示波器探头上的10X是什么意思?
表示对测量信号衰减的倍数,用来提高量程,如果探头为10×,此时测试电压选择在1V/格,那么实际读数应该是10V/格。
关键字:示波器 探头 10X
引用地址:示波器探头上的10X是什么意思?
上一篇:示波器主要技术指标和意义?
下一篇:示波器必须要接地线的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
用示波器观测波形
使用探测器连接.被测信号源ADXL05AH与示波器连接时,可以用引线连接,也可以使用附属于示波器的探测器。一般测试时,使用高频特性良好、抗干扰能力强的高输入阻抗(lMQ以上)探测器比较方便。当探测器中设置10 2 1的衰减器时,被测电压值是示波器测得电压的10倍。 要想正确测量高频波和方波,需要调节探测器的波形补偿用可变电容器。示波器校正时,可将方波电压加到探测器上,用螺丝刀旋转探测器中的电容器C。,直到调节出正确的方波,如图5. 43 (b)、5. 43(c)所示。;;;;;;;;;;;;;;; 用示波器测量电压.测量波形不畸变的正弦波交流电压时,可采用指针式电压表或电子电压表。测量整流后的脉动电压、有畸变的正弦波电压和方波
[测试测量]
AC/DC电流探头的特点优势及应用范围
TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。 这些AC/DC电流探头提供了足够的性能,可以支持50MHz测量系统带宽。TCP0020和TCP2020提供了最大20ARMS的量程,TCP202A提供了最大15ADC+峰值AC的量程。这些探头还提供了最低10m的完美的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。 主要特点和优点: •简便易用,准确进行AC/D
[测试测量]
开关电源怎么测试纹波_示波器测试开关电源纹波的方法
以20m带宽为限制标准,电压设为pk-pk(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10uf电解与一个0.1uf瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50ω同轴电缆方式测量。 输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电
[测试测量]
带你了解一下示波器探头的重要性
摘要:电子产品日益复杂,市场对示波器的带宽和准确性提出更高要求。这不是购买一台高档示波器就能解决的问题,还需搭配适合的探头和正确的测试方法。本文从探头的原理出发,讲述如何正确选择和使用探头。 一、认识示波器探头 被测信号不可能直接接入到示波器中,这就需要一个设备为测试点与示波器之间建立电气连接。根据需求不同,这个设备可以是一个导线,也可能是较为复杂的电路。这个负责勾连测试点与示波器的设备就是示波器探头。所以示波器探头至关重要,没有探头示波器将无法进行测量。 上图为示波器探头测量时的示意图,从上图可知,示波器一般具有三个典型的部分,探头头部、探头电缆和探头补偿设备。其中探头头部的作用是与测试点直接接触,从而与被测系统产
[测试测量]
如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形的分析
汽车用的喷油嘴是个简单的 电磁阀 ,当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。喷油器的驱动器由动力控制系统模块PCM里的一个 晶体管 及相应 电路 组成。它控制着喷油器的喷油动作。 由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时 测量 波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和 开关 型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用 示波器 测量喷油嘴波形以及波形的分析。 给示波器的通道一连接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹在蓄 电池 处搭铁接地,红色香蕉头连接一根刺针或其他可插入 测试 探针。将示波器通道一的通道衰减比调节至1X,垂直档位设置到
[测试测量]
为什么磁芯电流探头会有降额曲线指标?
介绍示波器磁芯电流探头的原理及其安全使用条件 磁芯电流探头可以测试直流和交流电流,测试直流和高频交流电流信号采用的方法是不同的。测量直流和低频交流采用霍尔传感器,而测量高频交流电流则采用电流互感器。交流电流在电流互感器的核心内产生磁场,然后在第二绕组电路中电流被引出,并被馈送至示波器内。如下图所示: 一种混合的直流/交流电流探头,整合了霍尔效应传感器和测量交流直流的电流互感器。 混合交直流电流探头结构图如下: 以是德科技 1147B交流/直流探头 的降额曲线为例,仅能在10K以下频率测试持续电流最大 15 Arms。 导致磁芯电流探头降额的主要原因是在测量高频高幅度的电流时,探头会自热,该热量甚至会导致探头融化损毁。引
[测试测量]
电源工程师前辈畅谈:你该如何用好用活示波器?
本文作者是一位长期在一线使用示波器的有经验的电源工程师。以此身份,他提出在使用示波器的过程中要注意一些细节,包括:在使用前对示波器进行自校准,对探头进行补偿;测量电源纹波时要限制带宽,去掉探头“帽子”和地线夹;测量电源的原、副边时不能同时使用无源探头。文中关于电源纹波测量还谈到在探头前端并联电容,但缺少对这种做法的合理性的解释。值得注意的是,关于纹波测量,文中并没有强调更小地减少量程,但示波器量程要尽可能地小,这应是测量电源纹波的首要原则。 本人从事电源行业有5-6年了,示波器就相当于我的左右手。没有它就感觉什么都做不了。有它的存在,能让我能很顺利完成很多项目设计和问题分析。对于我来说,走到今天,它的功劳是不可替代的。对于电源
[测试测量]
2001年全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单
1.基本仪器清单 20MHz普通示波器(双踪,外触发输入,有X轴输入); 60MHz双踪数字示波器; 1Hz~200kHz低频信号发生器; 普通函数信号发生器; 50MHz~150MHz调频/调幅高频信号发生器; 低频毫伏表; 高频毫伏表; 普通频率计; 通用计数器(可选); 失真度仪(可选); 位数字万用表; 秒表; 单片机开发系统及EDA开发系统。 2.主要元器件清单 单片机最小系统板(不含A/D、D/A等芯片); 可编程逻辑器件系统板(不含A/D、D/A等芯片); 手写输入板; 普通A/D、D/A,采样速率大于1MHz的8位A/D变换器; 运算放大器,电压比较器; 常用逻辑电路、可
[半导体设计/制造]
