2010年6月28日—从产品研发到维修实验室,罗德与施瓦茨公司的通用示波器R&SRTM都是任何测量任务的首选。500 MHz带宽,5 Gsample/s的采样率,8 Msample的采样深度,使得该系列紧凑型示波器具有优异的性能。广泛的应用范围,使得它们成为低时钟率模拟和数字电路测试与调试的理想选择。极低的固有噪声、即使在最高灵敏度时仍具备的全带宽测量,确保了信号的高保真度和结果的可靠性。为了让用户全身心投入测试与测量任务,R&S RTM示波器最大限度的提供了操作方便性:控制单元(按键和显示)按颜色编码,扁平菜单结构和卓越的8.4英寸XGA TFT 彩色显示屏。RTM结构紧凑,节省空间,在同类产品中体积最小、重量最轻。
罗德与施瓦茨公司的通用示波器R&S RTM为客户提供合理的价格和优异的性能。该示波器提供精确的信号显示、即便是长序列仍具有极高的时间分辨率,以及用于快速信号分析和方便操作的工具。噪声极低的前端和A/D转换器使得用户即使在最小垂直分辨率也可以进行精确的测量。R&S RTM可以在没有任何带宽限制和软件缩放的前提下提供1 mV/div的最大输入灵敏度,因此可以提供极高的垂直分辨率。
R&SRTM示波器设计的最初理念就是符合每日工作的需要。RTM操作便捷,使用方便,这要归功于用颜色编码的控制单元、扁平的菜单结构和常用功能的专用按键。通过出色的、高分辨率的8.4英寸显示屏,用户可以看到最小的信号细节。对信号进行详细评估的分析工具很容易被找到,而快速测量(QuickMeas) 功能使得只需一次按键就可以在当前信号波形上显示主要测量值,包括正峰值电压、负峰值电压、上升时间、下降时间和均值电压等。并且测试结果持续更新。缩放功能、事件标记、光标测量、FFT功能、模板测量和温度颜色等都有助于排查故障。
R&SRTM示波器还配有无源和有源探头。除了出色的测量性能之外,有源探头还有两个创新点:一是探头上的微型按钮,可以预设成各种功能来直接控制示波器;二是探头电压表(R&S ProbeMeter),探头内集成的电压表可以用来精确测量直流电压。无论示波器基本单元的通道如何设置,该电压表都可以快速检测供电电压或者操作点的电压。
罗德与施瓦茨公司现在可以为客户提供测量带宽500 MHz,2通道和4通道的示波器R&S RTM,以及与其配套使用的无源和有源探头。
关键字:R&S 示波器
引用地址:
罗德与施瓦茨公司推出RTM经济型通用示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
OPPO R15发布时间确认:3月31日压轴
今天晚些时候,vivo将在乌镇带来全新的X21屏幕指纹手机。作为vivo的老对手,OPPO也将祭出R15系列新机来应对。现在,OPPO官方已经宣布,其将联合浙江卫视于3月31日晚上8点举办OPPO R15系列发布盛典,届时OPPO R15和R15梦境版会一同登场。 OPPO R15将于3月31号发布 OPPO官微还晒出了一段预热视频,暗示新签约的人气偶像张一山将出现在发布盛典。而在此之前,OPPO除了签约张一山外,还将杨紫和郑恺等明星一同纳入名下,不知道届时这三位连同已有的代言阵容会不会系数登台,值得期待。 OPPO R15 配置方面,OPPO官方已经剧透得差不多了。OPPO R15搭载6.28英寸19:9 Sup
[手机便携]
R型变压器定做需要注意些什么?
定制变压器需要注意些什么?对于技术人员来说,定制R型变压器的要求和参数都非常明白,但对于采购人员来说因为他们不是那么懂技术上面的专业知识,甚至连一些基本参数都不是太明白,当遇到这样的情况,对接起来就会有一些困难,导致参数不准确,产品拿回去无法使用的情况,下面我们就来了解一下变压器的一些基本参数和他的主要功能。 定制变压器你首先需要知道你所使用的电压比,在不同的使用场景和不同的使用设备,所需要的电压比也是不一样的。变压器的变压比是什么?变压比是指电压比或电流比,是一次绕组电阻与二次绕组电阻之间的电压或电流比。变压器原、副绕阻电压比等于原、副绕阻匝数比,所以如果要原、副绕阻电压不同,只要改变匝数即可。变压器升压:对于支撑
[嵌入式]
坚果R1火了 但别忘了它们也曾颠覆玩法
全球首款支持游戏的手机 诺基亚6110 首款进入我国的WAP手机 诺基亚7110 诺基亚7110于2000年5月在我国内地市场上市,这款手机有着一块堪称同时期市场上最大、最清晰的显示屏,而其自动滑盖的设计也给人一种梦幻般的体验。 首款进入我国的WAP手机 诺基亚7110 而最值得一提的是,诺基亚7110是首款进入我国市场的支持WAP上网的手机,虽然想要上网的话,用户需要经过一系列复杂设置,但这款手机相比同时期竞品而言依旧充满魅力,不仅可以浏览网页新闻,还可以收发e-mail。 全球首款翻盖手机 摩托罗拉8900 当人们逐渐对砖头一般的纯直板手机发生审美疲劳时,摩托罗拉又带来了不一样的创新,那就是全球第一款翻
[手机便携]
R4核心网电路域组网方式分析
随着中国3G牌照发放的临近,3G网络规划设计已经被提到议事日程上来。WCDMA与TD-SCDMA采用相同的核心网架构,在进行核心网的规划设计时,组网方式问题是规划的重心。R4核心网在电路域引入了软交换技术,采用承载和控制相分离的网络结构,实现了MSC Server(移动软交换服务器)和MGW(媒体网关)的物理分离,符合NGN的演进趋势,并且可以减少机房、传输资源的使用,新业务部署快,使得运营、维护成本大大降低。随着WCDMA R4设备的成熟,采用R4组网已经成为运营商的首选。WCDMA R4核心网在电路域中,通过引入基于软交换的分层结构,将呼叫控制与承载层分离,同时信令和话音都可基于TDM、ATM或IP方式承载,所以R4核心网的组网
[应用]
价格狂跌,OPPO R17 Pro现价2499元起
作为OPPO R系列的末代旗舰机,R17 Pro在2018年10月中旬左右开售,当时该机的定价为4299元起步。 时间过了8个月左右,该机的价格迎来大跳水,在京东领完200元的优惠券之后,用户只需花2499元就能入手该机,从4299元到2499元,OPPO R17 Pro的价格下调了1800元,接近腰斩。 跟R17 Pro同样遭遇的还有与之一起发布的R17,该机发售时的价格为3499元起步,到了现在价格为1799元,价格也跌了将近一半。 我们来了解一下这两款价格大幅度缩水的R17 Pro、R17的情况: 首先是R17 Pro,它使用了一块6.4英寸的FHD+水滴屏,搭载高通骁龙710处理器,辅以8+128GB的存储,前
[手机便携]
OPPO R9s评测:除了网红脸还可以主修一下内涵
去年到今年,线下渠道势大。如同那几年言必称互联网的小米一般,每个时代都有那么几个能符号化的名字;这两年,这组词换成了OPPO、vivo。OPPO R9s在这样大背景下推出,自然有它值得说道的地方;我们今天评测,先来说说它值不值得买,适合谁买。
一体金属微缝天线 OPPO R9s实拍图赏 1/11
查看原图 图集模式
OPPO把广告词从“充电5分钟 通话两小时”改为“这一刻 更清晰”,这意味着OPPO将把产品中心重新回归拍照手机定位,当然VOOC闪充还是会作为中高端产品标配。
如果你去手机卖场、或者是如今的各种运营商营
[手机便携]
CD-R工作原理
如果您阅读过博闻网文章CD工作原理,就会知道普通CD上的数据存储的基本原理是非常简单的。CD表面包含一条很长的螺旋状轨道。顺着这条轨道,有平坦的反射区域和非反射凸起。平坦的反射区域表示二进制的1,而非反射凸起表示二进制的0。CD驱动器向CD表面发出一束激光,然后通过激光反射量,检测反射区域和凸起区域。驱动器将反射光转换为1和0,从而读取光盘上的数字数据。有关更多信息,请参阅CD工作原理。
普通CD是不能修改的——它们是只读设备。CD-R光盘需要驱动器具有向光盘写入数据的功能。CD-R光盘要正常工作,激光必须能够在光盘上创建非反射区域。因此,CD-R光盘上有一个额外层,激光可以进行修改。这个额外层是绿色染料。普通CD的塑料基片上
[模拟电子]
渐变色彩 超强夜拍 OPPO R17 Pro体验
从Find X到OPPO R17,OPPO对于“光的艺术”有了越发新颖的玩法与思路。再延续到R17 Pro,默认的雾面渐变色可以说是OPPO对渐变调色理解的绝佳诠释。作为目前OPPO手机产品线的次旗舰,R17 Pro在硬件配置,尤其是摄像头方面都有着极佳的表现。 【惊奇科技】渐变色彩 超强夜拍 OPPO R17 Pro体验 (来源:original) 从Find X开始,OPPO在产品的风格上进一步改变,通过技术上的创新给大众带来新鲜感,R17 Pro从外观设计到硬件配置再到软件系统的优化,都让用户和粉丝看到OPPO研发团队在这款产品上的用心程度,通过一系列的体验,R17 Pro亮眼的
[手机便携]
