LED衬底材料的选用
最新更新时间:2011-05-31来源: 中国半导体照明网关键字:LED  衬底材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        对于制作LED芯片来说,衬底材料的选用是首要考虑的问题。应该采用哪种合适的衬底,需要根据设备和led器件的要求进行选择。目前市面上一般有三种材料可作为衬底:
·蓝宝石(Al2O3)
·硅 (Si)
·碳化硅(SiC)
蓝宝石衬底
        通常,GaN基材料和器件的外延层主要生长在蓝宝石衬底上。蓝宝石衬底有许多的优点:首先,蓝宝石衬底的生产技术成熟、器件质量较好;其次,蓝宝石的稳定性很好,能够运用在高温生长过程中;最后,蓝宝石的机械强度高,易于处理和清洗。因此,大多数工艺一般都以蓝宝石作为衬底。图1示例了使用蓝宝石衬底做成的LED芯片。
图1  蓝宝石作为衬底的LED芯片
        使用蓝宝石作为衬底也存在一些问题,例如晶格失配和热应力失配,这会在外延层中产生大量缺陷,同时给后续的器件加工工艺造成困难。蓝宝石是一种绝缘体,常温下的电阻率大于1011Ω·cm,在这种情况下无法制作垂直结构的器件;通常只在外延层上表面制作n型和p型电极(如图1所示)。在上表面制作两个电极,造成了有效发光面积减少,同时增加了器件制造中的光刻和刻蚀工艺过程,结果使材料利用率降低、成本增加。由于P型GaN掺杂困难,当前普遍采用在p型GaN上制备金属透明电极的方法,使电流扩散,以达到均匀发光的目的。但是金属透明电极一般要吸收约30%~40%的光,同时GaN基材料的化学性能稳定、机械强度较高,不容易对其进行刻蚀,因此在刻蚀过程中需要较好的设备,这将会增加生产成本。
        蓝宝石的硬度非常高,在自然材料中其硬度仅次于金刚石,但是在LED器件的制作过程中却需要对它进行减薄和切割(从400nm减到100nm左右)。添置完成减薄和切割工艺的设备又要增加一笔较大的投资。
        蓝宝石的导热性能不是很好(在100℃约为25W/(m·K))。因此在使用LED器件时,会传导出大量的热量;特别是对面积较大的大功率器件,导热性能是一个非常重要的考虑因素。为了克服以上困难,很多人试图将GaN光电器件直接生长在硅衬底上,从而改善导热和导电性能。
硅衬底
        目前有部分LED芯片采用硅衬底。硅衬底的芯片电极可采用两种接触方式,分别是L接触(Laterial-contact ,水平接触)和V接触(Vertical-contact,垂直接触),以下简称为L型电极和V型电极。通过这两种接触方式,LED芯片内部的电流可以是横向流动的,也可以是纵向流动的。由于电流可以纵向流动,因此增大了LED的发光面积,从而提高了LED的出光效率。因为硅是热的良导体,所以器件的导热性能可以明显改善,从而延长了器件的寿命。
碳化硅衬底
        碳化硅衬底(美国的CREE公司专门采用SiC材料作为衬底)的LED芯片电极是L型电极,电流是纵向流动的。采用这种衬底制作的器件的导电和导热性能都非常好,有利于做成面积较大的大功率器件。采用碳化硅衬底的LED芯片如图2所示。
图2  采用蓝宝石衬底与碳化硅衬底的LED芯片
        碳化硅衬底的导热性能(碳化硅的导热系数为490W/(m·K))要比蓝宝石衬底高出10倍以上。蓝宝石本身是热的不良导体,并且在制作器件时底部需要使用银胶固晶,这种银胶的传热性能也很差。使用碳化硅衬底的芯片电极为L型,两个电极分布在器件的表面和底部,所产生的热量可以通过电极直接导出;同时这种衬底不需要电流扩散层,因此光不会被电流扩散层的材料吸收,这样又提高了出光效率。但是相对于蓝宝石衬底而言,碳化硅制造成本较高,实现其商业化还需要降低相应的成本。
三种衬底的性能比较
        前面的内容介绍的就是制作LED芯片常用的三种衬底材料。这三种衬底材料的综合性能比较可参见表1。
表1  三种衬底材料的性能比较
        除了以上三种常用的衬底材料之外,还有GaAS、AlN、ZnO等材料也可作为衬底,通常根据设计的需要选择使用。
关键字:LED  衬底材料 编辑:探路者 引用地址:LED衬底材料的选用
上一篇:高功率白光LED散热问题的解决方案
下一篇:高亮度高纯度白光LED封装技术研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
单片机入门led模拟交通灯
led模拟交通灯 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RED_A=P0^0; sbit YELLOW_A=P0^1; sbit GREEN_A=P0^2; sbit RED_B=P0^3; sbit YELLOW_B=P0^4; sbit GREEN_B=P0^5; uchar Flash_Count = 0; Operation_Type = 1; void DelayMS(uint x) { uchar t; while(x--) { for(t=120;t 0;t--
[单片机]
单片机入门<font color='red'>led</font>模拟交通灯
检测LED频闪与频闪效应的方法
LED 频闪效应指的是两个概念。一是频闪:即电光源光通量波动的深度,波动深度越大,频闪深度越大。二是频闪效应:即电光源频闪在人视觉上产生的负效应。频闪深度越大,负效应越大,危害越严重。频闪与频闪效应,跟电光源种类,及其技术性能具有直接的关系。不同种类与不同技术性能的电光源,其频闪与频闪效应程度也不同。   频闪实际上是照明光源对眼睛的一种刺激感知。人眼对光源频闪的感知主要依赖于光源亮度的振幅和频率。光源亮度振幅又通常用振幅的调制百分比和它的亮度值来表示。实验证明,照明光源的频率不同使人眼可察觉频闪振幅调制的閾值百分比也不同。在频率低于15Hz时对振幅调制度要求较高,即使较小振幅调制度就会感知频闪,但当光源振盪频率达到50Hz以上
[电源管理]
全球LED驱动IC照明单位出货量与营业收入分析和预测
今年照明将超过手机,成为最大的LED驱动IC领域,到2018年营业收入预计将达8.1亿美元。 由于LED的效率与总体光输出不断提高,今年照明将超过手机,成为LED驱动集成电路(IC)的最大应用领域,其营业收入从2012年起将以超过50%的速度增长,五年内增长一倍以上。 据IHS公司旗下IMS Research的一份报告,今年用于LED照明的LED驱动IC市场将从2012年的2.14亿美元增长到3.23亿美元,从而超过手机LED驱动IC市场。今年手机LED驱动IC的营业收入预计为3.16亿美元。未来几年,总体LED驱动IC产业营业收入将持续增长,2014年预计达到5.19亿美元,2015年上升到6.66亿美元,到2018年有望
[电源管理]
全球<font color='red'>LED</font>驱动IC照明单位出货量与营业收入分析和预测
照明用LED驱动电源设计需要考虑的因素
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED, 因为这种方式不论正向电压如何变化、 输出电
[电源管理]
照明用<font color='red'>LED</font>驱动电源设计需要考虑的因素
垂直结构LED晶片的详细介绍
  由于蓝宝石基板的导热系数差,影响 LED 的发光效率。为了解决LED的散热难题,未来有可能将主要采用垂直结构LED的架构,促进LED产业的技术发展。关于垂直结构LED技术相信大家都有所耳闻,下面仅从技术表层进行介绍,谨供参考。   我们知道, LED芯片 有两种基本结构,横向结构(Lateral)和垂直结构(Vertical)。横向结构LED芯片的两个电极在LED芯片的同一侧,电流在n-和p-类型限制层中横向流动不等的距离。垂直结构的LED芯片的两个电极分别在LED外延层的两侧,由于图形化电极和全部的p-类型限制层作为第二电极,使得电流几乎全部垂直流过LED外延层,极少横向流动的电流,可以改善平面结构的电流分布问题,
[电源管理]
首尔半导体新春致辞:2012将是重要的一年
展现LED可持续发展的 2011 如果将2010年定义为 LED TV主导的一年,那么2011年可谓是LED照明市场充满希望的一年。LED大企业和照明企业之间的战略合作日趋密切,飞利浦、GE等大型照明企业把目光转向室内照明,并试验性地正式生产并出售LED照明产品。这些影响对于以OEM生产为主的中国LED照明企业带来了销售额的增长,而拥有技术和资金实力的LED照明企业则为进军出口市场而竭尽全力。 随着各国政府白炽灯淘汰政策的发布,飞利浦、欧司朗等全球照明企业纷纷制订了在中国增加节能灯生产线等战略并全面推行。中国政府于去年11月发布了从2012年开始到2014年为止逐步淘汰白炽灯的政策,将从2012年起禁止生产、
[电源管理]
LED产品质量系统性的评估分析方法
固态照明(SSL)的产品开发不仅仅局限于 LED 和驱动电子领域。Richie Richards阐释了该如何评估这其中复杂的设计要素,这些要素包括了材料选择、热处理、兼容性等问题。只要恰当处理好它们,定能生产出最佳的照明产品。   古话说的好:“当你亲眼所见就能知道东西的品质,但有时却无法言表。”影响固态照明性能的设计要素,正如所言,通常是难以形容的。LED产生的光不过是整个评价系统里的一小部分。要进行完整的评估鉴定,安装过程和产品的生命周期同等重要。接下来我们看看易产生疑问的的一些例子。    LED技术 发展迅速,不少灯具商家喜欢就有关产品的色彩品质、亮度、发光效率、耐久性,甚至是整个产品提出无根据的索赔要求。没有恰当的热处理
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>产品质量系统性的评估分析方法
关于对LED球泡灯罩(灯壳)问题进行的研究分析
  现在的LED球泡灯灯罩存在系列问题   1、玻璃灯罩的易碎;   2、透明PC加磨砂灯罩的透光率低(只用80-89%)及能看到点光源的缺陷;   3、透明PC加棱筋的或亚克利加色粉的透光率低(只用80-89%)及能看到点光源的缺陷;   美国能源部发布LED 光源 灯具 的能源之星标准最终版及美国UL认证中,安全是非常严格的要求;那么LED玻璃灯罩不小心掉落容易出现破碎而出现触电问题,安全性不能保障所以认证中通不过的。光效问题也是非常严格的,那么选择高透光率的灯罩是必然的选择,而且还要防止出现眩光问题,所以看不到点光源(也就是光斑)是非常关键的要求。   合格LED灯罩的特点:   1、具有高
[电源管理]
关于对<font color='red'>LED</font>球泡灯罩(灯壳)问题进行的研究分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
