教你LED灯带的选择技巧及安装
最新更新时间:2014-10-24来源: 互联网关键字:LED灯带  技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   在装修时,一般会看到装修清单中有LED灯带这一项,但是大多数业主不知道这是什么,其实这也很正常,一是接触不多,二是因为灯带是暗藏的,我们只看到它的光,却看不到它的身影。其实这是用灯的最高境界---“见光不见灯”。
     如图所示,红色箭头所指,就是LED灯带藏身的地方,暖白色的光,就是它发出来的,这就是“见光不见灯“!灯带一般装在暗槽中,可以让空间突显层次感,增加意境!
     LED灯带,很多人都比较陌生,对于它的选购更是知之甚少,笔者综合以前的客服经历,总结了一些LED灯带知识,作为您选购时的参考!
    1、关于LED灯带
    如下图所示,这就是LED灯带的真面目,就像带子一样,再加上用的是LED光源(关于LED光源,不再赘述,上篇有讲),顾名思义,称之为LED灯带,直接接220V的市电就可以亮了,用固定卡固定,用起来不难。
    LED灯带是最近几年,随着LED技术的发展而诞生的,在没有LED灯带时,用的是T4、T5灯管来做背光,但T4、T5灯管最小尺寸是0.3米,这意味着如果有不足0.3米时,会留下暗区,而LED灯带呢,均匀发光,而且可以根据实际长度进行裁剪,非常方便,再加上红、绿、蓝、黄、白、暖白等这么多的光色可选,甚至还有七彩变幻,现在基本上很少用T4、T5管了,改成用LED灯带了!
    2、LED灯带的发光颜色
    LED灯带的发光颜色,其实就是LED灯的发光颜色。如上介绍,LED灯带有红、黄、蓝、绿、正白、暖白等单色光,也有七彩变化。一般家居中用暖白光的居多,因为可以营造出很温馨的氛围。
红色和蓝色
绿色和橙黄色
暖白与正白
    3、常用的种类
    目前常用的LED灯带种类, 是3528和5050灯带(3528指的是LED光源尺寸,长32mm宽28毫米,5050指的是LED光源长宽都是50毫米),二者区别一方面是尺寸不同,另一方面是5050灯珠里面有3颗LED芯片,而3528里只有1颗LED芯片,因此相同灯珠数下, 5050 LED灯带亮度是3528 LED灯带的3倍,功率也是其3倍,价格也要比其贵一些。
    关于耗电量,这涉及到电费的问题,很多用户都非常关注这个问题。3528灯珠的额定功率为0.06W(0.02A*3V=0.06W),而5050的额定功率为0.18W(0.02A*3V*3=0.18W),因为电路中会加有保护电阻,这样算下来,按60灯/米,一米3528灯带的功耗是4W左右,一米5050灯带是12W左右,如果装几十米,耗电量差距还是很大的。不过灯带,主要是用来打亮灯槽的,装饰特点居多,因此兼顾到耗电量、价格等因素,3528每米60灯的LED灯带,用的最多。
    4、结构组成及安装事项
    ①.led灯带的结构包括灯珠、电路板、导线、裹胶、电阻和相关配件。
    ②、LED灯带一般是100米一卷,选购时根据自己需要的长度,订购多少,这些要提前告诉卖家,一般会帮您截好的。家里要用好几段,每一段配一个接头,直接插上插座就行了。如果您想自己动手剪切,需要注意,灯带一般会标明专门的剪刀口,在剪刀口剪开,接好,就可以用了。切记:一定要按照说明去裁剪,否则会造成不亮!
    ③、灯带是有配件的,配件一般有插头(就是电源)、插针(连接用的)、固定卡(固定灯带用的塑料卡子)和尾塞(保护灯带尾部的塑料套套),这些配件一般商家都会有配送,但是需要先和商家协商好,别到时少了。
    5、实际安装
    根据家里灯槽的实际长度裁剪好,组装好,测试好,然后就可以装了,用灯带夹固定好,最后通上电源,灯带就亮了。如果您不想自己安装,买好后可以交给装修师傅来装,小菜一碟!
    6、关于质量与安全
    LED灯带,一般都是高压220V,因此才用厚厚的一层阻燃胶来包裹,线材、电路板等一般都用铜质,LED灯珠决定了灯带寿命,出于用电安全起见,一定不能因为价格便宜,就选用质量次的,贪得一时便宜,可能换来的是安全隐患!当然也不排除能淘到质量不错而又价格便宜的,不过这样的机会,不是凭空掉下来的!
关键字:LED灯带  技巧 编辑:探路者 引用地址:教你LED灯带的选择技巧及安装
上一篇:光强、光亮、光照、光通量之间的关系
下一篇:球形光度计计量LED总光通量的公式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
运用于模拟前端的运算放大器设计技巧
   高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。       图1:LMH6703频响。   使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部
[电源管理]
运用于模拟前端的运算放大器设计<font color='red'>技巧</font>
单片机编程里软件定时器使用技巧
#ifndef __SIMPLE_SOFT_TIME_H_ #define __SIMPLE_SOFT_TIME_H_ #define MIAO 1000ul #define MIN 60*MIAO #define UPLOAD_SENSOR_ITV 10*MIN //传感器数据上报间隔 #define OFFLINE_WAIT_TIME 8*MIN typedef enum { ST_General_Ov=0, ST_HEAT_Ov, //1 ST_M35_HEAT_O
[单片机]
PIC单片机的应用设计技巧
美国微芯公司(Microch{p Technology Inc.)开发的CM0S工艺PIC系列8位单片机(RISC微控制器),特别是采用内置第二代Flash存储器(40年存储寿命)的微控制器在快速应用方面具有独到之处。由于其易用性和高可靠性,该系列微控制器稳居8位单片机全球出货量之首。PIC系列单片机具有指令集简洁、简单易学、速度高、功能强、功耗低、价格低廉、体积小巧、适用性好及抗干扰能力强等特点,大量应用于汽车电气控制、电机控制、工业控制仪表和仪表、通信、家电、玩具、低功耗的测控应用等领域,在国内越来越受到广大设计者的欢迎,微芯公司的单片机已经成为目前单片机世界的主流产品。 PIC 8位单片机内已经包含运算器、存储器、A/D、
[单片机]
PIC单片机的应用设计<font color='red'>技巧</font>
PCB板中EMC/EMI的设计技巧
  引言   随着 IC 器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的 EMI 问题也更加严重。从系统设备 EMC /EMI设计的观点来看,在设备的 PCB 设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。   1 EMI的产生及抑制原理   EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或公共地线的传导、通过空间辐射或通过近场耦合三种基本形式。EMI的危害表现为降低传输信号质量,对电路或设备造成干扰甚至破坏,使设备不能满足电磁兼容标准所规定的技术指标要求。   为抑制EM
[电源管理]
PCB板中EMC/EMI的设计<font color='red'>技巧</font>
电容器检测技巧分享
电容器检测方法主要分为三个大类:可变电容器的检测、电解电容器的检测、固定电容器的检测。 1、可变电容器的检测 A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。 B用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。 C将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用
[测试测量]
超低IQ LDO稳压器的选择技巧
  电子应用设计人员现今面临的一项极重要挑战是将电子系统能耗降至最低。为了达到此目的,大多数系统利用不同的低功率模式,帮助降低整体功耗。在利用不同工作模式时,系统供电电流差异极大,低者如休眠模式下仅为数微安(μA)或不足1微安,高者如完整功率模式下达数十毫安(mA)甚至数百毫安。低压降线性稳压器(通常简称为LDO)是任何电源系统的常见构建模块,而线性稳压器的选择对系统总体能耗有重要影响。不仅如此,系统设计常常要求LDO不仅具有超低静态电流特性,还应当提供良好的动态性能,确保提供稳定及无噪声的电压输入端,适合敏感电路应用。这些要求还常常相互排斥,为IC设计人员带来切实的挑战。因此,市场上同时满足两方面要求的LDO为数不多。
[电源管理]
超低IQ LDO稳压器的选择<font color='red'>技巧</font>
LabVIEW技巧系列(二)——并行写冲突
前些天在编一个程序时遇到了一个很诡异的问题,为什么说诡异呢,我们先看下面这个程序: 简单编了一下,这个程序的大体意思是,把四路布尔型的故障数组,存到一个一维数组的特定位置,程序是临时编的,所以大家不要太介意,主要说明功能。但是无论怎么样,程序中没有引入随机数,所以输入是定值的情况下,输出也一定是定值。多次运行后,我剪了两张有代表性的图: 细心的朋友会发现,故障输出数组中的后面有一位发生了变化,但是我的整个程序中却没有改变任何东西。这个问题曾经困扰了我整整半天。最后在才发现,这是由于寄存器的写冲突导致的。这个不是windows的问题,而是整个电子,或者说是寄存器的特性,有编过FPGA的朋
[测试测量]
详解UPS电源选购技巧及步骤
UPS即不间断 电源 。它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使用户不致因停电而影响工作或丢失数据。那在选购的时候该考虑哪些因素呢?    一、购买UPS时应考虑那些因素   一台UPS至少可以使用3年以上。拥护在挑选 UPS电源 时,根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合使用的UPS,而不是最便宜的或最高档的。   一般来说应就负载设备处理资料的重要性、各种用电设备对电源质量的要求、安装与空间要求及其经济预算等因素综合考虑,同时也要考虑UPS的重要和体积大小合适。   总的来说,拥护应该考虑三个因素:即技术性能、服务保证和产品价格。    二、如何选购UPS    步骤1:先确认你需要何中类型
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
