LED照明产业的几个建议
最新更新时间:2011-10-09来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  照明产业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  相比较于前段时间的火爆,最近一段时间各界对于LED照明市场的看法逐渐趋向于理性化。
  LED照明前景利好,LED照明必将在未来取代传统的照明产品,那么“如何才能把这种美好的愿景转变为现实”便成为当下每一个参与生产、加工、销售LED照明产品的商家所必须要思考的问题。
  众所周知,我们和国外同行相比,在LED的研发技术上并不占优势,这也是为什么当前市场上会出现中低端产品几近泛滥,高端产品却是凤毛麟角的局面。外资高水准的产品冲击着本就脆弱的国内市场,垄断了绝大部分的市场份额。我们怎么才能搏得一席之地?怎样才能在LED市场竞争愈来愈激烈的今天,做到扬已之长、避己之短,把劣势转化为优势,提高自己的市场竞争力呢?乐百供小编建议广大商家可以从以下三个方面进行尝试:
  一、保证质量 认认真真做产品
  保证LED生产厂家所制作的LED产品的品质过硬,这是后续打入LED市场,参与行业竞争的先决条件。没有技术优势的我们,如果再不能保证自己产品的工艺质量,且先不说与同类产品进行竞争,恐怕连市场的门都敲不开。
  不论东方还是西方,都有“一分价钱一分货”的说法,而由于我们一直以来以“价格低廉”的方式获取市场份额,同时市面上大量假冒伪劣制品的客观存在,导致了很多消费者对于国产商品的误解,进而在同等条件下更倾向于选择国外的同类产品。所以乐百供小编认为,如果我们能够认认真真地做产品,保证自己的产品质量,不弄虚作假,取得消费者的信任,这样即使我们缺乏做高端产品的技术,也能够抓住一定的市场份额,不断地令企业发展、壮大。
  二、市场细分 以客户需求为指导
  在有了过硬质量产品的保证、获得相对稳定的市场份额后,乐百供小编认为,LED生产销售商家可以对其所有市场进行细分,以客户的实际需求为生产指导,增强商家自身的竞争实力。
  市场细分是指营销者通过市场调研,依据消费者的需要和欲望、购买行为和购买习惯等方面的差异,把某一产品的市场整体划分为若干消费者群的市场分类过程。每一个消费者群就是一个细分市场,每一个细分市场都是具有类似需求倾向的消费者构成的群体。
  举个例子,比如现在80、90后对于个性的彰显十分在意,对于那些与众不同、具有独特风格的产品较为青睐。LED商家不妨投其所好,设计一些不同于传统照明样式的灯具。比如已经有商家做出的“悬浮的月亮LED气球灯”“LED个性汽车表情灯”(参见下图)等等。
  三、产业联盟 扩大自主品牌效应
  俗话说“一个好汉三个帮,一个篱笆三个桩”。由于国家有关LED产业的行业标准还在逐步完善,各级地方政府或生产厂家都是按照自己制定的标准执行运作,所以现在国内大多数LED商家还没有形成一个有效的产业联盟,在外资强大的冲击下,很容易就会失掉手上的市场份额。因此乐百供小编认为,我们需要有一个可以“共进共退”的产业联盟,在抢夺市场份额的基础上,能够同时有效地抵御国外高新技术产品对于市场地蚕食。另外,我们还需要树立起自己的国有品牌(必须以过硬质量的产品为基础),以利于增强消费者对于产品的认同,提高市场的辨析度。
  综上所述,尽管目前LED市场竞争愈发激烈,但也并非没有应对地方法。谋事在人、我们只有冷静分析市场,不断提高自身竞争力,才能够在残酷地商战中获得一席之地。
关键字:LED  照明产业 编辑:探路者 引用地址:LED照明产业的几个建议
上一篇:考虑PFC相位控制调光 多级LED驱动器脱颖而出
下一篇:节能健康两大保证 OLED问鼎最佳照明光源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
蓝光LED光子晶体技术原理及制程详解
为回避 日亚 化学的 蓝光LED 加萤光粉制技术专利,各业者纷纷投入其它能达到散发出白光的 LED 技术,目前最被期待的技术是利用UV LED 来达到白光的目的,但是,UV LED 仍旧有著光外漏及低 亮度 两个不易克服的困难。使得除了继续努力来解决相关的问题外,不得不再去寻求其它的材料或技术来达到散发出白光的LED 技术。 在1987 年,国籍相异且分居不同地点的两位学者,Eli Yablonovitch 与Sajeev John 几乎同一时间在理论上发现,电磁波在周期性介电质中的传播状态具有频带结构,利用两种以上不同折射率(或介电常数)材料做周期性变化来达成 光子 能带的物质。所以光子晶体(Photo
[电源管理]
生产五部曲诠释LED照明产品
  自从产生外界照明以来,我们把照明划分为三个时代:灯丝灯泡时代(白炽灯)、气体灯泡时代(萤光灯)、半导体发光时代( LED )。而其中,又以历史最长的白炽灯和未来主流的LED,为最重要的考察点。不论时代是如何的发展,照明产业的生产流程有着惊人的相似,不外乎中国一样是处于行业的下游。核心技术基本都是被欧美和日本等国家地区所有。   1,LED的发光原理,是电子穿过一层半导体材料时,激发该半导体材料将电能转化为光能。然而,单层半导体的发光能力很弱,所以要将很多层单层材料叠加起来,压成类似千层糕那样的复合材料,这就是“外延片”。   所以,LED的发光效率决定于在同等厚度里,能压入多少层。单层材料越薄,能叠加的层数越
[电源管理]
日地震后台湾LED产业订单或将增加
  据媒体报道,日本大地震LED受创少而受惠多,与日本厂属竞争合作关系,可望受惠转单效益;面板关键零组件若缺货,将成为LED背光出货隐忧。上周LED族群先跌后涨,平均跌幅在2.6%左右,但日本核电厂危机激励节能意识,长期商机大,部分个股已止跌回升,晶电、华兴一马当先,周线收涨。   日本LED产业因未处灾区,受地震直接影响不大,但可能因限电与运输不便,影响出货,台湾LED产业与日本属竞争合作关系,台湾磊晶厂晶电、光磊、泰谷分别为丰田合成、日亚化、昭和电工代工,有机会受惠代工订单增加的效益。此外,日本福岛核电厂意外,让全球正视核能发电危险性,提升节能环保意识,日本重建过程中,必将增加LED等节能产品的采购。   据分析,福岛
[电源管理]
OK6410A学习笔记四:嵌入式Linux驱动之LED驱动进阶
作为上一篇介绍的LED驱动的续篇,主要的改动之处在于实现了利用Linux系统支持的mdev机制在驱动加载的过程中自动创建设备节点的功能,另外,对write函数有了比较大的改进。 //s3c6410_led.c driver file #include linux/kernel.h #include linux/module.h #include linux/fs.h #include linux/mm.h #include linux/device.h #include linux/types.h #include linux/io.h #include asm/uaccess.h
[单片机]
OK6410A学习笔记四:嵌入式Linux驱动之<font color='red'>LED</font>驱动进阶
LED产业:产能过剩市场低迷 步入整合期
目前国内LED封装企业有1200~1500家,年销售额在1亿元以上的约有40多家,销售额在1000万元至1亿元之间的企业不到400家,占30%左右,大部分企业的销售额还不到1000万元。 受全球经济不景气等因素的影响,2011年到2012年上半年,半导体照明/LED市场持续低迷,企业经济效益大幅下滑,面临的市场风险进一步加大。为加强风险应对能力,近日中国半导体照明/LED产业与应用联盟联合三安光电股份有限公司共同举办了“2012年全国半导体照明/LED行业生产形势座谈会”。 2011年LED行业整体呈现产能过剩的状态,无论是上游的外延、芯片还是中下游的封装及应用,生产形势普遍不乐观。我国LED行业由于缺乏上游核心技术,且封
[电源管理]
LED照亮一切:使每个封装实现1万lm的光通量
白光LED 在100℃下工作时发 光效 率只降低3%左右。要求白色 led 具有“温度稳定性”是为了使发光效率在实际使用环境下不发生大幅变化。   白色LED目录值的发光效率大多是在25℃的环境温度下,施加脉冲状电流 测量 所得。此时,蓝色 LED芯片 发光部的温度(接合温度)约为25℃。不过,实际用于产品中时,接合温度会上升至85~100℃。在普通白色LED中,温度上升后的发光效率与25℃时相比会降低10~15%。   在部分最新产品中,已经有抑制了发光效率变化的品种。例如, 飞利浦 流明 的照明用途白色LED在接合温度为100℃时,其发光效率只比25℃时降低3%左右。为提高散热性,将LED芯片在陶瓷基板上进行倒
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照亮一切:使每个封装实现1万lm的光通量
高亮度高纯度白光LED封装技术研究
l 引言 白光LED是以蓝色led为基础光源,将蓝色LED发出的一部分蓝光用来激发荧光粉,使荧光粉发出黄绿光或红光和绿光,另一部分蓝色光透射出来,与荧光粉发出的黄绿光或红光和绿光组成白光。蓝色LED发出的蓝色光(发光峰值波长在 430nm或470nm)可与黄绿色荧光粉发出的黄绿光组成白光,也可与发出的发光峰值在650nm的红光和发光峰值在540nm的绿光组成白光。为了获得高的转换效率,荧光粉的激发光谱的峰值应在470nm附近,与蓝色LED的发光峰值相近。 为了提高半导体高功率白光LED器件发光效率和散热效果,可采用倒装InGaN(蓝)芯片结构,以及在芯片周围涂敷荧光粉。为了提高
[电源管理]
高亮度高纯度白光<font color='red'>LED</font>封装技术研究
高亮度白光LED应用集
  高亮度LED的应用日趋广泛,本文收集了多种LED应用电路供大家参考,很多电路使用市电,制作调试过程中一定注意人身安全,最好能使用隔离变压器进行操作,做好的电路应该放入塑料盒内。   1、采用220V交流电源的电阻限流式小射灯或台灯   图1电路的特点是制作简单,根据本地区电源电压的高低,一般可用管子90-100只串联。管子的数量如果太少效率相对就较低。限流电阻R根据电源电压和管子的数量适当调整以控制发光管的电流,一般不要超过20mA。对于电源电压不稳定和波动较大的地区,发光管的电流也会跟着电压的波动而有所波动,这是它的缺点。限流电阻R的功率要求2W以上,以免发热损坏(发光管数量越少,R的阻值就要越大且功率也要越大)
[电源管理]
高亮度白光<font color='red'>LED</font>应用集
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
