示波器是我们工作中使用非常普遍的仪器,很多人都说示波器太复杂了,他们不知道怎么使用,今天我叫你3分钟学会示波器使用。
这是一台泰克的MSO3000的示波器。
它的右下角有一个方波信号,我们今天教大家把它调出来,那示波器使用基本就学会了。我们先把探头连上。看一下现在波形是乱的,要如何让它稳定的显示在示波器上呢。
有一个快捷的办法,按“Autoset”,叫自动设置,仪器内部将信号全部设置好,稳定的显示在屏幕上。不会设置示波器的,就可以一键“Autoset”。
那如果不“Autoset”怎么设置呢。先看一下这个按键“Defaultsetup”,恢复默认按键,按下后恢复到默认状态,如果示波器前面有人用过或者你调不出来稳定的波形,那就可以按下“Defaultsetup”,先恢复默认,重新设置。
接下来看一下这里,垂直设置,所以这一块是设置电压的,因为我们的示波器垂直方向表示的是电压,水平方向表示的是时间。这几个分别表示四个通道的设置,四个通道是一样的。只看一通道就好,小旋钮设置波形的位置,设置0位所在,中旋钮设置屏幕上一小格电压大小。在看一下这里,触发设置,我们都知道触发是为了让波形稳定显示在屏幕上,如果有人不知道触发,可以给我们留言我们后期可以跟大家分享关于触发的知识。现在我们看来看触发怎么设置,首先按触发框里的菜单“Menu”按键,设置触发的通道,我们用的通道1,就选择通道1,如果用的其他通道,就选择相应的通道,然后有个触发方式,一般选择边沿触发,这里选择上升沿或者下降沿,如果我们选择上升沿,那么示波器识别到上升沿的信号就会触发,还有个触发电平,触发电平穿过波形,才能稳定触发,比如我们现在测的方波是0~2.5V的信号,那么触发电平在0`2.5V之间,就可以稳定触发。设置完触发电平后,第三个位置,水平方向的设置,我们需要关注的是这个中旋钮,它调节的是水平方向一格所用的时间的大小,我们调节一下。一般我们要求将波形设置到站屏幕的80%是最合适的位置,如果没有调到,按照刚才的步骤继续调节,知道调到最合适的位置。
所以,示波器的使用很简单,先调节处置方向的设置,再调节触发电平,最后调节水平方向设置,就可以将波形设置稳定了。
关键字:泰克 示波器
引用地址:
学会泰克示波器很简单,一起看看吧
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:12
示波器电流探头在测试直流和低频交流时的原理
示波器电流探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电
[测试测量]
泰克示波器在电动后视镜转向电流测试的应用
测试需求: 某客户是做电动后视镜的,需要检测电动后视镜转向的正反电流,一般电流在十几安培左右的脉冲电流,峰峰值电流大概在两倍多一点,需要测试方案能够有限测出正反偏转的电流是否符合正常标准,从而去判断电动后视镜的优劣。另外在转动玻璃的电动控制中,需要测试50mA左右的偏向电流,需要电流能够有效测出整个偏向的电流上升情况,工程师会根据测试数据以便进行进一步的优化设计。加上此次的示波器需要在基础示波器上进行,考虑到实际的情况做出一套测试方案。客户希望能在有限的预算之内能达到测试目的。 汽车后视镜折叠功能是指汽车两侧的后视镜在必要时可以折叠收缩起来。车辆在行车过程中难免发生一些意外事故,后视镜作为安装在车辆上宽度最宽的零部件,在造成相
[测试测量]
如何通过实时示波器进行抖动测试和分析
1、您需要多少带宽 我们已经处于数字示波器时代,与仅考虑模拟放大器的带宽相比,应更多的考虑示波器的带宽,为了保证示波器为应用提供足够的带宽,您必需考虑示波器将要考察的信号带宽。 带宽是示波器最重要的特点,因为它决定这显示的信号范围,它在很大程度上还决定着用户需要支付的价格。在制定带宽决策时,您必需把当前有限的预算与实验室中示波器使用期间预计的需求平衡起来。 在当前的数字技术中,系统时钟通常是示波器可能显示的频率最高的信号。示波器的带宽至少应该比这一频率高三倍,以合理地显示这个信号的形状。 系统中决定示波器带宽要求的另一个信号特点是信号的上升时间。由于您可能看到的不只是纯正弦波,因此在超出信号基础频率的频率上
[测试测量]
具有高性能频谱分析仪特性的示波器
许多实验室级品质的示波器除了具有时域测量的功能外,又具有频谱分析仪的功能。由于现今的设计环境中电信应用逐渐普遍,现代示波器也已经增加了一些类似专用频谱分析的功能。 许多因素促进了测量仪器精度和分辨率的提高。例如,具有浮点FFT运算功能的8比特示波器,可以观测到低至 -100dBm(大约2μV)的信号。然而,在这一水平上有些示波器也会显示出很大的谐波,而频谱分析仪却不会。 一台好的频谱分析仪 有三种指标可用于判定一种基于示波器的频谱分析仪的性能,它们是:分辨率带宽(RBW)、本底噪声和动态范围。这三个指标可以用于比较专用频谱分析仪和示波器。 * 分辨率带宽 RBW决定了邻近信号被区分开的能力,RBW
[测试测量]
RIGOL DS6000系列数字示波器荣获A&D 100 大奖
2011年6月22日,RIGOL DS6104数字示波器喜获美国A&D Magazine评选的R&D 100年度产品大奖。A&D 100年度产品大奖是用于表彰年度科技创新产品的一项大奖,由专家和杂志编辑共同组成的评选委员会评出,其评审标准的重点在科技创新产品与市场需求紧密结合方面。评选产品的来源为工业领域,研究所,国家实验室和私人研究机构,包括新材料,新产品和新技术等多个领域。 A&D 100 Award 自设立49年以来,已成为全球高科技领域极为推崇的大奖,被誉为科技界的“创新奥斯卡”。 今年,RIGOL DS6104数字示波器与安捷伦,卡尔蔡司,戴尔,戴安,日立,英特尔,洛斯阿洛莫斯国家实验室,麻省理工大学,三菱,吉
[测试测量]
示波器原理
波形显示的基本原理 由示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。 如果将一个正弦交流电压加到一对偏转板上时,光点在荧光屏上将随电压的变化而移动。参见图5-4可知,当垂直偏转板上加一个正弦交流电压时,在时间t=0的瞬间,电压为Vo(零值),荧光屏上的光点位置在坐标原点0上,在时间t=1的瞬间,电压为V1(正值),荧光屏上光点在坐标原点0点上方的1上,位移的大小正比于电压V1;在时间t=2的瞬间,电压为V2(最大正值),荧光屏上的光点在坐标原
[测试测量]
榨干你的示波器– 连载3
(4) 我的地盘我做主 示波器这个玩意儿,虽说有明确的资产所有人,不过流动性实在太大,瞻之在前忽焉在后,而且经常神龙见首不见尾,连办暂住证都赶不及。虽然你有你的爱好我有我的想法,但大家都用一样的菜单,是不是欠缺了点什么? 没错,这是一个个性化的时代,大家的Windows桌面还不一样呢,凭啥要用一样的示波器?难道没有定制快捷菜单的地方么? 其实,是有的。个性化并不仅仅代表着与众不同,而且还代表着与自己的使用习惯一致带来的效率提升。 来看看每一台Tek示波器都有的MyScope功能吧,菜单上一眼就能看到,但是你肯定从来没有注意过它 每一台示波器对你来说都是个过客,一个过客通常是不会去关注这种一眼看起来就很个性化的选项的。 其实不然,在
[测试测量]
基于PXI总线的虚拟数字存储示波器软件设计
基于微型计算机的虚拟仪器是现代电子测量仪器发展的重要方向, 其中虚拟数字存储 示波器 是一种应用十分广泛的虚拟仪器。虚拟示波器能充分发挥和利用计算机的软硬件资源, 使之成为仪器功能的组成部分, 比如: 利用计算机的图形界面完成对虚拟控制和显示面板的定义; 利用计算机的存储及文件功能完成对信号的记忆、存储和回显; 利用计算机的数据处理及控制能力完成对数据的采集、传送、分析处理和显示等。PXI 总线是最新一代的测试总线技术, 是PCI 总线在测试领域的扩展,于1997 年被美国NI 公司首次提出, 并于次年被采用为工业标准。PXI 总线可简单地认为是Micorosoft Windows、Compact PCI(CPCI) 和VXI 技
[测试测量]
