罗德与施瓦茨公司推出的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域和频域来分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO
数字示波器具备极低的输入噪声,在0-4GHz全带宽范围内,灵敏度可以达到1mv/div。RTO实时FFT频谱分析能力,配合近场探头分析诊断EMI问题。
EMI诊断的关键是FFT技术。传统示波器的FFT功能,在频域进行参数设置很困难,并且频谱分析需要很长的时间。由于R&S RTO示波器的FFT操作界面是基于频谱分析仪的,因此用户可以像使用频谱分析仪一样,直接设置参数,包括起始频率,截止频率,带宽分辨率和探测器类型。
强大的FFT技术配合RTO示波器的大存储深度,使得用户可以独立设置时域和频域参数,灵活的在时域和频域进行分析。这些功能使得用户可以尽快发现辐射干扰源。
R&S RTO示波器使用Overlap FFT进行频域分析。重叠FFT技术可以实现对杂散辐射的高灵敏度,能够捕获到偶发杂散频点。示波器首先将被捕获的时域信号分割成若干个时间段,然后分别进行FFT计算得到每一个时间段的频谱,这样能在频谱中捕获到低能量的偶发杂散信号。
然后,对出现频率不同的信号标注以不同的颜色,所有时间段FFT分析频谱组合成完整的频谱。
辐射与偶发的辐射会以标注不同的颜色进行区分。使用不同颜色标示技术的频谱分析能够完美的展示出EMI辐射出现的类型和频率。
加窗FFT技术使用户可以通过在被捕获的信号上自定义一个时间窗口,仅对时间窗口内的信号进行FFT分析,并且通过滑动这个窗口,分析出每一段时域信号与频谱的对应关系。例如,可以使用该技术分析由于开关电源的晶体管过冲导致的EMI问题。确认问题点之后,用户可以迅速对整改后的效果进行验证。
在分析杂散的辐射问题时,模板工具也非常有效。用户在频域定义模板,并对违规信号做相应的设置,这样就可以准确地判断是哪些信号造成了频谱违规。甚至对已经捕获的信号,用户也可以调整FFT参数,例如加窗的大小以及频率分辨率等。如此强大的功能使用户可以对很难捕获到的EMI辐射进行仔细的分析。
R&S RTO示波器凭借其丰富的捕获特性和分析特性,为示波器树立了一个新的标杆。同时,配合以丰富的附件,例如R&S HZ-15近场探头,提供了一整套完善的EMI诊断方案。
使用示波器进行EMI诊断的应用文章以及希望获取更多信息请登陆 www.scope-of-the-art.de
Fig: R&S RTO数字示波器 —— 低噪声前端/高性能FFT铸造出强大的EMI诊断工具
关键字:示波器 EMI诊断 FFT技术
引用地址:
使用示波器进行EMI诊断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
罗德与施瓦茨公司推出RTM经济型通用示波器
2010年6月28日—从产品研发到维修实验室,罗德与施瓦茨公司的通用示波器R&SRTM都是任何测量任务的首选。500 MHz带宽,5 Gsample/s的采样率,8 Msample的采样深度,使得该系列紧凑型示波器具有优异的性能。广泛的应用范围,使得它们成为低时钟率模拟和数字电路测试与调试的理想选择。极低的固有噪声、即使在最高灵敏度时仍具备的全带宽测量,确保了信号的高保真度和结果的可靠性。为了让用户全身心投入测试与测量任务,R&S RTM示波器最大限度的提供了操作方便性:控制单元(按键和显示)按颜色编码,扁平菜单结构和卓越的8.4英寸XGA TFT 彩色显示屏。RTM结构紧凑,节省空间,在同类产品中体积最小、重量最轻。
[测试测量]
示波器使用方法,正确使用示波器
示波器是电子线路检测中必不可少的测试设备,它能将非常抽象的、看不见的周期信号或信号状态的变化过程,在荧光屏上描绘出具体的图像波形,用它可以测量各种电路参数,如电压、电流、频率、相位等电气量。它具有输入阻抗高、频率响应好、灵敏度高等特点。下面以MOS-620双踪示波器为例为大家详细的介绍示波器的使用。图1-4-1为MOS-620双踪示波器面板示意图 1. 面板及各旋钮的作用面板布局可分为四部分:A. 显示屏部分(位于面板左边)(1) CAL校准信号输出端子;提供1KHz±2%、2Vp-p±2%方波信号,作本机Y轴、X轴校准用。(2) 辉度旋钮(IN TEN);调节光迹的亮度,顺时针方向旋转亮度增加。(3) 聚焦旋钮(FOCUS
[测试测量]
是德科技为MXE EMI 接收机故障诊断功能增加实时频谱分析选件
选件能揭示通常很难发现的宽带瞬态信号 可以更容易地观察和理解用传统频谱或信号分析仪很难捕获的高速瞬态信号 让用户更快速、更轻松地分析瞬态信号 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出专为符合标准的 MXE EMI 接收机设计的实时频谱分析(RTSA)选件。通过添加 RTSA 到 MXE 接收机,测试实验室可以对在电磁兼容性(EMC)一致性和预先一致性测试中的宽带瞬态信号进行观察和故障诊断。 使用 RTSA,工程师可以更容易地观察和理解用传统频谱或信号分析仪很难捕获的高速瞬态信号,RTSA 非常适合经常遇到高速瞬态信号的雷达、汽车和无线通信等应用。 MXE 在 RTSA 模式下可提
[测试测量]
示波器的发展中期数字示波器独领风骚
八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来停产模拟示波器,并且只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。 数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz/s,甚至10GHz/s。 其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同水平,最高可达每秒40万个波形,使观察偶发信号和
[测试测量]
双踪数字示波器如何使用_双踪数字示波器使用说明
双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 掌握所使用的双踪示波器、信号发生器面板上各旋钮的作用后再操作为了保护荧光屏不被灼伤,使用双踪示波器时,光点亮度不能太强,而且也不能让光点长时间停在荧光屏的一个位置上在实验过程中,如果短时间不使用双踪示波器,可将“辉度”旋钮调到最小,不要经常通断双踪示波器的电源,以免缩短示波管的使用寿命。 双踪示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度,使用时应轻轻地缓缓旋转,不能用力过猛或随意乱旋转。 一、垂直控制区VERTICAL 1.转动垂直
[测试测量]
LOTO示波器_差分电流模块 i01 实测mA电流波形
我们来介绍一下隔离差分模块,这些都是严格意义上的隔离差分模块。都是让被测电路和示波器做电路隔离,输入都是可以反向的,做差分输入。最早推出的是IDM01,一个测高压的隔离差分模块,适合高压和热地的情况,最大可以测正负800伏。 IDM02和03是最近推出的,唯一的区别是01的带宽是50K,02的带宽是100K,03的是300K,后面还会出更高带宽的,不同的差分模块。 从IDM01的基础的推出的IDU02和他的原理是一样的,唯一的区别是IDU02测小电压的,而IDM01是测高压的。因为很多场景是测量小电压的,此时使用IDM01是不可以的,直接用示波器测的话,最少有20毫伏的档位,其实可以测个几毫伏的波形,再小就没有办法了,并且
[测试测量]
示波器的一些功能键你了解吗?
示波器在当今电子电路分析中起到至关重要的作用,现参照上图来分解一下示波器各个按键的功能分别是什么? MENU中: CURSOR:信源(CH1、CH2)、水平、垂直选择; ACQUIRE:采样、峰值检测、平均值、记录长度; SAVE/RECALL:设置(面板)、初始设置、M01~M15、存储、调出; MEASUR:峰-峰值、振幅、平均值、均方根值、顶端值、低端值、最大值(电压)、最小值、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉冲宽度、负脉冲宽度、占空率(正脉冲宽度/周期)*100%; DISPLAY:类型、矢量、波形保持、波形更新、对比; 选择后在显示器(F1:选择矢量显示模式; F2:累积模式,获得显示波形记录的总变化; F3:
[测试测量]
一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
摘 要:本文基于PCI接口的CS 82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具,开发了一种快速的虚拟示波器试验系统,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并具有频谱分析和数字滤波功能。
关键词:虚拟示波器;数据采集;CS 82G
引言
虚拟仪器以通用计算机作为系统控制器,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。
本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。
图1
[应用]
