气体涡轮流量计是一种在工业生产中特别常见的气体介质测量仪表,其工作原理是:进入流量计的被测气体,经截面收缩的导流架加速后,通过进口通道作用在涡轮叶片上,推动叶轮转动。叶轮轴安装在滚动轴承上,与被测气体体积成正比的叶轮转数,经多级减速后传送到计数器或流量计算机上,显示被测气体的实际状况下体积量。要让仪表能够保持一个正常和稳定的工作状态,不仅在开始的选型上就应该注意,更要在后续的安装和维护操作中做到正确规范地操作。润中科技有限公司作为一家专业生产涡轮流量计的企业,有许多的好的经验与方法与大家分享。
气体涡轮流量计安装注意事项:
1、安装使用前,按照厂家的说明 指导施工;
2、管道施工完毕后,应吹扫,并彻底清除焊渣、锈垢等污物;
3、建议水平安装;
4、焊接热量会彻底损坏流量计,应绝对避免带表焊接相邻法兰;
气体涡轮流量计维护操作流程
1、气体涡轮流量计投用前先通过流量计算机的面板完成仪表系数(K-Factor)的重新设定;
2、气体涡轮流量计投运时应缓慢地先手动开启入口阀门,待管线完全充满气且压力平衡后手动开启出口阀门,防止瞬间气流冲击而损坏涡轮,严禁快速开启或关闭阀门。
3、气体涡轮流量计投运时,要求同一管线下游处调压撬已完全调压完毕,不会出现冰堵现象,涡轮流量计前后压差不能过大,流速不能过快。
4、定期对流量计进行清洗、检查和复校,定期注入润滑油,以维护叶轮良好运行;
5、监查流量计算机的流量显示状况,评估流量情况,有异常时立即进行检查;
6、保持过滤器畅通。过滤器若被杂质堵塞,可以从安装在过滤器入口、出口处的差压变送器的差压值来判断,出现堵塞及时排除。在清洁的情况下,差压应<=0.15 bar,若差压>0.7 bar,必须清洗并更换滤芯;
7、若管路杂质较多,导致流量计涡轮运转失常时应清洗管路,将流量计涡轮拆除后用轻质高标号汽油彻底清洗后重新安装。
关键字:气体涡轮流量计 日常维护
引用地址:气体涡轮流量计日常维护七个关键点
气体涡轮流量计安装注意事项:
3、建议水平安装;
气体涡轮流量计维护操作流程
上一篇:介质混合物及附着物对管道式电磁流量计测量产生的影响
下一篇:气体涡轮流量计的国际标准与国内标准对于生产的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
气体涡轮流量计的产品特点和工作原理
气体涡轮流量计产品特点: 优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用 进口优质专用轴承,使用寿命长 计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性 可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量;可实时查询温度压力数值 流量范围宽(Qmax/Qmin 20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h 智能化仪表系数多点非线性修正 内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观 仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6,防护等级为IP65 系统低功耗
[测试测量]
配电网中变压器的日常维护保养知识
变压器 ,是配电网中最常见的电力设备之一,在基层管理工作中,也是接触最多的电力设备。作为一名基层管理人员, 变压器 正常运行与否不仅关系到电网安全,还会影响电力企业在用户心中的形象。本人所在的秀谷供电所,担负着县城范围内2万2千余户供电任务,但自从改制以来10多年时间,没有出现过一次变压器烧毁事故,不仅为供电企业节约了资金,还为保障用户连续用电提供了一份满意答卷。下面我就谈谈我所在变压器维护保养方面的经验。 1、 加强日常巡视、维护和定期测试 我所按照台区管理人员分工范围,除了定期开展 变压器 巡视工作外,还要求管理人员加强日常巡视,定人定责。重点检查内容包括: (1)看外观。主要检查变压器外部是否存在渗油、是否存在零部件冒烟
[电源管理]
一种具有推力自平衡功能的涡轮气体流量计
内容说明 本发明属于计量仪表技术领域,具体涉及一种具有推力自平衡功能的涡轮气体流量计。 发明背景 气体流量计作为应用于燃气管网中对流量进行测量的设备,在工业生产中得到了广泛的应用。现有气体涡轮流量计一般采用不锈钢金属叶轮轴承,该种叶轮轴承需要有润滑油脂,因为有润滑油脂的存在,叶轮轴承的灵活度上存在一定的缺陷。而气体涡轮恰好需要的就是叶轮轴承的高灵活度,目前的一般情况下,生产厂家都采用进口叶轮轴承,常规的有GRW、NMB等厂家,每年要花费大量的外汇采购。即使这样,供应商往往对全球用户进行等级划分,我国国内也采购不到相应质量的叶轮轴承,这给国内生产的气体涡轮质量上造成了一定的影响。另外,由于流量计内部燃气的流量及压力较大,当气体通
[测试测量]
EPS应急电源日常维护注意事项
EPS蓄电池作为eps应急 电源 被广泛应用,尤其是用作消防应急电源,EPS应急电源的日常维护须注意哪些问题? 一)场地的维护: 检查室内是否通风透气、室温多高?EPS所配的蓄电池环境温度消防行业要求不高于30℃,温度对蓄电池使用寿命影响较大,25℃以上每升高10℃蓄电池使用寿命减半,有条件的单位应装上空调。EPS必须远离火源及易燃易爆品,平常一般的杂物不要堆放于EPS放置的室内,既不利于防火安全也容易引来鼠类藏匿进而发生啃咬电缆线引发事故。春夏季节潮湿的空气易使EPS内部控制 电路 板上结露,从而使EPS出现控制故障,因此春夏季节应让室内尽量防潮。室内灰尘不能太多太脏,灰尘一般带正电荷,如果EPS控制板上积压的太多就可能造成控
[电源管理]
气体涡轮流量计按测量原理分类
气体涡轮流量计按测量原理分类 1、力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。 2、电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。 3、声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。 4、热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。 5、光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。 6、原于物理原理:核磁共振式、核幅射式等是属于此类原理
[测试测量]
气体涡轮流量计产品的主要特点及使用注意事项
一、气体涡轮流量计概述 智能化气体涡轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新一代流量计,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表 二、气体涡轮流量计产品的主要特点 可检测介质的温度与压力并进行自动补偿和压缩因子自动修正,直接检测气体的标准体积流量和标准体积总量。 具备多种补偿方式可供用户选择:温度和压力自动检测补偿、压力自动检测温度设定补偿、温度自动检测压力设定补偿、温度和压力均为设定补偿。同时基准状态的压力值和温度值可由用户设定,满足了不同领域的需要。 采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能
[测试测量]
