示波器探头基本知识
发布者:跳跃龙珠最新更新时间:2021-04-02 来源: eefocus关键字:示波器  探头  基本知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用什么样的示波器和探头,主要取决于被测信号的一个特点:是不是快速变化信号。变化更快速的信号就要选择相对更高带宽和更小电容的探头。
目前,市场上常见的探头分为无源和有源探头两大类。有源探头的价格远大于无源探头,但有源探头相对无源探头可以实现更高的带宽。
那多快变化的信号才需要用到有源探头了呢,测10M时钟信号要用有源探头吗?为什么示波器输入电阻有时候设置1MΩ,有时设置50Ω?看完下面的探头基本知识,你就能有一个大概的判断了。
无源探头
无源探头与示波器1MΩ组成一个电阻分压,将输入信号衰减为被测信号的1/10。高阻抗输入就是无源探头无法将带宽做高的主要原因。
最常见的就是上面这种结构的无源探头,还有一种下面结构的无源探头,使用时候示波器输入电阻选50Ω档位。该种探头虽然可以将带宽做高,但无疑会给被测电路带来较高的负载影响。
无源探头有4个比较重要的参数:带宽、输入电容、衰减比、最大输入电压。以Tek的P6111B为例:
Bandwidth
200 MHz
Input Capacitance
14.1 pF
Attenuation (system)
10X_1.3% at DC
Maximum Working Input Voltage
300 V, CAT II
当然也有更小输入电容的无源探头,常见的有8pF的。也有输入电容更大的无源探头,本人使用过一个95pF的。相比较其他几个参数,输入电容这个是在使用无源探头时需要重点关注的。
有源探头
有些有源探头需要外部电源单独供电,有些可以通过示波器探头接口取电。由于探头内部有运放做了一级阻抗变换,示波器默认采用50Ω阻抗即可。
有源探头有5个比较重要的参数:带宽、输入电阻、输入电容、偏置范围、线性动态范围。以Tek的P7240为例:
Bandwidth
4 GHz
Input Resistance
20 kΩ at DC
Input Capacitance
0.85 pF @100 MHz
Offset Range
-5.0 V to +5.0 V
Linear Input Dynamic Range
-2.0 V to +2.0 V (Equivalent to --0.4 V to +0.4 V at the output of the probe.)
下面是探头在最小地针情形下测试的数据图,延长地针(地线)会减小该探头的带宽,因为会引入额外的寄生电感寄生电容。粗略估计,2cm长的地线就可以使测试带宽降为2GHz。所以为了保证更高的测试带宽,建议用最小地针测试。
虽然输入电阻为20kΩ,但在高频下寄生电容等参数会极大地降低探头的输入阻抗
为保证对信号的测量在最大线性动态范围内,在使用前需要根据测量信号的直流偏置在示波器上对探头进行直流偏置设置,直流偏置设置大小要满足探头给出的直流偏置范围内。
现在是不是对示波器探头有一个全新的认识了(其实进步就是认识的刷新)。接下来回答最初提出的问题:
测10M时钟信号要用有源探头吗?
没有太多必要,如果钱多另外考虑。无源探头的带宽一般都在100MHz以上。100MHz带宽的探头完全cover的住10MHz的信号。反倒是信号的反射是有时不可避免要考虑的问题,必要是需要用同轴电缆直接接示波器测试。
示波器的这两档完全是为两种不同结构的无源探头设计的。高速示波器接有源探头后往往直接默认配置为50Ω,不需要手动配置。
关键字:示波器  探头  基本知识 引用地址:示波器探头基本知识
上一篇:抖动测量-示波器基础知识
下一篇:示波器探头应用-无源探头和有源探头
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:35
示波器电流探头的使用方法及注意事项
示波器电流探头简单地测量电流通过tekr0bebnc接口.直接与tds系列示波器相连分芯芯结构,可以简便地接入电路dc到50mhz带宽15安dc十峰值ac电流50安峰值脉冲电流500*0.000001(安培-秒)。 示波器电流探头的使用方法 A电容测试时使用的导线应选用横截面面积05mm2(AWG20)以上的导线 B将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。 纹波电流测试示波器调试方法 A.调试 1.将对应的测试通道探头设置为电流,选择测是耦合直流档位。 2将宽带选为20MHZ。 3调试示波器屏幕显示测量值均方根最大值峰峰值频率四个测量项目。
[测试测量]
ZDS2024:一款面向工程师的更全面的示波器
  随着技术的发展,工程师在测试过程中,对示波器功能的要求越来越多,性能要求越来越高。ZDS2024创新性地采用DDR3存储技术,配合大规模的FPGA器件,使示波器更强大。   具有250M存储深度   如果存储深度能够做到足够大,就能保持最高的波形采样率,则观察到的波形会更加真实、细腻。反之,如果存储深度只有1Mpts甚至更低,当要观察时长较大的波形时,示波器就只能被迫降低采样率。由于采样点数不足,示波器显示的波形也会严重失真,甚至产生波形混叠,误导用户测量分析。ZDS2024通过全硬件加速和多线程并行处理,存储深度最高可达250M,在观察长时间波形时也不丢失波形细节。   25种协议解码   工程师在调试协议信号的
[测试测量]
ZDS2024:一款面向工程师的更全面的<font color='red'>示波器</font>
不用“土豪”装备,教你如何用普通示波器进行电流测试
这篇文章不是在鼓励山寨,只是在分享示波器的发烧级功能。类似方法还有诸如用无源探头的地线和信号针短路当作近场探头。 该文所描述的这种方法得到的测量结果虽然有误差,但毕竟提供了不花钱的一种定性的结果。文中图片也可以看出这种带有明显误差的做法和使用电流探头测量结果是有比较大的差别的。 PS:有钱还是不要省电流探头和高压差分探头哦。测量有风险,误差要防范。 问题提出: 示波器是大多数电子工程师使用最多的一种仪器,提起示波器大家马上想到的是测试电压,当然很多示波器还可做比较粗略的频谱分析等,但很多示波器对电子工程师很关注的一项指标--- 电流却无法测试,在一些分析验证中不光需要测试电压,有时更需要测试电流;目前一些比较高端的示波器可以测
[测试测量]
不用“土豪”装备,教你如何用普通<font color='red'>示波器</font>进行电流测试
数字示波器操作规范
摘要:一、目的 为保证示波器的准确性使用,减少人为误差,简单操作是必须熟练掌握的。 二、范围 适用于示波器。 三、操作前准备 1、打开电源开关,预热5分钟。 一、目的 为保证示波器的准确性使用,减少人为误差,简单操作是必须熟练掌握的。 二、范围 适用于示波器。 三、操作前准备 1、打开电源开关,预热5分钟。 2、接上探头。 四、操作步骤 1、基本步骤 A.调整示波器的参数及探头,直到方便测量待测信号为准。 B.将已调整妥当通道的探头连接到被测信号上。 C.进一步调整示波器,以便可以达到最佳测量效果。 2、简单操作基本用到的功能,在此以TDS2012示波器为例 A.自动设置,请按如下步骤操作: a.设定探头菜单衰减系数为10X,并设
[测试测量]
在使用示波器时如何消除毛刺?
在使用示波器时如何消除毛刺?如果毛刺是信号本身固有的,而且想用边沿触发同步该信号,可以用高频抑制触发方式,通常可同步该信号。如果信号本身有毛刺,但想让示波器滤除该毛刺,不显示毛刺,通常很难做到。可以试着使用限制带宽的方法,但不小心可能会把信号本身滤掉一部分信息。若使用逻辑分析仪,一般来说,使用状态采集的方法,有些在定时方式下采集到的毛刺,就看不到了。
[测试测量]
示波器探头上的10X是什么意思?
示波器探头上的10X是什么意思? 表示对测量信号衰减的倍数,用来提高量程,如果探头为10 ,此时测试电压选择在1V/格,那么实际读数应该是10V/格。
[测试测量]
RTO示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能“一个不漏地”连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会“停顿”一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能“抓”到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。 在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于: • 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号; • 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获; • 偶
[测试测量]
RTO<font color='red'>示波器</font>模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
示波器如何捕获波形?示波器波形捕获模式的特点及应用场合
  日常大家应用数字示波器的捕捉方式,一般都仅用默认设置的规范捕捉方式。但捕捉方式有什么?分别对取样点的处理方法你掌握是多少呢?每一种方式适用哪一种波型呢?文中将数据分析这种方式的特性,会让您有不一样的发觉。   实际上在精确测量波型时,对一些具备某类特点的数据信号的精确测量是必须挑选适合的捕捉方式的,这儿以ZDS4054 Plus数字示波器为例子,共享数字示波器几类捕捉方式的基本原理和特性以及适合的运用场所。在数字示波器前板上按住【Acquire】键,在捕捉方式菜单栏中能够 见到在其中共包括4种捕捉方式:规范、最高值、均值和高像素。   简易地说,数字示波器的捕捉方式用以操纵怎样从取样点到获得波型点。如今大家应用的数字示
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
