10 A~2 kA智能化浪涌电流测试仪
发布者:暮烟微雨最新更新时间:2007-11-16 来源: 电子工程师关键字:正弦  整流  脉冲  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
随着整流二极管在电子工业特别是家电行业的广泛应用,用户对整流二极管的技术参数要求越来越严格。在国内,生产厂家对整流二极管浪涌电流的测试标准(国标)是在整流二极管的两端加一个时间常数10 ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流。美国国家半导体公司对浪涌电流的测试标准是在整流二极管两端加上正常的正向整流电流的基础上再加一个时间常数为10 ms或8.3 ms、导通角为O°~180°的正弦半波脉冲电流;日本某电子公司要求生产厂家在整流二极管两端加连续两个时间常数为10 ms或8.3 ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流。同时,还要把实际测量结果用打印机打印出来。显然,以前采用截取市电交流波形来产生时间常数为10 ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲的办法,已经行不通了。因此,根据用户的要求,以原有的浪涌电流测试仪为基础,用以8031为核心的单片机及D/A和A/D转换系统,设计生产新一代智能化浪涌电流测试仪。
1 性能特点
根据国家标准GB/4023-1997提出的浪涌电流的测试标准,参照美国国家半导体公司的测试标准及日本某电子公司的测试标准,研制生产了浪涌电流为10A~2 kA的智能化浪涌电流测试仪。该仪器对整流电流为1 A~lOO A的被测整流二极管和整流电流为1 A~25 A的被测桥式整流器可进行如下工作:
a)按被测样品的技术要求进行正向不重复浪涌电流,IFSM的测试,并测该样品在浪涌电流时的正向导通压降VFM。
b)在对被测样品浪涌电流过后的瞬时施加额定反向电压的检测。
c)检测结果用微型针式打印机打印出来。
该测试仪的技术指标如下:能产生2 kA电流的储能源;具有恒流驱动功能;能产生时间常数为10 ms、8.3 ms,导通角为0°~180°的正弦半波脉冲;体积小,为320 mm(高)×440 mm(宽)×550mm(深);数字显示,清晰易读;具有实时打印输出;浪涌电流值为10 A~2 kA,电流间隔为5 A/挡,根据需要均可在仪器面板上设定;浪涌电流波形为10 ms、8.3 ms两挡,0°~180°正弦半波脉冲,根据需要可在仪器面板上选择设置;浪涌电流误差为≤±2.5%;具有充电电平指示和放电次数显示;充电时间为<15 s;具有故障指示,监视恒流源有无故障;根据需要可提供波形监视插座和可控硅栅极信号插座。
2 结构框图及单元分析
该测试仪器的结构框图如图1所示。
其基本工作原理是:在仪器面板上设置好所需的浪涌电流值和时间常数后,由220V交流电压经变压整流后对储能源进行充电,达到额定电压值后,由微处理器控制并发出一个时间常数为10 ms或8.3 ms、导通角为0°~180°正弦半波脉冲加到恒流管驱动电路,使恒流管导通。储能源释放电流经被测样品和恒流管构成的回路进行放电,检测流经被测样品的电流峰值,即为正向不重复浪涌电流IFSM。检测被测样品两端的电压值即为正向导通(浪涌时)压降VFM。
储能源由质量稳定的大容量电解电容器组构成,其容量取决于浪涌电流的最大值。仪器所需电流最大值为2 kA,则储能源的电流充放容量必须大于2 kA,当t=10 ms时,根据,I=Q/t,储能源充电电压V设计为40 V,I=2 kA,则C=Q/V=0.5 F。当t=8.3 ms时,C=0.415 F,因此必须具有大于0.5 F容量的电解电容器组。经过实验和考虑到电解电容器的误差及充电时间要求,最后设计储能源时增加到1 F容量,并在结构安装上尽量减少接触电阻,保证电流顺利释放。
恒流源驱动电路由大功率达林顿管并联构成,它的作用是:当储能源电容器充满电荷后,由恒流源驱动电路对被测样品控制放电,亦即浪涌电流试验。根据设计的要求,若采用最大输出电流为2 kA,则必须有200只最大导通电流为10 A以上的大功率达林顿管并联,采用可靠的电流均衡和保护电路,为留有余量,选择256只。同样,在结构安装上尽量减少接触电阻。
由8031微处理器为主组成的硬件系统、薄膜键盘、软件系统、微型打印机等构成本仪器的智能化控制系统,经D/A转换,完成浪涌电流值信号、时间常数信号的产生和设置,对流经被测样品的浪涌电流和导通压降的检测,经A/D转换及软件处理后在仪器面板上以LED数码管显示,打印出实时的IFSM值和VFM值。
由D/A转换器组成的正弦单脉冲信号发生器产生一个时问常数为10 ms或8.3 ms、导通角为0°~180°的浪涌电流控制信号,加到恒流源驱动电路的大功率达林顿管的基极,则恒流源驱动输出加到被测样品的浪涌电流始终保持一个时间常数为10ms或8.3 ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲。在恒流源输出的均衡电阻两端取出浪涌电流值信号,在被测样品的两端取出正向导通(导通时)压降信号。送到A/D转换电路,再经单片机进行数据处理和修正,在仪器面板上由数码管显示,若需打印,则按打印按钮,把被测样品的实时检测结果(TFSM,VFM)打印出来。
2 kV可调反向电压用于被测样品经浪涌电流冲击测试后加一个反向电压再冲击一下,检测被测样品是否既能承受浪涌电流的冲击,同时还要经受反向电压的考验。
另外,根据美国国家半导体公司对整流二极管浪涌电流的测试要求研制生产一个能够恒流输出2 A电流的直流电源,仅限于小电流整流二极管在整流状态下的浪涌电流测试,俗称动态测试。
根据日本某电子公司对整流二极管浪涌的测试要求,在程序设计时附加开发了一个能同时发两个连续浪涌电流脉冲的功能模块。
检测整流二极管两端的正向(浪涌时)压降这一指标在浪涌电流测试标准上没有这个要求,检测这项参数的目的是在相同的浪涌电流冲击下,观察各被测样品批次其导通时的管压降,用来检测生产工艺的一致性,为工艺质量保证提供参考依据,桥式整流器中4个管子改为二极管的管压降检测尤其显得重要。很明显,如果其中只有某一个管子在浪涌时的导通压降与其它3个管子有较大的区别,这个管子在实际使用中的损坏概率要远大于另外3个管子,也就是说,这样的整流器比4个管子的导通压降误差小的桥式整流器的损害概率要大得多。如用其他方法测试桥式整流器导通压降的一致性是很困难的。因此,用浪涌电流测试外加检测浪涌时的导通压降,无论是生产厂家还是用户都是一项先进也是很重要的测试手段。
3 软件程序
软件程序如图2所示。
4 结论与误差分析
浪涌电流测试仪在实际工作中,浪涌电流值的测试误差主要表现在低端50 A以下,高端1.8 kA以上,在另外的中间段的测试误差都能达到小于2%,比较理想。对高低端测试误差除了硬件部分以外,主要靠软件来补偿修正。经过软件处理以后,在10 A~2 kA的电流范围内,测试误差均能达到设计指标,并且重复性很好。采用了面板设置按钮,操作很方便,数据直观清晰。同时做r另外两项实验:一项是被测试样品在整流电流为1 A的工作状态下再施加浪涌电流冲击,实际测试的10个样品没有一个损坏,也就是说浪涌电流测试仪对被测样品无论在静态或在动态情况下都能正常工作,整流二极管经得住静态和动态的浪涌电流冲击;另一项是按日本某电子公司标准加连续两个正弦半波脉冲,在实际测试的10个样品,损坏率大于50%,可见按日本某电子公司标准对被测样品进行浪涌电流测试的话,对整流二极管生产厂家提出了更加苛刻的质量要求,同时也证明我们自主研制生产的智能化浪涌电流测试仪是一台技术先进、质量可靠的新型测试仪器,符合国内外整流二极管生产厂家和用户对浪涌电流的测试要求。
关键字:正弦  整流  脉冲  驱动 引用地址:10 A~2 kA智能化浪涌电流测试仪
上一篇:基于S3C2410的振动测试分析仪的研制
下一篇:基于EPM7128的光栅位移测量仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:39
深入剖析UPS电源整流器的工作原理
现代的整流充电器分降压型和升压型两种,降压型主要用于UPS电池组电压低于输入交流峰值电压一定值的情况,而升压型主要用于UPS电池组电压高于输入交流峰值电压的情况。 一、 输入配电系统 在数据中心的UPS供电系统中,输入电路一个最重要的指标就是输入功率因数。输入功率因数低会造成成下面的不利影响: (1) 导致输入供电线路上各环节的早期老画 输入功率因数低的原因是输入谐波电流成分含量大,谐波电流经过输入电缆时,使电缆产生附加发热量,导致电缆外皮材料长期发热、变软、变脆、变酥、变碎;谐波电流经过输入断路器(开关)时,开关出点由于长期发热而导致接触不良,一个正反馈的效应是开关过早时效;谐波电流经过输入保险丝时,由于长期的附加发热而导致熔丝
[电源管理]
自动化维修干货,伺服驱动器的维修
伺服电机现在在企业中使用率逐渐增高,但是一旦出现故障就会让人感觉无从下手。首先先介绍下伺服电机的基本概念,伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,主要用在高精度的定位系统。下面介绍一下伺服电机问题的处理方式: 1、示波器检查伺服驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出。故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。 处理方法:可以用直流电压表检测观察。 2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快。(1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。 处理方法:检测或查出正确的相位。(2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。 处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。(3)
[嵌入式]
文氏电桥RC正弦波振荡器
按图接线(1、2两点接通)。本电路为 文氏电桥 RC正弦波振荡器,可用来产生频率范围宽、波形较好的正弦波。电路由放大器和反馈网络组成。
[模拟电子]
文氏电桥RC<font color='red'>正弦</font>波振荡器
linux-2.6.32在mini2440开发板上移植(17)之按键驱动程序移植
编者:按键驱动程序涉及到linux中断程序的编写。 1、按键原理图。 2、驱动程序的编写移植。 在/linux-2.6.32.2/drivers/char/目录下创建一个新的驱动程序文件mini2440_buttons.c,内容及详细注释如下: #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/fs.h #include linux/init.h #include linux/delay.h #include linux/poll.h #include linux/irq.h #include asm/irq.h #incl
[单片机]
linux-2.6.32在mini2440开发板上移植(17)之按键<font color='red'>驱动</font>程序移植
详解:超低压差LED驱动让LED显示屏节能32.8%
  LED显示屏为什么能够得到广泛使用,总结的原因有以下几点:   1. 可延展性:LCD屏做的越大,生产线设备投入越高。而LED显示屏尺寸的增大是很容易的,就像搭积木一样。分辨率也方便根据用户需求实现。   2. 全彩:灯泡,霓虹灯等都是单色的,LED实现了RGB三原色的组合。   3. 可靠性高:LED是固体照明,可靠性高,不像霓虹灯管,灯泡之类的需要真空管的。   4. 寿命长:LED芯片理论寿命可以达到10万小时,实际使用寿命在3万小时以上   5. 环境友好:LED本身是节能无污染的产品   LED目前遇到最大的问题是散热,LED显示屏也是一样。LED显示屏的功耗很大,相当一部分能源浪费在发热上。发热会带来以
[家用电子]
详解:超低压差LED<font color='red'>驱动</font>让LED显示屏节能32.8%
内嵌ARM核的FPGA芯片EPXAl0及其在图像驱动和处理方面的应用
随着亚微米技术的发展,FPGA芯片密度不断增加,并以强大的并行计算能力和方便灵活的动态可重构性,被广泛地应用于各个领域。但是在复杂算法的实现上,FPGA却远没有32位RISC处理器灵活方便,所以在设计具有复杂算法和控制逻辑的系统时,往往需要RISC 和FPGA结合使用。这样,电路设计的难度也就相应大大增加。随着第四代EDA开发工具的使用,特别是在IP核产业的迅猛发展下产生的SOPC技术的发展,使嵌入RISC的通用及标准的FPGA器件呼之欲出。单片集成的RISC处理器和FPGA大大减小了硬件电路的复杂性和体积,同时也降低了功耗、提高了系统可靠性。Altera公司的EPXAl0芯片就是应用SOPC技术,集高密度逻辑(FPGA)、存储器
[单片机]
内嵌ARM核的FPGA芯片EPXAl0及其在图像<font color='red'>驱动</font>和处理方面的应用
浅析超高亮LED的驱动功能与应用
引言 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)发明于20世纪60年代,它是利用半导体材料中的电子和空穴相互结合并释放出能量,使得能量带(Energy Gat,)位阶改变,以发光显示其所释放出的能量.LED具有体积小、寿命长、驱动电压低、耗电量低、反应速率快、耐震性佳等优点,被广泛应用于信号指示、数码显示等领域.随着技术的不断进步,超高亮LED的研制得到了成功,尤其是白光LED的研制成功,使得它越来越多地用在彩灯装饰、甚至照明领域. 1、超高亮LED的特点 与传统的照明灯相比,超高亮LED具有如下优点: 1)寿命长,可靠耐用,维护费用极为低廉LED可连续使用105h,比普通白炽灯泡长1
[电源管理]
浅析超高亮LED的<font color='red'>驱动</font>功能与应用
Windows CE.NET下ADC驱动开发设计
  1 前言   Windows CE 是为各种嵌入式系统和产品设计的一种压缩的、高效的、可升级的操作系统。多线性、多任务、全优先的操作系统环境是专门针对资源有限而设计的,它的模块化设计使嵌入式系统开发者和应用者能够将其应用于各种产品,例如家用电器、专门的工业控制和嵌入式通信设备等。Windows CE 支持各种硬件外围设备及网络系统,应用领域极为广阔,是微软专门为信息设备、移动通讯、电子产品、嵌入式应用等非 PC 领域而专门设计的一种战略性操作系统产品。   2 Samsung ARM 系列S3C2410 处理器   S3C2410 是Samsung 公司推出的基于ARM920T 核的32 位RISC 微处理器芯片。S3C
[单片机]
Windows CE.NET下ADC<font color='red'>驱动</font>开发设计
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
