罗德与施瓦茨公司推出全新高端数字示波器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-07-05 来源: EEWORLD关键字:R&S  RTO  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      目前,电子产品的每个领域几乎都在使用示波器—从数字电路到电力电子以及射频工程。对用户来说,示波器的关键性能是检测错误的能力和显示波形的精确度。因此,罗德与施瓦茨公司新推出了R&S RTO示波器系列,将其设计和工程重点放在速度和信号完整性方面。每秒钟分析一百万个波形,使得这些示波器可以在瞬间捕获到最为罕见的错误。率先引入的数字触发系统解决了示波器的触发抖动问题。创新设计的用户界面,使得即使是对复杂测试任务的操作也能简单明了。R&S RTO可以配置2通道和4通道,带宽可以是1 GHz和2 GHz,最大采样率为每秒10 Gsamples。
      传统示波器只在采集周期的0.5%时间里捕获信号,剩余的大量时间被用来存储、处理和显示数据,在这期间,出现任何异常信号是检测不到的。为了解决这一问题,罗德与施瓦茨公司将捕获信号的时间加长了20倍,使之提高到采集周期的10%。特殊设计的ASIC以前所未有的速度实时处理数字测量信号,因此,R&S@RTO每秒钟可以处理一百万个波形。即便在如此高的获取速率,用户仍然可以使用所有的设置选项和分析功能,并且不会降低测量速度。
      罗德与施瓦茨公司的示波器采用了新的触发系统。传统的模拟触发系统,由于模拟触发和数字信号获取采用不同的路径,因此存在时间和幅度偏移,从而限制了示波器的精度。R&SRTO全球首次使用纯数字的触发系统,触发和获取的数据共用信号路径和相同的时基,因此,触发抖动极低,触发信号精准。此外,数字触发系统可以在一个触发事件之后立刻响应下一个触发,模拟触发系统再次触发时需要的准备时间在数字触发系统中不需要,因此不会漏检信号故障。
      特别设计的单核A/D转换器进一步保证了R&S RTO的高精度。采样率高达每秒10 Gsamples。为了达到高采样率,传统的方法是利用多个慢速A/D转换器并行工作,并加上时间偏移来重构信号。由于这几个A/D转换器的特性不完全相同,因此在重构时会出现不匹配的现象。相反,罗德与施瓦茨公司采用单核设计,其8位模数转换器有效位可以高达7位,因此动态范围很高,信号失真极小,固有噪声极低。
      罗德与施瓦茨公司的示波器采用触摸屏设计,操作简捷,使用方便。半透明的对话框、可移动的测试窗口、可配置的工具栏和波形预览图标,使得用户可以快速、高效地完成测量任务,即使是复杂的测试也不例外。10.4英寸触摸屏,R&S RTO很好地实现了易用和轻便的折衷。
      除了示波器,罗德与施瓦茨公司还提供有源和无源探头。其有源探头不仅测试性能优越,而且还具有两个突出优点:一是在探头上的微型按钮,可以被预设成各种不同的功能来直接控制示波器; 二是探头电压表(R&S ProbeMeter),它把电压表集成在探头内部,无论当前示波器通道如何设置,都可以精确快速地测量供电电压或者操作点的直流电压。
      罗德与施瓦茨公司目前可以提供2通道和4通道的R&S@RTO示波器,带宽可以是1 GHz和2 GHz,同时也能提供配套使用的有源和无源探头。
关键字:R&S  RTO  示波器 引用地址:罗德与施瓦茨公司推出全新高端数字示波器
上一篇:罗德与施瓦茨公司推出RTM经济型通用示波器
下一篇:罗德与施瓦茨公司凭借示波器进军新市场
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
联发科与中国移动完成NB-IoT R14速率增强测试
近日,联发科技宣布与中国移动合作完成NB-IoT R14标准的速率增强测试,成为首家通过测试的芯片厂商。此次测试采用基于联发科技MT2625芯片的开发板,R14实测上行峰值速率可达150kbps,下行峰值速率达到102kbps,是R13标准速率的4-6倍,表明R14已具备在远程抄表、空中固件升级(FOTA)、一键通(Push to Talk or Voice over Message)等多个场景的应用能力,有助于推动物联网市场迈向更广阔的发展空间,为产业链创造更多价值。 随着物联网市场的发展和业务的丰富,R13标准的上下行峰值速率已不能满足越来越多的物联网业务需求。为了保证能够达到与GPRS同等的速率等级、更好的满足远程升级等
[测试测量]
山寨版OPPO R11开箱 你能分出真假吗?
   都说iPhone最容易被山寨,但其实卖得好的国产手机照样会成为山寨的对象,一些小白用户甚至是懂点手机知识的人一不留神就中招。日前,就有一名网友在微博上表示自己买到了一部山寨版的OPPO R11,乍一看图片还真分辨不出来真假。 山寨版OPPO R11 山寨版OPPO R11   从网友@wuxianlin000000晒出的图片来看,这台手机的外形像极了OPPO R11,机身圆润,正面配备腰圆键,只是屏幕上方的传感器和正版OPPO R11有所出入。而包装盒和手机背面,都堂而皇之地印着OPPO的品牌logo以及“R11”的字样,网友表示真大胆。 山寨版OPPO R11   此前,我们便报道了一名网友花一千元买到山寨版256GB i
[手机便携]
R系列新品发布了!
    就在7月,软银正式与ARM签订协议,确认以320亿美元现金收购英国移动芯片公司ARM。而到了现在,ARM向孙正义正式交出了首份作品——Cortex-R52。   Cortex-R系核心是ARM旗下的四大产品线之一,除了我们日常听到了Cortex-A系列高性能核心之外,还有定位物联网的Cortex-R系列、低功耗微处理器Cortex-M系列以及安全解决方案芯片SecurCore。   全新的Cortex-R52基于改进版的ARMv8-R架构,也就是先前Cortex-R5的升级版,主要面向汽车、工业、医疗保健等自动化领域,另 外,同为R系列的Cortex-R7/R8则主要面向存储低延迟、强化了Modem的连接性能、主攻物
[手机便携]
Vishay发布新款具有“R”失效率的QPL钽氮化物薄膜片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过MIL-PRF-55342认证的新系列QPL表面贴装片式电阻---E/H(Ta2N),该电阻具有公认的高可靠性,失效率达到每1000小时0.01%的“R”级。新款E/H(Ta2N)电阻采用耐潮的钽氮化物电阻膜技术制造,为军工和航天应用提供了更好的规格指标,包括0.1%的公差和25ppm/℃的TCR。 今天推出的Vishay Dale薄膜QPL电阻适用于军工和航天应用的控制系统,在这些场合下,工作过程中的潮气或长时间存放都是需要考虑的问题。器件的钽氮化物电阻膜使器件的耐潮能力超过MIL-PRF-55342规定限值的50倍。 E/H(Ta2N)薄膜电阻具有
[电源管理]
Vishay发布新款具有“<font color='red'>R</font>”失效率的QPL钽氮化物薄膜片式电阻
了解R2R和电阻串DAC架构之间的差异
  数模转换器均采用两种基本架构,您对其特性的了解将有助于为应用选择正确的转换器架构。   由于大多数工程师都在工程类院校专门学习过有关模数转换器(ADC)、运算放大器(Op Amp)、数模转换器(DAC)以及其他电子架构的课程,因此您可能会认为他们已理解了这些电路的所有基本功能。大多数人都对 ADC 的工作原理有了一个很好的了解,但是对 DAC 的工作原理却不太熟悉,它究竟有何功能呢?   同样,对于大多数人来说,DAC 只不过是一个输入端为数字信号数据而输出端为模拟信号数据的“黑匣子”。只有为数不多的人知道其在架构方面的区别,以及与 R2R梯形架构相比一个电阻串架构所具有的优点和缺点。了解他们之间的不同之处并了解这些通用
[模拟电子]
了解<font color='red'>R</font>2<font color='red'>R</font>和电阻串DAC架构之间的差异
OPPO R15亮相:国内首款刘海屏,月底还将电视直播发布
今天,OPPO 在北京举办了主题为“渐变、见变”的媒体沟通会,正式发布超视野全面屏新品R15以及R15梦镜版。该机最大特点就是采用了“刘海屏”,另外在配色上采用全新渐变设计。据集微网了解,OPPO R15 还将在月底以电视直播形式发布。 吴强:OPPO 要变,2018将寻求四大维度突破 媒体沟通会开始,OPPO 副总裁吴强首先发表了对过去一年市场的看法。他认为,中国智能手机市场已经进入 “后智能手机时代”,呈现三大特征:一、T型格局已定。二、基于用户核心需求的技术创新趋缓,消费者换机动力不足。三、竞争全球化成为必然。 事实上,在全球和中国智能手机整体下滑情况下,OPPO依然出现了增长。据IDC数据显示,OPPO销量在2
[手机便携]
R&S公司推出世界上首款频率范围高达67GHz的步进衰减器
2013年1月28日 ,慕尼黑 - 罗德与施瓦茨公司推出的R&S RSC系列可切换、步进式衰减器是世界上首款以0.1dB可调步进且频率高达67GHz的高精度、高稳定性的衰减器。 罗德与施瓦茨公司在慕尼黑推出4款新型号R&S RSC系列步进衰减器主机和2款外部衰减器。衰减器主机可以使用内部步进衰减器,也可以不使用。内部步进衰减器分为3种型号,频率范围可以达到18GHz,2个外部步进衰减器频率范围可以高达67GHz。每一个衰减器主机可以同时控制4个外部步进衰减器。 R&S RSC系列步进衰减器允许客户手动或远程调节实现信号功率的步进衰减控制。一个典型的应用为校准测量仪器,尤其是接收机的线性测试。 R&S RSC系列步进衰
[测试测量]
IAR For AVR 定时器溢出中断 (使用小结)
关于溢出中断不管是哪个单片机都是不断累加,使其寄存器溢出触发中断,然后跳转到中断函数处执行中断服务程序。对于定时器初值的设定可以加深对定时器的工作原理的理解。 ATMega16 里面有8位和16位两种定时器,他们何时会溢出这个是固定的,也就是到达他们的计数范围的最大值就会产生中断,8位的定时器的最大计数范围是0~256(2的8次方),就是累加到256后他就会产生中断,16位的定时器最大计数范围是0~65536(2的16次方),累加到65536时他就会产生中断。 而我们所谓的计数初值是就是要设定定时器在什么地方开始计数,以8位定时器为例比如:初值为100,所以定时器从100开始累加,累加了156次,加到256后产
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
