示波器测量准确度问题探讨及力科WaveRunner HRO 6Zi 12位ADC高精度示波器的应用
——力科第三届“精品工程”系列网络视频讲座会系列之四
今天距离会议开始还有8天
时间:2011年7月26日 10:00 - 12:00
本次研讨会我们将讨论影响示波器测量准确度的一系列因素:半导体器件本身的影响因素如DC增益,偏置,非线性度,频响曲线的线性度,通道之间的匹配,量化误差等; 测试环境特别是探头的因素,如探头的地线,探头的负载效应,探头摆放的位置,地环路的干扰等以及算法本身的影响因素。这些影响因素中,最关键的也是最大的一个影响因素是量化误差。 力科的WaveRunner HRO 6Zi 12位ADC的高精度示波器能够减小量化误差的影响,提供更高的信噪比,更大的动态范围,给测量带来更高的测量准确度,因此在一系列的应用中带来了独特的价值,如小电压信号的测量,大电压信号中的局部小信号测量,更精确的FFT测量,相位噪声测量等。
通过本次研讨会,您不仅可以了解到那些因素会影响到示波器的测量精度,同时您也将了解到示波器业内唯一具有12位ADC的高精度实时数字示波器--力科的WaveRunner HRO 6Zi的测量精确度以及其在传感器系统、医疗系统、射频调制系统、电源测量系统中的应用。
关键字:力科 示波器
引用地址:
力科12位ADC高精度示波器的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
示波器在开关电源中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为开关电源、线性电源等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示: 图1 STBX STBX电路原理图如图2所示: 图2 原理图 在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源演示板
[测试测量]
示波器测量操作技巧及注意事项
测量简单信号下面用DS1000示波器来观测电路中的一个未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。 (1)迅速显示该未知信号 迅速显示该未知信号的方法如下: 1)将探头衰减系数设定为“10X”,并将探头上的开关设定为“10X”。 2)将通道1的探头连接到电路被测点。 3)按下AUTO按钮。 示波器将自动设置使波形显示达到最佳。在此基础上,用户可以进一步调节垂直、水平挡位,直至波形的显示符合你的要求。 (2)用示波器进行自动测量峰峰值 示波器可对大多数显示信号进行自动测量。下面用DS1000示波器来测量信号的峰峰值,具体操作方法如下: 1)先按下MEASURE按钮以显示自动测量菜单。 2)按下1号菜单操作键以选择信源CH1。 3)
[测试测量]
示波器安全测量220V市电的方法
用示波器测量220V市电最容易发生的问题: 1、测量时跳闸; 2、人不小心触电; 3、测量时把示波器烧了 今天我们就来讲一讲为什么会发生这些问题并如何避免。 220V市电与示波器的供电关系: 220V市电通常与我们直接相关的有三根线:火线、零线、地线。 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触会有触电危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,这就是为什么我们触碰零线也会有触电感觉的原因; 地线(E):在居民楼用户端连接大地的线,可靠的地线与我们脚下的大地等电位,绝对安全。 为什么示波器测量220V市电很容易出问题?
[测试测量]
通过示波器对SPC协议进行数据解码
在很多的场合,我们往往需要测量较高精度的角度和位置,例如汽车的油门,节气门位置以及转向扭矩感应等。由此,用于传输磁感应强度的SPC应运而生,下面我们来了解一下此协议的内容。 SPC概述 SPC(Short PWM Code)协议,是基于SENT(Single Edge Nibble Tranmission)协议的增强版,通过两个相邻周期的下降沿之间的脉冲实现数据传输,相对于模拟输出和PWM输出,具有很好的EMC特性,具有较高的传输速度,较强的可靠性和抗干扰能力。此协议广泛应用于精确的转动角度测量和位置检测,汽车应用包括踏板、油门或变速杆位置检测,悬架控制或电动助力转向系统直接扭矩检测等。 SPC协议以单线半双工传输的方式进
[测试测量]
示波器无源探头的重要性
为测量典型信号和电压电平,无源探头以经济的价格提供了杰出的易用性和多种测量功能。无源电压探头与电流探头配备使用,为测量电源提供了理想的解决方案。 大多数无源探头拥有某种衰减因数,如10X、100X、等等。按照惯例,衰减因数(如10X衰减器探头的衰减因数)在因数后面有一个X。相比之下,放大因数(如X10)则在前面有一个X。 与1X探头相比,10X(读作“10倍”)衰减器探头降低了电路负荷,是一种完美的通用无源探头。信号源频率越高,阻抗越高,电路负荷影响越大,因此在选择探头前,一定要分析这些信号/探头负荷交互。10X衰减器探头改善了测量精度,同时也把示波器输入上的信号幅度降低了10倍。 由于它衰减信号,因此10X衰减器探头
[测试测量]
共建“量子信息联合创新平台”,助力科技创新飞速发展
中国科学院量子信息重点实验室-问天量子-泰克科技三方成立“量子信息联合创新平台”,并在安徽芜湖举行揭幕仪式。中科院院士、量子信息学科带头人郭光灿、芜湖市政府常务副市长曹哨兵,问天量子董事长韩正甫,泰克公司宽带解决方案事业部总经理Jon Baldwin、泰克科技大中华区和东南亚副总裁洪斌顺等出席仪式并共同为联合创新平台揭幕。 如今新一轮科技创新飞速发展,颠覆性技术革新风起云涌,其中量子通信作为重点专项规划,已经列入国家新兴产业发展之中。正如郭院士在《量子信息科学发展展望》中所提到的,量子信息技术代表了未来信息技术发展的战略方向,量子技术会改变我们的创新创业模式,并将对人类社会的经济发展产生难以估量的影响。 中科院量子信
[网络通信]
微型虚拟示波器的设计与实现
接触USB总线已经有5年左右的时间了,刚接触USB时就采用了周立功代理的芯片—— PDIUSBD12 ,该芯片为USB设备控制器,可以实现批量12Mbps的数据传输率。采用该芯片我设计了一些数据采集系统以及信号发生系统,主要应用于虚拟测试。这里我想总结一下我以前设计实现的微型虚拟 示波器 ,并对示波器的关键技术作一下简单总结。 实物展示 微型虚拟示波器一共设计了三版,下图是一个稳定版本。总的来说体积还是相当小的,技术指标也还可以,能和一台普通20MHz带宽的 模拟 示波器相媲美。 点击看原图 上图所示的板子为示波器的核心部分,还需要前向通道电路,实现阻抗匹配、信号衰减以及程控放大。上
[测试测量]
基于TDS系列示波器的动态能量测试系统
摘 要:动态能量时域过程的捕捉与分析在工业过程监测和产品质量测试中有十分重要的意义和相当广泛的应用。本文介绍了一个以TDS1000/2000/3000B系列示波器为基础构成的动态能量测试系统。它已成功地用于汽油机点火技术特性;电机过渡过程;电容、电感、电池充放电过程等方面的动态能量时域过程的智能测试。
关键词:示波器;电压、电流探头;时域过程;动态能量
引言
电能测量是一种成熟、常用而又重要的测试技术。它与能源利用、经济效益和环境保护等重大课题都紧密相关。但是,通常所指的“电能测量”,其测试对象一般是直流或工频电能量。他们都表现为稳态信号。其数值是不随时间变化或缓慢变化或周期变化的。一般来说采用各种电能计量仪表,按工业
[测试测量]
