简单双通道示波器的竖直幅值分度调节处理功能块
发布者:WhisperingRain最新更新时间:2015-07-09 来源: dzsc关键字:双通道示波器  竖直幅值  分度调节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  图所示为竖直幅值分度调节功能块的程序框图。同样,在程序功能的处理过程中,将数值旋钮选择的幅值分度数值作为程序块中的case_switch选择条件,根据不同的选择条件,case_switch选择功能块用不同的数据捆绑成簇,作为波形图属性引用节点的竖直分度范围属性的设定值。捆绑成簇的几个数据代表的意义分别为:第一路信号的竖直分度的最小值利最大值、第二路信号的竖直分度最小值和最大值。
图    竖直幅值分度调节处理块的程序框图
关键字:双通道示波器  竖直幅值  分度调节 引用地址:简单双通道示波器的竖直幅值分度调节处理功能块
上一篇:示波器部分旋钮或开关的作用
下一篇:简单双通道示波器的水平分度调节处理功能块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
简单双通道示波器VI控件的触发源功能块选择
  触发源功能块的作用主要是利用触发源开关的选择和通道选择开关完成对示波器显示波形的触发源的选择问题,如图所示。 图 触发源功能块设置   触发源 Source 开关和通道选择开关 Select Channel 选择通过And逻辑操作后作为分支选择结构(case-switch)的选择项,若选择结果为真,此时触发通道B,将逻辑选择数值 0 作为触发源 Source ,触发极性 Slope 不口触发电位 Level 属性引用节点的设置数值,打开后两者的功能。如果case选择情况为后者,即采用外触发 EXT ,此时将逻辑选择数值 2 作为逻辑数值输入触发器面板3个控件的属性节点后,使得触发极性和触发电位取消作用。
[测试测量]
简单<font color='red'>双通道</font><font color='red'>示波器</font>VI控件的触发源功能块选择
简单双通道示波器VI控件的定位面板“POSITION”的创建
  在定位面板上添加两个经典的数值旋钮控件,该数值旋钮的选择过程如图1所示。将这两个数值旋钮分别作为时间分度和幅值分度旋钮。以下将分别具体对这两数值旋钮进行设置。 图1 数值旋钮的选择顺序   (1)水平时间分度旋钮 Time Base 的属性设置。在该旋钮上单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择 属性 ,在弹出的 属性 对话框中,进行属性设置。    第1步: 外观 选项卡中,勾选 标题 的 可见 复选框,填入文本 Time Base 。修改并设 置 指针1 的属性,勾选 锁定在最小值和最大值之间 和 显示当前值提示框 复选框。    第2步: 数据范围 选项卡中,可以将默认值设置为1.0000,勾选 使用默认范围 复选
[测试测量]
简单<font color='red'>双通道</font><font color='red'>示波器</font>VI控件的定位面板“POSITION”的创建
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
