浅析超高亮LED的驱动功能与应用
最新更新时间:2011-05-23来源: 中国LED网关键字:发光二极管  超高亮  恒流驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
    发光二极管(Light Emitting Diode,LED)发明于20世纪60年代,它是利用半导体材料中的电子和空穴相互结合并释放出能量,使得能量带(Energy Gat,)位阶改变,以发光显示其所释放出的能量.LED具有体积小、寿命长、驱动电压低、耗电量低、反应速率快、耐震性佳等优点,被广泛应用于信号指示、数码显示等领域.随着技术的不断进步,超高亮LED的研制得到了成功,尤其是白光LED的研制成功,使得它越来越多地用在彩灯装饰、甚至照明领域.
    1、超高亮LED的特点
    与传统的照明灯相比,超高亮LED具有如下优点:
    1)寿命长,可靠耐用,维护费用极为低廉LED可连续使用105h,比普通白炽灯泡长100倍;
    2)高效率现在已经可以达到201m/w.预计到2005年将达到501m/W[1],LED)的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80%~90%,LED比节能灯还要节能1/4;
    3)色彩鲜艳,光色单纯 以12英寸的红色交通信号灯为例,它采用低光效的140W白炽灯作为光源,所产生的2000lm的白光经红色滤光片后,光损失90%,只剩下2001m的红光,而在Lumileds Lighting公司采用18个红色LED光源设计的灯中,包括电路损失在内,仅耗电14W,即可产生同样的光效;
    4)点亮速度快 汽车信号灯是LED光源应用的一个重要领域,由于LED响应速度快(ns级),在汽车上安装高位LED刹车灯,可以减少汽车追尾事故的发生.
    尽管超高亮LED具有许多优点,但目前仍存在下述缺点:
    1)功率低市面上的单体LED功率一般在5W以下,还没有出现更大功率的LED,这是目前LED难以成为照明首选的最大瓶颈;
    2)需要严格控制温度 LED是一种半导体材料,与普通二极管一样具有PN结,由于高亮二极管的功率相对比较大,所以与功率半导体器件相同,需要考虑散热问题,结温过高会直接影响LED的寿命,并且会增大LED的光衰,情况严重的会将LED烧坏;
    3)价格高除了功率低,价格是LED难以成为照明的主要因素,虽然LED目前已被大多数人认识,也被多数人看好,但其高昂的价格难以被消费者接受.
    2、超高亮LED的特性
    HPWA-xH00是Lumileds Lighting公司的一种超高亮LED,本文以它为例分析超高亮LED的特性.图1为正向压降(VF)和正向电流的(IF)关系曲线,由曲线可知,当正向电压超过某个阈值(约2V),即通常所说的导通电压之后,可近似认为,IF与VF成正比.表1是当前主要超高亮LED的电气特性.由表1可知,当前超高亮LED的最高IF可达1A,而VF通常为3~4V.
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
    由于LED的光特性通常都描述为电流的函数,而不是电压的函数,光通量(φV)与IF的关系曲线如图2所示,因此,采用恒流源驱动可以更好地控制亮度.此外,由表1可知LED的正向压降变化范围比较大(最大可达1V以上),而由图1中的VF-IF曲线可知,VF的微小变化会引起较大的,IF变化,从而引起亮度的较大变化.所以,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性、寿命和光衰.因此,超高亮LED通常采用恒流源驱动.
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
    图3是HPWA-xH00 LED的温度与光通量(φV)关系曲线,由图3可知光通量与温度成反比,85℃时的光通量是25℃时的一半,而一40℃时光输出是25℃时的1.8倍.温度的变化对LFD的波长也有一定的影响,因此,良好的散热是LED保持恒定亮度的保证.
    3 超高亮LED的驱动电路
    由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED.下面简要介绍LED驱动的主要电路.
    3.1 阻限流电路
    如图4所示,电阻限流驱动电路是最简单的驱动电路,限流电阻按式(1)计算.
式中:Vin为电路的输入电压:
      VF为IED的正向电流;
   VF为LED在正向电流为,IF时的压降;
      VD为防反二极管的压降(可选);
      y为每串LED的数目;
      x为并联LED的串数.
    由图1可得LED的线性化数学模型为
式中:Vo为单个LED的开通压降;
      Rs为单个LED的线性化等效串联电阻.
    则式(1)限流电阻的计算可写为
   当电阻选定后,电阻限流电路的IF与VF的关系为
    由式(4)可知电阻限流电路简单,但是,在输入电压波动时,通过LED的电流也会跟随变化,因此调节性能差.另外,由于电阻R的接人损失的功率为xRIF,因此效率低.
    3.2线性调节器
    线性调节器的核心是利用工作于线性区的功率三极管或MOSFFET作为一动态可调电阻来控制负载.线性调节器有并联型和串联型两种.
    图5(a)所示为并联型线性调节器又称为分流调节器(图中仅画出了一个LED,实际上负载可以是多个LED串联,下同),它与LED并联,当输入电压增大或者LED)减少时,通过分流调节器的电流将会增大,这将会增大限流电阻上的压降,以使通过LED的电流保持恒定.
    由于分流调节器需要串联一个电阻,所以效率不高,并且在输入电压变化范围比较宽的情况下很难做到恒定的调节.
    图5(b)所示为串联型调节器,当输入电压增大时,调节动态电阻增大,以保持LED上的电压(电流)恒定.
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
    由于功率三极管或MOSFET管都有一个饱和导通电压,因此,输入的最小电压必须大于该饱和电压与负载电压之和,电路才能正确地工作.
    3.3开关调节器
    上述驱动技术不但受输入电压范围的限制,而且效率低.在用于低功率的普通LED驱动时,由于电流只有几个mA,因此损耗不明显,当用作电流有几百mA甚至更高的高亮LED的驱动时,功率电路的损耗就成了比较严重的问题.开关电源是目前能量变换中效率最高的,可以达到90%以上.Buek、Boost和Buck-Boost等功率变换器都可以用于LED的驱动,只是为了满足LED的恒流驱动,采用检测输出电流而不是检测输出电压进行反馈控制.
    图6(a)为采用Buck变换器的LED驱动电路,与传统的Buek变换器不同,开关管S移到电感L的后面,使得S源极接地,从而方便了S的驱动,LED与L串联,而续流二极管D与该串联电路反并联,该驱动电路不但简单而且不需要输出滤波电容,降低了成本.但是,Buck变换器是降压变换器,不适用于输入电压低或者多个LED串联的场合.
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
    图6(b)为采用Boost变换器的LED驱动电路,通过电感储能将输出电压泵至比输入电压更高的期望值,实现在低输入电压下对LED的驱动.
    图6(c)为采用Buck—Boost变换器的LED驱动电路.与Buek电路相似,该电路S的源极可以直接接地,从而方便了S的驱动.Boost和 Buck-Boosl变换器虽然比Buck变换器多一个电容,但是,它们都可以提升输出电压的绝对值,因此,在输入电压低,并且需要驱动多个LED时应用较多.
4 超高亮LED的驱动控制芯片介绍
    根据高亮LED大功率恒流驱动的特点,很多公司都推出了高亮LED的专用驱动控制芯片,例如:MELexis、lnfinton(英飞凌)、Lienear Technology(凌特)、Supenex Inc、Analog.Devices(ADI)等.
    4.1 MLxl0801芯片介绍
    MLXl0801是Melexi8公刊的一款针对汽车应用的LED驱动芯片,该芯片还可以用于继电器等线圈的驱动,以及用作电子熔断器.MLx10801芯片的原理框图如图7所示,它集成了功率MOSFET,最大驱动电流为350mA.用作LED驱动时,它具有如下特点:
    —外邵应用电路简单;
    —内部/外部温度检测保护;
    —高效率的开关电源驱动;
    —可以通过PWM输入控制亮度;
    —LED的参数可以调节并可以存储到片内NV存储器中.
    MLX10801虽然仅有8个管脚,但功能强大,表2为MLXl0801的管脚功能介绍.
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
    图8为MlJXl0801的典型应用电路,LED、L、D2、Rsense和MLXl0801内集成的MOSFET组成一个典型的Buck型LED驱动电路.图8中的LED可以根据亮度需要采用多个LEI)串联.MLXl0801通过检测Rsense上的电压来检测通过LED的峰值电流,将该电流值与设定的基准值比较,通过控制脚DRV0UT的脉宽,来控制LED电流的大小.CONTR可以用作外部的开/关控制,或者输入PWM信号来控制LED闪烁.当不需要控制时,可以将该管脚通过电阻R与脚VS相连.DSENSE用于连接外部的热敏电阻检测LED温度,保护IED.虽然MLXl0801芯片内部具有内置热敏电阻,但是,为了保证芯片与LED相距较远时仍能够正确检测到温度,MIX10801仍然设置了脚DSENSE来实现远距离温度的检测.脚CALIB用来与控制器通讯,用于接受控制器设定LED的电流、允许最高温度、采用内部温度检测还是外部温度检测、是否防抖、软启动时间等参数.
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
    4.2 大功率LED驱动芯片的比较
    表3所列为当前主要大功率IED驱动控制芯片性能比较,在应用大功率IED驱动控制芯片时,可以依据不同的应用场合进行选择:
    1)当需要较高功率时可选择功率器件没有集成在芯片内的控制器,这样就可以按照实际的功率需求单独选择功率器件;
    2)当需要较高的变换效率时,如便携式设备等,可选择开关电源类的驱动电路;
    3)当应用于可靠性高的设备中,可选择具有温度保护、故障报警等控制功能全面的芯片.
这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
    5 结语
    随着技术的进步,超高亮LED的功率会进一步提高,成本也会降低,高效节能的超高亮LED必将广泛应用于照明领域.而低成本,高可靠性的驱动电路,是保证LED具有持久亮度的关键.
关键字:发光二极管  超高亮  恒流驱动 编辑:探路者 引用地址:浅析超高亮LED的驱动功能与应用
上一篇:水立方LED建筑物景观照明设计研究
下一篇:可提高液晶电视LED背光效率的技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
白光发光二极管的制作方法—蓝光LED加荧光粉
  最简单的 白光LED 是在蓝光LED上加黄色荧光粉得到的,又称其为1-PCLED(Phosphor Converted LED),其基本构造如图1所示。因为这种LED采用了环氧树脂封装,所以光易于放出,所用荧光粉主要成分是YAG:Ce,其化学组成是(Y1-aGda)3(Al1-bGab)O12:Ce3+,Gd(Gadolinum,钆)可以改变Ce3+晶体电场,使光的波长增加而发黄光,图2(a)是465nm蓝光LED在室温20mA时的电致发光(EL:Electroluminescence)光谱,图2(b)是蓝光LED激发YAG:Ce荧光粉所产生的光谱,产生555nm黄光,此黄光与蓝光混合而成白光。图3是不同含量YAG:Ce
[电源管理]
白光<font color='red'>发光二极管</font>的制作方法—蓝光LED加荧光粉
国内第一条白光发光二极管芯片生产线投产
  我国第一条批量生产超过每瓦60流明(发光效率单位,其数值越大表明发光效率越高)的白光发光二极管芯片生产线,28日在清华科技园光电有限公司落成投产。   据清华科技园光电有限公司技术总监易汉平介绍,作为新型半导体光源,LED(高亮度发光二极管)的优势体现在三个方面:节能、环保和长寿命。LED能耗为白炽灯的10%,荧光灯的50%。LED采用固体封装,结构牢固,寿命达10万小时,是荧光灯的10倍,白炽灯的100倍。在环保方面,用LED替代白炽灯或荧光灯,无需使用玻璃真空封装,无毒气和汞的污染。   作为新型半导体光源,半导体照明已成为21世纪的朝阳产业。据统计,2003年中国LED芯片市场的销售量为61亿颗,到2006年
[焦点新闻]
利用AT89C51单片机对发光二极管阵列进行控制
随着现代科技的发展,高科技产品以其简洁化、便携等,给人们带来了很大的方便。而“摇摇棒”以其更加简捷与新颖的信息传递方式给人们带来耳目一新的感受,也必将会给人们带来一种新的方便的文化传递方式,常用在晚会及大型的娱乐节目场合。 本文通过研究和设计一个利用事先编好程序来控制16 个LED 发光二极管,并配合左右手的摇晃来显示字符和简易图形的电子装置(简称为“摇摇棒”),来传递有趣的信息。此装置利用AT89C51 单片机对发光二极管阵列进行控制。用滚珠开关检测当前摇动状态,单片机控制16 个发光二极管进行不同频率的亮灭刷新,则只要摇动就可以可显示输出文字及图案等信息,从而达到在该视觉平面上传达信息的作用。 1 硬件系统的组
[单片机]
利用AT89C51单片机对<font color='red'>发光二极管</font>阵列进行控制
欧司朗推出发光二极管数据文件的互联网平台
2008年7月9日,欧司朗光电半导体率先推出发光二极管光线数据文件的互联网访问平台,是全球第一家提供该类互联网资源的 LED 制造商。这些光线文件不仅描述 LED 光线的发射模式,而且还包含发射点坐标、发射方向、光线强度和波长等信息。欧司朗的互联网信息资源涵盖包括红外发光二极管 (IRED) 在内的几乎所有 LED 产品组合。透过这平台,客户们不论白天或黑夜,随时都可以获取最新的数据,这无疑为他们规划照明系统、测试 LED 以及创造照明概念等工作带来很大的便利。 所有光线数据、电路板设计(3D 设计和封装)定制化 CAD 模型以及数据使用方法等信息都可从网站 www.osram-os.com/ray-files 下载。
[模拟电子]
欧司朗推出<font color='red'>发光二极管</font>数据文件的互联网平台
恒流驱动与非恒流驱动对LED数位管的影响
led数位管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数位管的各个段码,从而显示出我们要的数位,因此根据LED数位管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。 A、静态显示驱动: 静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数位管的每一个段码都由一个单片机的I/O埠进行驱动,或者使用如BCD码二-十进位解码器解码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是佔用I/O埠多,如驱动5个数位管静态显示则需要5×8=40根I/O埠来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O埠才32个呢。故实际应用时必须增加解码驱动器进行驱动,增加了硬体电路的复杂性。 B、动态显示驱动: 数位管动态显示介面是单片机中应用最为
[电源管理]
高亮度LED户外照明新潮及其驱动器技术
1  前言       当今面世的新技术高亮度(HB)白光LED使LED能够达到1W的水平。由于效率方面的明显改进,HB-LED正被迅速用于多种照明应用:交通信号灯、平面显示设备的背景照明装置、闪光灯与家庭照明。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力都是它的优势。从节能的角度来讲,尤其是户外照明技术中更为突显,并且在照明实业化上发展很广。据此,本文将对高亮度白光LED在取代金卤荧光灯、超大屏幕和太阳能lED路灯及大功率LED在城市照明等方面的新潮应用作分析。      在此,首先分析究竟是什么原因引起高功率LED如此红火。以下几个因素可能是使人们对此颇受青睐的原因。  ⑴ 在提高能源效
[电源管理]
高亮度LED户外照明新潮及其驱动器技术
不得不知的高效率、高调光比LED恒流驱动电路设计
摘要: 文中提出了一种宽电压输入、高效率、高调光比LED恒流驱动电路。在迟滞电流控制模式下, 该电路具有结构简单、动态响应快、不需要补偿电路等优点。通过外部引脚, 可以方便的进行LED开关、模拟调光和PWM调光。LED恒流驱动电路基于CSMC的1 μm 40 VCDMOS工艺, 采用HSPICE进行仿真验证, 结果表明在8~30 V输入电压范围内, 电路输出电流最大可达1.2 A, 输出电流精度可控制在5.5%以内, 电源效率可高达97%。   0 引言   随着LED技术的发展, 大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用, 同时功率型LED驱动芯片也显得越来越重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成
[电源管理]
不得不知的高效率、高调光比LED<font color='red'>恒流驱动</font>电路设计
不同尺寸半导体纳米晶体 有助生产彩色发光二极管
    新华社北京8月13日电一个国际科研小组在美国《科学进展》杂志上报告说,他们发明了一种简便而经济的新方法,能按需要制造不同尺寸的半导体纳米晶体,有助实现下一代彩色发光二极管的工业化大规模生产。   德国慕尼黑大学等机构的研究人员发现,对于发光二极管中用到的半导体,在纳米尺度上,改变半导体晶体的尺寸,可让它们发出不同颜色的光,发光范围涵盖从蓝光到红光的可见光,颜色纯度高。   研究人员开发出了一种利用成本低廉的钙钛矿材料按尺寸需求生产半导体晶体的方法。其核心是一块只有几纳米厚的薄膜模具,它由含硅和氧化铝的纳米多孔材料组成,上面有大量微孔可以充当化学反应器皿,原料溶液在微孔中发生反应,生成钙钛矿纳米晶体。   实验表明,薄膜模具
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
