1、投用仪器后,为什么不能立即进行校验?答:这是因为:冷机投运24小时内,指示是不正常的,投用一天后,再用标气进行校准。这是因为,冷机检测器或新装检测器内会存在一些吸附水分或可燃性物质,热机后,在高温下,这些吸附水分蒸发,可燃性物质燃烧,会消耗参比侧电池中的参比空气,导致参比空气的氧含量低于正常值20.6%,会出现检测器信号偏低,甚至出现负信号,造成测量的氧含量值偏高,甚至大于20.6%的现象,这时的测量值是不准确的。应该等到检测器内部的水分和可燃性物质被新鲜空气置换干净后,才能使测量准确。所以,氧化锆检测器至少需要热机一天以上才能进行校准。
2、为什么需要定期对氧化锆氧分析仪进行校准?答:氧化锆分析仪在使用过程中存在许多干扰因素,如锆管的老化、积灰、SO2和SO3对电极的腐蚀等。运行一段时间后,仪器的性能会逐渐变化,给测量带来误差,因此必须定期对仪器进行校准!校准周期通常为1…3个月,这要看仪器的使用环境和使用情况而定。校准时,不能使用纯N2作为零点气,通常零点气应为满量程的10%;量程气是满量程的90%;BYG现场采用的是干燥空气作为量程气;零点气则采用100PPMO2,这是考虑到,零点100PPM以下,标气误差对仪器的影响太大且校验吹扫时间太长,又不易吹到位;测量值采用测量线性的下延线。实践证明,我们的选择是明确而有效的!
3、为什么氧化锆氧分析仪不要轻易开关?答:原因有二:一是由于氧化锆管是一根陶瓷管,虽然有一定的抗热振性能,但在停开过程中,因急冷、急热等温变大而可能导致锆管断裂,因此,最好少做一些无谓的停开操作;二是涂敷在锆管上的铂电极与氧化锆管间的热膨胀系数不一致,使用一段时间后,容易在开停过程中产生脱落现象,导致探头内阻变大,甚至损坏检测器。停机要慎重!!
4、如何建立仪器氧化锆氧分析仪情况、校验及故障信息、部件更换一一记录下来。日积月累,效果很惊人!
5、检测器恒温的判断答:进入菜单,检查检测器温度与电压是否一致,这有助于判断加热和温控系统是否正常。当检测器温度远高于恒定温度,则说明热电偶断路。因为转换器内设有断偶保护电路,一旦热电偶断路,它将产生一个毫伏信号代替热电偶信号,使检测器温度显示偏高,并使加热电源断开以保护检测器不至于烧坏。此时,虽然温度超高,实际上电炉并未加热,测量热偶两端电阻(必须断开引线)可以证实这一点,热电偶正常电阻应小于20欧姆。若检查了发现温度低于恒定值,这应考虑加热没进行或加热丝断或温控系统故障与损坏。
6、测量值偏高前段因素不考虑,首先要考虑检测器入口漏气;仪器长期未校准或校准不当。
7、测量值偏低仪器示校准或需要校准;样品气中含有可燃性气体;放空管线背压大;
8、测量值波动大检测器老化,内阻大、电极接触不良;样品气中有湿度大或有水滴,在检测器内气化;
9、测量值极限漂移,信号超量程检测器有部件损坏,如锆管断裂、电极引线开路、检测器老化、温度补偿电阻断裂(氧含量100%);
10、探头老化的原因和症状通常我们所指的探头老化是指氧化锆检测器的老化,主要表现在内阻升高和本底电势增大这两项上:①、内阻升高实际运用中,探头老化引起的内阻增大较多。内阻是指信号线两端间的输入电阻,它是引线电阻、电极与氧化锆间界面电阻及氧化锆体积电阻三部分之和,因此,电极挥发、电极脱落和氧化锆电解质的反稳(由稳定氧化锆变为不稳定氧化锆),都将引起内阻升高。测量检测器内阻,可以判断其老化情况。根据经验,当内阻增大到接近其使用极限时,将出现信号大跳动现象,有些反应为响应迟缓的现象。对于这些检测器,其本底电势不一定很大。②、本底电势增大本底电势是电池附加电势。引起本底电势增大的因素有两种:一种属于永存因素,它寄生的电池上,如SO2和SO3的腐蚀作用、电池不对称因素;另一种属于暂存因素,如电极各灰、空气对流差等因素,一旦条件改善,本底电势便可降低。本底电势的变大,往往反映检测器的老化程度,当E0值超过分析仪的最大调节量时,就说明检测器已经损坏。举个例子:一个氧化锆,出厂时的E0为-5mV,其允许变化范围为0…-30mV,使用半年后,变为-13mV;使用18个月后变为:-29mV;这种情况就表明,此检测器已经老化,需要更换。需要注意的是,有些检测器的老化表现在本底电势变大上,而有些检测器虽然老化,但却没有这种现象,所以我们需要认真分析对待。当本底电势变大的原因是由暂存因素引起时,随着使用时间的推移,则有可能出现本底电势先变大,再变小的现象。由于本底电势增大而导致探头老化的数量比内阻增大数量要少,单纯本底增大,一般不会出现信号跳动大的现象。
11、注意事项:①、需要对样品气进行控压处理,通常进仪器压力不得大于0.05MPA;②、标气二次表输出压不得大于0.30MPA;③、进入氧化锆氧分析仪的所有气路管线都必须经过严格的查漏,且此项工作在仪器正常工作时,每半年还必须进行一次系统查漏;④、气路进仪器前,必须经过物理过滤器,10u;发现气阻现象,可先行检查过滤网(过滤器);⑤、定期清洁分析仪风扇过滤网,每季度一次;环境恶劣,需要经常清理,以防止因通风不畅而导致的仪器过热现象;⑥、仪器的安装部位应当水平,远离振动源;以防止检测器不水平,而造成的样品对流不均所引起的误差;⑦、氧化锆氧分析仪周围环境要求通风良好,切忌密闭空间,因氧量不均衡而引起的测量误差;⑧、分析仪周围切忌有可燃性气体,这会严重影响检测器的准确测量;⑨、由于检测是在高温下操作,若待测气体中含有H2和CO、CH4时,此物质会与氧发生反应,消耗部分氧,氧浓度降低,引起测量误差。所以仪器在测量含有可燃性物质的气体时应相应考虑此项因素,以避免测量失准。⑩、当测量含有腐蚀性气体时,应先用活性炭过滤。(end)
关键字:气体分析仪 日常维护 抗热振性能
引用地址:气体分析仪日常维护情况
上一篇:关于氧化锆氧量分析仪氧量指示偏低的处理方法
下一篇:LIBS技术在土壤肥力监测中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
EPS应急电源日常维护应注意的几大事项
EPS 蓄电池 作为eps应急 电源 被广泛应用,尤其是用作消防应急电源,EPS应急电源的日常维护须注意哪些问题? 一)场地的维护:检查室内是否通风透气、室温多高?EPS所配的蓄 电池 环境温度消防行业要求不高于30℃,温度对蓄电池使用寿命影响较大,25℃以上每升高10℃蓄电池使用寿命减半,有条件的单位应装上空调。EPS必须远离火源及易燃易爆品,平常一般的杂物不要堆放于EPS放置的室内,既不利于防火安全也容易引来鼠类藏匿进而发生啃咬电缆线引发事故。春夏季节潮湿的空气易使EPS内部控制电路板上结露,从而使EPS出现控制故障,因此春夏季节应让室内尽量防潮。室内灰尘不能太多太脏,灰尘一般带正电荷,如果EPS控制板上积压
[电源管理]
烟气分析仪检测气体需要用到哪些传感器
现如今空气污染问题提越来越严重,尤其是在重工业区的城市中空气污染尤为严重,这时候,烟气分析仪就有了巨大的作用,他能广泛应用各个领域监测空气质量制定最好的计划,但是很多人还是初次知道烟气分析仪,接下来我来为各位讲述烟气分析在各个领域的用途都有哪些。 在新型干法水泥烧成系统控制中,窑尾炯室和预热器筒出口烟气成分含量分析极为重要。根据分析结果,中控操作员能较准确地判断窑内的烧成温度、窑内通风、反应等状况,并作及时调整。如:根据窑尾烟室的值来加、减煤;通过CO值及值来判断窑内通风状况,据此可以增、减窑尾主排风机转速或开、关三次风管闸板开度来调整窑内通风状况;还可根据 SO2的大小及时调整窑况,防止窑尾结皮过重。特别是在窑况波动时,这
[测试测量]
在线气体分析仪应用中的难点探讨
气体分析 仪器 是一种用来进行气体成分分析检验的工具,借助它能得到某些成分种类和含量的数据。但是,气体分析仪器不是一种简单的工具,它既不像流量计、压力表那样结构简单,也不像各种热工 仪表 那样易于操纵使用。它是一类结构复杂、使用技术难度较大的工具,使用气体分析仪器是一项较复杂且不易把握的专门技术。 一般地说,气体分析仪器应用本身是一门独特的技术工作,而且是一种具有研究性质的工作,但是,这一点是不为行外人所认知和理解的。关于气体分析仪器应用的难点,从以下几方面分析可以概略地了解一二。 气体分析是实现一系列的化工过程 一台气体分析仪或一套气体分析系统相当于一套完整的化工工艺设备,因此,气体分析仪器系统工作过程就是在实
[测试测量]
日图教您示波器的日常维护
示波器& 示波表 是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于工业、电子、机床、工程机械、医疗等领域当中。在使用示波器的过程中为了保障示波器的正常运行,日常的维护是必不可少的。如何维护示波器&示波表呢?具体分为以下九个步骤来,请认真阅读以下方法,爱护您的仪器。 1、为了保证设备正常使用,请务必在产品说明书规定环境范围内使用; 2、当探头或测试导线与电源线相连接时,请勿随意插拔; 3、尽量减少搬动,且要小心轻放:液晶屏是示波器最容易损坏的部件,由于其结构特殊,在使用中要避免受硬物敲击和剧烈的震动,不宜带电移动,也不能刚断电就立即搬动。如果一定要搬动,切记先切断电源后稍等片刻再搬动; 4、避
[测试测量]
泰克示波器日常维护及故障原因判断
示波器对于电子工程师来说再熟悉不过了,纹波测试,检查频率,查看信号质量,测量上升时间、下降时间和过冲,并行总线解码分析等等它都能用到,因此是电子工程师必备的仪器之一。而泰克示波器以其优异的性能,更是备受广大电子工程师的青睐。然而使用任何一款仪器,日常维护是非常重要的。今天安泰测试就简单给大家分享一下,泰克示波器日常维护及故障原因判断,希望对电子工程师们有所帮助: 一、如何维护泰克示波器: 一)使用前的检测 1、示波器的电源线有无破损; 2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故; 3、仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器较大允许输入电压。
[测试测量]
浅谈光学仪器的日常维护
1 必需正视 仪器 设备的治理和使用 仪器设备 的高负荷使用,往往轻易发生意外故障,特别是光学仪器若因维护和使用不当而起雾,就不能施展仪器的正常作用,而带来工作上的障碍。所以高效的维护治理仪器设备已成为当今企事业单位有效降低本钱,进步劳动出产率的有效手段。目前海内企业设备维护治理一般还停留在被动的抢修功课模式,即当仪器设备发生故障,无法继承使用时,维修职员才在最短时间内将故障排除,而当没有发生故障时,维修职员只是空闲,所以这样的治理模式是谈不上效率的,因此,仪器设备的治理也应做好计划,同样设备维护治理也需要把非计划性的工作转化为计划性的工作。 假如我们按期的检查保养来减低故障的发生,特别是做好仪器的“三防”工作,避免
[测试测量]
