与传统照明灯具相比,LED灯具不需要使用滤光镜或滤光片来产生有色光,不仅效率高、光色纯,而且可以实现动态或渐变的色彩变化。在改变色温的同时保持具有高的显色指数,满足不同的应用需要。但对其封装也提出了新的要求,具体体现在:
(一)模组化
通过多个LED灯(或模组)的相互连接可实现良好的流明输出叠加,满足高亮度照明的要求。通过模组化技术,可以将多个点光源或LED模组按照随意形状进行组合,满足不同领域的照明要求。
(二)系统效率最大化
为提高LED灯具的出光效率,除了需要合适的LED电源外,还必须采用高效的散热结构和工艺,以及优化内/外光学设计,以提高整个系统效率。
(三)低成本
LED灯具要走向市场,必须在成本上具备竞争优势(主要指初期安装成本),而封装在整个LED灯具生产成本中占了很大部分,因此,采用新型封装结构和技术,提高光效/成本比,是实现LED灯具商品化的关键。
(四)易于替换和维护
由于LED光源寿命长,维护成本低,因此对LED灯具的封装可靠性提出了较高的要求。要求LED灯具设计易于改进以适应未来效率更高的LED芯片封装要求,并且要求LED芯片的互换性要好,以便于灯具厂商自己选择采用何种芯片。
LED灯具光源可由多个分布式点光源组成,由于芯片尺寸小,从而使封装出的灯具重量轻,结构精巧,并可满足各种形状和不同集成度的需求。唯一的不足在于没有现成的设计标准,但同时给设计提供了充分的想像空间。此外,LED照明控制的首要目标是供电。由于一般市电电源是高压交流电(220V,AC),而LED需要恒流或限流电源,因此必须使用转换电路或嵌入式控制电路,以实现先进的校准和闭环回馈控制系统。此外,通过数码照明控制技术,对固态光源的使用和控制主要依靠智慧控制和管理软件来实现,从而在使用者、信息与光源间建立了新的关联,并且可以充分发挥设计者和消费者的想像力。
关键字:固态照明 大功率 LED封装
编辑:探路者 引用地址:固态照明对大功率LED封装的四点要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
静电除尘用大功率高压电源相位跟踪的研究
0 引言 为了减少大型工厂烟囱烟尘的排放,我们研制了大功率高压电源对工厂烟囱进行静电除尘。传统的高压电源有两种制作方法。 1)直接对市电升压,然后整流、滤波,这样制作的高压电源效率低,占地面积大,成本高。 2)采用AC/DC/AC/DC变换,利用改变频率的方法来改变电源的功率。这种方法解决了电源小型化的问题,降低了成本,但由于用于静电除尘的两个电极板随着烟尘吸附的多少而改变了电容介质,因而改变了负载的谐振频率。若逆变器的工作电压不变,则在谐振点附近的输出功率最大,当改变逆变器工作频率时,负载等效阻抗发生变化,输出功率减小,而且逆变器主开关管工作在硬开关状态,开关损耗大,效率低。
为了提高效率,减少开关损耗,所研制的高压逆变
[手机便携]
高取光率低热阻功率型LED封装技术
超高亮度LED的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型LED封装技术主要应满足以下两点要求:一是封装结构要有高的取光效率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的光电性能和可靠性。 半导体LED若要作为照明光源,常规产品的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用MOCVD的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进一步提高,但获得高发光通量的最大障碍仍是芯片的取光效率低。现有的
[电源管理]
英飞凌推出新款大功率光触发晶闸管 首次集成保护功能
英飞凌科技Bipolar有限公司进一步扩大双极半导体产品阵容,推出光触发晶闸管,它们可增强系统可靠性、降低系统成本并简化超大功率应用的设计。英飞凌新推出的6英寸晶闸管搭载可靠的光触发组件,无需加装外部电触发电路。此外,过压保护、dv/dt保护和在恢复时间防止正向电压瞬变等板载安全功能,使得元件数量进一步减少,并有效降低设计复杂性。
晶闸管是控制超高电流和电压的理想之选,因为在通态损耗和对称阻断能力方面,晶闸管的性能优于基于IGBT的电压源换流器(VSC)。英飞凌这次推出的高度集成的光触发晶闸管首次集成FRP(正向恢复保护)功能,符合公司提供可最大限度降低设计费用、提高系统可靠性和降低组件成本的系统解决方案这一战略。
[电源管理]
大功率效率的功率放大器
为响应服务供应商拓展高性能无线宽带覆盖范围的需求,ANADIGICS, Inc.近日针对WiMAX用户端设备(CPE)和小型蜂窝基站解决方案推出了新型功率放大器(PA)。ANADIGICS的AWB7221是现有针对WiMAX用户端设备最具功率效率的功率放大器,同时也是支持3G和4G网络的Femtocells最具成本效率的选择。
AWB7221的高线性发射功率给用户端设备带来了强大的上行链路,支持宽广、高数据速率的网络覆盖。该器件具有优秀的功率效率,可降低用户端设备或 Femtocell的整体功率消耗,从而降低系统冷却要求和设计成本。AWB7221功率放大器提升了北美、日本和韩国等全球主要WiMAX市场的网络品质,同时还支持
[网络通信]
台湾LED封装厂Q2财报抢眼,亿光稳居获利王
随着台湾LED厂第2季财报出炉,相较于多数晶粒厂仍处于亏损状态,LED封装厂第2季整体表现相对较好,7家上市封装厂中,仅有佰鸿、宏齐仍分别每股亏损0.07元新台币(下同)及0.44元外,其他则皆获利,并且艾笛森及光鼎为单季转盈,而亿光仍维持前一季好表现,以EPS 0.92元稳居获利王。
LED封装龙头厂亿光仍维持前一季好成绩,第2季合并营收以59.71亿元,创下历史新高,并且亿光持续展现精准的成本控制能力,再加上产能利用率提高至8成以上、新技术及新产品持续推出等,该季毛利率仍维持26.37%,优于前一季的22.49%,税后净利达4.01亿元,季增78.74%,EPS 0.92元,蝉联LED封装厂每股获利王宝座,也优于一条龙厂
[电源管理]
通用照明市场中的高亮度LED驱动挑战
近年来,随着绿色环保团体不断扩大节能环保界线,各个规范标准组织不断发布新的能效标准,同时,终端产品不断向更高集成度和更小尺寸的方向发展,降低能源消耗、提高能源使用效率已经成为全球众多国家的政府、行业组织、半导体公司、电子产品制造商及消费者所共同关注的一项焦点。
通用照明市场的不同光源对比
从具体应用来看,通用照明市场涵盖的领域非常广泛,包括建筑物照明、标志、景观照明、零售、信号灯、街道照明和住宅照明等。在通用照明市场,目前常用的光源包括白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)、线性荧光灯、高强度气体放电灯(HID)以及新兴的高亮度发光二极管(HB LED)等。
如果我们基于能效基准对不同
[电源管理]
首尔半导体再度出手,控告Mouser侵犯大功率LED专利
全球知名LED专业制造商 首尔半导体 4月13日表示,就全球电子元器件分销商 Mouser Electronics公司侵犯其大功率LED相关专利,已向德国杜塞尔多夫地方法院提起诉讼。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 据 首尔半导体 相关人士称,专利侵权产品是全球十大LED制造商-亿光电子及多数LED制造商生产的大功率LED, Mouser 由于销售和流通这些企业制造的LED产品而成为本次诉讼的对象。诉讼中, 首尔半导体 要求对这些侵权产品下达侵权禁止命令、召回和销毁侵权产品以及进行损害赔偿。 大功率LED技术广泛应用于手机闪光灯、汽车前大灯、路灯等户外照明以及紫外LED产品。该专利技术通过对LED芯片表面
[半导体设计/制造]
LED固态照明解决方案前景无限
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。 稳定的电源控制 确保稳定的产品质量 随着LED技术的不断进步,众多不同的色彩与白色高亮度LED的推出,更将LED应用拓展到各种新的市场。以往主要用于当作指示灯的LED,随着LED的成本不断降低,效能更进一步提升,使其得以在汽车应用、消费电子等领域替代白炽灯和荧光灯等光源,包括智能手机、LCD电视、建筑照明与一般照明,都可以看到LED的身影。未来几年内,LED将会持续用于崭新的固态照明(Solid State Lighting, SSL)解决方案,为
[电源管理]
