雷达液位计的选型影响如下:
1、液体容器对雷达选型的影响
如果是在敞开的水池、水罐、自然水域中,对所用的雷达没有什么影响。
在密闭的容器上,导波雷达液位计最小可以在DN40的接管上安装,低频喇叭口雷达和高频喇叭口最小可以在DN50的接管上安装,前提是没有搅拌、泡沫、蒸汽、抽真空,如果有这些情况,高频雷达最小要选用DN100的法兰来安装,低频雷达要DN150的法兰来安装。
2、腐蚀性液体对雷达选型的影响
导波雷达液位计的法兰和缆绳标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀性液体可以选用衬聚四氟乙烯的。低频喇叭口雷达的法兰和喇叭口标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。高频喇叭口雷达的法兰、喇叭口标配304材质,遇到一般腐蚀性液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。在遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,更适合的是低频棒式雷达和高频棒式雷达。这两种雷达都是为了在强腐蚀性环境下而设计的。
3、泡沫液体选型
液体表面有不超过2厘米的泡沫对测量没有多大影响,超过2厘米的泡沫就要注意泡沫的厚度和泡沫的大小。在测量超过2cm的泡沫中,比起大泡沫来,细小的泡沫更不容易被雷达电磁波穿透。同样大小泡沫下,越厚的泡沫越不容易穿透。这种情况下要选用低频喇叭口雷达比高频喇叭口雷达更适用。如果是没有粘附性的泡沫,那么选用导波雷达液位计可以轻易穿透泡沫,正确测量泡沫以下的液位高度。
4、蒸汽环境的选型
有蒸汽环境下,对导波雷达没有多大影响。对低频喇叭口雷达的影响最小,对高频喇叭口雷达也有不小影响。
关键字:雷达液位计 选型影响
引用地址:
雷达液位计的选型影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
导波雷达液位计的杆式与缆式两种类型有什么区别
导波雷达液位计可测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同,该产品可发出高频率微波,沿着探杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离成正比。同时,导波雷达也。但测量条件是上层介质不导电,或其介电常数比下层介质介电常数小10倍以上。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并安全适用于各种金属,非金属容器内,对人体及环境无伤害。产品应用与煤厂、电厂、石油化工、食品行业及一般工业应用。 导波雷达液位计按测量的介质不同可分为:杆式与缆式两种,这两种有何区别?具体如下: 1、从测量量程(罐度)来讲,杆式不适宜应用于太大量程,因为杆式太长的话不易运输和安装。小量程的选用杆式的。如
[测试测量]
超声波液位计与雷达液位计的特点及应用
同为测量液位的物位测量仪表,超声波液位计和雷达液位计有什么特点?它们的应用情况又是怎样的呢?一般来讲,超声波液位计与雷达液位计的特点及应用有如下不同。 一、超声波液位计与雷达液位计的特点 1、超声波液位计 超声波技术作为近几年来发展迅速的一种非接触式测量方法,其在液位测量领域有着极其广泛的应用。 采用超声波技术进行液位测量的超声波液位计,其所发射的超声波属于机械波,在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,一旦碰到障碍物或液面就会有显著的反射。 超声波液位计具有频率高、波长短、绕射现象小,方向性好、穿透力强、能够成为射线而定向传播的特点。 2、雷达液位计 雷达液位计所发射的电磁波,穿透力强,且传播
[测试测量]
超声波液位计与雷达液位计在设计选型方面区别
一、本文概述 超声波液位计、某规格下的雷达液位计,都有着拟定好的适宜介质、惯用的测定环境;它们表征着的准确特性,以及可靠特性,也会带有差异。液位计特有的初始设计,包含细分出来的多重型号;现场运用时,也应注意很多事项。为此,选取最理想的这种仪表,就应辨别介质属性、真实运用环境、平常的修护、液位计独有的性能、采购的价格等。这样安设的液位计,才会适宜特有的测量环境,发挥出明晰的成效性。 二、明晰检测原理 2.1 超声波特性的液位计 超声波液位计,带有非接触这样的特性,是界面测量特有的液位设备。它适宜多重特性的行业检测,如水文及关涉的交通行业、化工石油及特有的污水处理。超声波架构下的液位计,便于安设及管控,平日以内的运用便利,且耗费
[测试测量]
