R4核心网电路域组网方式分析
发布者:真诚的友谊最新更新时间:2007-03-28 来源: 人民邮电报关键字:控制  服务器  端到端 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着中国3G牌照发放的临近,3G网络规划设计已经被提到议事日程上来。WCDMA与TD-SCDMA采用相同的核心网架构,在进行核心网的规划设计时,组网方式问题是规划的重心。R4核心网在电路域引入了软交换技术,采用承载和控制相分离的网络结构,实现了MSC Server(移动软交换服务器)和MGW(媒体网关)的物理分离,符合NGN的演进趋势,并且可以减少机房、传输资源的使用,新业务部署快,使得运营、维护成本大大降低。随着WCDMA R4设备的成熟,采用R4组网已经成为运营商的首选。WCDMA R4核心网在电路域中,通过引入基于软交换的分层结构,将呼叫控制与承载层分离,同时信令和话音都可基于TDM、ATM或IP方式承载,所以R4核心网的组网方式,与传统的2G网络存在较大差异。
承载层组网方式
移动网的最终发展目标是话路和信令全IP承载,因此目前各运营商进行规划时基本都是选择IP网作为R4网络的承载网。承载基于IP组网可以实现承载层MGW的完全扁平化,MGW不需要分层组网,即TMSC Server不需要控制MGW,不需要分级语音传送时直接进行MGW的端到端寻址和数据包发送,同时
可应用所谓的免(无)声码器操作TrFO (Transcoder Free Operation)技术,减少语音编解码次数,提高通信质量。
控制层面组网方式
(1)网络规模小的情况下采用单平面
R4的主要变化在于将R99的CS中(G)MSC分解成两个功能实体,即(G) MSC Server与其控制的MGW。其中,(G)MSC Server主要用来完成对信令和呼叫的控制,而MGW则主要进行媒体流的处理。在这一模式中,(G)MSC Server与MGW之间采用H.248协议,(G)MSC Server之间采用BICC协议。可以由同一MSC Server来控制分布在各本地网的多个小容量MGW,MSC Server相对于R99MSC具有更大容量,交换局少、网络规模小,可通过MSC Server间直连实现扁平化。网络MSC Server处于一个平面,采用扁平化的全网状连接,每一个MSC Server都和其它MSC Server存在直接信令联系,只要相关信令通过MSC Server协商完成就可以建立端到端承载。采用扁平的话路网结构,无须话路汇接,在网络规模较小的情况下,MSC Server个数相对较少,每一个MSC Server配置到其它MSC Server的直接信令数据并不复杂,单平面路由方式可以满足组网要求;而且不需要设置TMSC Server,这样也减少了建网成本、降低了网络复杂度。但是单平面路由要求全网MSC Server都必须了解全网的路由结构,任一MSC Server的增加和减少,所有的MSC Server都必须作相应的路由数据的修改。
(2)网络规模大的情况下采用分级路由
从网络管理维护角度考虑,随着MSC Server个数的增多,在网络规模较大的情况下,采用单平面路由方式,在一个MSC Server上配置其它MSC Server的数据非常复杂。而且随着网络的扩容,每增加一个MSC Server,就要在其它MSC Server配置相应的路由数据,维护和管理都相当复杂。组大网时,如果大量MSC Server完全扁平化连接还将会浪费大量长途链路(TDM承载)和需要建立大量SCTP连接(IP承载),影响网络的可扩展性和易维护性。因此采用分级形式,通过引入TMSC Server(或CMN)实现MSC Server间的被叫号码分析及BICC信令转接。采用分级路由方式、利用分级的TMSC Server进行呼叫信令的汇聚则可以解决上述问题。利用分级TM-SCServer,还能方便管理话务的流量流向。因此,R4核心网的路由方式选择主要取决于网络规模,对于中国的移动通信公众网,采用分级路由比较合理。
从技术角度看:在BICC信令不通过IPSTP转发而是直接在MSC Server之间传送的情况下,由于BICC信令承载在SCTP协议之上,当网络规模大、MSC Server数量较多时,如果采用平面路由,MSC Server需要建立到其它目的MSC Server的SCTP偶联链路,这在实际设备上很难做到。因此必须按照分级路由的方式采用汇接TMSC Server来减少局数据配置、收敛SCTP连接数。在MSC Server局间汇接采用BICC协议的情况下,网络规模较大时引入TMSC Server也是必需的。3GPP协议在23.205中GMSC Server的流程描述中提到,作为可能的选择,TMSC Server可以不控制承载。
(3)信令网是否分级
除BICC信令外,移动网的MAP/CAP等与移动性相关的信令,需要在MSC Server、HLR、SMSC、SCP等核心网设备间进行交互,数量大、方向多。信令网基于TDM或IP承载时,跨省的MAP/CAP信令交互需要引入 STP设备实现分级化组网,省内根据信令点设备的数量和分布情况决定是否引入STP。
TMSC Server的设置
MSC服务器与MSC服务器的局间采用BICC信令互通,局间寻址基于本局对被叫号码及路由的分析结果。在大规模组网的情况下,不论采用TDM方式还是IP方式承载,任意端局之间网状网互联是不现实的做法,因此需要专门的汇接局 TMSC Server来进行BICC呼叫的汇接处理,TM-SCServer仅需负责被叫号码的分析及BICC信令的转接,将BICC呼叫控制消息转接到本地 MSC Server。各区域的本地MSC Server将处理区域内所有的本地呼叫。当区域之间需要建立呼叫时,TMSC Server将在本地MSC服务器之间转接呼叫控制信令,用于汇接不同大区或省际的BICC信令,实现呼叫路由快速建立。不需要负责任何承载面媒体网关的资源控制。
参考G/C网的建设经验,建网初期TMSC Server应该以大区为中心设置,全国可以按照7~8个大区设置,每个大区设置一对,TMSC Server间网状互连,采用两级结构可满足网络需求;后期随着业务的发展,网络规模扩大,省内MSC服务器网元之间的局数据制作和维护难度越来越大,单个省内MSC Server超过一定数量时,需要考虑以省为单位设置TMSC Server,采用三级汇接结构。TMSC Server网元的引入,有利于组成全国性的大网,满足电信级运营的需求。
TMSC Server起MSC-S的汇聚和转接作用,负责BICC分析和转发;无须控制MGW,即TMSC Server不需支持GCP协议;R4软交换模式下,R4长途信令汇接网初期可以采用省内和省际合一设置模式;媒体面通过IP承载网构成扁平的网络结构。 MGW不需要分层组网,即MSC Server按分层设置,在本地网内MSC Server采用网状互连。
关键字:控制  服务器  端到端 引用地址:R4核心网电路域组网方式分析
上一篇:提高免提通信系统话音质量的设计方案
下一篇:ASON技术在现网应用中所面临的关键问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35
SVPWM控制的应用领域
SVPWM控制是一种控制三相交流电机的方法,它可以实现高效、精确的控制。由于它具有快速响应、低噪声、高精度等特点,在工业控制、船舶、风力发电、太阳能发电、新能源汽车等领域得到了广泛的应用。以下是一些应用领域: **1. ** 变频空调 : SVPWM控制可以降低功率因数,提高空气质量,节约能源。 2. 电动船和潜水 器: SVPWM控制可以通过改变电机转速来改变船或潜水器的速度和方向。 3. 风力发电系统: SVPWM控制可以将变频器输出的直流电转换为交流电,以控制发电机的转速和输出功率。 4. 太阳能发电系统: SVPWM控制可以优化光伏逆变器的输出,最大限度地提高太阳能电池板的能量利用效率。
[嵌入式]
如何使创新的MCU实现高效节能电机控制
  电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其应用。   降低能耗的一个主要对象是电机,它消耗了美国总能耗的大约50%。家庭里随便都可以找到超过50个电机,一般会有70到80个,在工业领域,工厂自动控制对电机的利用也很广泛。   今天,MCU技术的最近发展允许电机能在更低的成本下更高效地运行。在某些市场上,这能加快从机电向电子控制的转变,从而能实现变速电机控制以优化电机的工作效率,并在器件的层面上降低所有应用的成本。   低成本无刷直流电机控制MCU   与经常应用在电机控制中的有刷
[单片机]
如何使创新的MCU实现高效节能电机<font color='red'>控制</font>
汽车控制芯片(MCU)解析
01控制类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。 车规级MCU示意图 ※资料来源:公开资料、编写单位提供 汽车是MCU的一个非常重要的应用领域,据IC Insights数据,2019年全球MCU应用于汽车电子的占比约为33%。高端车型中每辆车用到的MCU数量接近100个,从行车电脑、液晶仪表,到发动机、底盘,汽车中大大小小的组件都需要MCU进行把控。早期,汽车中应用的主
[嵌入式]
汽车<font color='red'>控制</font>芯片(MCU)解析
英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压充电控制器的高压 MCU,简化嵌入式系统设计
英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压充电控制器的高压 MCU,简化嵌入式系统设计 【2023 年 03 月 29日,德国慕尼黑讯】 USB-C已被消费电子行业广泛采用为首选连接器,有望取代大多数高达 240 W 的传统电源适配器。随着全球过渡到采用基于 USB-C 的直流电源,快速充电协议日渐普及,电源的功能性和用户体验也得到进一步提升 。为满足这一趋势带来的需求,英飞凌科技股份公司推出 EZ-PD™ PMG1-B1,进一步完善了具有 USB-C 电力传输(PD)功能的 EZ-PD PMG1 系列高压微控制器(MCU)产品。 PMG1-B1 PD MCU 是集 USB-C PD 控制器、升降压电池充电控制器、
[嵌入式]
英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压充电<font color='red'>控制</font>器的高压 MCU,简化嵌入式系统设计
运用PIC单片机产生SPWM信号控制逆变桥的方法在UPS电源
1 前 言 随着信息技术的不断发展和计算机应用的日益普及,高新技术设备对供电质量的要求越来越高,很多设备都要求 电源 能够持续提供恒频恒压、无崎变的纯正弦波交流电,不间断电源UPS就是用来给这些设备供电的。UPS一般采用正弦脉宽 调制 (S PWM )的控制方法将直流电逆变成正弦波交流电。目前,SPWM控制波形的产生一般有三种方式:1、用分立元件 电路 产生,主要由三角波发生器、正弦波发生器和比较器组成。分立元件电路复杂,调试困难,成本高,可靠性差,因此一般很少采用。2、用专用集成芯片产生,专用集成芯片功能强大,输出波形质量高,应用比较广泛。3、用 单片机 实现,现在许多单片机都具有产生SPWM波的功能,采用单片机可使电路
[单片机]
运用PIC单片机产生SPWM信号<font color='red'>控制</font>逆变桥的方法在UPS电源
基于AC/DC控制芯片的原边反馈技术
        原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。     在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。     初级调节的原理是通过精确采样辅助绕组(NAUX)的电压变化
[电源管理]
基于AC/DC<font color='red'>控制</font>芯片的原边反馈技术
采用PIC单片机控制的电话机电路
  本小总机以PIC单片机控制,使用简单,分机间可互相内线通话,最大优点是当供电停止时,各分机仍可打外线,且保持通话保密的功能。
[单片机]
采用PIC单片机<font color='red'>控制</font>的电话机电路
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升
嵌入式电机控制器 TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 可提供 4 x 1 A 峰值电流,适用于驱动无刷直流(BLDC)、有刷直流(BDC)和步进电机 采用 4 KB SRAM、2 KB EEPROM(32 KB)和 64 KB 闪存设备 SEooC ASIL B 级,符合 ISO 26262 标准,可支持功能安全应用场景 2024 年 4 月 4 日 TDK 株式会社进一步扩充 Micronas 嵌入式电机控制器系列 HVC 5x,完全集成电机控制器与HVC-5222D 和 HVC-5422D,以驱动小型有刷(BDC)、无刷(BLDC)或步进电机。 *与热门型号 HVC 522
[工业控制]
TDK  推出增强型嵌入式电机<font color='red'>控制</font>器,内存、功率和可靠性均有 提升
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
