高功率白光LED散热问题的解决方案
最新更新时间:2011-05-31来源: 中国半导体照明网关键字:高功率  白光  LED  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    今天,白光LED仍旧存在着发光均匀性不佳、封闭材料的寿命不长等问题,无法发挥白光led被期待的应用优点。但就需求层面来看,不仅一般的照明用途,随着手机、LCD TV、汽车、医疗等的广泛应用,使得最合适开发稳定白光LED的技术研究成果就广泛的被关注。
    改善白光LED的发光效率,目前有两大方向,一是提高LED芯片的面积,藉此增加发光量。二是把几个小型芯片一起封装在同一个模块下。
    藉由提高芯片面积来增加发光量
    虽然,将LED芯片的面积予以大型化,藉此能够获得高得多的亮度,但因过大的面积,在应用过程和结果上也会出现适得其反的现象。所以,针对这样的问题,部分LED业者就根据电极构造的改进和覆晶的构造,在芯片表面进行改良,来达到50lm/W的发光效率。例如在白光LED覆晶封装的部分,由于发光层很接近封装的附近,发光层的光向外部散出时,电极不会被遮蔽,但缺点就是所产生的热不容易消散。
    并非进行芯片表面改善后,再加上增加芯片面积就绝对可以迅速提升亮度,因为当光从芯片内部向外扩散射时,芯片中这些改善的部分无法进行反射,所以在取光上会受到一点限制,根据计算,最佳发挥光效率的LED芯片尺寸是在7mm2左右。
    利用封装数个小面积LED芯片快速提高发光效率
    和大面积LED芯片相比,利用小功率LED芯片封装成同一个模块,这样是能够较快达到高亮度的要求,例如,Citizen就将8个小型LED封装在一起,让模块的发光效率达到了60lm/W,堪称是业界的首例。
    但这样的做法也引发的一些疑虑,因为是将多颗LED封装在同一个模块上,必须置入一些绝缘材料,以免造成LED芯片间的短路情况发生,如此一来就会增加了不少的成本。
    对此Citizen的解释是:“对于成本的影响幅度是相当小的,因为相较于整体的成本比例,这些绝缘材料仅不到百分之一,并可以利用现有的材料来做绝缘应用,这些绝缘材料不需要重新开发,也不需要增加新的设备来因应。”
    虽然Citizen的解释理论上是合理的,但是,对于无经验的业者来说,这就是一项挑战,因为无论在良率、研发、生产工程上都是需要予以克服的。还有其它方式可达到提高发光效率的目标,许多业者发现,在LED蓝宝石基板上制作出凹凸不平坦的结构,这样或许可以提高光输出量,所以,有逐渐朝向在芯片表面建立Texture或Photonics结晶的架构。例如德国的OSRAM就是以这样的架构开发出“Thin GaN”高亮度LED。原理是在InGaN层上形成金属膜,之后再剥离蓝宝石,这样,金属膜就会产生映像的效果而获得更多的光线取出,根据OSRAM的资料显示,这样的结构可以获得75%的光取出效率。
    除了芯片的光取出方面需要做努力外,因为期望能够获得更高的光效率,在封装的部分也是必须做一些改善。事实上,每多增加一道的工程都会对光取出效率带来一些影响,不过,这并不代表着,因为封装的制程就一定会增加更高的光损失,就像日本OMROM所开发的平面光源技术,就能够大幅度的提升光取出效率,这样的结构是将LED所射出的光线,利用LENS光学系统以及反射光学系统来做控制的,所以OMROM称之为“Double reflection ”。利用这样的结构,可将传统炮弹型封装等的LED所造成的光损失,针对封装的广角度反射来获得更高的光效率,更进一步的是,在表面所形成的Mesh上进行加工,而形成双层的反射效果,这样的方式可以得到不错的光取出效率控制的。因为这样特殊的设计,利用反射效果达到高光取出效率的LED,主要的用途是针对LCD TV背光所应用的。
    封装材料和荧光材料的重要性增加
    如果期望用来作为LCD TV背光应用的话,那幺需要克服的问题就会更多了。因为LCD TV的连续使用时间都是长达数个小时,甚至10几个小时,所以,由于这样长时间的使用情况下,拿来作为背光的白光LED就必须拥有不会因为连续使用而产生亮度衰减的情况。
    目前已发表的高功率的白光LED,它的发光功率是一个低功率白光LED亮度的数十倍,所以期望利用高功率白光 LED来代替荧光灯作为照明设备的话,有一个必须克服的困难就是亮度递减的情况。例如,白光LED长时间连续使用1W的情况下,会造成连续使用后半段时间的亮度逐渐降低的现象,不是只有高功率白光LED才会出现这样的情况,低功率白光LED也会存在这样的问题,只不过是因为低功率白光应用的产品不同,所以,并不会因此特别突显出这样的困扰。
    使用的电流愈大,所获得的亮度就愈高,这是一般对于LED能够达到高亮度的观念,不过,因为所使用的电流增加,因此封装材料是否能够承受这样长时间的因为电流所产生的热,也因为这样的连续使用,往往封装材料的热抵抗会降到10k/w以下。
    高功率LED的发热量是低功率LED的数十倍,因此,会出现随着温度上升,而出现发光功率降低的问题,所以在能够抗热性高封装材料的开发上,相对显的非常重要。
    或许在20~30lm/W以下的LED,这些问题都不明显,但是,一旦面临60lm/w以上的高发光功率LED的时候,就需要想办法解决的。热效应所带来的影响,绝对不会仅仅只有LED本身,而是会对整个应用产品带来困扰,所以,LED如果能够在这一方面获得解决的话,那幺,也可以减轻应用产品本身的散热负担。因此,在面对不断提高电流情况的同时,如何增加抗热能力,也是现阶段的急待被克服的问题。从各方面来看,除了材料本身的问题外,还包括从芯片到封装材料间的抗热性、导热结构及封装材料到PCB板间的抗热性、导热结构和PCB板的散热结构等,这些都需要作整体性的考量。例如,即使能够解决从芯片到封装材料间的抗热性,但因从封装到PCB板的散热效果不好的话,同样也是造成LED芯片温度的上升,出现发光效率下降的现象。所以,就像是松下就为了解决这样的问题,从2005年开始,便把包括圆形、线形、面型的白光LED,与PCB基板设计成一体,来克服可能因为出现在从封装到PCB板间散热中断的问题。但并非所有的业者都像松下一样,因为各业者的策略关系,有的业者以基板设计的简便为目标,只针对PCB板的散热结构进行改良。还有相当多的业者,因为本身不生产LED,所以只能在PCB板做一些研发,但仅此还是不够的,所以需要选择散热性良好的白光LED。能让 PCB板上用的金属材料,能与白光LED封装中的散热槽紧密连接,达到散热的能力。这样看起来好象只是因为期望达到散热,而把简单的一件事情予以复杂化,到底这样是不是符合成本和进步的概念?以今天的应用层面来说,很难做一个判断,不过,是有一些业者正朝向这方面作考量,例如Citizen在2004年所发表的产品,就是能够从封装上厚度为2~3mm的散热槽向外散热,提供应用业者能够因为使用了具有散热槽的高功率白光LED,能让PCB板的散热设计得以发挥。
    封装材料的改变使白光LED寿命达原先的4倍
    发热的问题不是只会对亮度表现带来影响,同时也会对LED本身的寿命出现挑战,所以在这一部份,LED不断的开发出封装材料来因应持续提高中的LED亮度所产生的影响。
    过去用来作为封装材料的环氧树脂,耐热性比较差,可能会出现在LED芯片本身的寿命到达前,环氧树脂就已经出现变色的情况,因此,为了提高散热性,必须让更多的电流获得释放。除此之外,不仅因为热现象会对环氧树脂产生影响,甚至短波长也会对环氧树脂造成一些问题,这是因为环氧树脂相当容易被白光 LED中的短波长光线破坏,即使低功率的白光LED就已经会造成环氧树脂的破坏,更何况高功率的白光LED所含的短波长的光线更多,恶化自然也加速,甚至有些产品在连续点亮后的使用寿命不到5,000小时。所以,与其不断的克服因为旧有封装材料-环氧树脂所带来的变色困扰,不如朝向开发新一代的封装材料的选择。目前在解决寿命这一方面的问题,许多LED封装业者都朝向放弃环氧树脂,而改用了硅树脂和陶瓷等作为封装的材料。根据统计,因为改变了封装材料,事实上可以提高LED的寿命。就资料上来看,代替环氧树脂的封装材料-硅树脂,就具有较高的耐热性,根据试验,即使是在摄氏150~180度的高温,也不会变色的现象,看起来似乎是一个不错的封装材料。
    硅树脂能够分散蓝色和近紫外光,与环氧树脂相比,硅树脂可以抑制材料因为电流和短波长光线所带来的劣化现象,缓和光穿透率下降的速度。以目前的应用来看,几乎所有的高功率白光LED产品都已经改用硅树脂作为封装的材料,例如,相对于波长400~450nm的光,环氧树脂约在个位的数百分比左右,但硅树脂对400~450nm的光线吸收却不到百分之一,这样的落差,使得在抗短波长方面,硅树脂有着较出色的表现。
    就寿命表现度而言,硅树脂可以达到延长白光LED使用寿命的目标,甚至可以达到4万小时以上的使用寿命。但是不是真的适合用来做照明的应用还有待研究,因为硅树脂是具有弹性的柔软材料,所以在封装的过程中,需要特别注意应用的方式,从而设计出最适当的应用技术。
    对于未来应用方面,提高白光LED的光输出效率将会是决胜的关键点。白光LED的生产技术,从过去的蓝色LED和*YAG荧光体的组合,开发出仿真白光,到利用三色混合或者使用GaN材料,开发出白光LED,对于应用来说,已经可以看的出将会朝向更广泛的方向扩展。另外,白光LED的发光效率,已经有了不错的发展,日本LED照明推进协会的目标是,期望能够在2009年达到100lm/w的发光效率,所以预计在数年内,100lm/w发光效率就能够实际上商业化应用。
    日亚化学积极开发白光半导体雷
    在期望LED达到色纯度较高的白光及高亮度的要求下,各业者不断的从每一领域加以改善,而达到这一目标,但在进展速度上,看起来仍旧相当的缓慢。因此部分业者开始考虑采用其它的技术,来实现目前业界对于类似白光LED的光亮度要求。在高亮度蓝、白光LED领域的日亚化学,便将一部份的研发方向,朝向开发白光雷射做努力。
    日亚化学利用与白光LED相同的GaN系材料制作半导体雷射,开发出了白光光源,以目前的表现来说,辉度已经能够达到10cd/mm左右,现有的白光LED如果期望达到这个辉度值是相当困难的,即使增加电流期望亮度增加,但这样将会使得接合点的温度上升,所带来的结果不仅会使整个发光效率降低外,还会浪费相当多的电量。
    日亚化学所开发的白光半导体雷射,在芯片端不再使用荧光材料,而是将发光部分和白光产生的部分分开处理,利用200mw的蓝紫色半导体雷射,发出 405nm的波长光线,把蓝色或蓝紫色半导体雷射与光纤的面进行连接,让白光从涂了荧光材料光纤的另一面发射出来,而所产生出来的白光直径仅有 1.25mm,这个面积只有相同光量白光LED的1/20,所需的功耗不到0.1W,所以,在散热部分也不需要太多考虑。
    虽然看起来在特性的方面是相当的不错,不过还是有一些缺点的,在使用寿命上,只有3,000小时左右,价格太贵。虽然价格的问题花一点时间就可以下降一些,但是以现在30万日圆的水准来看的,要降到3,000甚至300日元,可能需要10年以上的时间。
关键字:高功率  白光  LED  散热 编辑:探路者 引用地址:高功率白光LED散热问题的解决方案
上一篇:大功率LED封装技术与发展趋势
下一篇:LED衬底材料的选用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
全球LED照明产品驱动电源的发展趋势
     1、背景:    led 半导体照明 作为一种新型的行业领域,现行认证的引用标准已不能满足快速的发展趋势。2009年11月18日UL发布的第一版UL870为业界提供了一个的用于LED发 光器件 为光源的灯具安规标准。在UL8750中规定 电源模块 (Power suplies)或 驱动 器(LED Drivers)可选择使用满足UL1310的CLASS 2 电源 、满足信息技术类安全UL60950-1要求的电源和除了UL1012标准规定以外的CLASS 2电源,在 LED光源 灯具的电气结构评估时对CALSS 2电源和LVLE电路可豁免较多的电气 测试 项目。虽欧盟到目前为止未制定一套针对LED光源灯具产品的安全标
[电源管理]
未来LED灯具研发技术的三大方面
  作为户外应用, 大功率LED 灯具不仅要解决均匀度、 亮度 方面的问题,同时在配光方面也有一定的要求,即覆盖面积要足够大,光线可以左右拉伸。   作为户外应用,大功率LED灯具不仅要解决均匀度、亮度方面的问题,同时在配光方面也有一定的要求,即覆盖面积要足够大,光线可以左右拉伸。这样才能实现真正意识上的 LED照明 ,结合目前 LED大功率 户外照明的应用现状,未来技术研发将集中在以下几大方面:   一,提高出 光效 率和 光通量 ,降低封装热阻,提升二次 光学 设计,提高 LED光源 亮度;   二,加强对 LED芯片 的研发,实现核心技术自主化,进一步降低LED照明灯具成本;   三,加强 电源 系统
[电源管理]
LED显示屏高速数据通讯接口设计
摘要:本文阐述了利用CYPRESS公司EZ-USB FX2系列USB2.0集成芯片CY7C68013的高速Slave FIFO通用外部接口来实现PC机和LED点阵显示屏间数据通讯的设计方案,给出了其接口电路的硬件原理及底层软件的设计过程。 关键词:USB2.0;CY7C68013;FIFO;LED显示 1 引言 LED显示屏具有亮度高,故障低、能耗少、使用寿命长、显示内容多样、显示方式丰富等优点,可广泛用于公路、金融、证券、车站、码头、体育场馆等公共场合,其显示数据通常来自上位PC机,这就要求有一个高速通道来传输大量的显示数据,USB2.0接口无疑是一个很好的解决方案。 USB由总线提供电源,传输时具有CRC检错、纠错能
[电源管理]
LED开路保护器的工作原理
近年来,采用1~3W大功率LED做的灯具逐年增加,其功率可从几瓦到上百瓦。大功率LED灯具都采用LED串联的结构,用恒流供电,其结构如图1所示。一般1WLED的工作电流为250~350mA,3WLED的工作电流为600~700mA,电流大的可达900~1000mA。 图1LED驱动电路 这种串联LED的灯具有一个缺点,如果串联的LED中有一个LED开路,则整个灯都不亮了。这对某些灯具(如警示灯、矿灯、应急灯等)的应用是十分危险的。为了防止LED开路时,LED灯还能亮,则采用LED开路保护器是十分有效的,它能保证灯具使用的安全性。 目前已开发出的1WLED开路保护器有两种结构:齐纳二极管型和
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>开路保护器的工作原理
盘点:2014年LED行业五大收购事件
Google收购Nest:为智能家居做准备   2014年的第一个重大商业新闻是谷歌公司宣布,将以32亿美元现金收购智能家居公司NestLabs的全部资产,这是谷歌历史上的第二大收购。   Nest公司成立于2011年,由"iPod之父"托尼·法代尔创办,因推出智能温控装置而受到市场广泛关注,目前已成为智能家居市场最大的品牌之一。业界评论,这次收购将掀起智能家居热潮。   中京电子收购方正达正式踏入 LED照明 领域   中京电子(002579,股吧)公告称,惠州中京电子科技股份有限公司拟通过收购湖南省方正达电子科技有限公司,正式踏入 LED照明 领域。   方正达的主营业务为挠性印制电路板(FPC)的研
[电源管理]
卓越的锐高LED调光技术
  限于时间仓促,及本人认识有限,难免个人观点会有区域性及不足之处,也请各位读者及专家指正,批评斧正。   关键词(Key word):LED的伏安特性;LED可控硅调光; 模拟(1-10V)调光;LED PWM (脉宽调制) 调光; LED数字(DALI)调光接口;DALI+PWM的应用优势   LED光源的调光应采用那种技术?我们如何掌握呢?要解答以上问题,首先我们要了解LED的伏安特性。   LED 的伏安特性   所谓LED的伏安特性,即是流过LED P-N结(可参考LED革命,革命一文)的电流随电压变化的特性,在示波器上能十分形象地展示这种变化(如图1),一根完整的伏安曲线包括正向特性与反向特
[电源管理]
卓越的锐高<font color='red'>LED</font>调光技术
利用电感型转换器设计提高LED转换效率
LED在手机的LCD背光中的广泛应用已经有若干年了。如今其应用正扩展到大面积的LCD应用,包括袖珍PC、汽车导航GPS、数字相框、可携式DVD乃至笔记型计算机。LED也正开始取代家用的、汽车和其它通用光源的传统白炽灯和卤素光源。这一趋势背后的驱动力是技术的快速进步,包括LED更亮,效率更高,价格更具竞争能力。实际上使用LED的理由很简单,就是它们具有高可靠性和更长的寿命,在不需要更换的地方为终端用户提供免维护的产品。 为了在LCD应用中提供均匀的背光,几个白色LED通常沿着LCD的一个边安装。LED的数量正比于LCD的尺寸。对于中等尺寸(7-10英吋),通常共使用20-40个LED。这些LED通常被连接成平行的3
[电源管理]
利用电感型转换器设计提高<font color='red'>LED</font>转换效率
初学者必看:LED科普知识
   半导体 发 光器件 包括半导体发光二极管(简称 LED )、数码管、符号管、米字管及点阵式 显示屏 (简称矩阵管)等。事实上,数码管、符号管、米字管及矩阵管中的每个发光单元都是一个发光二极管。   一、半导体发光二极管工作原理、特性及应用   (一)LED发光原理   发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是 PN结 。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复
[电源管理]
初学者必看:<font color='red'>LED</font>科普知识
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
