示波器必须要接地线的问题
发布者:冰山火影1977最新更新时间:2015-11-19 来源: eefocus关键字:示波器  接地线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器必须要接地线的问题
这是一个非常隐蔽的问题,稍不注意,在接入示波器时,就会导致线路板上的某些芯片突然爆炸,不仅会对项目产生非常大的影响,也足以让我们着实郁闷上几天。所以,应该足够引起电路设计人员和电路调试工作人员的重视。
    中华自动化商城技术人员重点放在分析上述问题发生的过程,是怎么放过这个隐患而使自己遭受损失的,这一点很重要,因为没有重视所以深受其害,至于解决办法,在网上的论坛上大虾们已经分析的很清楚了。
     第一次问题是在3年前的一个关于相位伏安表的项目,当时仅负责单片机软件编程,当时在搞硬件设计的那位仁兄接入示波器夹子时就发生了芯片爆炸,后来那位仁兄折腾了两天解决了,并说是因为仿真器和板子短路引起的,只要能通上电不耽误调试程序就行。后来,进行了硬件开发,在使用示波器的调试中也一直没有再发生过,使用过的示波器包括模拟的、数字的,进口的示波器有泰克的,国产的也有,连续好几个项目都很正常,直到最近几天又发生了一起芯片爆炸的现象,可谓损失惨重:首先是MSP仿真器烧了,换了仿真器后发现不能向MSP430F169下载程序了,连自己刚买3个月的笔记本的USB口也烧了,而这次使用的是国产的优利德公司的示波器。这不仅联想到了3年钱的芯片爆炸事件,很可能是同一个问题。那到底问题出在什么地方呢。同一个板子,以前用泰克的示波器调试都没有炸过,而如果是优利德示波器有问题,那么用该公司的示波器已经完成了一个项目,该项目的测量精度是万分之五级的,对这个国产的示波器印象还蛮好挺自豪的。就这样,郁闷了好几天,从怀疑线路板到元器件质量等等,一直怀疑到示波器的接地线是否和示波器的探头夹子短路,最后用万用表一量,真的短路,可恶,一下子明白了——板子上的某些芯片的高电压通过示波器的夹子循入了大地,不炸才不正常呢。又从网上搜一下‘示波器的接地线’,相关论坛已经很多了,讲得也已经很清楚了,真是无话可说啦。印象真是深刻至极呀,也许这个问题在6年前就应该搞清楚了,但当时自己糊里糊涂地放过了,还真相信了‘是仿真器和板子短路引起的’,以致于酿出现在的损失,也好,只是烧了个板子,网上说有人还烧过一台正在运行的变电站设备呢,如果真遇到这种情况,岂不更糟。
     其实,做设计的,包括各行各业搞技术的,都应该有一种这样的心态,就是——严谨,细心,从不放过任何一个自己遇到的小问题,没有遇到就算啦,如果遇到就一定要下功夫把它解决掉。这也是开门恩师常提醒的:不要绕着问题走,要迎着问题上。现在可以面对恩师了,可惜当时就没当回事,也许是因为当时年轻气盛,也许是因为自己不是独立做项目没有感觉到自己的责任,为了避免板子泄电爆炸器件,有四钟办法:1、将示波器电源的地线悬空不接;2、将示波器电源用隔离变压器隔离供电;3、采购差分输入探头;4、将板子用隔离变压器供电。
     而万变不离其宗,就是只要注意板子上要夹探头夹子的地方与示波器探头夹子没有高电压就安全了,最好的习惯是在夹夹子时先用万用表量一下。
    下面再分析一下不解之谜吧。
     同一个板子,为什么原来用泰克的就没有爆炸,而现在用优利德的示波器就冒那么大的烟?难道泰克的探头夹子没有和电源地相连,或是泰克的电源是隔离的?忽然想到,当时试验台上的电源是用两芯的电源线拉过来的根本就没有地线。那么,同样使用优利德的示波器,调试原来的万分之五项目时为什么就没有发生爆炸的事情呢,并且示波器的电源都是接有地线的呀?万分之五项目的电源采用的是开关电源,有隔离功能,当然安全了。好了,就到这里吧,也许有的同仁对这个问题早已心中有数,可能会说为什么应该多看说明书或者上网多浏览一点什么的。
     如果大家能够安全使用示波器了,这只是敲这篇文章的一个目的,另一个重要的目的是希望大家能够给自己培养一个好的习惯,那就是不要绕着问题走,要迎着问题上。养这个习惯是很难的,需要有战胜自己的勇气,需要有克服自己的惰性和粗心大意的毅力。如果能拥有这个习惯,对于一个项目可以做到比较完美,对于一个技术人员可以不走弯路不断前进,对于一个人生可以走向成功,对于一个民族可以永远优秀。
关键字:示波器  接地线 引用地址:示波器必须要接地线的问题
上一篇:示波器探头上的10X是什么意思?
下一篇:如何消除示波器探头测量时的噪声?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
示波器探头的操作使用方法
使用方法: (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于 1 档; (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档; (3)将探头探针插入校准信号小孔内,此时示波器屏幕出现光迹; (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置; (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度; (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率); (7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描 振荡器 频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的操作使用方法
RIGOL粉丝节买示波器送大礼
为回馈广大用户的长期支持,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)特别推出为期一个月的粉丝节活动。从5月1日--30日期间,凡在RIGOL授权网店购买DS1054Z数字示波器,即可获赠200元京东电子礼品卡1张;购买DS1102U数字示波器,即可获得100元京东电子礼品卡1张!这次活动促销的两款产品皆为电商专卖产品,仅在网店销售。 RIGOL的两款电商专卖产品DS1054Z、DS1102U数字示波器,自去年推出以来,以其实用的功能,出色的性能,友好的界面,细致的做工,实惠的价格,受到了广大电子爱好者的追捧,好评如潮。 图1:RIGOL DS1054Z数字示波器 RIGOL DS105
[测试测量]
RIGOL粉丝节买<font color='red'>示波器</font>送大礼
示波器使用中常见故障及注意事项
示波器是一种用途十分广泛的测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。因此示波器被誉为工程师的眼睛;那么示波器使用中常见的故障以及注意事项有哪些呢?下面分享示波器使用中的典型故障以及处理方法: 一、示波器故障造成的不开机 示波器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。 使用中需注意的问题: 1、使用示波器原装电源线; 2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再使用; 3、开机时:先插上ac电源
[测试测量]
示波器的使用以及基本原理
示波器是我们的眼睛 ---电子工程师 本文以泰克TDS2000系列示波器为例 # 1 数字存储示波器(digital storage oscilloscope) ## 名词解释 1. 数字是相对于模拟而言,将连续的模拟信号转换为离散的数字信号 2. 存储是表征AD采集后的数据可以进行存储(有存储深度一说) 3. 示波器的根本目的是展示(显示)波形 # 2 基本原理 波形首先要通过探头,经由前端的放大器进行放大,之后由模数转换单元进行转换,进而存储到采集内存中,然后显示到显示器上。 下文中的参数设置 也就是在设置各个环节中需要调整的参数,以达到正确匹配所测波形的目的。 **其中采样转化的速度,采集数据的高速存储处理是
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的使用以及基本原理
力科12位ADC高精度示波器的应用
示波器测量准确度问题探讨及力科WaveRunner HRO 6Zi 12位ADC高精度示波器的应用 ——力科第三届“精品工程”系列网络视频讲座会系列之四 今天距离会议开始还有8天 时间:2011年7月26日 10:00 - 12:00 本次研讨会我们将讨论影响示波器测量准确度的一系列因素:半导体器件本身的影响因素如DC增益,偏置,非线性度,频响曲线的线性度,通道之间的匹配,量化误差等; 测试环境特别是探头的因素,如探头的地线,探头的负载效应,探头摆放的位置,地环路的干扰等以及算法本身的影响因素。这些影响因素中,最关键的也是最大的一个影响因素是量化误差。 力科的WaveRunner HRO 6Zi 12位ADC的高精度示波器能
[测试测量]
用ZDS2022示波器测量波形,为何有时显示较慢?
波形显示速度除了示波器本身波形刷新率有关,还与采集时间、触发设置有关。 比如,安捷伦的示波器满屏占10格,ZDS2022示波器满屏是14格。当预触发位置都处于于中间位置,ZDS2022示波器要比安捷伦的示波器多采集2格的数据才显示,比如为2s/div,那么就需要多采集4s数据才显示波形,这样就会导致波形显示慢的感觉。
[测试测量]
手机app远程操控示波器演示
鉴于很多示波器用户不会手机连示波器,就做了这个视频详细说明。视频内容包括麦科信示波器的STO/TO系列的WLAN模式和WLAN AP模式的连接方法,内容很详细,看完绝对学会。支持安卓手机和苹果手机,没有手机想远程控制的也可以用电脑的上位机。 麦科信示波器手机app远程控制的方法详解 有的人可能不理解手机远程控制示波器有什么用,因为有些人是把示波器摆放在人触碰不到的地方的,还有的人为了测量安全,人远离示波器操作也是有的。
[测试测量]
结合MATLAB数据分析软件的安捷伦示波器
安捷伦科技公司(NYSE: A)和The MathWorks 近日宣布,购买安捷伦 5000、6000、7000 和 90000 系列示波器即可获取MATLAB数据分析软件。 将安捷伦示波器与 MATLAB 数据分析软件相结合,工程师能够自信地分析、可视化和过滤信号。其集成功能简化了上述任务,节省了工程师的时间。双方的这一协议使用户可以一站式地获得高品质的仪器和数据分析软件。 The MathWorks公司的MATLAB 产品工程部副总裁 Roy Lurie 表示:“一个相互关联的、整合的软件平台可为安捷伦的客户带来不少好处,他们可以在整个产品开发生命周期内使用安捷伦设备。软件与硬件的结合又可让客户实现一体化
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
