LED产品质量系统性的评估分析方法
最新更新时间:2013-11-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  产品质量  系统性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
固态照明(SSL)的产品开发不仅仅局限于LED和驱动电子领域。Richie Richards阐释了该如何评估这其中复杂的设计要素,这些要素包括了材料选择、热处理、兼容性等问题。只要恰当处理好它们,定能生产出最佳的照明产品。
  古话说的好:“当你亲眼所见就能知道东西的品质,但有时却无法言表。”影响固态照明性能的设计要素,正如所言,通常是难以形容的。LED产生的光不过是整个评价系统里的一小部分。要进行完整的评估鉴定,安装过程和产品的生命周期同等重要。接下来我们看看易产生疑问的的一些例子。
  LED技术发展迅速,不少灯具商家喜欢就有关产品的色彩品质、亮度、发光效率、耐久性,甚至是整个产品提出无根据的索赔要求。没有恰当的热处理设计,或是电路设计不当,都会造成过度电性应力,如果在生产过程中产生了化学兼容性问题,将导致LED产品的质量劣变,甚至产生照明故障。图1收集了造成质量劣变和故障的过程原因。
LED产品质量系统性的评估分析方法
图1 固态照明产品质量问题可能导致热,化学或驱动程序问题
  总体评估
  为了确保固态照明产品的质量,进行定量的测试至关重要。这将决定设计强度和产品长久的可靠性。不仅仅是只是LED部分,整个固态照明产品都关乎品质。科锐公司(Cree)推出了对LED灯具进行了有关热学、电学、机械、光度及光学参数(TEMPO)的全面测试。TEMPO服务帮助LED元件客户解决问题。该项目还能使产品开发人员快速应对挑战、节约开发成本、为新产品争取更多的市场时间。
  照明产品的系统评估是一个多点式的测试和分析过程。工程人员必须进行一系列的有关热学、电学、机械、光度的测试,并提交能够确定产品性能的数据全面报告。本文结尾处的工具栏附上TEMPO服务详细的测试目录。此外,测试结果将应用到由照明工程学会(IES)通过的TM-21标准,来设计LED的寿命时间。  测试与评估很富有挑战性,特别是对于那些刚刚从事设计LED的灯具生产商们来说格外不易。固态照明产品包含了大量的组件:LEDs、电路板、光学部件、电流驱动器、电源供应器、散热器和机械外壳。任何组件都会影响产品的性能、质量和寿命时间。
  照明系统性能需要评估的有机械构建和长期可靠性。另外,测试结果的报告需要以LM-79-08为基础。评估需要提供能源之星、DLC和UL标准测试的对比结果。
  热学和机械测试
  大多数LED故障问题和温度相关;性能和设计的寿命时间与热管理、以及LED半导体芯片的节点温度紧密相关。节点温度的升高减少光能输出,缩短使用寿命。恰当的热管理和机械结构对性能至关重要。LED焊接的x光拍照等技术手段可以用来评估机械结构,评估实际散热性能以此验证散热设计的假定计划,对于确保质量和可靠性来说十分必要。
  热学测试对于产品而言是有挑战性的。错置热电偶、过多光子能量照明热电偶都是错误的温度测试。这些差错都会折损产品的使用寿命。
LED产品质量系统性的评估分析方法
热学和机械测试的固态照明产品,可以发现设计或制造上的缺陷
  正确的测试需要精确地验证结点温度监测的焊接点。TEMPO测试包括验证结点温度监测的焊接点、固态的红外热成像,以及根据测试得出的结点温度估算。正如图2所示,可以利用温度测试和红外热成像手段测量和说明LED灯具的散热性能。
  请留意图二右手部分的红外线照片,体现了两个相同的印刷线路板的散热差异。左边的印刷线路板温度更低,图片显示为黄色,而右边的为亮红色,LED已白热化,表明印刷线路板的散热接口应安装在右边。
  LED和印刷线路板之间的机械接口,对固态照明系统的热学性能影响深远。可以利用x光射线进行分析。这对于核查焊接的质量,决定是否无效或是过度焊接十分有用。
关键字:LED  产品质量  系统性 编辑:探路者 引用地址:LED产品质量系统性的评估分析方法
上一篇:解析两款常见LED照明调光控制解决方案
下一篇:LED产品质量系统性的评估分析方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
一种基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计方案
   无影灯 是用来照明外科手术部位不可缺少的重要设备,要求能以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的物体。因此,除需要“无影”以外,还需要光照度均匀、光质好,能够很好地区分血液与人体其他组织、脏器的色差。此外, 无影灯 还须能长时间地持续工作,而不散发出过量的热,因为过热会使手术者不适,也会使处在外科手术区域中的组织干燥 。   目前手术灯一般都采用环形节能灯或卤素灯,但随着发光二极管LED技术的不断发展,特别是高亮度白光LED的发展,LED 无影灯 彻底解决了环形节能灯自身存在的先天缺陷,是环形节能灯的升级换代产品。目前,LED无影灯的优越性逐渐被显微镜使用者所了解和接受,使用成本亦较环形节能灯低,
[电源管理]
一种基于LM3402的新型<font color='red'>LED</font>无影灯控制系统设计方案
PPTC器件在LED照明中发挥保护作用
  虽然很多驱动器件也逐渐集成了过流、过压等保护功能,但在许多场合,特别是过热保护方面,仍然需要分立元器件方案。泰科早在1980年就开始了PPTC材料的研究,将其用于电路保护中的热敏电阻。时至今日,在LED照明得到越来越广泛应用的背景下,PPTC将在LED技术中再次大显身手。   PPTC全称聚合物正温度系数器件(Polymer Positive Temperature Coefficients),它的工作情况类似一个开关,故障出现时,PPTC变热、电阻增加,从而保护设备不受损坏;故障排除后,PPTC复位,回到地电阻状态。不严格地说,PPTC是“可自恢复的保险丝”。听上去和保险丝差不多?他们的区别在于,保险丝断开后,电路中几
[电源管理]
LED室内灯具的设计思维
 1962年发光二极管(LED)被发明后,初期的应用大多集中在仪器显示用途之上,然后逐渐扩展到3C产品背光以及照明等领域。随着市场应用领域和规模的逐渐加大,近年来LED在各种制造与材料技术上,比过去有了更快速的进步,LED室内灯具的设计也越来越多地关系到行业未来的发展。   图1 照明产品的类型   一、室内照明的需求与使用的灯具   人类发明白炽灯,已经有了几百年的历史,对灯具照明的功能需求、照明形式、照明物体类型、照明情景有了深入的认识,同时也设计出许多不同的灯具。总体来看,依照发光体的不同,可以分成四个阶段:石化燃料阶段、钨丝灯具阶段、荧光灯具阶段和LED灯具阶段。   从上面提到的这些灯具样式与性能可以看出,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>室内灯具的设计思维
LED-MR16射灯电源的问题及其BP1361解决方案
   概述   随着LED技术的发展,带来了照明界的一场革命。尤其是1W和3W大功率LED技术的成熟和成本的降低,LED在E27、GU10、PAR灯和MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的3*1W的LED-MR16应用中,也存在一些问题。本文就电子变压器驱动3*1W的LED-MR16恒流驱动电源问题进行系统分析,并介绍BP1361构成的B2(Buck-Boost)解决方案。    电子变压器在驱动LED时的工作问题   为了更多了解电子变压器驱动LED的MR16射灯,这里先介绍电子变压器(以市场上买的飞利浦电子变压器为例)的工作原理以及在驱动MR16卤素灯的工作情况。图1为目前市场最为常用的电子变压器的原理图
[电源管理]
SFR地址操作点亮LED
//实例7:通过对P0口地址的操作流水点亮8位LED #include reg51.h //包含单片机寄存器的头文件 //sfr x=0x80; //P0口在存储器中的地址是80H, 通过sfr可定义8051内核单片机 //的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P0口的操作 sfr x=0x90; //P1口在存储器中的地址是90H, 通过sfr可定义8051内核单片机 //的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P1口的操作 /**************************************** 函数功能:延时一段时间 ********
[单片机]
蔬菜长“水”里 LED灯当“太阳”
 远远望去,它和一般的工厂没有什么两样,除了不时有身着白大褂的工作人员的身影晃动,映入记者眼帘的是成排的架子、明亮的灯光、井然有序的输液管,以及长在“水”(植物营养液)里的各色蔬菜。7月17日,记者来到国内首家生产型IT植物工厂——山东绿龙高效生态农业示范园,所见所闻,让人大开眼界。   “别小看这个面积只有616平方米的车间,却能够产出数百吨的蔬菜。”山东绿龙高效生态农业发展有限公司总经理杨恩国笑着说。他告诉记者,植物工厂概念最早由日本提出,其实质是蔬菜花卉用电子计算机调控进行工厂化生产。2010年,该公司与日本powernet公司合作,引进日本技术与设备,依托清华大学、中国农业大学、山东现代农业科学研究院做技术指导和后期技术
[电源管理]
LED芯片生产中的“过程能力指数”分析
在芯片的生产过程中,会经历许多次的掺杂、增层、光刻和热处理等工艺制程,每一步都必须达到极其苛刻的物理特性要求。但是,即使是最成熟的工艺制程也存在不同位置之间、不同晶圆之间、不同工艺运行之间以及不同时段之间的变异。有时,这种变异会使工艺制程超出它的制程界限,生产出不符合工艺标准的晶圆,从而严重地影响成品率(YiELd)。而任何对半导体工业有过些许了解的人都知道:整个工业对其良品率都极其关注。因此,正确地*估和控制芯片生产过程中的变异显得尤为重要,而研究过程变异的常用方法之一就是过程能力分析。   一般来说,过程能力分析通常是指通过顾客质量要求的范围与实际产品质量变异范围之间的比较数值来衡量实际生产过程满足规格要求的能力。具体来说
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>芯片生产中的“过程能力指数”分析
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
浅析<font color='red'>LED</font>车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
