玻璃转子流量计主要适用于化工、石油、轻工、医药、环保、食物及计量测验、科学研究等部分,丈量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。首次购买流量计之后若没有正确装置玻璃转子流量计会导致不能正常使用,因此,玻璃转子流量计首次安装的注意点如下:
1、流量计装置前首先需要将将流量计中起因运送维护效果需要而顶衬物取出。并查看锥管有无破损,浮子能否自在上下移动,断定正常后方可装置。
2、玻璃转子流量计在运用装置前,应先查看技术参数如:丈量规模,准确度等级,额外工作压力,温度等参数能否契合运用需求。
3、玻璃转子流量计必须安装在垂直位置上(流量计中心线与铅垂直线的夹角不超过5℃)并有正确的支承,以防止任何应力传入。安装时进口锥管的最小锥端,即最小数值刻度端,并位于下部;装置时需防止转子流量计受过大的外力损伤,如压扭等力。新装管路必须冲刷洁净。
4、被测流体中不能混有大颗粒污物,否则会使浮子卡主或堵塞,必要时依据运用中不一样的工况,在转子流量计的上游装置过滤器,卡塞转子流量计,以防杂质玷污。
5、流量计测量的流体压力一定要稳定,若流体不稳定,有脉动流,则不能正确测量,为确保转子流量计的杰出丈量可装置缓冲器,以消除脉动流。
6、转子流量计在运用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的操控阀门,然后用调理阀调理流量,防止俄然敞开形成浮子急速上升击损锥管。
7、要想得到准确的丈量精度,主张被测流体的常用流量应在转子流量计分度流量的60%以上最佳。应避免被测量流体温度急速变化,不能忽冷忽热,温度不同测量会有一定的偏移。
8、在使用中发现锥管和浮子玷污时,应及时清洗,使用中如果发现有渗漏,一般是密封圈失效,应更换。玻璃转子流量计首次安装的注意点,流量计分普通和防腐,一定不要用普通的去测量有腐蚀性的流体。
关键字:玻璃转子 流量计 首次安装
引用地址:
玻璃转子流量计首次安装的注意点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
智能电磁流量计要有内衬的原因及选择的窍门
现代工业生产中使用智能电磁流量计的领域是越来越广了,智能电磁流量计的测量效果和精度也随着制造技术和工艺的不断进步而不断提高,电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极捡出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20ma和0-1khz输出。这样,智能电磁流量计就能测出导电流体的流量了。 我们在电磁流量计选型时,有一个重要的选型参数,那就是仪表内的衬里材料的选择,为什么电磁流量计要进
[测试测量]
流量计的主要分类
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过100种。从不同的角度出发,流量计有不同的分类方法。常用的分类方法有两种,一是按流量计采用的测量原理进行归纳分类:二是按流量计的结构原理进行分类。 一、按测量原理分类 (1)力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式
[测试测量]
液体涡轮流量计传感器异常的分析
液体涡轮流量计传感器发止异常的啸叫声的原因: 1、流速过高,引起发生体或检测元件颤动; 2、管道内发生气穴现象; 3、发生体或检测元件松动 智能液体涡轮流量计 在儒雅侧阻流件为弯头或有半开截至阀条件下,合适食双料业的卫生申请,使用期限受到限定。创造仪表正确度的偏移仍在规定一小部分鞅内。液体流量计只重要 2D 直管段长度, 智能涡轮番量计 但亦有不够之处:对丈量介质清洁度要求较高, 智能涡轮替量计 其它,气体流量计是很突出的赋性。液体流量计无非据国内应用一小块称:曾对 240 台应用 8~15 年的流量计发展周期检定,液体流量计接纳了新型的卫生型衬里资料与衬里唱工,液体流量计且能有用避免测量流体残余物在丈量管中的沉积,可宽泛
[测试测量]
降低流量计故障率减少计量误差
大口径流量计是上海仪表九厂1973年生产的计量设备,某油田每年向石化公司炼油厂提供原油大多数是由该计量设备来计量的。油田向炼油厂输送原油用的是3台大口径刮板流量计,他们和炼油厂的3台大口径流量计同时工作,若因设备故障造成计量不准确,双方都会检查对方设备,多数情况下都是由设备出现故障方承担损失。因此降低计量设备故障显得尤为重要。炼油厂原油计量间安装的3台大口径流量计经过30多年的运转,设备磨损严重,故障不断发生,严重影响了原油计量精度,每年给石化公司造成巨大的经济损失。由于厂家10年前已经停止生产该类别仪表,从技术和配件方面不可能得到厂家的支持,这给我们的日常维护工作带来了困难。为了确保生产正常运行,保证计量的准确度,就必须降低流量计
[测试测量]
测量天然气差压式流量计系统原理
天然气孔板流量计 对于测量气体来讲,差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。差压式流量计是根据安装于管道中标准孔板产生的差压,已知的流体条件和标准孔板与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式流量计由一次装置(标准孔板流量计)和二次装置(差压变送器、配电器、控制器和流量计算机)组成。 孔板流量计量系统主要由标准孔板、差压变送器和流量计算机组成,即有硬件和软件两部分组成。孔板流量计的作用主要是气体流经孔板时使上下游侧产生压力差P1,P2;差压变送器的作用是将压差转换为4―20mA的标准信号;流量计算机主要是根据SY
[测试测量]
罗茨流量计主要技术性能
罗茨流量计能用于各种清洁液体的流量测量,尤其适用于油品计量,也可制成测量气体的流量计。它的计最准确度高,可达0.1-0.5级。其主要缺点有:体积大、笨重.压损较大.运行中振动较大等。利用互成45度角的两对腰轮结构,可以大大减小运行中的振动噪声。 罗茨流量计主要技术性能 工作压力(MPa):0.6、1.0、1.6、2.5、4.0 工作温度(℃):-10℃~60℃ 介质粘度(mPa.s):0.6~150 精确度等级:0.5 0.2 流量范围(m3/h) 使用粘度可达2000mPa.S或更高,超过150mPa.S时 外形及安装尺寸连接法兰标准:JB/T79-82-94
[测试测量]
浅谈环形孔板流量计在各介质中的应用
一、在焦炉煤气、半水煤气等脏污介质中的应用 这一类流体介质含有粉尘、焦油、萘、硫化物、水,使用其他仪表遇到的问题较多,本产品很受用户欢迎。在仪表结构方面,采用均压环和多个取压口,在均压环上与取压口相对的地方焊接一段与取压管相同内径的排污管、连接一个球阀,在清污时打开球阀排污或者在停气时用捅条疏通,也可以采用专用结构在不停气时用顶杆插入管壁清理取压管。 二、在过热蒸汽、饱和蒸汽等介质中的应用 这一类流体介质常常会有停汽的时候,由于热量散失,一部分变成冷凝水,在使用标准 孔板 的时候,由于板片边缘的阻挡(有的 孔板 上开着小孔,但由于孔太小,几乎不起作用),水存在管道的底部,在恢复通汽时这些水被蒸汽夹带着流过 孔板 ,
[测试测量]
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点: 1、LDC插入式电磁流量计的测量不受流体密度、温度、压力、粘度和电导率变化影响测量精度; 2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、结构简单,电磁流量计测量管可不用内衬,可靠性高; 4、高可靠性的外插安装方式,传感器的安装、维护无需拆卸测量管,因此较适合于无法停水的现场使用,而且可以在老管道上现场开口安装; 5、公称通径范围宽,适用于DN100~DN3000之间的所有口径管道,
[测试测量]
