谈谈威力巴流量计探头的优点
发布者:静默思考最新更新时间:2015-11-02 来源: eefocus关键字:威力巴流量计  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  威力巴流量计的低压取压孔位于探头侧后两边、流体与探头分离点之间,远离涡流波动区域。
  威力巴流量计能够保证精度的长期稳定,这是因为:
  1.它不受磨损、污垢和油污的影响。
  2..结构上没有可移动部件。
  3..设计上排除了堵塞现象的发生。在探头前部,高静压区围绕着探头,使高压取压孔不会被堵塞。最重要的是,低压孔取在探头侧后两边,流体从表面斜掠而过,保护了低压孔不会被掠动,而其它的探头容易堵塞,因为它们的低压取压孔在杂质聚集的低压波动区域。
  威力巴流量计探头的优点:
  1.可测量多种介质,应用范围广泛;
  2.精度高、量程比大;
  3.探头取压孔本质防堵;
  4.测量信号稳定、波动小;
  5.管道永久压损低;
  6.独有高强度的子弹头形单片双腔结构;
  7.安装费用低,基本免维护;
  8.可以在线安装和检修。
关键字:威力巴流量计  探头 引用地址:谈谈威力巴流量计探头的优点
上一篇:绝缘电阻:测试仪器的选择与应用
下一篇:热式气体质量流量计按安装方式可分为哪两类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
高压差分探头的三大重要指标
高压差分探头有三大指标,你都清楚吗? 带宽 (通用):所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 dB)的频率,如下图所示。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波频率接近带宽极限,正弦波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7% 进行测量。因此,为实现最大的幅度测量精度,必需选择带宽比计划测量的最高频率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升时间和下降时间。波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使这些高频成分发生衰减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为精确地测量上升时间和下降时间,使用
[测试测量]
高压差分<font color='red'>探头</font>的三大重要指标
无损探伤之超声波探头的分类
1.直探头: 单晶纵波直探头 双晶纵波直探头 2.斜探头: 单晶横波斜探头a1 单晶纵波斜探头 aL aL在a1附近为爬波探头 爬波探头;沿工件表面传输的纵波,速度快、能量大、波长长探测深度较表面波深,对工件表面光洁度要求较表面波松。 3.带曲率探头: 周向曲率 径向曲率。 周向曲率探头适合---无缝钢管、直缝焊管、筒型锻件、轴类工件等轴向缺陷的检测。工件直径小于2000mm时为保证耦合良好探头都需磨周向曲率。 径向曲率探头适合---无缝钢管、钢管对接焊缝、筒型锻件、轴类工件等径向缺陷的检测。工件直径小于600mm时为保证耦合良好探头都需磨径向曲率。 4.聚焦探头: 点聚焦 线聚焦。 5.表面波探头: (当纵波
[测试测量]
示波器探头校准的重要意义
示波器无源高阻电压探头具有通用性,通常一个探头可以与不同的示波器搭配使用。但不同的示波器,甚至同一示波器的不同输入通道,输入阻抗会有差异,这样当探头切换到带衰减的档位时,由于示波器输入阻抗的差异,势必导致衰减系数出现偏差,最终造成测量结果错误。 为了解决这个问题,就要考虑探头与示波器输入通道之间的阻抗匹配和频率补偿。探头补偿是针对有衰减的档位设计的,当探头切换到无衰减档位时,补偿调节无效。 示波器的输入阻抗可以等效为一个电阻与一个电容的并联。电阻的阻值比较好控制,一般偏差不大,而寄生电容则与电路设计相关,会有一定的差异。为了补偿输入电容,需要在探头的衰减档位上设计相应的补偿电路,通过调节可调电容,补偿输入电容的差异,这就是
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>校准的重要意义
普源示波器探头怎么接电路?
一般来说,探头有接地线和信号线。接地线就是连接示波器打出的终端的机柜的那根,一般是夹子形的。信号线通常包含探针钩。连接时,示波器的接地线必须从机器设备的地线处接出,信号线的端子应从信号端子处接出。注意,如果要测量的信号和电压没有受到保护,则不能立即测量。 因为示波器和探头的种类很多,所以今天以普源示波器为例,简单讲解一下示波器探头的连接。 如何将数据探头连接到被测机器上? MSO8000数字示波器 1、如有必要,关闭被测机器和设备的开关电源。 关闭被测机器设备的开关电源,只能避免连接探头时两个电源插头意外短路故障可能造成的损坏。因为探头上没有工作电压的指示,所以示波器的供电系统可以维持。 注意:小心数据安全通道的探针电缆
[测试测量]
普源示波器<font color='red'>探头</font>怎么接电路?
DDR2和DDR3 BGA探头适配器加工安装方法
DDR2和DDR3的物理层和协议层测试可以认为是到目前为止最复杂,测试难度最大的数字总线,其中难度之一是正确的探测信号。 DDR BGA探头适配器是到目前为止被证明是最可靠、最准确和最方便的探测方法,但是如何把BGA探头适配器安装到PCB和IC中间,这是难度之一。 有两种方法可以进行BGA探头适配器的加工安装,其一:通过自动生产线加工安装;其二:手工加工安装。 下面介绍手工加工安装的步骤。 第一步:把DRAM IC从电路板上移除 需要使用Hot Gas Rework Station,移除时需要监测PCB和DRAM的温度,不要损坏。 第二步:PCB板焊球的清除 第三步:置焊球
[测试测量]
DDR2和DDR3 BGA<font color='red'>探头</font>适配器加工安装方法
探头检测到的假噪声电压与磁场检测器的关系分析
任何接地环路,在增加探头10~90%上升时间的同时,也会引入噪声。附加噪声通过探头接地环路耦全进来,冒充成被测试信号节点的正常噪声。如果这个附加噪声与被测信号同步,那么将很难把它与被测信号的真实特征区分开。 如图3.9所示,一个双列直插封装的集成电路向一个50PF的负载发送数字信号。这个的 为了观察感性耦合,可以如图3.10所示那样、将示波器探头的尖端和地线短接,不要让示波器的探头接触其他任何东西。理想条件下应该看不到任何信号,而任何做过这个实验的人都知道,如果把它放在高速数字逻辑信号的附近,会看到很多东西。 探头与地线环路会对变化的磁场做出响应,在环路中产生感应电压。当环路接近高速数字电路时
[测试测量]
<font color='red'>探头</font>检测到的假噪声电压与磁场检测器的关系分析
示波器探头使用经验
一、单根探头的使用 1、如果是测量示波器自带测试信号,探头测量的时候可以不用接地。 如果是其他仪器输出的信号,探头测量的时候黑夹子要接地。 2、探头测量的黑夹子本质上是接了示波器的地线,探头的黑夹子可以接外电路的任意电位。 二、双根探头的使用 1、双根从同一示波器接的探头,他们测量外电路的时候,黑夹子必须接在同一电位点,否则会短路,理由是他们在同一示波器中是共电位点的。 2、现在的数字示波器可以把两个探头测量信号进行数学运算。但黑夹子必须接同一电位点。
[测试测量]
用于微波测量的采样探头
    在微波带通滤波器的设计、开发、校准和测试中要用到节点电压。采样探头可测量单独滤波谐振器的节点电压。     这种探头由同轴连接器(或适配器),绝缘线探头和机械外壳构成。一般采样探头的外壳机械部分以前就有,使用的是BNC插孔,其适用频率高达4GHz。本文将对一种使用SMA连接器,微波频率范围达12GHz的采样探头的设计进行探讨。 采样探头     图1是一种与SMA连接器兼容的采样探头外壳的机械图。一个孔对孔SMA适配器(如M/A-COM2080-1900-02,其采用机械式接触并经钝化的不锈钢精加工)被拧进外壳内的直径为0.25~0.36英寸的螺纹内。一根部分绝缘的总线通过外壳上直径为0.0
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
