高亮度高纯度白光LED封装技术研究
最新更新时间:2011-05-31来源: 中电网关键字:白光  LED  封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    l 引言
    白光LED是以蓝色led为基础光源,将蓝色LED发出的一部分蓝光用来激发荧光粉,使荧光粉发出黄绿光或红光和绿光,另一部分蓝色光透射出来,与荧光粉发出的黄绿光或红光和绿光组成白光。蓝色LED发出的蓝色光(发光峰值波长在 430nm或470nm)可与黄绿色荧光粉发出的黄绿光组成白光,也可与发出的发光峰值在650nm的红光和发光峰值在540nm的绿光组成白光。为了获得高的转换效率,荧光粉的激发光谱的峰值应在470nm附近,与蓝色LED的发光峰值相近。
    为了提高半导体高功率白光LED器件发光效率和散热效果,可采用倒装InGaN(蓝)芯片结构,以及在芯片周围涂敷荧光粉。为了提高光的均匀性,需要将荧光粉均匀地涂敷在芯片的周围。对于这样的产品,实验已证明,电流和温度的增加会使LED的光谱发生蓝移和红移,但对荧光光谱影响并不大。寿命试验结果也较好,φ5的白光LED在工作1.2×104h后,光输出才会下降至80%,而这种功率LED最高效率可达到44.3lm·W-1,最高光通量为l 87lm,产业化产品120Im,Ra为75~80。目前,国内外制作白光LED的方法是先将LED芯片放置在封装的基片上,用金丝进行键合,然后在芯片周围涂敷YAG荧光粉,再用环氧树脂包封。树脂既起保护芯片的作用又起到聚光镜的作用。从LED芯片发射出的蓝色光射到周同的荧光粉层内经多次散乱的反射、吸收,最后向外部发出。LED(蓝)的光谱线的峰值在465nm处,半值宽为30nm,是非常尖锐的蓝色光谱。LED发出的部分蓝色光激发黄色的YAG荧光粉层,使其发出黄色光(峰值为555nm),一部分蓝色光直接或反射后向外发出,最终达到外部的光为蓝黄二色光。根据补色关系,两色光相混后即可得到白光。
    美国LumiLeds公司在2001年研制出了A1GaInN功率型倒装片结构 LED(FCLED),具体做法是:第一步,在P型外延层上沉积厚度大于50nm的NiAu层,用于欧姆接触和背反射;第二步,采用掩模选择刻蚀P型层,露出多量子阱N型有源区;第三步,沉积、刻蚀形成N型欧姆接触区。芯片尺寸为1mmxlmm,P型欧姆接触区为正方形,N型欧姆接触区为梳状形,这样可以减小电阻。第四步,将带有金属化凸点的A1GaInN芯片倒装焊接在具有防静电保护二极管(ESD)的硅载体上。美国Cree公司是采用SiC衬底制造 A1GaInN超亮度LED的全球唯一厂家,近年来A1GalnN/SiC芯片结构不断改进,亮度不断提高。在这种结构中,P型和N型电极分别在芯片的顶部和底部,采用单线键合,加工方便,因而成为A1GalnN LED发展的另一主流。
    目前,在LED行业,LED 芯片通常是用银浆安装在铜基或银基热沉上,再将热沉安装在铝基散热器上。芯片产生的热通过高导热率的铜或银热沉传递到铝基散热器上,再由铝基散热器将热散出(通过风冷或热传导方式散出)。这种做法的优点是:充分考虑散热器的性价比,将不同的散热材料结合在一起实现高效散热,并且成本控制合理。但是,值得注意的是:连接芯片和热沉的材料是十分重要的。当采用银浆作为芯片安装材料时,由于银浆的导热系数为10 W·m-1K-1~25W-m-1K-1,较低,就等于在芯片和热沉之间加了一道热阻。另外,银浆固化后的内部基本结构为:环氧树脂骨架+银粉。这样的结构热阻高且Tg低,对器件的散热与物理特性稳定极为不利。我们解决此问题的做法是:用锡片作为芯片与热沉之间的连接材料(锡的导热系数为67 w·m-1K-1)。因为锡的导热效果与物理特性远优于银浆,从而可获得较为理想的散热效果(锡的热阻约为1 6 ℃·W-1)。
    2 ESD静电保护
    我们实测发现,以SiC为衬底的InGaN抗ESD能力(人体模式)可达1 100V以上。而一般以蓝宝石A1203为衬底的InGaN抗ESD仅能达到400V~500V(不同厂牌产品之综合结果)。如此低的抗.ESD能力会给LED灯封装厂商和下游电子应用厂商带来极大的不便。从同业相关资料得知,每年电子组件制造商因静电防护问题造成的损失十分惊人,在装配与消费者使用过程中都有一定的损失产生。我们知道,以SiC为衬底的InGaN比以蓝宝石A10203为衬底的InGaN在抗静电方面有一定的优势,但也不能本解决抗静电问题。我们发现,如果在大功率LED器件的芯片周围加入抗ESD二极管,就可以将抗静电能力提高到8500V以上,这样就可以解决不同层面电子制造商的静电损失问题。
    3 白光LED封装技术
    3.1 白光LED主要技术性能指标
    白光LED的主要技术性能指标如表l所示。
    经试验测得当Tg=25℃时,电流/温度/光通量关系如图l~图3所示。
    从电流/温度/光通量关系图可得知,散热对于功率型LED器件是至关重要的。如果不能将电流产生的热量及时散出,保持PN结的温度在允许范围内,就无法获得稳定的光输出和维持正常的器件寿命。从表2可得知,在常用的散热材料中银的导热率最好,但是银散热板的成本较高不适宜做通用型散热器。而铜的导热率比较接近银,且其成本较银低。铝的导热率虽然低于铜,但胜在综合成本最低,有利于大规模制造。采用芯片的倒装技术(Flip Chip)可以得到比传统的LED芯片封装技术更多的有效出光。但是,如果不在芯片的发光层的电极下方增加反射层来反射出浪费的光能,则会造成约8%的光损失。所以底板材料上必须增加反射层。芯片侧面的光也必须利用热沉的镜面加以反射,增加器件的出光率。而且在倒装芯片的蓝宝石衬底(Sapphire)与环氧树脂导光结合面间应加上一层硅胶材料以改善芯片出光的折射率。经过上述光学封装技术的改善,可以大幅度的提高大功率LED器件的出光率(光通量)。大功率LED器件的顶部透镜之光学设计也是十分重要的,常用的透镜形状有j凸透镜、凹锥透镜、球镜、菲涅尔透镜、组合式透镜等。透镜与大功率LED器件的封装最好采取气密性封装,如果受透镜形状所限也可采取半气密性封装。透镜材料应选择高透光的玻璃或压克力等合成材料。也可以采用传统的环氧树脂模压式封装,加上二次散热设计也基本可以达到提高出光率的效果。
    3.2 白光LED封装技术
    R12ll系列是采用CMOS工艺生产的低功耗、具有电流控制功能的开关式升压转换器。外围电路简单,只需一个电感、一个二极管、一个场效应管和几个电阻电容。输入电压范围是2.5V~5.5V,匹配单节锂离子电池或普通干电池组。芯片内部为PWM调制方式,可以产生高达15V的输出电压,足够驱动3个串联LED。其使用材料的热性能情况见表2。
    3.3 封装工艺流程
    其封装工艺流程一般为:固晶→白胶烘烤→配荧光粉→焊线→点荧光粉→荧光粉烘烤→封胶→冲筋→点白胶→二切→ 三切→电性测试→分光分色→包装。
    用芯片筛选机挑选波长一致及亮度高的芯片进行投产,自动点胶机解决因人工点胶不均匀而造成偏色现象,自动同品机解决因人工固晶角度偏移、倾斜而造成发光角度、聚光点偏移。自动焊线机解决金球大小不一、拉力不稳定、松焊现象。自动分光分色机精选其VF、 IV、λd等,挑选出发光颜色一致的产品。
    4 结语
    芯片倒装技术可以得到比传统的LED芯片封装技术更多的有效出光。但是如果不在芯片的发光层的电极下方增加反射层来反射出浪费的光能,则会造成约8%的光损失。所以底板材料上必须增加反射层。芯片侧面的光也必须利用热沉的镜面加以反射,增加器件的出光率。而且在倒装芯片的蓝宝石衬底(Sapphire)与环氧树脂导光结合面间应加上一层硅胶材料以改善芯片出光的折射率。经过光学封装技术的改善,可以大幅度的提高大功率LED器件的出光率(光通量)。白光LED因其具有发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、体积小可平面封装等优点被业界看好,在未来 10年内,它将成为替代传统照明器具的一大潜力商品。在白光LED成本进一步降低,照明应用领域陆续开发的情况下,白光LED一定会有可观的市场前景。
关键字:白光  LED  封装技术 编辑:探路者 引用地址:高亮度高纯度白光LED封装技术研究
上一篇:LED衬底材料的选用
下一篇:高亮度LED封装工艺技术及方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
高PFC低LED纹波电流的单级离线LED驱动器
iiW3626有两个具有双重功能的引脚;一个管脚在启动期间设置功率因素和纹波电流水平,然后在稳态工作期间提供主电流取样功能另一个管脚在启动期间设置过热保护,然后在稳态工作期间向控制电路提供主反馈输入。这样,即使在最小的封装中也能实现一些额外的功能,例如,iW3626 采用的就是既节省空间又节省成本的 SOT-23-6 封装。 借助 iWatt 的 PrimAccurate 技术,iW3626 可监测磁性元件(隔离变压器或电感器),并使用那些信号实现主反馈控制,从而使隔离型应用中不再需要那些价格昂贵且不耐用的光耦器件。 iW3626 中使用的数字控制电路不需要外部补偿,从而简化了设计并进一步减少了外部元件的数目。iW3626 为终端应
[电源管理]
高PFC低<font color='red'>LED</font>纹波电流的单级离线<font color='red'>LED</font>驱动器
LED照明测试技术分析
  近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。   然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。   因此,LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但现状是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明测试技术分析
LED显示屏中常接触到的专业术语解释
什么是led和LED的发光原理 LED是light emitting diode的英文缩写,中文名:发光二极管. LED发光二极管是由元素谱中的Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了 这种发光复合外,还有些电子被非
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon的LED调光室内照明方案
2014年11月13日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon ICL8002G的LED调光室内照明方案。 大联大品佳代理的英飞凌的ICL8002G的高能效可调光LED驱动系统具备业界一流的能效、精确稳定的PWM调光和高集成度,外围器件少。通过轻松扩展,该方案可支持不同类型的调光,如三端双向可控硅开关调光、1-10V调光以及数字可寻址照明接口(DALI)调光等,是符合LED照明设计要求的灵活选项。优于当前相关规范的要求,可满足未来更加严格的规范要求。 方案简介 英飞凌可调光LED照明驱动芯片ICL8002G,离线式准谐振高效率PWM控制器,适用于反激式隔
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon的<font color='red'>LED</font>调光室内照明方案
msp430学习笔记_按键点亮LED
//在系统上实现按一次按键,对应的发光二极管状态改变一次 #include msp430x14x.h void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗 P2DIR = 0XfF; //全部P2口设置为输出 P2OUT = 0Xff; // 全部P2口设置为高电平 灯全灭 P1OUT = 0Xff; //P1口全部设置为高电平 P1DIR = 0Xf0; //全部P1口按键设置为输入,其他的为输出 P1IES = 0X0f; //P1口按键设置为下降沿触发 P1IFG = 0; //设置P1口全
[单片机]
安全方便的机动车后挂闪速电路
这种有关机动车(包括自驾汽车、货车)后挂的安全闪速电路,如下图所示。该电路可安装在一PCB(印制板)上,将PCB放于一开放的小盒内,再将小盒放在机动车后背上。一旦机动车在公路上行驶出了故障,此时可将该闪速灯开启,即使夜间、云雾天的能见度很低时,依靠后背的安全闪速灯,也可提醒路人或车辆驾驶员的注意,从而会使故障车走出困境。 下图电路由4-2输入与非门IC2CD4093、二进制计数器IC1CD4520、B位移位总线寄存器IC3CD4094和相关的外围元件等组成。下图电路一旦工作时,IC2的震荡器IC2A工作,并按上述的输出方式供给1Cl、IC3、以及IC1计数输出信号通过D、C门加到IC3,结果IC3的移位输出端使四组发光二极管,
[嵌入式]
白光LED温升问题的解决方案
  过去LED 业者为了获得充分的 白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%.换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。   温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。    解决封装的散热问题才是根
[电源管理]
第11章 GPIO输出-使用固件库点亮LED—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx参考手册》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。 利用库建立好的工程模板,就可以方便地使用STM32标准库编写应用程序了,可以说从这一章我们才开始迈入STM32开发的大门。 LED灯的控制使用到GPIO外设的基本输出功能,本章中不再赘述GPIO外设的概念,如您忘记了,可重读前面 GPIO框图剖析 小节,STM32标准库中GPIO初始化结构体GPIO_TypeDef的定义与 定义引脚模式的枚举类型 小节中讲解的相同。 11.1 硬件设计 本实验板连接了一个RGB彩灯及一个普通LED灯,RGB彩灯实际上由三盏分别为红色、绿色、蓝色的LED灯组
[单片机]
第11章 GPIO输出-使用固件库点亮<font color='red'>LED</font>—零死角玩转STM32-F429系列
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
