汽车 LED 前灯不断演变
最新更新时间:2016-07-05来源: 凌力尔特公司 电源产品部 产品市场总监 Tony Armstrong关键字:电耗  照明  能量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
背景信息
如果您和我年龄相仿,您可能仍然记得传统钨丝灯泡。我之所以这么说是因为,多数美国家庭过去通常使用的 40W 和 60W 白炽灯,从 2013 年末已经禁止在美国生产或向美国进口了 (不过这种灯仍然可以买到)。还有一件事也应该提到,75W 和 100W 照明灯 2012 年已经淘汰了。这些灯遭到淘汰的原因是,美国环境保护署 (EPA) 要求提高电-光输出功效。这么要求的主要理由是,有助于降低电耗 (因此降低了发电量),因为事实上,美国住宅照明约占美国电力消耗的 14% (数据来源: Energy Information Administration)。固态 LED 照明灯仅需要约 1/8 的电力,就可产生同等流明的光输出,因此 LED 灯已经成功进入了我们今天的世界。
照明灯从白炽灯到固态电子灯的演变过程与目前发生在汽车行业中的车辆照明的转变类似。尽管红光 LED 灯已经用在尾灯中 10 多年了,但是只是在最近,汽车内部和前向照明系统的变化才导致 LED 灯的采用率出现了显着提高。例如,超过 70% 的汽车内部指示灯和超过 45% 的仪表显示器背光照明采用了 LED 灯。相比之下,目前 55% 的白天行车灯 (DRL) 和大约 5% 的前灯采用了 LED 灯。尽管前灯 (近光、远光、雾灯) 代表着最大的商机,但也是渗透率最低的市场,很多人发现了这一矛盾,我就是其中之一。出现这种明显矛盾的主要原因之一是成本,汽车制造商无法以消费者愿意支付的价格提供 LED 前灯。
汽车前灯
在探讨前灯采用率低的背景原因之前,了解一下为什么很多驾驶员甚至原始设备制造商都偏爱 LED 照明解决方案,而这是很有用的。LED 照明解决方案受到偏爱的原因包括但不限于以下各项:
性能和设计灵活性 ―  LED 外形尺寸小,因此提供了设计灵活性,LED 还提供范围很大的调光能力。记住,人眼对光输出的微小偏差是非常敏感的。
节能和较低的二氧化碳排放量 ―  LED 不仅具备较高的功效,因而降低了为它们供电所需的能量,而且还具备显着地延长的生命周期。
成本 ―  这个特点似乎与直觉相悖,但是在非前灯应用中,成本持续下降、耐用性和卓越的质量已经使 LED 成为最终消费者价值的新标准。
监管 ―  很多政府法规规定了对白天行车灯和前灯以及其他照明应用的要求,这些法规导致对 LED 照明的需求增大了。
奥迪被普遍认为是 LED 应用的领导者,我想,任何人对这一点都不会感到惊讶,因为奥迪在几乎任何外部汽车照明应用中都使用了 LED。任何人在后视镜中看到奥迪著名的“眼眉”白天行车灯,都会觉得非常引人注目。此外,奥迪是第一家使用 LED 前灯的汽车制造商,用在了 2004 年的奥迪 R8 中。
那么, LED 前灯为什么没有像用于其他形式汽车照明的 LED 那样流行起来呢? 答案当然是成本。可以取代 LED 前灯的其他产品包括:白炽灯、卤素灯或高密度放电 (HID) 氙气灯。可比 LED 灯的价格可能比卤素前灯 (1962 年首先在欧洲推出,但直到 1978 年才在美国得到采用) 高 100%,比 HID氙气灯 (要实现与 HID 氙气前灯可比的性能,需要一个比更低性能卤素灯价格高得多的 LED 解决方案) 高 1.5 倍。顺便提一句,首款 HID 氙气前灯出现于 1991 年的宝马 7 系列中。
一般而言,LED 前灯的亮度介于卤素灯和 HID 灯之间,但是 LED 灯的光线聚焦度高得多,而且还可以控制产生不同形状。此外,由于 LED 灯尺寸很小,因此允许使用各种摆放和安装方式,汽车制造商能够开发各种形状的 LED 灯和组装方法,以完美地与车型相配。尽管 LED 发光时不产生热量,但是通电时,在它们的发射器底部确实产生一定的热量,因此对相邻组件和连接电缆造成了潜在风险。由于这个原因,LED 前灯需要冷却系统 (例如散热器或风扇) 以避免熔化。此外,这类冷却系统位于发动机舱内,对于其他一些需要保持合适温度的系统而言,发动机舱不是个太凉爽的区域。这是 LED 前灯更难以设计、更难以在汽车中采用的另一个原因,也因此比 HID 灯价格更高。
图 1:这个例子显示矩阵式 LED 前灯是怎样发送光线的
不过,故事到这里还没讲完。我最近在美国行业媒体上读到一篇文章,文中称,奥迪已开始在高性能 R8 中提供可选激光远光灯。这种激光照明灯有一点非常出色,能够在前灯保持打开的情况下自我调节,使光线不落在前面行驶的车辆上,甚至多达前面 8 辆车。与 LED 前灯相比,奥迪的激光聚光灯可以照到 2 倍远的距离 (超过 500 英尺),从而为驾驶员提供了距离更远的可见度。
最新 IC 有助于 LED 前灯的采用
白炽灯要产生光输出,所需全部条件就是其灯丝中要有电流通过,与此不同,LED 需要专门的集成电路来驱动。
今天,LED 驱动器 IC 必须具有的一个关键性能特点是能够充分调光。LED 是用恒定电流驱动的,其 DC 电流值与 LED 亮度成比例。要通过控制 LED 电流改变 LED 亮度,有两种调光方法。第一种是模拟调光,通过降低恒定的 LED 电流值,成比例地降低 LED 的 DC 电流值。降低 LED 电流可能导致 LED 色彩改变,或者 LED 电流控制不准确。第二种方法是数字或脉冲宽度调制 (PWM) 调光。PWM 调光以等于或高于 100Hz 的频率接通和断开 LED,这样的变化人眼察觉不到。PWM 调光占空比与 LED 亮度成比例,而接通时的 LED 电流值保持在由 LED 驱动器 IC 设定的值,从而在高调光比时保持了 LED 颜色的恒定。在某些应用中,这种 PWM 调光方法可实现 3000 : 1 的调光比。
凌力尔特的 LED 驱动器 IC 能够以满足输入电压范围和所需的输出电压及电流范围之转换拓扑、为很多不同类型的 LED 配置提供充足的电流和电压,尤其是在驱动高亮度 LED 时。因此,凌力尔特的高亮度 LED 驱动器 IC 一般具备以下特性:
宽输入电压范围
宽输出电压范围
高效率转换
严格调节的 LED 电流匹配
以低噪声、恒定频率工作
独立的电流和调光控制
宽调光范围比
小型和紧凑的占板面积,所需外部组件最少
为满足驱动汽车前灯中常见 LED 所产生的特定设计需求,凌力尔特提供了种类繁多的产品。最近的一个例子是新推出的 LT3965,这是一款能提供 80V 输入和输出电压的恒定电流和恒定电压转换器。其拓扑使该器件能够驱动大电流 LED。参见图 2。该器件具备一个内部低压侧 N 沟道功率 MOSFET,输入额定值为 84V、3.3A,由一个内部调节的 7.15V 电源驱动。固定频率、电流模式架构可在很宽的电源和输出电压范围内实现稳定运行。以地为基准的电压 FB 引脚作为几个 LED 保护功能的输入,还使该转换器可以作为一个恒定电压源使用。频率调节引脚使用户能够在 100kHz 至 1MHz 范围内设定频率,以优化效率、性能或外部组件尺寸。
LT3956 在 LED 串的高压侧检测输出电流 (常称为高压侧电流检测)。这是最灵活的 LED 驱动方法,可实现升压、降压或降压-升压模式配置。
图 2:驱动一个串连 LED 串的 LT3956 电路原理图
VIN 6V to 60V:VIN 6V 至 60V
(80V TRANSIENT):(80V 瞬态)
25W LED STRING:25W LED 串
结论
我相信,尽管 LED 前灯目前的市场渗透率低,但是显然,性能提升太有吸引力了,汽车制造商对 LED 灯目前这种态度不可能持续太久。产生吸引力的原因包括:提高驾驶员行车安全性、灵活改变车身造型的能力、节能以及纯粹为了实现好看的外观。我们都知道,汽车外观好看,我们就想买。您以后在驾车四处行走时,请留心看一下矩阵式照明,因为当您看向后视镜时会发现,矩阵式照明及 LED 前灯的使用将有大幅增加。
关键字:电耗  照明  能量 编辑:王凯 引用地址: 汽车 LED 前灯不断演变
上一篇:IGNIS宣布与LG Display签署一项专利授权协议
下一篇:营造氛围:肖特照明解决方案 应用于 中国 汽车产业
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
LED照明产业的几个建议
  相比较于前段时间的火爆,最近一段时间各界对于 LED照明 市场的看法逐渐趋向于理性化。   LED照明前景利好,LED照明必将在未来取代传统的照明产品,那么“如何才能把这种美好的愿景转变为现实”便成为当下每一个参与生产、加工、销售LED照明产品的商家所必须要思考的问题。   众所周知,我们和国外同行相比,在 LED 的研发技术上并不占优势,这也是为什么当前市场上会出现中低端产品几近泛滥,高端产品却是凤毛麟角的局面。外资高水准的产品冲击着本就脆弱的国内市场,垄断了绝大部分的市场份额。我们怎么才能搏得一席之地?怎样才能在LED市场竞争愈来愈激烈的今天,做到扬已之长、避己之短,把劣势转化为优势,提高自己的市场竞争力呢?乐
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font>产业的几个建议
详细解析太阳能照明原理
    随着全球能源的日益紧张,太阳能光伏照明得到了迅速发展。在太阳能照明系统的发展中,人们不断的对照明系统常用的控制模式进行分析,设计各种实际可行的工作模式,同时光源技术也在不断的更新换代中,蓄电池的充电模式也在不断的研究探索中,有效利用率越来越高。在太阳能各个组成部分的发展和协调中,太阳能照明系统正在不断发展完善。下面就随eeworld小编一起来了解一下相关内容吧。   1 太阳能灯的原理及组成   太阳能灯具系统为直流型独立光伏系统。太阳能电池组件将太阳能转化为电能,通过控制器进行控制及保护,将电能转变为化学能储存在蓄电池中。当用电时,蓄电池再将化学能转化为电能,供直流负载使用,或者通过逆变器逆变为交流电供交流负载使用。只有
[半导体设计/制造]
看LED电源拓扑如何提升LED照明效能
随着发光二极管(LED)生产成本下降,使用也越来越普遍,应用范围由手持装置到汽车、建筑照明等领域。LED的可靠度高(使用寿命超过五万小时),效率佳(每瓦超过120流明),并具有近乎实时反应的特性,成为极具吸引力的光源。LED可在5奈秒的时间内产生光,而白热灯泡的反应时间则是200毫秒,因此汽车工业已将LED运用于煞车灯上。本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑,并详细说明相关优点。 稳定电流驱动LED维持固定亮度 LED驱动仍面临许多挑战,要维持固定的亮度,需要以稳定电流驱动LED,且不受到输入电压的影响,相较于白热灯泡单纯接上电池作为电源的挑战更大。
[电源管理]
看LED电源拓扑如何提升LED<font color='red'>照明</font>效能
物联网或与LED珠联璧合 成智能照明主方向
随着led技术的成熟,物联网LED一体化集成为智能照明未来发展的主要方向。物联网和LED是两大战略新兴产业,如果珠联璧合的话,可以带来非常好的应用效果。   物联网和led照明结合是1+1大于2,比如LED具有共用低压直流驱动,便于物联网和LED一体化集成,这样就可以实现按需照明,进一步降低了功耗;同时当所有灯都纳入集控的时候,同步构建局部感知网络,实现智能化控制,使照明智能化、信息化就将成为可能。   在众多项目上LED智能照明都可以跟信息系统、智慧城市融为一体。物联网LED照明还有整体上的优势,它彻底取消了控制线缆,大大降低了工程实施成本。
[模拟电子]
物联网或与LED珠联璧合 成智能<font color='red'>照明</font>主方向
明凯开垦LED室内照明 提供家庭高端照明方案
随着中国 LED 照明产业步入迅猛发展期,LED 已成为未来照明的发展趋势。上海明凯照明正在酝酿让 LED 进入家庭,LED 室内照明已成为公司未来五年的主战策略。在具有国际影响力,国内领先商业领导者刊物《福布斯》中文版的最新8月刊中,也特别关注了上海明凯照明此次新五年的战略计划。 目前国内的 LED 室内照明市场刚刚起步,LED 室内照明产品相关的技术、规范、标准、消费者的观念都需要一定的时间去发展。LED 的原理是使用二极管发光,照明需要专门的电子控制技术,引入家庭照明对 LED 产品的使用寿命、安全性、照度等方面都提出了高于景观照明的技术要求。 普通中家庭装修时,灯具开销往往以千元为单位,而上海
[电源管理]
MSP430在单电池供电的LED照明中的应用电路
  便携式设备常采用单节的碱性电池供电,亦称作单电池供电。而LED 是发光二极管的简称,由于其省电、寿命长和开关速度快等特点,正被广泛应用到照明领域;而部分照明设备如自行车运动爱好者的车灯、头灯以及特殊要求手电筒等又要求能够便携以便于移动,所以对系统的功耗即电池的寿命有着严格的要求。本文针对低功耗、便携以及较低系统成本LED 照明的要求,基于超低功耗单片机MSP430 以及升压转换器TPS61200,设计并完成单电池供电的LED 照明应用。    LED 驱动电路模块   对于单节电池供电的LED 照明设备,首先要选用升压芯片为LED 提供电源以保证LED 的正常导通。这里我们选用了TPS61200,其工作电压为0.3~5.5V
[电源管理]
MSP430在单电池供电的LED<font color='red'>照明</font>中的应用电路
国内生产的硅负极导电剂,可提高电池能量密度到300Wh/kg
中国正开始大批量生产商业用途的硅负极材料,应用于 锂电池 市场,而单壁碳纳米管在改善硅负极性能方面起着关键作用。TUBALL单壁碳纳米管可以有效提高 锂离子电池 的性能,通过提高硅负极的循环寿命,从而最终满足 电动汽车 严格的要求。 300Wh/kg的能量密度是大多数锂离子电池制造商的目标,解决这项技术难题的关键在于将最先进的材料和技术应用到 锂电 池中。 世界十大锂电池生产商之一,深圳比克电池有限公司,一直在测试使用OCSiAl生产的TUBALL单壁碳纳米管。比克电池研发副总裁林建博士说:“由于单壁碳纳米管的高纵横比和G/D比,分散的单壁碳纳米管在电池中非常有效。在硅负极中加入单壁碳纳米管,大大提高了循环寿命,大幅度减少
[汽车电子]
国内生产的硅负极导电剂,可提高电池<font color='red'>能量</font>密度到300Wh/kg
安森美半导体高能效LED通用照明解决方案
通用照明市场常用的光源包括白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)、线性荧光灯、高强度气体放电灯(HID)以及新兴的高亮度发光二极管(HB LED)等。随着人们绿色环保意识的提高,通用照明市场也成为业界致力提高能效的重要目标。 就能效(总输出流明与输入功率比,lm/W)而言,不同的通用照明光源中,白炽灯的能效相对较低,标准60 W白炽灯能效范围介于10至13 lm/W之间(总输出为600至800 lm),而CFL的典型能效达55至60 lm/W(由于光损耗,55 lm/W的CFL灯具的净能效仅在28至50 lm/W之间)。其它的光源,如金属卤素HID灯能效约在80 lm/W,但在灯光投射路径上会有大量的损耗。
[电源管理]
安森美半导体高能效LED通用<font color='red'>照明</font>解决方案
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
