浅谈示波器探头的分类及对测量的影响
发布者:dadigt最新更新时间:2017-06-04 来源: eefocus关键字:示波器  探头  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于示波器来说,其输入接口一般是BNC或者3.5mm等同轴接口。如果被测件的输出使用的是类似的同轴接口连接器,可以通过电缆直接连接示波器;而如果要测试的是PCB板上的信号,或者被测信号使用的不是同轴的连接器,就需要用到相应的示波器探头。
任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引到示波器进行测量。下图是各种各样的示波器探头。
浅谈示波器探头的分类及对测量的影响
大部分人会比较关注示波器本身的使用,却忽略了探头的选择。实际上探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器做的再好也没有用。下图是一个例子,通常的500MHz的无源探头本身的上升时间大约为700ps,通过这个探头来测试一个530ps上升时间的信号,即使不考虑示波器带宽的影响,经过探头后信号的上升时间已经变成了860ps。因此,探头对于测量的影响是不能忽略不计的。
浅谈示波器探头的分类及对测量的影响
对于高斯频响的示波器和探头来说,探头和示波器组成的测量系统的带宽通常可以用以下公式计算:
而对于平坦响应的的示波器和探头来说,其组成的测量系统的带宽取决于带宽最小的那部分。由此可见,探头以及连接方式对于测试系统的影响是很大的。
实际上探头的设计要比示波器难得多,因为示波器内部可以做很好的屏蔽,也不需要频繁拆卸,而探头除了要满足探测的方便性的要求以外,还要保证至少和示波器一样的带宽,难度要大得多。我们回顾一下示波器的发展历史,很多当时高带宽的实时示波器刚出现时是没有相应带宽的探头的,通常要迟一段时间相应带宽的探头才会推出。
要选择合适的探头,首要的一点是要了解探头对测试的影响,这其中包括2部分的含义:探头对被测电路的影响以及探头本身造成的信号失真。理想的探头应该是对被测电路没有任何影响,同时对信号没有任何失真的。遗憾的是,没有真正的探头能同时满足这两个条件,通常都需要在这两个参数间做一些折衷。
为了考量探头对测量的影响,我们通常可以把探头的输入电路简单等效为如下图所示的R、L、C的模型(实际上的模型比这个要负责得多),测试时需要把这个模型和我们的被测电路放在一起分析。
浅谈示波器探头的分类及对测量的影响
首先,探头本身有输入电阻。和万用表测电压的原理一样,为了尽可能减少对被测电路的影响,要求探头本身的输入电阻Rprobe要尽可能大。但由于Rprobe不可能做到无穷大,所以就会和被测电路产生分压,造成实际测到的电压可能不是探头真实的电压,这种情况在一些电源或放大器电路的测试中会经常遇到。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求探头的输入电阻要大于源阻抗以及负载阻抗至少10倍以上。大部分探头的输入阻抗在几十k欧姆到几十M欧姆间。
其次,探头本身有输入电容。这个电容不是刻意做进去的,而是探头的寄生电容。这个寄生电容也是影响探头带宽的最重要因素,因为这个电容会衰减高频成分,把信号的上升沿变缓。通常高带宽的探头寄生电容都比较小。理想情况下探头的寄生电容Cprobe应该为0,但是实际做不到。一般无源探头的输入电容在10pf至几百pf间,带宽高些的有源探头输入电容一般在0.2pf至几pf间。由于寄生的电容的存在,探头的输入阻抗(注意,不是直流输入电阻)随着频率会下降,从而影响探头的带宽。
下图是两种常用探头的输入阻抗随频率变化的曲线,两种探头的输入阻抗在直流情况下都是高阻的:最普遍使用的500MHz带宽的高阻无源探头在直流情况下可以有10MΩ的输入阻抗,另一款2GHz带宽的单端有源探头的输入阻抗在直流情况下是1MΩ。但是由于左边的高阻无源探头有更大的寄生电容,因此随着频率的增加,其输入阻抗随频率增加下降得更快,当频率到70MHz时,其输入阻抗已经远远小于寄生电容更小的有源探头。因此,输入寄生电容对于探头带宽的影响是非常大的。
浅谈示波器探头的分类及对测量的影响
再其次,探头输入的信号还会受到寄生电感的影响。探头的输入电阻和电容都比较好理解,探头输入端的电感却经常被忽视,尤其是在高频测量的时候。电感来自于哪里呢?我们知道有导线就会有电感,探头和被测电路间一定会有一段导线连接,同时信号的回流还要经过探头的地线。示波器探头常用的地线通常1mm探头的长度会有大约1nH的电感,信号和地线越长,电感值越大。如下图所示,探头的寄生电感和寄生电容组成了谐振回路,当电感值太大时,谐振频率很低,很容易在输入信号的激励下产生高频谐振,造成信号的失真。所以高频测试时需要严格控制信号和地线的长度,否则很容易产生振铃。
浅谈示波器探头的分类及对测量的影响
在了解探头的结构之前,我们还需要先了解一下示波器输入接口的结构,因为这里是连接探头的地方,示波器的输入接口电路和探头共同组成了我们的探测系统。
大部分的示波器输入接口采用的是BNC或兼容BNC的形式(有些高带宽的示波器会采用一些特殊设计的接口,比如2.92mm或1.85mm的同轴接口)。如下图所示,很多通用的示波器在输入端有1M欧姆或50欧姆可切换的匹配电阻。示波器的探头种类很多,但是示波器的的匹配只有1M欧姆或50欧姆两种选择,不同种类的探头需要不同的匹配电阻形式。
浅谈示波器探头的分类及对测量的影响
从电压测量的角度来说,为了对被测电路影响小,示波器可以采用1M欧姆的高输入阻抗,但是由于高阻抗电路的带宽对寄生电容的影响很敏感。所以1M欧姆的输入阻抗广泛应用与500M带宽以下的测量。对于更高频率的测量,通常采用50欧姆的传输线,所以示波器的50欧姆匹配主要用于高频测量。传统上来说,市面上100MHz带宽以下的示波器大部分只有1M欧姆输入,因为不会用于高频测量;100MHz~几GHz带宽的示波器大部分有1M欧姆和50欧姆的切换选择,同时兼顾高低频测量;几GHz或更高带宽的示波器由于主要用于高频测量,所以大部分只有50欧姆输入。
广义的意义上说,测试电缆也属于一种探头,比如BNC或SMA电缆,而且这种探头既便宜性能又高(前提是电缆的质量不要太差),但是使用测试电缆连接时需要在被测电路上也有BNC或SMA的接口,所以应用场合有限,主要用于射频和微波信号测试。对于数字或通用信号的测试,很多时候还是需要专门的探头。下图是示波器里常用的一些探头的分类。
浅谈示波器探头的分类及对测量的影响
示波器的探头按是否需要供电可以分为无源探头和有源探头,按测量的信号类型可以分为电压探头、电流探头、光探头等。所谓的无源探头,是指整个探头都由无源器件构成,包括电阻、电容、电缆等;而有源探头内部一般有放大器,放大器是需要供电的,所以叫有源探头。
关键字:示波器  探头  测量 引用地址:浅谈示波器探头的分类及对测量的影响
上一篇:射频流盘在信号监测中的应用
下一篇:示波器基本原理之一:带宽
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
示波器的不同示波原理比较
   示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图形,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。更广义地说,示波器是一种能够反映任何两个参数相互关联的X-Y坐标图形的显示仪器。示波器不仅应用于实验室,更成为信息时代不可缺少的辅助工具,利用示波器对电子产品的电路进行信号的检测和分析,可以大大提高检修效率。理解并掌握示波器的示波原理是解决这些问题的前提,但大多数同学对此难以理解。文献利用沙漏的单摆运动实验对示波器示波原理进行类比简化,解决了正弦波电压的显示原理问题;文献论述了示波管荧
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的不同示波原理比较
怎样测量器件热阻?
在老化测试中,我们往往会根据芯片的热阻、设定的炉温和实测功耗,来计算结温,并通过调节炉温将结温控制在安全范围内。封装热阻的测试方法主要有红外扫描、电测法、瞬态热测试界面法,还可以通过仿真建模获得。红外扫描是直接测试方法,但需要对芯片开盖,具有破坏性。接下来两节内容分别就电测法、瞬态热测试界面法这两种无损测试谈一下热阻的测量。 热阻通常是指当热流通过导热体时受到的阻力(在导热体上产生的温差)。 JEDEC定义的常用参数如下: 根据JESD51-1规定,半导体器件结到某参考点的热阻值: : 半导体结温 : 参考点温度 : 半导体的热功耗 根据实际需要,选择不同的参考点,可以定义不同的热阻。 测量系统的测试方法与步骤
[测试测量]
怎样<font color='red'>测量</font>器件热阻?
在高加液位测量中如何正确地应用双法兰差压变送器
双法兰液位变送器是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,该压力经毛细管内的灌充硅油(或其它的液体)传递至变送器的主体,然后由变送器主体内的 室和放大线路板,将压力或差压转换4~20mA.DC信号输出(参见结构原理图)。特别适用于测量液体、气体或蒸汽压力,并将其转变成4~20mADC的电流信号输出。 双法兰液位变送器的差压变送器与智能放大板组合,可构成智能远传压力、差压变送器,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控。 为了适应不同的安装需求,本系列变送器具有多种形式的远传装置供用户选择,变送器的主体结构与差压相同。 双法兰差压变送器结构原理图 一、双法兰差压变送器原理说明 法兰
[测试测量]
在高加液位<font color='red'>测量</font>中如何正确地应用双法兰差压变送器
罗德与施瓦茨将于2017上海MWC全面展示针对5G、LTE-A、物联网和移动网路的下一代测试测量设备
  世界移动大会作为无线通信行业的顶级盛会,每年都会在巴塞罗那和上海举办。今年的世界移动大会-上海站将于2017年6月28日至7月1日在上海新国际博览中心举办。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。     罗德与施瓦茨公司将出席此次大会。秉承“移动 互联 创新 共赢”的测试理念,罗德与施瓦茨公司将在W4馆F45展台展示针对 5G 最新技术、LTE-A/LTE-A Pro演进技术、物联网以及移动网络的测试方案和测试系统。    5G 技术已经逐渐解开神秘面纱,使用内置高达2GHz带宽的SMW200A和上变频器SZU100A,可以实现高达60GHz的802.11ad信号产生,而FSW可以对该信号进行解调分析,从而满足客户对
[测试测量]
基于MAX5891的差分输出测量方法简介
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传输函数之间的关系
[测试测量]
基于MAX5891的差分输出<font color='red'>测量</font>方法简介
高通选用罗德与施瓦茨的测试系统以测量5G射频收发机
罗德与施瓦茨公司将为高通SDR051系列5G射频收发机芯片的工程样片测试提供测试系统。 高通技术有限公司宣布选择罗德与施瓦茨,为其5G射频收发机SDR051的测试搭建平台。基于罗德与施瓦茨仪器的优异性能和强力的技术支持,高通做出以上决定。 高通在2016年10月发布了Snapdragon™ X50 5G调制解调器平台,该平台初期会支持28GHz毫米波频段,设计传输载速率为5 Gbps。预计在今年下半年开始提供X50的工程样片,在此之前,需要对该芯片进行完成的测试和性能验证。 优秀的技术参数,良好的演示效果,以及面向生产环境的稳定性和可靠性,促使高通选择R&S TS7830测试系统作为其新产品的生产测试方案。该系统主要由R&S
[测试测量]
影响里氏硬度计的测量精度因素分析
 一、里氏硬度计的测量范围   根据里氏原理,只要材料具备一定刚性,能形成反弹,就能测出准确的里氏硬度值,但很多材料里氏与其它制式的硬度没有相应的换算关系,因此里氏硬度计目前只装了9种材料的换算表。具体材料如下:钢和铸钢,合金工具钢,灰铸铁,球墨铸铁,铸铝合金,铜锌合金,铜锡合金,纯铜,不锈铜。   对于一些特殊材料的试样,用户可使用公司提供的拟合曲线软件做专用换算表。在实际生产中,使用的金属材料多种多样,由于里氏硬度计对材料的加工方式、材料的合金元素组成敏感,而里氏硬度计芯片中储存的硬度换算表不可能都满足用户的需要,用户在测试中,可以使用拟合软件做自己专用的硬度换算表。   二、影响里氏硬度计测试精度的因素   1、 数据换算产
[测试测量]
【泰克应用分享】实现示波器同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
构建测试系统时,可能需要测量多个信号,此时仅依靠一个示波器的可用通道可能无法完全捕获所有信号。要增加测试系统中的示波器通道数量,常见的方法是将多个示波器组合在一起。多通道测量适用于各种场景,例如捕获复杂的粒子物理实验数据、测量大量电源轨以及分析三相电源转换器。 这些测量涵盖的任务包括检测电源对串行总线的串扰、分析射频干扰以及验证传入的输入/输出信号的完整性。在多通道应用或测量场景中,保持通道之间的精确同步对于准确分析整个被测系统内的时序关系至关重要。 图 1: TekScope PC 分析软件 当需要同步捕获许多信号时,实现示波器同步有多种办法。我们来说说使用 5 和 6 系列 B MSO 示波器和TekScope
[测试测量]
【泰克应用分享】实现<font color='red'>示波器</font>同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
