先介绍一下惠普示波器的发展史吧,
1960年,HP发明了世界上第一台采样示波器500MC,一个185A主机带一个187A双通道模块。
1963年,HP发明了第一代时域反射计TDR 1415A,上升时间已经达到150ps。
1966年,HP发布了基于采样示波器原理的第一台12.4GHz带宽示波器141A,12.4GHz的采样头1430A。
1982年,从采样示波器原理延伸,一次真正意义上的模拟告别,HP发明了第一台数字示波器,带宽100MHz,使用了等效时间采样技术。
HP1980被正式推出(同时期发生在机算机领域的大事有,Intel推出80286CPU以及苹果推出了第一台图形化界面的计算机Lisa),虽然HP1980还不是一台数字采样示波器,但是它可以编程控制,为系统应用而设计,打开了现代示波器的大门,奠定了现代示波器架构,它所带来的一些技术创新,在今天仍然是现代示波器体架构的核心。
我毕业已经有八九年了,回想起自己的工作也有三四份了,示波器用过优利德的,HP的,泰克的,印象当中当时用的就是HP54600B这个型号的,以前的拍照不到了,这是在网上找到的照片。
HP54600B
数字存储示波器2个通道
·100MHz带宽·2个通道·时基范围2ns/div-5s/div主要特点数字存储示波器HP54600系列示波器·响应迅速而直观的操作,故障查寻的有力工具。
·增加了数字处理的精度和分析能力。
·全系列的示波器,适用于实验室、生产线及现场使用。HP54600B示波器可以自动进行测量下列电压参数:峰峰值, 平均值, 有效值, 最大值 , 最小值, 顶端值和基值.还可以自动时间测量下列参数:频率 ,周期, 占空比, 脉宽, 上升时间和下降时间.产地:美国惠普
刚毕业,在学校用的还是那种模拟示波器,一下子用数字的不习惯 也不会用,英语水平也不是太好,电子方面的英语词汇根本不懂,而上面按键标注的都是英文,怎么办呢,上网一个一个查,随着时间的积累,也慢慢学会了,当时是测量一个12V小功率电源的输出波形,哇,第一次用数字式示波器,效果波形非常清晰,100度MV的纹波看的很清晰,虽然不能和现在采样率很高的示波器相比,但是当时这个精度还是很不错的,后来我们加大输出电容,加一些去纹波电路,最后加了去纹波的芯片,因为当时接的一个灯具,纹波要求高一点。比那个模拟的好多了,而且一些峰峰值等参数很直观的可以看出来,并且这个示波器稳定性和可靠性非常好,首先示波器最基本的的安全性,必须可靠接地,探头不能漏电吧,其二抗干扰能力,不能因为测试时 ,探笔放的位置不同而测出的波形不一致,其三就是测试的波形非常准确,探头必须使用方便,这些HP做到了。虽说现在是个智能的物联网时代,产品的功能都智能化了,但是最最基本的一定要做得更好,这一点HP做得很不错,后来发展成为安捷伦,现在的是德科技,都是可圈可点的,一路走来,非常不易。
关键字:示波器
引用地址:
和HP示波器的那些往事
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 15:00
示波器探头测量原理图解
在进行制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢? 要想弄明白这个问题,我们就必须要先将示波器探头拆开,来看一看里面都有些什么东西。在连接示波器的一段,是一个bnc接口,如果你不用bnc接头而是直接用两根线将信号引入示波器的话,你会注意到信号发生失真,一个方波进去,显示出一个锯齿波!这是为什么呢? 示波器一般都是较高的输入阻抗,以降低对被测电路的影响。所以你会在探头bnc接口的后面看到一个1m欧姆的电阻或类似的电路。这样有好处也有缺点,外部较小的值也会使得输入处形成一个滤波器,从而
[测试测量]
TDS3012B示波器通电波形不稳定故障维修案例
1.通电开机,首先发现客户所述故障2通电波形不稳定,后又发现面板部分旋钮不灵敏,按键失灵的小故障。 2. 根据经验判断是采样板端口坏,更换采样板端口,又针对旋钮按键不灵敏,对其进行了维修; 3. 开机,仪器正常,2通道波形稳定,正常,旋钮按键灵敏度好; 4.烤机老化测试后,仪器稳定性好,维修完成。
[测试测量]
挑选和购买适合的示波器必学参数
示波器是最重要、最常用的电子测试工具之一。由于电子技术的发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格各具特色,市场上的品种也多种多样,在购买示波器时应充分考虑这些方面因素:要捕捉并观察信号的类型, 信号本身有无复杂特性,需要检测的信号是重复信号还是单次信号,以及要测量的信号过渡过程、 带宽或者上升时间是多大等等。 模拟示波器也许具有你熟悉的面板控制键钮,价格低廉。 但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力与各种实用功能的开发,尤其是捕捉瞬时信号和记忆信号的功能的完善,使数字示波器越来越受欢迎。因此在选购时应因地制宜,合理地选择。 下面我们来看看选择示波器应考虑哪些参数: 带宽 带宽一
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司示波器引领CAN-FD高速接口协议分析
罗德与施瓦茨公司的RTE和RTO示波器是第一批实现CAN-FD接口协议测试分析解决方案的设备之一。新的选件发布帮助设计工程师分析高速CAN-FD总线协议。由于数据速率日益提高的需求,这个接口协议在汽车电子和工业应用领域广泛应用。
CAN-FD总线协议选件发布,支持高达15Mbps数据速率的总线控制局域网性能。优势在于现代汽车电子领域的管理解决方案。R&S RTx-K9选件使得R&S RTE和R&S RTO用户能够分析总线接口和协议触发。基于硬件解码分析能够使用示波器快速的找到错误,加速CAN FD接口协议测试的认证和调试过程。 客户可以直接触发报文起始,报文结束和数据值,并且可以采用高性能的搜索功能找出相关的事件。解码
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之8:一键滚动
今天跟大家分享一下ZDS2022示波器的滚动模式。 说到滚动模式,你可能感觉很陌生,我们先来了解下滚动模式到底是怎么回事。 图1 滚动模式下的屏幕显示 在滚动模式下,示波器不间断地对波形采样,没有死区时间。波形自屏幕右侧向左侧缓慢移动显示,屏幕上的固定参考点在屏幕的右边沿,指示当前时间。已经出现的波形滚动至参考点的左边,最新采集波形始终出现在屏幕的右侧。 图2 一键滚动(Roll)按键集成在了操作面板上 滚动模式可以一键开启,您只需要按下操作面板上的【Roll】按键,就能马上开启滚动模式。 图3 在滚动模式下测量低频信号 测量低频信号时,在滚动模式下可以实时地观察采集到的波形,在112Mpts的存储深度下,在滚动模
[测试测量]
高压探头的10个常见问题
1、北极星探头是电阻式还是电容式? 探头是电阻(用于低频和直流)和电容(用干高频)的并联组合。附加组件可补偿杂散电容以及电阻器和电容器之间的电容。 2、北极星探头可以与示波器和仪表一起使用吗? 如果购买了开关选件,则探头通常可与示波器和仪表一起使用。此选项可确保要使用的两个设备的输出阻抗匹配。在许多情况下,客户可以在其仪表上并联一个电阻,以获得正确的直流响应。例如,对于一个10兆欧的输入表,一个并联的1.111兆欧电阻会产生探头设计用于的1.000兆欧输入。 3、如何检测高电流失真? 通过断开探头输入,但保持接地不变,可以检测到高电流失真。如果在断开的探头上检测到没有输入信号的信号,则可能存在高电流失真。 4、大电流如
[测试测量]
论示波器带宽的重要性示波器探头损坏如何提前预防?
一、示波器探头容易损坏部位 要预防示波器探头故障,就必须了解示波器探头那些结构容易发生故障。根据对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: a、与电流放大器连接的电路板; b、电流探头的磁环坏; c、电流探头的磁环线圈; d、电流探头的滑动夹子的外观损坏; e、电缆线断路。 二、预防示波器探头损坏方法 已经了解示波器探头易损坏的结构,就必然有对应的方法: a、切记不要带电插拔电流探头。 b、磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过
[测试测量]
示波器探头基本知识
使用什么样的示波器和探头,主要取决于被测信号的一个特点:是不是快速变化信号。变化更快速的信号就要选择相对更高带宽和更小电容的探头。 目前,市场上常见的探头分为无源和有源探头两大类。有源探头的价格远大于无源探头,但有源探头相对无源探头可以实现更高的带宽。 那多快变化的信号才需要用到有源探头了呢,测10M时钟信号要用有源探头吗?为什么示波器输入电阻有时候设置1MΩ,有时设置50Ω?看完下面的探头基本知识,你就能有一个大概的判断了。 无源探头 无源探头与示波器1MΩ组成一个电阻分压,将输入信号衰减为被测信号的1/10。高阻抗输入就是无源探头无法将带宽做高的主要原因。 最常见的就是上面这种结构的无源探头,还有一
[测试测量]
