ZDS2024:一款面向工程师的更全面的示波器
发布者:梅花居士最新更新时间:2015-04-23 来源: elecfans关键字:ZDS2024  工程师  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着技术的发展,工程师在测试过程中,对示波器功能的要求越来越多,性能要求越来越高。ZDS2024创新性地采用DDR3存储技术,配合大规模的FPGA器件,使示波器更强大。
  具有250M存储深度
  如果存储深度能够做到足够大,就能保持最高的波形采样率,则观察到的波形会更加真实、细腻。反之,如果存储深度只有1Mpts甚至更低,当要观察时长较大的波形时,示波器就只能被迫降低采样率。由于采样点数不足,示波器显示的波形也会严重失真,甚至产生波形混叠,误导用户测量分析。ZDS2024通过全硬件加速和多线程并行处理,存储深度最高可达250M,在观察长时间波形时也不丢失波形细节。
  25种协议解码
  工程师在调试协议信号的时候,不仅需要观测协议波形,还要将波形解码成对应的数据。但一直以来各大品牌示波器的协议解码功能都要付费选配的,而且只有寥寥几种。ZDS2024 Plus示波器免费配备了25种协议解码,CAN、LIN、I2C、SPI、UART、USB、PS/2、DALI、Wiegand、1-Wire、DS18B20、HDQ、 SD_SPI、SD_SD、IrDA、Manchester、DiffManche、Miller、DHT11、 SHT11、 NEC、RC5、RC6、FlexRay,除此之外,ZDS2024 Plus独家配备了CAN FD协议解码,将200M示波器推向巅峰。
  33万次/秒波形刷新率
  由于波形合成器的实时处理能力和波形显存的吞吐带宽的技术限制,2000系列示波器的波形刷新率一般很低,波形观测存在大量的死区时间,工程师也会因此错过了许多波形细节,大大降低了工作效率。ZDS2024示波器采用大规模FPGA,从刚开始的75K到150K、260K至最终的330K,更高的波形刷新率能够快速发现异常信号,显著提高工作效率。[page]
  模板触发
  工程师在调试产品的时候,经常会遇到一些难以捕获的信号。在对信号特性不了解的情况下,能否通过一种简单易用的方法将其捕获呢?ZDS2024在示波器强大的触发功能基础上,创新性地添加了模板触发功能。通过触碰过滤原理,实现了可以隔离任何规律的异常信号的功能。
  4Mpts FFT分析
  现在,多数2000系列示波器最大只支持8K样本点的FFT分析,在1G采样率的情况下,频率分辨率仅有125KHz,多数情况都无法准确判断信号频谱分布。而ZDS2024示波器内部采用了专业的处理芯片,将FFT分析点数升级至4M样本点,同样在1G采样率的情况下频率分辨率能精确到250Hz,可以准确分析出电路中的干扰噪声来源,大大提高了示波器FFT的实用价值。
  支持51种参数自动测量
  仅仅通过波形的直观表现来分析波形远远不够,只有将波形各项指标精确量化,才能看透波形异常的本质。然而受限于架构和芯片限制,绝大多数示波器的参数测量都是基于采样结果进行抽点,无论屏幕中有多少个信号周期,都仅仅抽取每屏中的一个周期信号进行统计测量,这也直接导致了结果的严重失真。ZDS2024采用FPGA进行全硬件加速,通过对屏幕上每一个周期信号的测量,计算出每一项指标的最大值,最小值,平均值,标准差,并且多达51种。[page]
  波形搜索功能
  在调试信号波形时,需要明确信号是否出现了异常。如果出现了异常,那这些异常信号出现的频率是多少,是不是周期性出现的呢?为了弄清楚这些问题,一般需要长时间记录波形,然后基于这样一个庞大的波形数据库去定位异常波形出现的位置。ZDS2024依托于海量存储和硬件加速的优势,能够从数十万个波形中迅速定位出感兴趣的信号,只要当前屏幕内出现了符合搜索条件的波形信号,系统都将自动地在对应位置做上标记,异常信号一览无余。
  七种一键操作
  2012年10月第三款示波器研制成功,在试用的过程中,用户发现将波形存储到U盘的操作非常繁琐。ZDS2024示波器把80%的用户、在80%的时间里、用到的80%的功能汇聚成七种一键操作,功能连贯,易于分辨,一键到位,显著提高测试效率。
关键字:ZDS2024  工程师  示波器 引用地址:ZDS2024:一款面向工程师的更全面的示波器
上一篇:世界CAN技术的“华山论剑”
下一篇:实用数字示波器的微处理器硬件设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
测量示波器底噪的方法
信号完整性是示波器测量信号质量的主要衡量标准。 尤其当我们需要观测小信号或者大信号的微小变化时,其信号完整性显得更加至关重要。 在我们进行设计、调试时,信号完整性与否会极大影响我们的判断。示波器测量中可能会存在噪声-信号失真甚至信号丢失等影响信号完整性的因素。 优秀的示波器配合适当的设置可以更好地保持信号的完整性。信号完整性差的示波器很可能会增加我们开发周期时间、影响生产质量和导致误选元器组件的风险。 为了最大限度地降低这种风险,我们应该选择可以保持高信号完整性的示波器。 今天我们来看一下影响信号完整性的其中一个因素,示波器的底噪。示波器的底噪即示波器的本底噪声,一般指示波器在测量中与信号存在与否无关的一切干扰,主要是由示
[测试测量]
测量<font color='red'>示波器</font>底噪的方法
苹果工程师集体跳槽 自动驾驶造车计划有变
据彭博社援引知情人士消息称,随着苹果公司放弃开发自己汽车的计划,17名参加苹果汽车项目 Project  TI tan开发的汽车工程师已经离开公司,并加入了自动驾驶初创公司 Zoox。 据称,这17名工程师的主要工作,是设计传统和自动驾驶汽车中的都会用到的刹车和悬挂系统等,其中有很多来自底特律自动驾驶行业,擅长于设计传统和自动驾驶汽车的各种配件。今年初,Project  TI tan 项目领导者 Steve Zadesky 离开苹果。Zadesky 加入苹果前曾就职于福特,担任工程师。他负责的 Project  TI tan 项目团队人数超过了600 人。 此前,纽约时报曾报道,随着计划的进展,苹果自动驾驶项目 TI ta
[汽车电子]
示波器百集实操特辑之9:X-Y模式
图1 X-Y模式下 示波器 的屏幕显示 简单来说,X-Y模式就是将电压-时间显示转换成电压-电压显示,事实上,在ZDS2022示波器中,CH1通道输入的Y轴变量转换成X-Y模式下的X轴变量,故通道1幅度在 X 轴上绘制,通道2幅度在 Y 轴上绘制,如图2所示。开启此模式后,示波器固定为两个通道运行。 图2 李萨如图形起源示意图 在X-Y模式中,我们经常会用到利萨如法进行相关测量,关于利萨如法,这里跟大家分享个小故事,在大约200年前,一位叫李萨如(Lissajous)的法国数学家发明了一种装置,让一束光被一面固定在音叉上的镜子反射,然后再被第二面固定在音叉上的镜子反射,两个音叉震动方向互相垂直,两者音高也经常被
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之9:X-Y模式
评估示波器串行总线应用的分段存储器
如果您需要捕获的信号是低占空比脉冲或猝发信号,并且信号之间有较长的空闲时间(例如封包串行数据), 那么配有分段存储器的示波器可以有效地延长时间并提高以较高采样率捕获的串行数据包数量。 所有示波器都具有数量有限的采集存储器。您应当知道,示波器的存储器深度决定波形时间和以特定采样 率捕获到的串行数据包数量。您可以将示波器的时基设为很慢的时间 / 格设置,以便延长捕获时间间隔并增 加串行数据包数量;但是当时基设置超出基于最高采样率下的最大时间间隔时,示波器便会自动降低采样率。 在这种情况下,示波器无法提供精确的水平和垂直波形细节(基于示波器的指定带宽和最大采样率)。 以 Keysight 示波器为例, InfiniiVision 3
[测试测量]
评估<font color='red'>示波器</font>串行总线应用的分段存储器
是德科技推出专业级功能和软件分析能力的超低成本示波器
2017 年3 月 1 日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出新款 InfiniiVision 1000 X 系列示波器。新系列的低成本示波器起价仅 471 美元,包含 50 至 100 MHz 带宽内的多种型号,并且采用了是德科技专有的独特技术。该系列示波器除了提供专业的示波器功能外,还提供了业内领先的软件分析功能和 6 合 1 综合仪器等特性。 1000 X 系列采用了是德科技独有的ASIC 芯片( MegaZoom IV 智能存储器技术),波形捕获率高达 50,000 波形/秒,更容易观察到随机和罕见的毛刺与异常,而其他同档价位的示波器很可能会漏掉这些现象。1000 X 系列还拥有 2 GSa/s 的
[测试测量]
是德科技推出专业级功能和软件分析能力的超低成本<font color='red'>示波器</font>
示波器灵敏度的作用
垂直偏转系统对输入信号进行比例变换,使之能在屏幕上表现出来。示波器可以显示峰峰值电压为几毫伏到几十伏的信号。因此必须把不同幅度的信号进行变换以适应屏幕的显示范围,这样就可以按照标尺刻度对波形进行测量。为此就要求对大信号进行衰减、对小信号进行放大。示波器的灵敏度或衰减器控制就是为此而设置的。      灵敏度是以每格的伏特数来衡量的看一下图3可以知道其灵敏度设置为1V/格。因此,峰峰值为6V的信号使得扫迹在垂直方向的6个格内偏转变化。知道了示波器的灵敏度设置值和电子束在垂直方向扫描的格数,我们就可以测量出信号的峰峰电压值。      在多数的示波器上,灵敏度控制都是按1-2-5的序列步进变化的。即灵敏度。设置颠倒为10mV/格、20
[测试测量]
单片机的上电复位故障用示波器检测案例
最近采用CY7C68013A芯片设计了一款产品,其实内部就是一个51单片机,控制USB通讯。在测试过程发现部分电路板上电后,电脑无法发现新USB硬件,也不提示无法识别,设备管理器也没有UNKNOW DEVICE的提示。经过仔细排查怀疑内部的51单片机没有工作。 排查了晶振,供电,IO脚等等之后都没发现问题,最后怀疑是电路reset有问题。 根据芯片资料所述:VCC上升时间不能太快,至少需要200us。在使用无源晶振时,reset复位时间必须是在VCC达到3.0V后大约5MS。若是外部时钟的加电复位时间大约为200us。 我们一般使用单片机的时候,硬件电路中的复位电路设计如下图所示。此复位电路是针对低电平有效复位而言的,
[测试测量]
单片机的上电复位故障用<font color='red'>示波器</font>检测案例
关于示波器的一些基本常识
  示波器数字示波器一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。针对这些新的测试挑战,示波器供应商不断推出了性能更好的数字示波器。但要想准确快速地对系统信号进行分析,测量时还有很多新的因素必须考虑。如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。   问题 1 :每台示波器都有一个频率范围,比如 10M 、 60M 、 100M ... 我手头用的示波器标称为 60MHz ,是不是可以理解为它最大可以测到 60MHz
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
