示波器探头应用-无源探头和有源探头
发布者:Turquoise最新更新时间:2021-04-02 来源: eefocus关键字:示波器  探头  无源探头  有源探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无源电压探头是当今最常用的示波器探头
要进行可靠的示波器测量,首先是为您的应用选择恰当的探头。虽然有许多不同类型的示波器探头可供选择,但它们基本上可以分为两大类:无源探头和有源探头。无源探头不需要外接示波器电源。有源探头需要外接示波器电源为探头中的有源器件(例如晶体管和放大器)供电,并提供比无源探头更高的带宽性能。每一大类都包括许多不同类型的探头,每种探头都有其最适合的用途。
无源探头
无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型。它可以再分为两大类型:高阻抗输入探头和低阻抗电阻分压器探头。具有 10:1 分压比的高阻抗输入无源探头可能是目前最常用的探头。目前大部分中低档示波器在装运时都附带该探头。探针电阻通常为 9 MΩ,当探头与示波器的 1 MΩ 输入端相连时,探针与示波器输入端的分压比(或衰减比)为 10:1。观察到的探针处的净输入电阻为 10 MΩ。因此,示波器输入端电压是探针电压的十分之一,两者的关系可用下面的公式表示:
与有源探头相比,无源探头更耐用,也更便宜。它们具有非常宽的动态范围(典型 10:1 探头的动态范围 >300 V)和高输入阻抗,可与示波器的输入阻抗相匹配。然而,高阻抗输入探头与有源探头或低阻抗(Z0)电阻器分压无源探头相比,会产生较大的电容负载,并具有较窄的带宽。
低阻抗电阻器分压探头具有 450 Ω 或 950 Ω 输入电阻,与示波器的 50 Ω 输入形成 10:1 或 20:1 的衰减比。输入电阻器之后是 50 Ω 电缆,使用示波器的 50 Ω 输入作为负载端接。切记,示波器必须具有 50 Ω 输入,才能使用此类探头。这种探头的主要优势包括,电容负载小,带宽非常高――在几 GHz 的范围内―― 有助于进行高精度计时测量。此外,与类似带宽范围的有源探头相比,此探头的成本比有源探头低。您可以在以下应用中使用这种探头:探测电子电路逻辑 (ECL)电路、微波器件或 50 Ω 传输线路。唯一美中不足的是,这种探头有较大的电阻负载,可能影响信号的测量幅度。
图 2. 高阻抗无源探头提供结实耐用、价格较低的通用探测与故障诊断解决方案。
图 3. 低阻抗电阻器分压探头具有低电容负载和宽带宽。
有源探头
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,可能或应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
顾名思义,有源探头需要有探头电源。许多先进的有源探头使用智能探头接口,该接口可提供电力,以及充当兼容探头与示波器之间的通信链路。通常,探头接口能够识别连接的探头类型,并且按正确设置输入阻抗、衰减率、探头功率和偏置范围。
通常情况下,您会选择使用单端有源探头测量单端信号(以接地为参考的电压),使用差分有源探头测量差分信号(正电压与负电压之比)。差分探头t中的信号连接之间的有效接地面比大部分单端探头中的接地连接更理想。这个接地面将探针接地有效地连接到被测件(DUT)接地,连接阻抗非常小。因此在测量单端信号时,差分探头可以获得比单端探头更精确的测量结果。Keysight InfiniiMax 1130B 探头系列探测系统使用专为手动点测、插座式连接或焊入式连接优化的可互换探头,只需通过一个探头放大器便可进行差分或单端探测。
图 4. 许多先进的有源探头使用智能探头接口,该接口可提供电力,以及充当兼容探头与示波器之间的通信链路。
图 5.InfiniiMax 探测系统提供多种单端和差分探头附件,可构成经济高效的单端和差分探测解决方案。
有源探头的带宽考虑
更高带宽是有源探头相对于无源探头的一个明显优势。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测条件下实现的。在实际的探测条件下(可能需要使用探测附件连接探针),有源探头的性能可能要远远逊色于公布的性能。有源探测系统的实际性能主要是由“连接” 系统决定。图 5 中,在 VAtn 点左侧的寄生元器件是确定实际有源探测系统在高频应用中的性能的驱动因素。
例如,Keysight N2796A 2 GHz 单端有源探头通过探针和 2 厘米长的偏置接地,提供 2 GHz 带宽。使用这种最佳设置,您可以获得 2 GHz 探头带宽。如果拆除探针和接地连接,改用 10 厘米双引线适配器,则探头带宽下降到 1 GHz。再将其他夹具连接到双引线适配器,则探头带宽进一步下降到 500 MHz。由此可见,此处的诀窍在于更短的输入引线提高了探头性能。
图 6. 在 VAtn 点左侧的寄生元器件是确定实际有源探测系统在高频应用中的性能的驱动因素。
图 7. 使用的引线越短,您将实现的探头带宽就越高。
探头负载效应
现在我们来讨论探头的输入阻抗和输入负载。许多人以为探头输入阻抗是一个常数。您可能听说过,探头具有 kΩ、 MΩ 甚至 10 MΩ 级的输入阻抗,但是输入阻抗不是在任何频率上都是恒定的。输入阻抗会随着频率的增加而下降。
在直流和低频范围内,探头的输入阻抗最初等于额定输入阻抗(如果是 10:1 无源探头,输入阻抗即为 10 MΩ),但是随着频率的增加,探头的输入电容开始变成短路,探头的阻抗开始降低。输入电容越高,阻抗下降趋势越明显。
图 8 显示了 500 MHz 无源探头与 2 GHz 有源探头的比较。您将会看到,在 ~10 kHz 交点及其之后,有源探头的输入阻抗比无源探头高。输入阻抗更高,意味着对目标信号施加的负载越小,负载越小即意味着对信号的影响越小或损害越小。
在图中大约 70 MHz 带宽处,无源探头的输入阻抗降低到 ~150 Ω,而有源探头的输入阻抗为 ~2.5 kΩ。两者的差异相当大。例如,如果您的系统的信号源阻抗为 50 Ω 或 100 Ω,那么由于探头负载的原因,无源探头对信号的影响要比有源探头大得多。
在该频率范围内,连接无源探头就相当于在您的电路中加入了一个 150 Ω 电阻器。如果您可以容忍的话,可以继续使用无源探头。如果您不能容忍的话,再使用无源探头就会产生问题,最好选择使用在高频范围内具有更高阻抗的探头,例如有源探头。
图 8. 在 ~10 kHz 交点及其之后,有源探头的输入阻抗比无源探头高。
图 9. 使用 2 GHz 有源探头(黄色迹线)和 500 MHz 无源探头(红色迹线)测得的信号边沿速度。
上面的图 9 显示了使用两种不同的探头测量实际信号的实例。绿色迹线显示在未连接任何探头时,信号边沿速度为 1.1 ns。它表示该信号的带宽为 300 MHz(=0.35/1.1 ns)。当连接 2 GHz 有源探头测量这个 1.1 ns 信号时,示波器显示黄色迹线位于绿色迹线之下,您甚至无法分辨原始信号与探头所测量的信号的区别。显然,有源探头不会使目标信号发生较大的失真。
如果您连接 500 MHz 无源探头测量相同信号,现在测得目标信号的边沿速度为 1.5 ns。无源探头实际上会破坏目标信号,使其速度变慢。
结论
用户在为示波器应用选择适当的测量工具时,往往忽视了探头。许多工程师在选择示波器时首先关注需要的带宽、采样率和通道数,其次考虑如何将信号输入示波器。但是要进行可靠的示波器测量,首先应考虑为您的应用选择适当的探头以及如何正确地使用探头。
对于一般的探测和故障诊断来说,无源探头是一个妥当的选择;但是在高频应用中,有源探头可以为您提供更精确的高速信号测量结果。虽然市场上许多有源探头标有极其卓越的带宽技术指标,但是请记住,有源探头的实际性能主要是由您如何将其连接到目标决定的。一条简单的经验证明,如果您希望进行高保真度测量,输入引线越短越好。
关键字:示波器  探头  无源探头  有源探头 引用地址:示波器探头应用-无源探头和有源探头
上一篇:示波器探头基本知识
下一篇:示波器能否在射频实验室中占据一席之地
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 19:23
浅谈示波器探头的分类及对测量的影响
对于示波器来说,其输入接口一般是BNC或者3.5mm等同轴接口。如果被测件的输出使用的是类似的同轴接口连接器,可以通过电缆直接连接示波器;而如果要测试的是PCB板上的信号,或者被测信号使用的不是同轴的连接器,就需要用到相应的示波器探头。 任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引到示波器进行测量。下图是各种各样的示波器探头。 大部分人会比较关注示波器本身的使用,却忽略了探头的选择。实际上探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器做的再好也没有用。下图是一个例
[测试测量]
浅谈<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>的分类及对测量的影响
泰克解读中端示波器竞争最新关键词“1GHz”的奥妙
在举办的泰克春季创新论坛上,除了一系列针对高速接口测试的领先高端测试测量解决方案,泰克还隆重地展示了1GHz频率范围的最新双通道和四通道 精简 版机型MSO/DPO4000B-Lite,高调回应安捷伦最新强势推出的1GHz InfiniiVision X3000系列示波器。 2012泰克春季创新论坛展示区的明星产品 MSO/DPO4000B-Lite 随着USB 2.0等高速总线和以太网现在被应用于主流嵌入式设计,带宽至少1GHz、速度更快、功能更强的示波器正在成为中端市场主流,市场需求快速增长,从出货量角度来说占据整个市场的最大份额。不过,由于嵌入式设计种类繁多,因此客户产生了在这种性能水平下对不同通
[测试测量]
电源噪声测量中的陷阱之探头负载和带宽
在测量电源噪声中我们会面临各种挑战,包括RF干扰和信噪比(SNR),接下来我们来看如何在测量中实现高带宽,同时最大限度地减少DUT上的电流负载?鉴于DUT是电源轨,我们不希望从它汲取太多电流。但是这两个测量要求是相互矛盾的,它与互连信号的基本特性有关。 假设探头是一根同轴电缆,示波器的输入阻抗设置为1MΩ,利用次探头探测低阻抗的电源,从该电源发射到探头的任何瞬变,则会遇到1MΩ输入阻抗并反射回来,从而引发振铃(图1)。 图1:在低阻抗电源轨和1MΩ输入阻抗之间连接6“长的同轴电缆会在信号采集时产生反射和振铃 在示波器上看到多少振铃取决于同轴电缆的长度与示波器的带宽,如果想将振铃频率推高到超出您的例如1-GHz示波器的带
[测试测量]
电源噪声测量中的陷阱之<font color='red'>探头</font>负载和带宽
示波器测电流探头使用时还需要考虑的问题有什么
  示波器测电流探头从原理上来看,用电压探头测得电压值,除以被测阻抗值,很容易就可以获得电流值。然而,实际上这种测量引入的误差很大,所以一般不采用电压换算电流的方法。电流探头可以精确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。   示波器测电流探头使用时还需要考虑的问题有:   1、安全   使用探头进行测量时,最重要的就是安全问题。比如使用无源探头时,探头的地线与示波器的地是连接在一起的,当示波器安全接地的时候,探头是安全的。但是当示波器没有安全接地时,探头的地线就会存在一定的电压从而给使用者带来危险。   2、连接顺序   探头通过示波器电源线的地线间接接
[测试测量]
是德科技PAM-4测试技术解决方案照亮400G研发前景
新闻要点 : 行业领先的采样示波器,带宽指标高达100GHz,可用带宽高达140GHz,每个模块支持多达4个通道 高度集成化的PAM-4 误码分析仪,支持64GBaud,内置去嵌入、抖动注入和非线性眼图生成 华为使用Keysight M8196A 任意波形发生器演示其112Gbps PAM-4光信号传输系统 2017 年 4 月 25日,北京——是德科技近日宣布行业领先的400G通信研发方案,不仅打通了从建模、设计到发射和接收验证测试的所有环节,而且设计仿真阶段就可以使用仪器仪表中的测试软件来分析和验证,后期样品的研发验证也可以用前期的仿真工具进行推理演算,不同担心研发不同阶段因工具不同而带来的差异。 为进一
[测试测量]
基于单片机的简易示波器设计
1、系统结构框图 图1系统结构图 1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 图2信号调理电路原理图 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式:这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由U3模拟加法器叠加后
[单片机]
基于单片机的简易<font color='red'>示波器</font>设计
横河电机发布新型混合信号示波器DLM6000系列
日本横河电机株式会社近期推出新型混合信号示波器DLM6000系列和新型数字示波器DL6000系列。新产品不仅秉承了前期在市场上获得一致赞誉的DLM2000系列的全部优势,诸如操作直观、外形紧凑以及灵活的MSO输入等,更能满足1.5GHz带宽以及高达32位的逻辑输入需求。DLM6000/DL6000系列再次彰显了横河电机示波仪器的一贯优势:高速波形处理能力和快速显示计算分析的波形信息两者兼备、更加人性化的操作以及更加多样化的机型。DLM6000/DL6000将于DLM2000一起,以真正满足工程师切身需求为目标,在中国波形测试仪器市场上撑起自己的天空。DLM6000/DL6000将广泛惠及数字消费电子、计算机外围设备、半导
[测试测量]
示波器的测量统计功能 及其在自动化测试中的应用
一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。 这些测量值是实时刷新的,我们可以直观的看到被测波形的测量数据。下面分别是台式示波器和LOTO虚拟示波器的测量值显示: 有些时候,实时显示测量值并不能满足我们的要求,尤其是在我们监测某几个测量值不要超出一定范围的时候,实时刷新的测量异常值可能一闪而过,或者忽高忽低地波动让我们很难反应过来。在工业自动化检测的时候,这种情况尤为明显,我们并不是需要知道当前的测量值是多少,而是需要监控这个测量值在允许的区间范围内,一旦超出范围要自动警报通知执行机构做相应的处理。 这就需要示波器提供更高级的测
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的测量统计功能 及其在自动化测试中的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
