背景:
土壤是农作物赖以生存的环境,因此土壤养分直接关系到农作物的营养元素。通过监测土壤养分丰缺指标,就可判断这块土地的养分含量。养分补充不足,会导致农作物产量减产;补充过多,比如氮肥,会造成水体等环境污染。所以土壤养分的监测是非常重要的,涉及到农作物的营养含量及环境保护。
传统方法用于土壤养分检测的仪器如:土壤养分测试仪、土壤养分速测仪。这些方法检测所需时间长;另外检测需要添加化学试剂,不仅成本很高,而且污染环境。每年国家在土壤检测上的费用高达20亿,高的测试成本导致采样数量少、代表性差。
解决方案及案例:
LIBS(Laser Induced Breakdown Spectroscopy)技术具有测试速度快、无需前期样品处理的特点,是利用聚焦的强脉冲激光瞬时气化样品,产生高温等离子体,通过原子特征发射光谱测量元素的含量。美国的拉斯阿莫斯实验室最早将LIBS技术应用于农业土壤成分检测。 国家农业智能装备中心采用海洋光学的LIBS-Insight系统,分析土壤中的氮(N)、磷(P)、钾(K)等元素,进行了大量的实验验证,获得良好的实验结果,大大节省了测试费用。 功能、特点:
测试速度快,2.1ms测量时间
无需前期样品处理
可同时分析多种元素
较低的检出限(ppm/ppb)
关键字:LIBS技术 土壤肥力监测 测试仪
引用地址:LIBS技术在土壤肥力监测中的应用
解决方案及案例:
测试速度快,2.1ms测量时间
无需前期样品处理
可同时分析多种元素
较低的检出限(ppm/ppb)
上一篇:气体分析仪日常维护情况
下一篇:氧化锆氧量分析仪探头的分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
Audio Precision一体化声学生产测试仪,集众多功能于一身
Audio Precision 宣布推出 APx517B, 一台专门为生产线测试而开发、设计的全新声学测试仪, 针对各种扬声器、麦克风、耳机和包含扬声器和麦克风的消费电子产品的研发和生产测试应用。随着 APx517B 声学测试仪的引入,声学产品制造商可以沿用现有在研发用的APX500 测试模板,利用极高性价比的 APx517B 声学测试仪的同一套测试系统应用到生产线上,大大提高产品测试的一致性,减少工程人员差错的宝贵时间,从而提高生产效率。 快速设置和重置 在生产线上,任何时间用在建立一个新的测试系统,或为一个新批次的系统重新校准,或为一个新DUT(被测设备)重新设置一个系统
[测试测量]
土壤测试仪怎么正确采取土壤样品
土壤测试仪【恒美HM-GT2】如今在农业领域已经是风生水起,土壤测试仪能够用数字说话,通过测量土壤中养分成分,给于一个专家配方施肥方案。但是在使用时需要正确的取土,才能更好的测定出土壤中的养分成分。 取土样品的准确性直接会影响到土壤测试仪【恒美HM-GT2】对土壤检测以及配方施肥方案,因为土壤分布不均匀,我们在测量时只是代表性的取样,不可能每一点都取到,所以正确取样是至关重要的。我们在取土做样品时需要把握住取土时间、取土点、取土深度、取土数量等要点,取土时要注意,取土一般应在作物收货后下季作物种植之前,亦可以在作物生长后期并且不再施肥时取,但是特殊情况下,作物生长期间出现异常现象,担心是土壤养分导致,可以随时取土,取土时取正常
[测试测量]
恒流充电与放电电池测试仪(msp430单片机主控)
电路原理图如下: (1)充电电流精度测试 测试方法:输入接直流稳压电源,使 U2 = 30V,对电池进行恒流充电,按键 0.05A步进值调节电流 I10,用万用表测量实际充电电流 I1,显示电流值 I11,结果 如表1所示,可以计算出电流控制精度 1 ,显示精度 2 。满足题目基础部分要 求。 表1 充电电流控制精度测试表 I10/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.0 I1/A 0.993 1.247 1.505 1.655 2.008 I11/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.005 1 /% 0.7 0.24 0.33 0.3 0.4 2 /% 0 0 0 0 0.25 (2)充电电流变化率测试 测试
[单片机]
医用手套不透水性测试仪的用途及参数
主要用途 医用手套不透水性测试仪适用于测定医用橡胶检查手套也包括用于处理受污染材料橡胶检查手套、化学和微生物防护手套的不透水性能。可用于检测、手套生产企业、劳动防护用品检验机构进行的相关检测和检验。 仪器特征 容积至少1000mL,充水时能使手套保持垂直。 主要技术参数: 1、悬挂装置 2、外径60mm,内径50mm,可容纳1000mL水的透明圆柱筒2件 3、1000mL量杯1个 4、计时器 1个 适用标准 GB 10213-2006 使用医用橡胶检查手套 附录A 不透水试验 GB 7543-2006 使用灭菌橡胶外科手套 附录A 不透水试验 GB10213-2006 /附录A 不透水试验
[测试测量]
新趋势,新需求造就全新误码率测试仪M8000系列
移动计算的大行其道意味着采用新的数据格式、终端模式、多通道和内置误码计数,移动计算设备的广泛应用意味着越来越多的研发和测试工程师需要测试应用了MIPI端口的不同场景。 2014 年 1 月22日,安捷伦宣布推出新型 M8000 系列比特误码率测试解决方案,这是一种高度集成、可扩展的比特误码率测试解决方案,可对高速数字设计所用的接收机执行物理层表征、验证和一致性测试。 M8000系列比特误码率测试解决方案支持广泛的数据速率和标准,提供精确可靠的测试结果,可加速对用于计算机、消费电子、服务器、移动计算以及数据中心产品的高速数字设备进行性能裕量分析。 Joachim Peerlings 博士 安捷伦科技公司电子测
[测试测量]
AVR单片机在蓄电池剩余电量测试仪中的应用
摘要: 利用一代AVR单片机(AT90S8515)实现蓄电池剩余电量在线测量。该方法通过实时测量蓄电池内阻,推算出剩余电量。最后给出了实验结果。
关键词: 单片机 在线测量 蓄电池 剩余电量
蓄电池作为备用电源,已在计算机网络、通主、电力等领域得到了广泛的应用。蓄电沁的荷电量与整个供电系统的可靠性密切相关,蓄电池剩余电量睦高,系统可靠性越高,否则反之。对于一些重要的用电领域,例如信息处理中心,如果能在既不消耗蓄电池的能量,又不影响用电设备正常工作的条件下,实现蓄电池剩余电量的在线监测,将有重要的实际意义。近几年随着IT产业的迅速发展,电池的重要性越来越突出,对剩余电量精确预测的需求越来越迫切。
[应用]
工频耐压测试仪的特性
工频耐压测试仪是根据国家电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单。用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考 核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。 特性 ● 全天候超大LCD 4.7尺超大屏液晶显示,读数清晰、直观(日光下可见)、高速热敏打印机,试验结果可查看和打印。 ● 数字式校准方式 全数字式校准方式,摒弃了陈旧的 电位器 调整,现场使用极为方便,精度易于控制(此功能带密码保护) ● 试验全过程同屏显示 高低压电压、 电流 四路 测量 方式,可实时监测高低压电流、电压值。同屏划分为电压电流动态显示区、设置数据区、状态信息
[测试测量]
10 A~2 kA智能化浪涌电流测试仪
0 引 言 随着整流二极管在电子工业特别是家电行业的广泛应用,用户对整流二极管的技术参数要求越来越严格。在国内,生产厂家对整流二极管浪涌电流的测试标准(国标)是在整流二极管的两端加一个时间常数10 ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流。美国国家半导体公司对浪涌电流的测试标准是在整流二极管两端加上正常的正向整流电流的基础上再加一个时间常数为10 ms或8.3 ms、导通角为O°~180°的正弦半波脉冲电流;日本某电子公司要求生产厂家在整流二极管两端加连续两个时间常数为10 ms或8.3 ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流。同时,还要把实际测量结果用打印机打印出来。显然,以前采用截取市电交流波形来产生时间常数为
[应用]
