利用电感型转换器设计提高LED转换效率
最新更新时间:2008-10-20来源: Catalyst公司关键字:Catalyst  LED驱动  转换器  效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      LED在手机的LCD背光中的广泛应用已经有若干年了。如今其应用正扩展到大面积的LCD应用,包括袖珍PC、汽车导航GPS、数字相框、可携式DVD乃至笔记型计算机。LED也正开始取代家用的、汽车和其它通用光源的传统白炽灯和卤素光源。这一趋势背后的驱动力是技术的快速进步,包括LED更亮,效率更高,价格更具竞争能力。实际上使用LED的理由很简单,就是它们具有高可靠性和更长的寿命,在不需要更换的地方为终端用户提供免维护的产品。
      为了在LCD应用中提供均匀的背光,几个白色LED通常沿着LCD的一个边安装。LED的数量正比于LCD的尺寸。对于中等尺寸(7-10英吋),通常共使用20-40个LED。这些LED通常被连接成平行的3个或更多的LED串。为了减少连接点,许多LCD只提供一个2端接口。这里,所有的LED串必须在内部平行连接,然后连接到一个单电源上。
驱动类型
      为了在中等LCD尺寸的应用中获得所期望的亮度,要求驱动器在所有的工作条件下能够为LED提供一个可调整的电流。通常,采用两种LED驱动技术:即容性电荷泵和基于电感的交换式稳压器。本文将集中讨论能够为LED提供1-6W功率的电感式转换器LED驱动电路。
      电荷泵型LED驱动如今在手机和其它小尺寸的LCD背光应用中普遍使用,原因在于它们的高亮度、低成本和实现容易。电荷泵所需要的外部零组件只有3只或4只电容,且没有电感。不过,其输出功率有限。
      虽然一些大功率快闪型LED电荷泵能够提供高达2W的功率,其输出电压最大只能到6V,因此无法驱动2只以上串联的LED。电荷泵中的通道数量(通常为6个)决定了LED的数量。由于更多的通道意味着需要更多的接脚和更大的封装,因此电荷泵限制了在中等尺寸面板中的应用。
      LED正向电压(VF),LED电流以及电源电压范围的不同组合,决定了所需的电感型转换LED驱动器的类型,LED VF随着电流、温度和LED型号的不同而变化。出现在最低温度时的最大VF是选择LED驱动电路结构的关键参数,通常是在线性结构、降压或升压结构中进行选择。本文中假定最大VF为3.8V。
      当选择LED驱动IC时,关键参数包括开关电流极限、最大输出电压,以及需要保护开路LED条件所需的过压保护阈值等。像电感和电容这类外部零组件也需要仔细选择。
应用实例
      以8英吋的LCD模块为例,包括总共9串(每串3只)白色LED组成的背光(图1)。LED串的总电压(LED的VF为3.3V)通常为10V(3×3.3V)。每只LED的电流为20mA,则总驱动电流为180mA(9×20),LED总功耗为1.8W。用一个AC电源配接器提供一个5V电源。一个基于电感的LED驱动器非常适用于该应用。
                                            图1:8英吋LCD模块背光电路。
      首先计算处理2W的负载需要多大的开关电流。假定效率为80%,输入电流等于Vout×Iout/Vin×效率=10×0.18/5×0.8=450mA。CAT4139电感型升压LED驱动器具有750mA(最小值)的驱动能力,故很适合于该应用。
      电感的电流额定值应该能够处理LED驱动峰值开关电流且不进入饱和。一旦出现饱和,就会出现电流突波,因为此时电感的功能便成了一只电阻,电路不再按照预期工作。合适的电感额定电流应该大于等于80mA。
      工作期间LED的最大输出电压应该低于额定最大输出电压。由于3只LED串联,在冷温下,总正向电压可能高达11.4V(3×3.8V)。24V的开路LED检测阈值远高于其极限值。如果LED断开,输出电压将会上升并保持在30V,此时组件处于低功率模式,从电源吸纳的电流仅有几毫安。30V额定输出电压的电容是合适的。
      现在考虑由12V电源供电的一只6W LED灯。可以用6只高亮度白色LED串联连接来实现,用一个300mA的固定电流来驱动,典型的正向电压为3.3V。
      LED串的电压通常为20V,在冷温将会增加到23V(6×3.8V)。该电压对于CAT4139这类组件过高。需要利用向CAT4240这类具有更高电压的升压型LED驱动器来驱动负载。CAT4240升压LED驱动器的过压检测阈值为40V,适用于串联灯数高达10只的LED串。
选用降压型开关电源
      当电源电压高于总LED正向电压时,可以选用一个线性电流源或者开关降压稳压器来为LED提供恒流。不过线性电流源有一个缺陷,即耗散在稳压器中的功耗正比于电源到负载的电压差。开关电源的效率较高,能够避免任何较大的热量耗散在IC上,且工作温度接近或者略为高于环境温度。
      图2说明了如何利用CAT4201从一个24V电源来驱动5只1W的LED。LED电流由外部电阻R1来设定。CAT4201降压LED驱动器利用两阶段开关作业来提供精确的平均电流。在第一阶段,位于内部的CAT4201 FET开关将SW端连接到地,使电流上升并对电感充电。
                                   图2:使用CAT4201驱动5个1W的LED。
      电感两端的电压基本上等于24V减去LED的压降。一旦电流达到预定的峰值,内部开关就切断,而电流则继续流过萧特基二极管,直到电感放电为止。
      当电感的电流降到0时,将重复上述过程,因而电感电流的波形为三角形。本例中,开关频率约为260kHz。LED两端的电容C2将LED的电流突波减到最小。采用大电容会将突波减到更小。本例中的总转换器效率(LED功率除以来自VBAT的功率)可达94%。
      在调节过程中LED电流保持完好,只要VBAT高于总VF+3V。低于该电平时,LED电流将线性降低。针对特定应用,必须选配合适的交换式稳压器和外部零组件。交换式稳压器的高效率使得在电源管理电路中的热耗散不再是一个问题,而用户得到的好处则是节省了能源。
      线性电流稳压器IC能够提供固有的低噪声性能(没有开关),但由于封装温度的限制,只适用于小电流应用。当用来驱动中规模尺寸的面板和通用照明应用时,电感型转换器LED驱动器是可选的解决方案,可以实现良好控制的LED和最佳的总发光效率。选择合适的电感型转换器有助提升效率,而实际上是升压或是降压,则取决于应用的电源和LED的配置结构。
关键字:Catalyst  LED驱动  转换器  效率 编辑:冀凯 引用地址:利用电感型转换器设计提高LED转换效率
上一篇:Holtek半导体推出适用于白光LED的驱动IC
下一篇:如何应对新型大功率LED的设计挑战
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
LED驱动设计思想
LED在可携式产品中背光源的地位已经不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极萤光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,更是因为顶着节能、环保、长寿命、免维护等诸多光环而受到市场的追捧。驱动电路是LED(发光二极管)产品的重要组成部分,无论在照明、背光源还是显示板领域,驱动电路技术架构的选择都应与具体的应用相匹配。 LED的发光原理是在它两端加上正向电压,使半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出过剩能量,从而引起光子的发射。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,同时按照LED器件的要求完成与LED的电压和电流的匹配。LED驱动电路除了要满足安全要求外
[电源管理]
光伏业劳动力效率低下,想发展要靠机器人?
光伏行业要机器换人?乍一听,很多人会觉得有点不可思议。几乎与国外同时起步、机械装备水平一流的光伏行业,也要推行机器换人?    事实上又如何呢?先来看一组数据,2013年浙江省光伏行业劳动生产率每人每年13.8万元,而当年全省工业劳动生产率每人每年17万元。也就是说,光伏行业的劳动生产率远低于全省工业的平均水平。    原来,虽然提纯、拉棒、切片等光伏产品生产环节,早已全面自动化,但将单片电池片连成电池组件的组件生产、电池片颜色筛选等个别环节,一直都是依赖人工,且属于典型的劳动密集型。近日,记者在浙江舒奇蒙光伏科技有限公司组件生产车间,看到有趣的一幕:一号组件车间,依然沿用传统人工生产组件;紧邻的二号组件车间,却只有两台全
[嵌入式]
适用于汽车应用的高亮度LED驱动电路
  近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。   理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流
[嵌入式]
美国国家半导体推出超快12位模拟/数字转换器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出全球最快的12位模拟/数字转换器。这款型号为ADC12D1800的芯片能以3.6GSPS的速度进行采样,速度比最接近的竞争对手快3.6倍。此外,这款模拟/数字转换器的动态性能表现卓越,例如,本底噪声只有-147dBm/Hz,噪声/功率比(NPR)只有52dB,而互调失真(IMD)只有-61dBFS,能够支持新一代的软件无线电系统(SDR)架构及应用。 除了ADC12D1800芯片之外,美国国家半导体还推出了另外两款超高速模拟/数字转换器的新品:其中一款是采样率高达3.2GSPS的AD
[模拟电子]
美国国家半导体推出超快12位模拟/数字<font color='red'>转换器</font>
仿真工具让设计LED驱动器应用电路更加轻松
LED照明设计过程中,工程师们选好LED 驱动 器方案后,就可以开始具体的LED照明电路设计。这个电路设计过程并不轻松,涉及到确定具体的设计要求(如电压、电流及LED数量等)、绘制应用电路图、进行设计分析和确定最终物料单(BOM)等,需要工程师耗费相当多的时间和精力。 假如有一种简单易用的网上设计 仿真 工具,可以让工程师们坐在工作台旁,就可以轻易地进行上述一系列工作。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,想工程师所想,与半导体产业网上设计方案供应商Transim Technology共同推出了交互式GreenPoint®网上设计仿真工具,用于高能效LED照明应用。 本文将简要介绍这网上设计 仿真 工具的主
[电源管理]
仿真工具让设计<font color='red'>LED驱动</font>器应用电路更加轻松
德国首个CIGS薄膜电动汽车 转换效率18%
德国 的一家客车旅游路线规划公司 Flixbus ,最近正在进行一个试点项目,即在汽车上安装上太阳能电池以减少柴油的消耗, FlixBus表示, CIGS组件 超薄轻巧,使用智能充电控制器将组件连接到交流发电机上,交流发电机可以在燃料需求有限的情况下为车辆电池充电。在试用期内,每百公里可节省1.7升柴油,第一个实验正在多特蒙德至伦敦的路线上测试。 总部位于慕尼黑的FlixMobility表示, CIGS组件 是由英国专家Trailar提供的,不会产生空气阻力。 CIGS组件 完全可以为乘客提供USB端口和插座,并为空调,Wi-Fi和媒体娱乐系统供电。该公司对当前测试结果表示满意,他表示,从初步结果来看,未来将会把该试点扩展到更
[汽车电子]
IBM研发新式采光器 太阳能采集效率提高10倍
在瑞士技术创新委员会(CTI)拨款240万美元赞助的三年开发计划中,预计在Biasca与Ruschlikon等地打造的太阳能发电站将会采用这项开发成果──宽50英尺的碟形采光器预计可提供24kWh的电力。除了IBM与Airlight Energy以外,参与这项计划的还包括瑞士联邦理工学院(ETH)以及应用理工州际大学。   “我们采用IBM为高性能电脑开发的冷却技术,而为太阳能电池减少了10倍的热阻,”IBM研究中心先进热封装部门经理Bruno Michel表示,“相较于采用气冷式可提升300- 500倍的效率,我们采用能效高达80%且几乎涵盖整个太阳能频谱的商用三结太阳能电池,从而实现了更高2,000-5,000倍的太阳能
[模拟电子]
300MSPS高速10位D/A转换器AD9751
    摘要: AD9751是一种转换速率可高达300MSPS的高速数模转换器,它具有双端口输入、转换精度高、速度快、功耗小、成本低等诸多优点。同时具有优异的交、直流特性,可广泛应用于需要数据转换的应用场合,同时可拓展高速数据系统中的应用。文中介绍了AD9751的主要特点和工作原理,讨论了它的内部PLL及高数字接口等应用问题。     关键词: 高速A/D转换 PLL 高速数据接口 AD9751 1 概述 AD9751是一个双输入端口的超高速10位CMOS DAC。它内含一个高性能的10位D/A内核、一个基准电压和一个数字接口电路。当AD9751工作于300MSPS时,仍可保持优异的交流
[应用]
小广播
最新电源管理文章
