推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 21:03
微压差表检定规程的常见问题分析
微压差表广泛应用于药厂和微电子厂对环境微压差的测量,它是利用简单、无摩擦的磁体螺旋运动,以橡胶膜片作为敏感元件进行测量的弹性式压力表,可以利用指针较快的指示出压力值。作为弹性元件式压力表,检定时采用的是JJG 52—2013弹性元件式一般压力表检定规程。但微压差表是一种特殊的压力表,它是用于测量两个压力的差值,而且测量的差压值非常小,当采用JJG 52—2013检定规程会出现比较常见的问题,下面就这些常见的问题进行分析。 1、标准器不能完全覆盖 目前检定微压差表的常用标准器有补偿式微压计和数字压力计。微压差表有些量程为0~30Pa准确度等级为4级,则允许误差为±1.2 Pa,依据JJG 52—2013压力表检定规程要求标准表的
[测试测量]
孔板流量计的性能及特点
一、孔板流量计概述 标准节流孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流孔板流量计节流装置包括环室节流孔板,喷嘴等。 节流孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,节流孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 二、孔板流量计性能 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以节流孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
[测试测量]
差压式流量计的标准型与非标准型
差压式流量计(以下简称DPF或流量计)是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。标准型节流式DPF的发展经过漫长的过程,早在20世纪20年代,美国和欧洲即开始进行大规模的节流装置试验研究。用得最普遍的节流装置 孔板和喷嘴开始标准化。现在标准喷嘴的一种型式ISA l932喷嘴,其几何形状就是30年代标准化的,而标准孔板亦曾称为ISA l932孔板。节流装置结构形式的标准化有很深远的意义,因为只有节流装置结构形式标准化了,才有可能把国际上众多研究成果汇集到一起,它促进检测件的理论和实践向深度和广度拓展,这是其他流量计所不及的。 1980年ISO(国际标准化组织)正
[测试测量]
差压式流量计测量原理组成是什么
一、 差压式流量计 的测量原理 充满管里的流体经直线管道进入 节流装置 ,流速将在节流处收缩,使流速加快,静压力降低,导致节流件前后产生差压。流速增大,差压也随之增大,因此,通过测量差压,可以确定流量。 二、 差压式流量计 的组成 差压式流量计 有 节流装置 、引压导管、三阀组、 差压变送器 和 二次仪表 组成。 1. 节流装置:节流装置由节流和取压装置构成。 标准节流件有三种类型,即:孔板、喷嘴、文丘利管。其中流体流过孔板所产生的压力损失最大,且孔板具有制造简单、适用性广、使用寿命长等特点,工业生产中广泛采用标准孔板,精度可达 0.5 1%,公称为50 1200mm. 取压装置有两个取压口,一
[测试测量]
大量程比差压式流量计的选用
工业现场的很多工艺人员也许都了解,标准节流装置的量程比比较合适的是3:1,如果流量在满量程30%以下不宜使用,如果量程比过大的话,将严重影响精度。现在很多的差压式流量计量程比能做到很大,像现在应用比较广泛的V锥流量计可以做到13:1,而擅长测量脏污介质的楔形流量计的量程比更大,可以做到15:1,这些差压式流量计产品弥补了标准节流装置量程比小的不足之处。那么为什么节流装置测量现场流量的时候,只有这么小的流量呢?研究其原理,你就不难发现,这主要还是节流装置流量计算公式所决定的,下面就给大家详细介绍下这其中原由: 流量测量中,国家标准规定:节流装置适用的流量比为30%(也就是最大流量:最小流量=3:1),这里因为差压和流量的平方成比例,
[测试测量]
