恒流驱动与非恒流驱动对LED数位管的影响
最新更新时间:2011-04-30来源: LEDinside关键字:恒流驱动  LED  数位管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led数位管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数位管的各个段码,从而显示出我们要的数位,因此根据LED数位管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。
    A、静态显示驱动:
    静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数位管的每一个段码都由一个单片机的I/O埠进行驱动,或者使用如BCD码二-十进位解码器解码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是佔用I/O埠多,如驱动5个数位管静态显示则需要5×8=40根I/O埠来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O埠才32个呢。故实际应用时必须增加解码驱动器进行驱动,增加了硬体电路的复杂性。
    B、动态显示驱动:
    数位管动态显示介面是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数位管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数位管的公共极COM增加位元选通控制电路,位元选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数位管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数位管会显示出字形,取决于单片机对位元选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数位管的选通控制打开,该位元就显示出字形,没有选通的数位管就不会亮。
    透过分时轮流控制各个LED数位管的COM端,就使各个数位管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位元数位管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极体的餘辉效应,儘管实际上各位数位管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示资料,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O埠,而且功耗更低。
    恒流驱动与非恒流驱动对LED数位管的影响主要有以下几点:
    1、显示效果:
    由于LED基本上属于电流敏感元件,其正向压降的分散性很大, 并且还与温度有关,为了保证数位管具有良好的亮度均匀度,就需要使其具有恒定的工作电流,且不能受温度及其它因素的影响。另外,当温度变化时驱动芯片还要能够自动调节输出电流的大小以实现色差平衡温度补偿。
    2、安全性:
    即使是短时间的电流超载也可能对发光管造成永久性的损坏,采用恒流驱动电路后可防止由于电流故障所引起的数位管的大面积损坏。
另外,我们所采用的超大型积体电路还具有级联延时开关特性,可防止反向尖峰电压对发光二极体的损害。超大型积体电路还具有热保护功能,当任何一片的温度超过一定值时可自动关断,并且可在控制室内看到故障显示。
    为什麼数位管亮度不均匀?
    有两个大的因素影响到亮度一致性。一是使用原材料芯片的选取,一是使用数位管时採取的控制方式。
    1、原材料--LED芯片的VF和亮度和波长是一个正态分佈,
即使筛选过LED芯片,VF和亮度和波长已在一个很小的范围了,生产出来的产品还是在一个范围内,结果就是亮度不一致。
    2、要保证LED数位管亮度一样,在控制方式选取上也有差别
最好的办法是恒流控制,流过每一个发光二极体的电流都是相同的,这样发光二极体看起来亮度就是一样的了。如恒压控制,则导致VF不相同的发光二极体分到的电流不相同,所以亮度也不同。当然这两个条件是相辅相成的。
    怎样测量数位管引脚,分共阴和共阳?
    找公共共阴和公共共阳,首先,我们找个电源(3到5伏)和不同规格的电阻,VCC串接个电阻后和GND接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个LED会发光的找到一个就够了,然后用GND不动,VCC(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阴的了。相反用VCC不动,GND逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阳的。也可以直接用数位万用表,红表笔是电源的正极,黑表笔是电源的负极。
关键字:恒流驱动  LED  数位管 编辑:探路者 引用地址:恒流驱动与非恒流驱动对LED数位管的影响
上一篇:LED手提双光源充电电筒的特点
下一篇:LED灯光应用分类简析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
高功率因数LED驱动器满足世界各地改装灯要求
Diodes 公司 (Diodes Incorporated)推出的AL1676通用AC输入LED驱动器经设计满足或超越世界各地针对非调光改装LED灯泡和灯管照明的功率因数法规要求,提供了具有高效率和低物料清单(BOM)成本的设计。集成式MOSFET的多个选项允许实现300V至650V漏极电压和1A 至4A漏极电流,以适合大多数3W 至18W灯泡的要求。 AL1676采用单级降压转换器拓扑,使用恒定导通时间控制,以实现高功率因数运作;简单的闭环算法确保提供精确的恒定LED输出电流,从而实现良好的线性和负载调整率的要求。临界导通模式简化了EMI/EMC设计需求,同时能够检测关断时间,帮助消除了辅助线圈,有助于器件达到极低的
[电源管理]
多芯片封装有LED间一致性好易散热等优点
  蓝色 LED 和白色LED的标准芯片是收纳于封装内的 LED芯片 ,大体上一边的尺寸为200~300μm。形状因用途而异,有正方形和长方形等。例如,小型 液晶面板 背照灯光源使用的白色LED大多配备长方形的蓝色LED芯片。   相对于标准芯片,还有尺寸在1mm见方,面积为标准芯片10倍的大型芯片。另外,尺寸介于大型芯片和标准芯片之间,称为“中型”的芯片也日渐增多。   以前,输入 功率 超过1W的照明器具和大型背照灯用LED不使用标准芯片,而使用大型芯片。但最近安装多个标准芯片以提高 亮度 的方法(多芯片型)越来越引人注目。目前在照明用途中,从最常用的输入功率1W级的品种,到输入功率超过10W品种的多芯片型均
[电源管理]
多芯片封装有<font color='red'>LED</font>间一致性好易散热等优点
在大功率LED中散热技术是关键
据悉:LED芯片在工作时有30-35 电能 转化成光能,另外65-70的转化成了热能。led对温度影响非常敏感,一般来说,在结温125摄氏度以下LED才可以避免性能下降甚至失效。70%的故障来自于LED温度过高,并且在负载在额定 功率 的一半情况下温度每升高20摄氏度,故障率就上升一倍。 热传递 LED灯具热量传导有三个基本环节,芯片到外延,外延到封装基板,基板到散热片或机壳。目前LED散热技术问题是 LED 结点受温度限制,一般情况下最高温度在125摄氏度;设计值是90摄氏度,与环境空气温差只有55摄氏度。 LED散热 而且LED散热不能采用风扇而是采用的自然对流散热法,更何况
[电源管理]
使用少量无源元件的相位序列指示器
  在三相交流电系统中,带有三根导线的电源提供的交流电位具有相同频率以及相对于零电位导线的振幅,从一根导线到下一根导线的相移均为120。存在两种可能性来建立相位序列。在第一种可能性中,第二根导线上的电压相对于第一根移动120,而在第二种可能性中,相对于第一根导线发生-120 相移。相位次序确定了三相交流电机的旋转方向,并影响其它需要正确相位序列(正120相移)的设备。你可以使用几个低成本无源元件来构建相位序列指示器。   图 1 示出了一种概念性的电路,它能检测这两种相位序列。对于特定的元件值,适用以下条件 :只有当VS2正好在VS1之前120出现时(这表明了正确的相位序列),R1和C2两端的电压才相等,即它们的大小和相位均
[模拟电子]
使用少量无源元件的相位序列指示器
汽车 LED 前灯不断演变
背景信息 如果您和我年龄相仿,您可能仍然记得传统钨丝灯泡。我之所以这么说是因为,多数美国家庭过去通常使用的 40W 和 60W 白炽灯,从 2013 年末已经禁止在美国生产或向美国进口了 (不过这种灯仍然可以买到)。还有一件事也应该提到,75W 和 100W 照明灯 2012 年已经淘汰了。这些灯遭到淘汰的原因是,美国环境保护署 (EPA) 要求提高电-光输出功效。这么要求的主要理由是,有助于降低电耗 (因此降低了发电量),因为事实上,美国住宅照明约占美国电力消耗的 14% (数据来源: Energy Information Administration)。固态 LED 照明灯仅需要约 1/8 的电力,就可产生同等流明的
[电源管理]
汽车 <font color='red'>LED</font> 前灯不断演变
固态照明对大功率LED封装的四点要求
  与传统 照明 灯具 相比, LED灯具 不需要使用滤光镜或滤光片来产生有色光,不仅效率高、光色纯,而且可以实现动态或渐变的色彩变化。在改变色温的同时保持具有高的显色指数,满足不同的应用需要。但对其封装也提出了新的要求,具体体现在:   (一)模组化   通过多个 LED灯 (或模组)的相互连接可实现良好的流明输出叠加,满足高亮度照明的要求。通过模组化技术,可以将多个点光源或 LED 模组按照随意形状进行组合,满足不同领域的照明要求。   (二)系统效率最大化   为提高LED灯具的出光效率,除了需要合适的 LED电源 外,还必须采用高效的散热结构和工艺,以及优化内/外光学设计,以提高整个系统效率。   (三)低成本   LE
[电源管理]
安森美扩充LED照明方案阵容 推出新离线式LED驱动器
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)进一步扩充LED照明方案阵容,推出以单段集成功率因数校正(PFC)和隔离型降压交流-直流(AC-DC)电源转换的新离线式LED驱动器——NCL30001。这器件省下专用PFC升压段,减少元件数量,降低方案成本,配合提高LED电源系统总能效,用于LED街灯、低顶灯、外墙灯(wall pack)和建筑物照明等应用。 NCL30001采用连续导电模式(CCM)工作,可以配置为恒流驱动器或固定输出电压驱动器,非常适合功率要求在40 W到150 W的设计。这控制器采用SOIC-16封装,工作频率能在20 kHz到250 kHz之间调节,多功能闩
[电源管理]
安森美扩充<font color='red'>LED</font>照明方案阵容 推出新离线式<font color='red'>LED</font>驱动器
德州仪器针对便携式电子推出业界最小线性LED 驱动器
基于 LDO 的采用 1.2 毫米 × 1.2 毫米芯片级封装的双组 LED 驱动器 为实现 LED 照明创新设计开启成功之门 2006 年 12 月 8 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小双组低压降 (LDO) 稳压器,以支持多种便携式应用中的发光二极管 (LED) 照明,其中包括移动电话、导航系统、MP3 以及媒体播放器等。该款支持高质量彩色背景照明的器件采用 1.2 毫米 × 1.2 毫米微小型封装,可使最终用户体验到彩色键区与导航台 (navigation pad) 背景灯的亮度与明暗变化。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06233 。)
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
