一、氧化锆探头分为两大类:直插式氧探头及采样检测式氧探头。
1、直插式氧探头:直插式检测是将氧化锆直接插入高温气体检测其中的氧含量,这种检测方式一般适宜被检测气体温度在700℃~1100℃时(特殊可到1400℃),它利用被测气体的高温使氧化锆达到工作温度。这种方法的技术关键是陶瓷材料的高温密封和电极问题。以下是两种直插式的方法:
(1)将原来的氧化锆管加长,使氧化锆可以直接伸到被测高温气体中。当然这种这种结构也就不需考虑密封的问题。
(2)将氧化锆与套管永久的焊接在一起,这种方法密封性能好,其优点:直接接触气体,精度高,反应快,维护量小,这也是目前最常用的方法。
2、采样检测式氧探头:通过导引管将被测气体导入氧化锆检测室,然后加热元件把氧化锆加热到工作温度(700℃以上)。氧化锆一般采用管状,电极采用多孔铂电极。优点是不受检测气体温度的影响,通过采用不同的导流管可以检测各种温度气体中的氧含量。其缺点是反应慢、结构复杂,影响检测精度;还有就是在在被检测气体杂质较多时,采样管容易堵塞;多孔铂电极容易受到气体中的硫,砷等的腐蚀以及细小粉尘的堵塞而失效;加热器一般用电炉丝加热,寿命不长。所以,我们应该知道,在被检测气体温度较低(0℃~650℃)或气体杂质较少的时候,相比较适宜采样式检测方式。(end)
关键字:氧化锆 氧量分析仪 探头
引用地址:氧化锆氧量分析仪探头的分类
上一篇:LIBS技术在土壤肥力监测中的应用
下一篇:电缆识别仪工作原理浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
10x无源探头正确使用方法介绍
10x无源探头是我们最常使用的探头,几乎每个示波器都标配这种探头,但是即使这样,我们对它的认识上还是存在很多误区,并且错误的使用,导致测试结果的不准确,本文将介绍如何避免常见错误,并最大程度地利用好无源探头。10x无源探头的最佳用法使用10x无源探头时,有五个重要的最佳测量准则要遵守,以获得10x探头的最佳性能并避免常见的错误: 1、使用示波器前面板上的校准参考信号来补偿探头。 2、始终尝试使用可最大程度地减小环路电感的前端,较小的弹簧接地线或使用同轴连接DUT,将减少振铃失真,并将探测带宽扩展到最高频率。 3、始终尝试使用同轴与DUT连接,以减少从本地环境拾取射频干扰(RF) 4、探测低阻抗源时,考虑增加一个200Ω的串联电阻,
[测试测量]
ZDS2022示波器标配探头的带宽是多少?
ZDS2022示波器标配的探头是电压探头ZP1025S,分为X1和X10两个衰减档位。该探头在不同的衰减档位下,带宽不一样:使用X1档位时,带宽只有10MHz左右;使用X10档位时,带宽为250MHz。表8.1为ZDS2022示波器标配探头的参数表。 表8.1电压探头ZP1025S的性能参数表 带宽(-3 dB) ×1:DC-10MHz、×10:DC-250MHz 上升时间(10% - 90%) ×1:35ns、×10:1.4 ns 衰减比 1:1/10:1 (可切换) 输入阻抗 (端接到1 MΩ时) ×1:1MΩ、×10:10MΩ 输入电容 ×1:55 pF±10 pF、×10:13pF±5 pF 最大输入电压
[测试测量]
超声波探伤仪探头大全
超声波探伤仪探头进行垂直探伤用的单晶片探头,主要用于纵波探伤。直探头由插座、外壳、保护膜、压电晶片、吸声材料等组成。 探头接触面为可更换的软膜,用于检测表面粗糙的工件。 超声波探伤仪斜探头 进行斜射探伤用的探头,主要用于横波探伤。斜探头由斜块、压电晶片、吸声材料、外壳、插座等组成。 超声波的发射/接收由压电晶片完成; 斜块的作用是实现波型的转换,当入射角( )在第一临界角和第二临界角之间时,根据超声波在不同声阻抗界面的折射定律,工件中只有横波的存在;吸声材料用来吸收晶片背面、斜块四周发散的噪声;外壳起到支撑、保护、电磁屏蔽等作用;插座为电信号接口,通过探头线连接到仪器。斜探头折射角的大小通过K 值来标明。
[测试测量]
示波器探头 - 提高示波器探测能力的八个技巧
探测技术对于高质量的示波器测量至关重要,而示波器探头通常是示波器测量链中的第一环。 如果探头的性能不足,就会在示波器上看到失真信号或误导信号。为您的应用选择恰当的探头是进行可靠测量的第一步。如何使用探头也会影响您进行精确测量的能力,以至于影响您获得有用的测量结果。本应用指南介绍 8 个重要技巧,帮助您为自己的应用选择适当探头,提高示波器探测能力。以下探测技巧将帮助您避免最常见的探测陷阱。 技巧 1:选择无源探头还是有源探头? 技巧 2:使用双探头检查探头负载 技巧 3:使用前的探头补偿 技巧 4:高灵敏度、宽动态范围电流测量 技巧 5:使用差分探头进行安全浮置测量 技巧 6:检查共模抑制 技巧 7:检查探头耦合 技巧 8:
[测试测量]
示波器探头接地与通道串扰分析
工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道信号之间互相干扰(串扰)。如果可以改变测量方式,就可解决这个困惑,下面PRBTEK教您具体该如何操作: 一、概述 工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道之间互相干扰(串扰)。该情况通常与通道隔离度、测试方法等因素有关,通过一个小实验就可以对比分析。 测试原理:通道1测量小信号(100mv/div),通道2测量大信号(5V/div),观察信号互相影响的情况。 首先使用标准信号源来验证通道隔离度的影响因素; 然后使用不同的测量方法来验证串扰的影响因素。 二、通道隔离度测试 如图1示波器两通道输入的信号直接从信号发生器输出,可以发现通道2信
[测试测量]
LOTO示波器软件功能——XML文件添加自定义探头
在这里,我介绍了2020年10月添加的新功能。即用户可以定义和添加自己的探针。我们的示波器几乎所有型号都添加了此功能。这是两个通道的自定义探针设置。我们原始的自定义探针功能只能在线设置,不能由用户添加和保存。 现在,客户添加的探针可以显示在此列表中。客户添加的探针具有两个通道的选项。例如,如果此探针是我自己定义的,那么我可以在列表中找到并选择它以使用。定制探头使用两组值将标准电压探头校准为新的定制探头,因此用户只需要提供这两组值即可。用户还需要提供定制探针的新物理单元。最后,我们可以将探针命名为XML文件名。 现在,让我们尝试一个自定义探针。我们将在示波器的软件目录中找到一个Probes文件夹,在这里构建探针的XML文件。
[测试测量]
示波器探头(3)
四、有源探头附件 现代的高带宽有源探头都采用分离式的设计方法,即:探头放大器与探头附件部分分开。这样设计的好处是: 1、支持更多的探头附件,使得探测更加的灵活; 2、保护投资,最贵的是探头放大器(一个探头放大器可以支持多种探测方式,以前需要几个探头来实现);同时探头附件保护探头放大器(探头附件即使损坏,价格也相对便宜); 3、这种设计方式容易实现高带宽。 这些探头附件,主要包括以下几种: 1、点测探头附件(包括:单端点测和差分点测); 2、焊接探头附件(包括:单端焊接和差分焊接,分离式的ZIF焊接); 3、插孔探头附件; 4、差分SMA探头
[测试测量]
示波器探头基础系列之五《为什么进行差分测量?》
电压就是电位差 记住这一点非常重要:任何时候示波器进行任何电压测量都是在进行差分电压测量。根据定义,电压是测量两点之间电位差。 使用电压表的人很容易理解电压是两点之间电位差的概念:只使用一条电压表的引线是不能测量电压的,需要再将另一条引线连接到电压的另外一点,以提供参考点。在使用示波器时,我们有时会忘了示波器上显示的信号并不是简单的 该点上的信号 ,而实际上是该点上的电压,因为它与另外某个点电位不同。 有参考地 的测量 这个另外一的点通常是电路的地,一般假设其电压为零。例如,我们假设想使 图1:被测电路 图2 使用示波器连接的被测电路 用示波器测量图1中晶体管发射极的电压(参考接地)。这看上去可能是一条
[测试测量]
