在测量电源噪声中我们会面临各种挑战,包括RF干扰和信噪比(SNR),接下来我们来看如何在测量中实现高带宽,同时最大限度地减少DUT上的电流负载?鉴于DUT是电源轨,我们不希望从它汲取太多电流。但是这两个测量要求是相互矛盾的,它与互连信号的基本特性有关。
假设探头是一根同轴电缆,示波器的输入阻抗设置为1MΩ,利用次探头探测低阻抗的电源,从该电源发射到探头的任何瞬变,则会遇到1MΩ输入阻抗并反射回来,从而引发振铃(图1)。
图1:在低阻抗电源轨和1MΩ输入阻抗之间连接6“长的同轴电缆会在信号采集时产生反射和振铃
在示波器上看到多少振铃取决于同轴电缆的长度与示波器的带宽,如果想将振铃频率推高到超出您的例如1-GHz示波器的带宽限制,那么需要使用的同轴电缆足够短,以至于它听起来不切实际。它需要小于3英寸长。如果你使用仪器的全部带宽,将会看到显示屏上看到明显的振铃误差。
所以为了实用起见,我们会使用更长的同轴电缆。只要示波器的1MΩ输入阻抗与电源轨DUT的阻抗之间存在阻抗不匹配,就会产生反射并因此产生振铃。因此,要想不产生振铃误差,你可以获得的最高带宽可能低于预期。
怎样才能解决这个振铃问题呢?非常简单:在示波器上使用50Ω输入阻抗,这种端接设计用于终止电缆中的反射。
但这里有一个矛盾:如果在示波器上使用50Ω输入端接,则在电源上将包含50Ω负载。如果测量5 V电压轨,这是示波器中的50Ω电阻可以承受的最高电压,它将消耗100 mA,如果电源提供100 A,这不是问题,但如果它是LDO,最大电流为200mA,示波器将消耗一半的裕量。
另一种选择是使用10X衰减探头,它有一个1MΩ的示波器输入,因此不会使电源负载过大。如上所述,10X探头将失去20 dB的SNR。一些工程师在探头前端使用450Ω串联电阻来制作“手工”的10X探头,负载是500Ω,同轴电缆仍然有50Ω终端,所以他们都很高兴。但同样,已经引入了10倍衰减,为了阻抗匹配牺牲了SNR。
使用同轴探针可以测量高带宽,但为此,需要50Ω的负载,但这会使电源负载过大,并且我们无法探测超过5 V的电源。通常,测试和测量都会涉及妥协,在某种程度上,每种测量方案都将决定如何平衡这些要求以获得最有意义的结果。
普科科技PRBTEK在这里提醒工程师们克服这些挑战的方法是使用有源探头,有源电源轨探头在低频时具有高阻抗,因此它们不会使电源轨负载过大,而在50Ω示波器输入终端电阻中引入一个带有隔直电容的并联高通滤波器。此外,有源电源轨探头通常可以承受高达30V的电压,并且能够产生大的偏移。
关键字:电源噪声测量 带宽
引用地址:
电源噪声测量中的陷阱之探头负载和带宽
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 19:26
上海百万户接入NGB网络百兆带宽 明年用户达200万
昨天,中国下一代广播电视网(NGB)上海示范网100万户投入运营仪式在吴江路东方有线大厦隆重举行。这标志着NGB网络已将高达百兆的带宽接入沪上百万居民家庭,为推进三网融合奠定了坚实的基础。上海下一代广播电视网(NGB)应用实验室有限公司揭牌。 据悉,明年初中国首个3D电视频道将正式开播,届时,上海200万NGB用户有望率先观看3D电视。 未来5年内 全市基本实现NGB改造 2010年,在世博会等大背景下,东方有线创造性地完成了上海市中心城区250万户双向互动整体转换和对其中100万户NGB接入网建设。 “上海有线电视网络完成了更新换代,网络承载能力达到‘T级骨干,千兆到楼,百兆到户’,成为上海‘智慧城市
[网络通信]
选择示波器重要指标之——足够的带宽
选择具有足够带宽的示波器,以便精确捕获信号的最高频率分量。 如图 1 所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯频率响应,这种响应类似于低通滤波器的特征。示波器带宽指信号衰减 3 dB 时的最低频率。信号 -3 dB 频率处衰减约为 -30% 幅度误差。换句话说,如果将一个 1 Vp-p、100 MHz 正弦波输入 100 MHz 带宽的示波器中,使用该示波器测得的峰峰值电压会在 700 mVp-p 以内 (-3 dB = 20 Log (0.707/1.0))。因此,如果信号频率与示波器带宽十分接近,进行精确测量将十分困难。 如何确定特定测量应用需
[测试测量]
如何进行无源探头带宽补偿
示波器标配的无源探头数据带补偿的高阻无源探头,该探头内部为高通传输电路构成,而示波器内部为低通电路构成,所以如果要保证比较精确的测试结果,需要在探头连接到示波器的输入通道的时候进行带宽补偿。 补偿的时候需要用示波器前面板上的 Probe Comp 信号进行补偿,通过调节示波器探头与示波器连接处的可调节电容来进行补偿。 示波器探头:提升您的探测能力 了解常见的探测错误对于实现精确测量至关重要。探头可能会将负载、噪声和抖动带入系统。 探头的电气特性不仅会显著影响测量结果,还有可能影响到器件的工作。 浏览本电子书,了解如何避免常见的探测误区。
[测试测量]
信号带宽?--数字工程师需要掌握的射频知识连载(一)
要进行数字信号的分析,首要的原因是真实传输的高速数字信号已经远远不是教科书里理想的0/1电平。真实的数字信号传输过程中一定会有一些(甚至很严重的)失真和变形。如下图所示红色是我们期望的理想的数字信号波形,而黄色的则可能是真实的信号波形,可以看到信号上已经由于震荡(通常由于阻抗匹配不好)已经发生了较大变形。其实在高速的情况下这已经是比较好的信号波形了,很多时候信号的波形会比这个更加恶劣。 要进行数字信号的研究,首先要得到真实的数字信号波形,这就涉及到使用的测量仪器问题。观察电信号的波形的最好工具是示波器,当信号速率比较高时,一般所需要的示波器带宽也更高。如果使用的示波器带宽不够,信号里的高频成分会被滤掉,观察到的数字
[测试测量]
示波器参数详解
一、带宽 带宽:示波器测得的单频信号幅度与实际幅度值相差小于3dB的频率范围。 下图1的横轴是被测信号频率与示波器带宽的比值,纵轴是测量的幅值与信号实际幅值的百分比。 当单频信号的频率与示波器带宽比值相等时,测量的幅度值比实际值低3dB。从图上可以看出,测量到的幅度值总是小于实际的幅度值,要想幅度误差小,需要信号频率与示波器带宽之比足够小。 二、采样率 采样率:单位时间内采样点的数量 经常看到示波器上类似于这样的标注:500MHz,4GSa/s。采样率跟带宽是什么关系呢?经典的采样定理表达了这样一种意思:采样率至少大于信号最高频率的两倍才能重构原信号。也就是说采样率至少需要大于带宽的两倍。带宽和采样率不够的话,将无法捕捉到非常
[测试测量]
TI为下一代高速系统提供更宽的带宽和更低的相位噪声
首款6.4-GSPS、12位模数转换器和具有集成VCO的宽带15 GHz PLL在降低系统尺寸的同时实现了更高的性能 德州仪器(TI)近日推出了一款模数转换器(ADC)和具有集成压控振荡器(VCO)的锁相环(PLL),可提供行业中最宽的带宽,最低的相位噪声和最高的动态范围。宽带ADC12DJ3200是最快的12位ADC,传输速度可达6.4 GSPS。LMX2594是业界首款宽带PLL解决方案,可在不使用内部倍频器的情况下生成高达15GHz的频率。 高密度相控阵雷达系统、5G系统和卫星通信,都要求在更小的封装内实现更高的数据吞吐量、带宽和更低的功率。多节点同步参考设计演示了ADC12DJ3200和LMX2594如何为包括大型
[电源管理]
用电阻噪声确定低噪声放大器的增益及噪声带宽
如果知道或可以估计出一款低噪声 放大器 的增益或噪声带宽,只使用几只电阻和一只交流电压表,就可以测出其它的规格。本例使用了Johnson方程,它描述的是一只电阻所生成的噪声量。要找到缺失的参数,就要测量放大器的输出噪声电压,此时,先将输入短接,然后使用几只不同值的 电阻 。可以从网上下载一个Excel电子表,用于计算增益或噪声带宽。 测量开始时,将低噪声放大器的输入端短路,用电压表测量噪声电压。然后,在放大器的输入端每次插入一只电阻,再测量放大器输出端的噪声电压。将测得的输出噪声电压、每只电阻的阻值、环境温度、已知或估计的低噪声放大器增益,以及已知或估计的有效噪声带宽,输入到电子表格内。 电子表格使用每个电阻的测量值,绘出一个理想
[电源管理]
力科LabMaster 9 Zi-A示波器提供36GHz带宽
新的采集模块提供了更高的带宽和最佳的效能;4通道36GHz带宽是光波相干调制分析的理想的配置
纽约,Chestnut Ridge,2011年,7月1日—力科公司很高兴地宣布,创新的LabMaster 9 Zi-A模块化示波器系统新增36GHz,4通道型号,实现在相同的通道密度上提供更高的带宽。新的36GHz带宽性能比力科之前提供的同等通道密度上的带宽高出20%,是目前世界上4通道最高的带宽,这使得力科在客户需求方面走在了前面。另外,LabMaster 9 Zi-A还具有其它重要的技术和性能优势。
更高的带宽可以满足客户对数据速率为28+GBaud(112+Gb/s) 的光波相干调制分析和10-28Gb/s的NRZ串行
[测试测量]
