示波器信号完整性的意义
发布者:SereneNature7最新更新时间:2016-07-12 来源: eefocus关键字:示波器  信号完整性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      对任何优秀的示波器系统来说,准确重建波形的能力都是关键,这种能力称为信号完整性。示波器类似于一台摄像机,它捕获信号图像,然后可以观察和解释信号图像。信号完整性的核心有两个关键问题:
    1、在拍摄时,拍到的是不是实际发生事件的准确图像?
    2、图像清晰还是模糊
    3、每秒可以拍摄多少张这么准确的图片?
    示波器不同的系统和性能功能结合在一起,影响着其提供最高信号完整性的能力。探头也影响着测量系统的信号完整性。
    信号完整性影响着许多电子设计学科。直到几年前,它对数字设计人员来说还不算大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心这些问题。数字系统开关速度慢,信号以可预测的方式稳定。
    此后处理器的始终速率提高了几个量级。三维图像。视频和服务器I/O等计算机应用需要大量的带宽。当前大部分电信设备都基于数字方式,类似地要求大规模带宽。数字高清电视也不列外。
    重要的是,速度的提高一直渗透到汽车、消费电子、机械控制装置及各类应用使用的常用IC器件。
关键字:示波器  信号完整性 引用地址:示波器信号完整性的意义
上一篇:何为数字采样示波器
下一篇:论示波器带宽的重要性示波器探头损坏如何提前预防?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
示波器测量时间和频率方法
用示波器测时间与测电压幅度的方法基本相同,只是测量时间时两被测点之间是沿X轴方向读数,量程是由X轴时基扫描速度开关“t/cm”决定的。 例如:X轴的“t/cm”开关旋在10μs/cm处,被测信号周期在X轴刻度线上读数为2. 8cm,则被测信号时间T为 T=2. 8cm×(10μs/cm)=28μS脉冲上升、下降沿时间测量,脉冲宽度测量及时间差的测量方法与上相仿。 由于频率是周期的倒数,即 f=1/T因此,只要用示波器测出待测信号的周期T,就可很容易地求出频率,如上式的T=28μs,则 f=1/28μs=35. 7kHz
[测试测量]
你知道几种示波器截屏的方法?
下面以是德科技InfiniiVision 3000T X 系列示波器为例,介绍几种 InfiniiVision 示波器的截屏方法 直接存储当前屏幕图像到U盘(通过面板按钮或指令) 通过操作面板按钮实现 将U盘插到示波器的Host端口,示波器会弹出一个安装提示。 4 按下面板上的 Save/Recall 按钮,打开保存菜单,选择格式(可选 8 位位图、24 位位图和PNG 24 位位图),选择保存路径和设置文件名后,点击【按下保存】软建,即可保存当前屏幕图像。 通过指令实现 如下图所示,将示波器连接到电脑后,打开Keysight Connection Expert。选中该仪器,点击【Interactive IO】图标
[测试测量]
你知道几种<font color='red'>示波器</font>截屏的方法?
如何用示波器测量市电?
在ZDS2022示波器推广的过程中,经常有一线的工程师来与我们交流在市电测量上的一些疑惑,大致是以下几个问题: 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢? 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢? 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢? 好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电? 认知市电 了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,轻松助你测量市电! 火线、零线和地线 我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.1所示。 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>测量市电?
差分探头在示波器、信号源、功率放大器的应用
示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。换句话说,如果要获得更好的信号保真度,仅关注示波器本身是不够的,因为如果信号已经在探头处失真,那么无论示波器的质量如何,它都是没有用的。 BNC是无源探头,无源探头是最常见的探头,在购买示波器的时候厂家会有标配探头。无源探头常见,且容易使用。 差分探头测量的是差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。差分探头可测量浮置器件的信号,实质上它是两个对称的电压探头组成,分别对地段有良好绝缘和较高阻抗。差分探头可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的
[测试测量]
差分探头在<font color='red'>示波器</font>、信号源、功率放大器的应用
汽修示波器测量汽车CAN-BUS总线信号及波形分析
随着汽车电子装置的不断增多,采用串行总线实现多路传输,组成汽车电子网络,是一种既可靠又经济的做法。 在最初的传统汽车电路中,动力总成模块与车身模块的连接都是点对点的连接,这样线路会日益复杂,线路的增加,也会导致汽车故障率的增加。 后来CAN总线在汽车上使用越来越广泛。所谓多路传输,指在计算机局域网中,将多种信息混合或交叉通过一个通信信道传送的方式。一个具有多路传输功能的网络允许多个计算机同时对它进行访问。 CAN(多路传输技术)应用于汽车上,可以使得布线更加简化,成本降低,电控单元之间交流更加简单和快捷,更少的传感器数目,实现信息资源共享。 多路传输通信网络应用于多模块操作系统上。模块由普通双绞线相互连接,并使用数
[测试测量]
汽修<font color='red'>示波器</font>测量汽车CAN-BUS总线信号及波形分析
基于LABVIEW的虚拟示波器
这个程序来自于不知名前辈公开的" 虚拟示波器 2003"程序.我修改了他的驱动部分,使它能用于我们的USB 数据采集卡 (12位,MSP-010501).修改后效果相当好,很佩服当初编写这个程序的前辈,程序很实用,这就意味着以后我们的USB数据采集卡就有虚拟示波器的软件支持了!这样它将有更大的用途! 回头我再编写一些实用的软件,争取让更多的朋友能用上虚拟仪器! 下载完成后文件名改为 part1.rar 下载完成后文件名改为 part2.rar 下载完成后文件名改为 part3.rar
[测试测量]
基于LABVIEW的虚拟<font color='red'>示波器</font>
DC/DC模块的电源纹波测量
DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的。 正确的测量方法 1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。 2)设置耦合方式为交流耦合,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平). 3)保证探头接地尽量短(测量纹波动辄上百mV的主要
[测试测量]
DC/DC模块的电源纹波测量
基于IBM GPM模型的DDR2接口信号完整性分析
  1. IBM GPM模型结构   随着ASIC技术和工艺突飞猛进的发展,65/45nm工艺已成为当前设计的主流,高频翻转,冲击电流求给ASIC后端版图设计,封装及系统设计带来了前所未有的挑战,信号完整性问题,以及往往被忽略的因芯片接口电路同时开关造成的同步开关噪声(SSN),由于影响到其相临逻辑器件的稳定和时序变得越来越关键。在芯片设计阶段,需要对芯片的版图布局、芯片封装以及客户板级信息进行建模和联合仿真,才可以确保系统很好满足整个系统性能的要求,提高设计的成功率。因此如何在物理设计前提供相对精确的仿真模型成为一个关键问题。   IBM在设计大规模芯片的过程中采用基于Hspice 语言建立的GPM(Generic Pack
[测试测量]
基于IBM GPM模型的DDR2接口<font color='red'>信号完整性</font>分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
