一般来说,探头有接地线和信号线。接地线就是连接示波器打出的终端的机柜的那根,一般是夹子形的。信号线通常包含探针钩。连接时,示波器的接地线必须从机器设备的地线处接出,信号线的端子应从信号端子处接出。注意,如果要测量的信号和电压没有受到保护,则不能立即测量。
因为示波器和探头的种类很多,所以今天以普源示波器为例,简单讲解一下示波器探头的连接。
如何将数据探头连接到被测机器上?
MSO8000数字示波器
1、如有必要,关闭被测机器和设备的开关电源。
关闭被测机器设备的开关电源,只能避免连接探头时两个电源插头意外短路故障可能造成的损坏。因为探头上没有工作电压的指示,所以示波器的供电系统可以维持。
注意:小心数据安全通道的探针电缆-仅使用与混合信号示波器配套的是德科技逻辑探针和附件模块!
2、将探头电缆连接到连接器。
将数据探针电缆连接到混合信号示波器上的DIGITALDn-D0连接器。数据探针线已经安装了固定连接器,所以只有一种连接方式。不必关闭示波器的开关电源。
MSO电缆的环境温度范围为0°C至55°C,其非工作(储存)温度范围为-40°C至70°C
3、探头夹将接地装置电线连接到安全通道。
探针夹用于将接地装置电线连接到每组安全通道。接地装置导线可以提高传输到示波器的信号的高保真度,保证* * *的测量。
4、夹住连接线。
将夹子连接到一根探针线上。
5、将夹子连接到要测试的控制电路的连接点上。
6、对于快速信号连接
对于快速信号,将接地装置线连接到探针线,将夹具连接到接地线,并将夹具连接到被测机器和设备并接地。
7、重复上述过程,直到所有相关点都连接起来。
关于示波器探头连接的误区:只需要创建一个稳定的连接就可以进行* *测量。
当你看到示波器探头内含的很多连接附件时,很可能会产生这种误解,认为简单地用探头连接就可以达到* *测量的总体目标。这类配件致力于为消费者排忧解难,让他们可以简单快捷地进行测量,确定主机电源是否插上,时钟是否开关。
定量分析* *测量包括增益值、周期时间和超调量。进行定量分析* *测量时,最好去掉附件,选择尽可能短的连接。长附件会在探头的信号通路上增加电感,大大降低其网络带宽,同时增加被测电源电路的探头负载。
关键字:普源 示波器 探头
引用地址:
普源示波器探头怎么接电路?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 08:29
谈谈威力巴流量计探头的优点
威力巴流量计的低压取压孔位于探头侧后两边、流体与探头分离点之间,远离涡流波动区域。 威力巴流量计能够保证精度的长期稳定,这是因为: 1.它不受磨损、污垢和油污的影响。 2..结构上没有可移动部件。 3..设计上排除了堵塞现象的发生。在探头前部,高静压区围绕着探头,使高压取压孔不会被堵塞。最重要的是,低压孔取在探头侧后两边,流体从表面斜掠而过,保护了低压孔不会被掠动,而其它的探头容易堵塞,因为它们的低压取压孔在杂质聚集的低压波动区域。 威力巴流量计探头的优点: 1.可测量多种介质,应用范围广泛; 2.精度高、量程比大; 3.探头取压孔本质防堵; 4.测量信号稳定、波动小;
[测试测量]
用示波器调出李萨如图形
1.首先我们需要校准 接通电源打开仪器准备校准 2.接好两根线 3调节得到方波和三角波 4调节频率得到李萨如图形
[测试测量]
如何把示波器中的数据存入U盘
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。 把示波器中的数据存入U盘步骤 首先,我们要有一个U盘,容
[测试测量]
关于示波器设置的抖动完美测量
对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。 首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。 接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,
[测试测量]
示波器查验晶振的精确办法
晶振波形通常是正弦波或许方波,当输出波形是方波时,通常上升沿比照抖,且包含了较多的高频信号,这个时分就要确保查验的带宽满意,理论值是带宽是被测信号频率的2倍,实习查验方波时带宽应当是被测信号频率的十倍。 除了带宽以外,在查验晶振时,还有一点应当要害留心:晶振对电容负载较活络,探头电容相对较大,恰当于一个很重的负载并联在晶振电路中,简略致使电路停振而得不出精确的丈量效果。 所以在进行晶振查验的时分,需求确保满意的带宽和较小的输入电容。 示波器查验晶振的精确办法 首要咱们来答复标题的疑问,用200M示波器必定能够查验十M晶振的波形,但是为啥测出来的波形是图1的形状呢? 图1 失真的晶振波形
[测试测量]
氧化锆氧量分析仪探头的分类
一、氧化锆探头分为两大类:直插式氧探头及采样检测式氧探头。 1、直插式氧探头:直插式检测是将氧化锆直接插入高温气体检测其中的氧含量,这种检测方式一般适宜被检测气体温度在700℃~1100℃时(特殊可到1400℃),它利用被测气体的高温使氧化锆达到工作温度。这种方法的技术关键是陶瓷材料的高温密封和电极问题。以下是两种直插式的方法: (1)将原来的氧化锆管加长,使氧化锆可以直接伸到被测高温气体中。当然这种这种结构也就不需考虑密封的问题。 (2)将氧化锆与套管永久的焊接在一起,这种方法密封性能好,其优点:直接接触气体,精度高,反应快,维护量小,这也是目前最常用的方法。 2、采样检测式氧探头:通过导引管将被测气体导入氧化锆检测室,然
[测试测量]
DLM2024混合信号示波器的功能和特点分析
DLM2024混合信号示波器具有高速采样和200MHz带宽,被广泛用于电子设备的设计和开发。除了可以执行重复波形运算外,还可以自动提取波形参数。DLM2024数字示波器具有大容量内存、强大的触发功能、独特的历史存储功能。 此外,既可以把数据保存到内部或外部存储介质,也可以从内部或外部存储介质中加载数据。 特点: 操作简单&易于观测 立式机身+大屏幕显示便于操作和浏览 大屏幕(8.4英寸)LCD显示器与视线齐平,立式设计节省桌面或测试台的空间。机身紧凑,便于操作和浏览。 观测多于4通道的信号。.. 灵活MSO输入 4通道远远不能够满足数字控制电路的的测试需求。DLM2000系列产品可将第4通道模拟输入切换为8位逻辑输入,
[测试测量]
RIGOL 发布 DS2000A系列数字示波器
示波器技术的领先企业普源精电公司日前宣布,推出DS2000A系列数字示波器。这款产品在DS2000系列数字示波器的基础上,将产品性能做了提升,增加了300MHz带宽型号,各种型号标配50Ω阻抗选择,同等带宽条件下价格保持不变,同时增加了CAN协议分析选件和双通道任意波信号源选件,从而提高了中低端数字示波器的应用领域和使用体验。 DS2000A系列数字示波器采用RIGOL 独创的UltraVision技术,可实现深存储,高波形捕获率,实时波形录制及回放,多级灰度显示等功能。DS2000A系列目前拥有8个型号配置300MHz/200MHz/100MHz/70MHz四个级别带宽,实时采样率高达2GSa/s,存储深度最大可达 56Mpt
[模拟电子]
