利用普源示波器进行通信原理实验
发布者:masphia最新更新时间:2023-02-08 来源: jdzj关键字:普源  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
普源精电科技股份有限公司于1998年成立,算是国产示波器比较早的一个了,21年RIGOL秉承着工匠精神,所设计研发的产品深受客户支持与喜爱,目前普源示波器的带宽从50Mhz到2Ghz,能够满足大多数客户的需求,而且价格和泰克、是德科技相比,还是很有优势的。今天安泰测试为大家带来普源示波器在通信原理实验中的应用方案。
一、测试需求:
调制解调是非常重要的通信技术,也是通信原理课程中必须掌握的知识点,调制解调实验更是通信类实验中的必做实验。调制解调实验主要目的是让学生理解调制解调的工作原理,通过使用测量仪器(比如示波器)观测调制解调电路输出的各类信号波形(包括:载波,调制波,已调波,解调后的波形)并进行必要的测量,学生可以直观的掌握调制解调的原理。目前高校基础实验室中较为常见的是双通道示波器,对于调制解调电路信号不能在一次测量中全部观测到,普源示波器DS1000Z系列四通道可以很好的满足此类测试需求,如下图所示,示波器可以在同一屏幕上观测载波,调制波,已调波,以及解调后的波形。
二、测试方案:
三、教学实用功能:
1、自动测量——专用测量键
普源示波器DS1000Z提供24种自动测量参数,所有参数可通过面板左侧的专用测量菜单键一键调出。
2、自动测量——参数图标
每个测量参数都有参数示意图标,显示每个测量项目测量的是波形的什么参数,且图标的颜色会根据测量信源的选择自动调整颜色,让学生更直观的理解测量参数的意义。
3、自动测量——自动光标
自动光标会标记出当前所选测量项对应的波形参数位置,图像化方式有助于学生理解测量结果。
4、AUTO键锁定
教师可以锁定普源示波器上面板上的Auto按键,禁用自动设置示波器的功能,让学生更多的亲手设置示波器的垂直、水平、触发等参数,得到正确稳定的波形显示。按示波器面板上的【Utility】键,进入“Auto选项”菜单,按下“锁定”键即可锁定按键,如需解锁,需要发送远程命令“:SYSTem:AUToscale1”解锁。
5、一键截图
学生可以方便的把实验过程中示波器的屏幕图像拷贝到U盘中,方便课后的分析和填写实验报告。将U盘插入示波器前面板的USB接口,然后按面板右侧的打印键,即可将当期屏幕图像保存到U盘中。
四、普源示波器设备选型方案
关键字:普源  示波器 引用地址:利用普源示波器进行通信原理实验
上一篇:什么是波形刷新率?普源示波器波形刷新率测量
下一篇:普源示波器探头怎么接电路?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 22:00
使用知用电流探头时如何设置示波器参数
知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置,本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy 为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A 使用时参数的设置 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ 知用电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗是1MΩ。如果阻抗误设为 50Ω,信号会小一半 示波器的衰减比的设置 根据所用的探头及其传输比,正确地设置示波器的衰减比,用户就可以在示波器上直接读出电流的数值而不需要进行手工换算(显示的单位仍然是V)。 下面以 CP8030B/H
[测试测量]
使用知用电流探头时如何设置<font color='red'>示波器</font>参数
台式示波器的选用方法
示波器 是一种常用的电子测量仪器,它的种类比较多台式示波器就是其中常用的一种。我们在选用台式示波器的时候需要通过多个方面来考虑,这样才能选择到最合适的台式示波器。今天小编来为大家具体介绍一下台式示波器的选用方法,希望可以帮助到大家。 1. 带宽 示波器要有足够的带宽,以便捕捉和显示目前和将来应用中最快速的信号。通用的经验是:示波器带宽至少是被测最快信号频率的三倍。 2. 价格 每位工程师都需要一台台式示波器。根据公司的规模大小,这意味着要购买几台或几百台示波器。为每位工程师配备一台示波器成了一笔重要投资。 许多公司舍不得用2500美元或更多的钱去购买一台示波器,除非该设备能由一组工程师共享。但如果要求每位工程师必须有一台示
[测试测量]
模拟示波器的使用实验
实验目的: 1. 了解示波器的主要组成部分和基本工作原理,掌握示波器和低频信号发生器的基本使用方法。 2. 学会使用示波器观察各种信号波形及测量交流电电压的峰峰值Up-p。 3. 学会用示波器测量交流电信号频率的一些原理和方法。 实验原理: 模拟型示波器的方框原理图 1. 模拟型示波器显示波形及波形稳定的原理 显示波形原理:   当被测信号接适应症示波器Y轴即示波管的Y轴偏转板,例如正弦电压,若X轴不加交 变信号,从电子枪射出的电子束在垂直方向随时间作正弦式上下往返运动,一般由于频率 较高,看到的实际就是一条直线。同理若只在X轴加有交变信号,看到的就只是一条水平 亮线。只要是示波器,机内都有一个
[测试测量]
模拟<font color='red'>示波器</font>的使用<font color='red'>实验</font>
示波器使用注意要点
一、 请问带宽和采样频率之间有什么固定关系? 采样率理论上需要满足农效香采样定律,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上至少需要采2个点,否则会造成混叠。但是在实际上还取决于很多其它的因素,比如波形的重构算法等,Siglent系列示波器采用先进的波形重构算法,同时配备有插值算法,精确重构波形。一般来说采样率是带宽的4-5倍就可以比较准确地再现波形。 二、 示波器指标中的带宽如何理解? 带宽是示波器的基本指标,和放大器带宽的定义一样,是所谓的-3dB点,即,在示波器的输入加正弦波,幅度衰减为实际幅度的70.7%时的频率点称为带宽。也就是说,使用100MHz带宽的示波器测量1V,100MHz的正弦波,得到的幅度只有0.707V。这还
[测试测量]
示波器测量到底准不准
  当波形捕获出来后很多工程师觉得波形占屏幕2格就可以很清晰了,没必要将波形调到铺满屏幕格子去看。其实这是一个误区,今天我们就来看看为什么要让波形铺满示波器屏幕的格子。   2格显示和尽量满格显示最明显的就是,波形被“拉长”了,也就是垂直档位变小了,而垂直档位的变化直接影响了垂直测量的准确性。这其中最重要就是示波器8位ADC与垂直量测量的关系。    图1 尺子测量   就比如用1米尺子和用10厘米的尺子去量1.6cm的物件,米尺可能量出来的就是2cm,或很难去估算,而10厘米的尺子量出来的就是1.6cm。最小单位越小测量就越精确,如米尺,直尺,千分尺……   垂直档位的变化到底如何影响测量的准确度呢?   1、垂
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量到底准不准
交流钳形电流探头的操作模式
PT-7000系列测量DC或AC电流时,被测量对象无需打开电路。电流钳可以匹配万用表、示波器使用。电流钳能测量高达1400A的DC电流和高达980 A rms的AC电流(1400A的峰值)。它是非常专业的AC/DC电流钳!PT-7000系列有两个档位,140A(精度10mV/A)和1400A(精度1mV/A)。设置了归零按钮,具有自动关机功能以达到节能的效果。 连接设置滑动开关⑦到适当的位置,140A档位(精度10 mV/A)或1400A档位(精度1mV/A)。亮绿灯⑥表示操作正确且电池处于良好状态。钳住测量物体约10分钟而没有操纵控制按钮,电源将自动切断。注意!电池<6.4V,绿灯闪烁,需更换电池。DC归零调整确保钳口闭合
[测试测量]
交流钳形电流探头的操作模式
使用示波器进行EMI诊断
罗德与施瓦茨公司推出的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域和频域来分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO 数字示波器 具备极低的输入噪声,在0-4GHz全带宽范围内,灵敏度可以达到1mv/div。RTO实时FFT频谱分析能力,配合近场探头分析诊断EMI问题。 EMI诊断的关键是FFT技术。传统示波器的FFT功能,在频域进行参数设置很困难,并且频谱分析需要很长的时间。由于R&S RTO示波器的FFT操作界面是基于频谱分析仪的,因此用户可以像使用频谱分析仪一样,直接设置参数,包括起始频率,截止频率,带宽分辨率和探测器类型。 强大的FFT技术配合RTO示波器的大存储深度,使得用户可以独立设置时域
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>进行EMI诊断
探秘示波器探头
示波器探头 的作用是什么? 示波器为什么需要配置示波器探头? 示波器探头是如何工作的? 示波器是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼看不到的电信号转换成可见图像,被广泛的应用于多个行业当中。示波器中最不可缺少的一个元件就是示波器的探头,那么探头在示波器中发挥着怎样的作用呢? 一.示波器探头简介 示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。 二.示波器探头的分类
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
