流量计是一种常用流量测量仪表,被广泛应用于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、纸浆造纸和建筑材料等行业。今天小编主要来介绍一下流量计的使用注意事项有哪些,希望可以帮助用户更好的应用产品。
流量计的使用注意事项
流体特性主要指燃气的压力、温度、密度、黏度、压缩性等,由于煤气的体积随着温度、压力而变化,应考虑是否要补偿修正。
仪表性能是指仪表的精度、重复性、线性度、量程比、压力损失、起始流量、输出信号及响应时间等,选流量计时应对上述指标进行仔细分析比较,选择能满足计量介质流量要求的仪表。
安装条件是指燃气流向、管道走向、上下游直管道长度、管径、空间位置及管件等,这些都会影响燃气煤气流量计的准确运行、维护保养和使用寿命。
经济因素是指购置费、安装费、维护费、校验费及备品备件等,其又受燃气煤气流量计的性能、可靠性、寿命等影响。
精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,
在精度等级选择,如1.0级、0.5级,或者更高等级,用于过程控制的场合,根据控制要求选择不同精度等级。有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式电磁流量计测量介质流速、仪表量程与口径测量一般的介质时,电磁流量计的满度流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内选用范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否在流速范围内确定,即当管道流速偏低不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提高管内流速,得到满意测量结果。
关键字:流量计 注意事项
引用地址:
流量计的使用注意事项有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
一、万用表 万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。 1.万用表的结构(500型) 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 (1)表头 它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即
[测试测量]
钳形接地电阻测试仪的测试方法及注意事项
我们以常用的钳形接地电阻测试仪为例,仪表配有两个钳口,电压钳和电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。 现场的具体测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,钳形接地电阻测试仪并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 技术
[测试测量]
智能涡街流量计检测旋涡信号的方式有哪些
1、用设置在旋涡发生体内的检测元件直接检测发生体两侧差压; 2、旋涡发生体上开设导压孔,在导压孔中安装检测元件检测发生体两侧差压; 3、检测旋涡发生体周围交变环流; 4、检测旋涡发生体背面交变差压; 5、检测智能涡街流量计尾流中旋涡列。 根据这五种检测方式,智能涡街流量计采用不同的检测技术(热敏、超声、应力、应变、电容、电磁、光电、光纤等)
[测试测量]
毕托管流量计原理_毕托管流量计计算公式
毕托管流量计原理 毕托管流量计是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全压-静压 = 动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。 皮托管原理很早就广泛应用在航天航空业中。如:飞机风洞的测试和检测、飞机发动机气体动力测试、飞机飞行速度的测速杆等。 毕托管流量计将探针插入管道中心,总压孔对正流体的来流方向,静压孔对正流体的去流方向,总压与静压之差即为管道中心的实测差压,再由该探针的风洞标定曲线拟合出该点的标准差压,根据标准差压来计算流体的流量。同时还需用压力变送器测出流体压力,用热电阻温度计测出流体温度,把标准差压信号、压力信号、温度信号同时引入单片机构成的流量积算仪或直接接入DCS系统,一方面对探针的流量方程
[测试测量]
电子测量仪之如何验证电磁流量计
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其精确度和可靠性,积累原始的比对数据,做日后的验证和核对也是非常有用的。电磁流量计的精度验证可利用清水池容积和电磁流量计校验 设备 。 对电磁流量计精度进行全面验证,以确定电磁流量计在水厂应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。 1.采用目测法和法,用GS8检查的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为: (1)测量励磁线圈阻值判断
[测试测量]
雷达物位计在化工行业选型应用中的注意事项
雷达物位计是借助电磁波技术进行非接触式液位测量的仪表,雷达物位计当中的主要功能单元分为了信号发射和接收器、信号处理器、天线装置以及信号显示器等。雷达物位计具有非接触式的操作特点,在测量的过程中不需要接触到测量物质便可以对其进行科学准确地测量,所以在化工生产领域当中具有较为广阔的应用范围。与超声波液位计相比,雷达物位计信号发射器当中发射出的信号为电磁波信号,电磁波在传输的过程中不需要任何传播介质,所以在真空的状态下也可以使用雷达物位计。那么,雷达物位计在化工行业选型应用中的注意事项有哪些呢? 在进行雷达物位计的选型工作时需要注意以下几点: 第一、被测量介质的介电常数会对雷达物位计的电磁波传输工作造成一定的影响,且介电常数越
[测试测量]
PLC定时器使用注意事项
PLC中的定时器相当于继电器系统中的时间继电器。它有一个设定值寄存器(一个字长)、一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来储存其输出触点状态的映像寄存器(占二进制的一位),这三个存储单元使用同一个元件号。FX系列PLC的定时器分为通用定时器和积算定时器。 常数K可以作为定时器的设定值,也可以用数据寄存器(D)的内容来设置定时器。例如外部数字开关输入的数据可以存入数据寄存器,作为定时器的设定值。通常使用有电池后备的数据寄存器,这样在断电时不会丢失数据。 1 通用定时器 各系列的定时器个数和元件编号如表3–5所示。100ms定时器的定时范围为0.1~3276.7s,10ms定时器的定时范围为0.01~327.67s。FX1S的特
[嵌入式]
详解电源中的电容作用及注意事项
不要轻视小小电容哦。他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不。。什么地方都有如果用得不好,死得难看的,所以首先介绍电容的作用 作为无源 元件 之一的电容,其作用不外乎以下几种: 1、应用于 电源电路 ,实现旁路、去藕、滤波和 储能 方面电容的作用,下面分类详述之: 1)滤波 滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的 电感 成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻
[电源管理]
