垂直偏转系统对输入信号进行比例变换,使之能在屏幕上表现出来。示波器可以显示峰峰值电压为几毫伏到几十伏的信号。因此必须把不同幅度的信号进行变换以适应屏幕的显示范围,这样就可以按照标尺刻度对波形进行测量。为此就要求对大信号进行衰减、对小信号进行放大。示波器的灵敏度或衰减器控制就是为此而设置的。
灵敏度是以每格的伏特数来衡量的看一下图3可以知道其灵敏度设置为1V/格。因此,峰峰值为6V的信号使得扫迹在垂直方向的6个格内偏转变化。知道了示波器的灵敏度设置值和电子束在垂直方向扫描的格数,我们就可以测量出信号的峰峰电压值。
在多数的示波器上,灵敏度控制都是按1-2-5的序列步进变化的。即灵敏度。设置颠倒为10mV/格、20mV/格、50mV/、100mV/格等等。灵敏度通常是用幅度上升/下降钮来进行控制的,而在有些示波器则是用转动垂直灵敏度旋钮来进行。
如果使用这些灵敏度步进不能调节信号使之能够准确的按照要求在屏幕上显示,那么就可以使用可变(VAR)控制。在第6章我们将会看到,使用标尺刻度来进行信号上升时间的测量就是一个很好的例子。可变控制能够在1-2-5的步进值之间对灵敏度进行连续调节。通常当使用可变控制时,准确的灵敏度值是不知道的。我们只知道这时示波器的灵敏度是在1-2-5序列的两个步进值之间的某个值。这时我们称该通道的Y偏转是未校准的或表示为"uncal"。这种未校准的状态通常在示波器的前面板或屏幕上指示出来。
在更现代化的示波器,例如我们用作示例的示波器,由于彩用了现代先进的技术进行控制和校准。因此示波器的灵敏度可以在最小值和最大值之间连续变化,而始终保持处于校准状态。
在老式的示波器上,通道灵敏度的设置值是从灵敏度控制旋钮周围的刻度上读出的。而在新型的示波器上,通道灵敏度设置值清晰地显示在屏幕上,如图3所示,或者用一个单独的CD显示器显示出来。
关键字:示波器 灵敏度
引用地址:
示波器灵敏度的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
简单双通道示波器的竖直幅值分度调节处理功能块
图所示为竖直幅值分度调节功能块的程序框图。同样,在程序功能的处理过程中,将数值旋钮选择的幅值分度数值作为程序块中的case_switch选择条件,根据不同的选择条件,case_switch选择功能块用不同的数据捆绑成簇,作为波形图属性引用节点的竖直分度范围属性的设定值。捆绑成簇的几个数据代表的意义分别为:第一路信号的竖直分度的最小值利最大值、第二路信号的竖直分度最小值和最大值。 图 竖直幅值分度调节处理块的程序框图
[测试测量]
泰克混合信号示波器值得选择的十个理由
世界上几乎每个电子器件实验室中都在使用示波器。许多人说,示波器是设计工程师首选的工具。工程师们对示波器的操作方式满怀信心,非常信任示波器的测量结果。但是,示波器一般只限于提供两条或四条模拟通道。工程师们需要的通道数量经常会超过示波器提供的通道数量。 下面这些实例查看模数转换器的输入,示波器都不能为其提供足够的通道数量。同时监测8位输出,或希望观察微处理工程师们要么在实验室中多找几台示波器的地址线和数据线。在这两种情况下,示波器都不能为其提供足够的通道数量。工程师们要么在实验室中多找几台示波器,要么使用逻辑分析仪。不管是哪种情况,复杂性都会明显提高。这时,工程师会想:“如果示波器有更多的通道多好……”。 混合信号示波器为迎接这种测量
[测试测量]
示波器高压差分探头主要由四部分组成
示波器高压差分探头是一种用于测量高电压信号的仪器,它可以将高压信号转换为低压信号以便于示波器进行观测和分析。基本原理就是利用两个输入端口之间的电压差来测量高电压信号。其中一个输入端口连接到待测电路中,另一个输入端口连接到地线或参考电势上。当待测电路中存在高电压信号时,两个输入端口之间会产生电压差,这个电压差会被放大并转换成低电平信号,供示波器观测和分析。 示波器高压差分探头主要由四部分组成:探头头部、高压插头、伏安变压器和探头尾部。探头头部通常由高压绝缘材料制成,以防止电击。高压插头则是通过导线将待测电路与探头连接起来。伏安变压器负责将高压信号转换为低电平信号,并进行放大。探头尾部通常具有接地钩和参考电势接口,以确保测
[测试测量]
是德科技示波器型号编码的规则以及含义是什么?
前面的字母指型号 - DSO 或 DSOX 为数字存储示波器,MSO 为混合信号示波器,DSA 也是数字存储示波器,不过增加了额外的选件。示波器 | Keysight前面的字母指型号 - DSO 或 DSOX 为数字存储示波器,MSO 为混合信号示波器,DSA 也是数字存储示波器,不过增加了额外的选件。 第一位数字是示波器的系列,5 就是 5000 系列,7 就是 7000 系列。比较特殊的是 9 开头的。如果数字为 4 位的是 9000 系列,数字为 5 位的是 90000 系列。 数字中的最后一位是通道数。2 就是 2 通道,4 就是 4 通道。若数字为 4 位的中间 2 位是带宽,若数字有 5 位则中间 3 位是带宽
[测试测量]
解读中端示波器竞争最新关键词”1GHz”的奥妙
在最近举办的2012泰克春季创新论坛上,除了一系列针对高速接口测试的领先高端测试测量解决方案,泰克还隆重地展示了1GHz频率范围的最新双通道和四通道“精简”版机型MSO/DPO4000B-Lite,高调回应安捷伦最新强势推出的1GHz InfiniiVision X3000系列示波器。 图1:2012泰克春季创新论坛展示区的明星产品——MSO/DPO4000B-Lite。 随着USB 2.0等高速总线和以太网现在被应用于主流嵌入式设计,带宽至少1GHz、速度更快、功能更强的示波器正在成为中端市场主流,市场需求快速增长,从出货量角度来说占据整个市场的最大份额。不过,由于嵌入式设计种类繁多,因此客户产生了在这种性能水平下对不
[测试测量]
ZDS2022示波器的电压分辨率是多少?
ZDS2022示波器测量电压的分辨率,为(屏幕满幅值/200)。如在5V/div电压档位下,其电压分辨率为5V/div×8div/200 = 0.2V,ZDS2022示波器满屏幕垂直方向为8div。在测试设定垂直档位时,最好能使波形在屏幕上占据6div左右的空间,这样才能充分发挥ADC 8位的分辨率。例如,一个交流正弦波的峰峰值为7Vpp,则示波器的垂直档位应该设为1V/div,而不是2V/div或5V/div。
[测试测量]
示波器信号完整性的意义
对任何优秀的 示波器 系统来说,准确重建波形的能力都是关键,这种能力称为信号完整性。示波器类似于一台摄像机,它捕获信号图像,然后可以观察和解释信号图像。信号完整性的核心有两个关键问题: 1、在拍摄时,拍到的是不是实际发生事件的准确图像? 2、图像清晰还是模糊 3、每秒可以拍摄多少张这么准确的图片? 示波器不同的系统和性能功能结合在一起,影响着其提供最高信号完整性的能力。探头也影响着测量系统的信号完整性。 信号完整性影响着许多电子设计学科。直到几年前,它对数字设计人员来说还不算大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计
[测试测量]
示波器小百科系列之MSO功能详解
目前,很多示波器厂商都推出了MSO示波器(混合信号示波器),但市面上的产品良莠不齐,普通用户难以辨别。到底什么是MSO?它有什么功能?MSO示波器的主要应用领域是什么?SIGLNET示波器小百科讲坛即时开课啦! MSO,全称Mixed-signaloscilloscopes混合信号示波器,是用于调试和验证今天许多基于DSP混合信号设计的新工具。MSO在一台一体化的仪器上提供模拟和数字波形的时间相关显示,以及跨所有模拟和数字通道的强大混合信号触发能力。对于大多数工程师来说,MSO是一款可快速用于重要而简单的设计验证任务的仪器,是一种把数字存储示波器(DSO)的所有测量能力(包括自动定标,触发释抑,模拟和数字通道无限余辉,探头/通道
[电源管理]
