下面以是德科技InfiniiVision 3000T X 系列示波器为例,介绍几种 InfiniiVision 示波器的截屏方法
直接存储当前屏幕图像到U盘(通过面板按钮或指令)
通过操作面板按钮实现
将U盘插到示波器的Host端口,示波器会弹出一个安装提示。
4 按下面板上的 Save/Recall 按钮,打开保存菜单,选择格式(可选 8 位位图、24 位位图和PNG 24 位位图),选择保存路径和设置文件名后,点击【按下保存】软建,即可保存当前屏幕图像。
通过指令实现
如下图所示,将示波器连接到电脑后,打开Keysight Connection Expert。选中该仪器,点击【Interactive IO】图标打开指令窗口。通过发送如下指令即可保存当前屏幕到U盘:
:save:pwd “usb” ----------------设置保存路径
:save:imag “scope_3”----------------设置文件名,执行保存动作
执行保存指令时,可以在示波器上看到如下提示:
注:更多关于保存的参数的设置指令,请参考不同型号示波器的编程手册。在编辑指令时,必须用英文输入法,包括标点符号。
通过BenchVue软件截屏
连接上示波器后,启动BenchVue软件,直接双击示波器图标打开App,点击菜单栏中的Screen Image。
进入该界面后,点击Get Current Screen,当前屏幕截图就会出现在软件中,您可以对当前图像进行编辑,也可以设置背景色等等。
通过网页控制界面截屏
如果您是通过网线将示波器连接到电脑,那么还可以通过示波器的IP地址在浏览器中直接访问或通过BenchVue软件中的Web UI访问该示波器。
通过点击Get Image即可进入截屏界面。点击Refresh Image按钮实时刷新当前的示波器屏幕截图。获得截图后,点击菜单栏中的Save选项即可保存为需要的格式。
BenchVue软件中的Web UI界面与浏览器中类似,就不详述了。
关键字:示波器 截屏 U盘
引用地址:
你知道几种示波器截屏的方法?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:04
简单双通道示波器的通道选择功能的设计
通道选择功能可以实现在示波器波形图上显示不同通道的波形,可以实现两路信号同时显示以及两个通道单独显示。实现的程序框图如图所示。通道选择开关作为case_switch的选择判断,在选择判断case块中,通过通道选择子Ⅵ控件 channel A and Or B.VI ,根据输入的触发源电平、触发极性以及采样点数实现两路信号的重新配置,并输出所需要的通道信号。 图 通道选择功能的程序框图 通道选择子Ⅵ的输出信号根据产生的信号 创建数组 ,进一步和分度数值 捆绑 成簇,输入到波形图进行输出信号的显示。两路通道的信号选择,主要通过case块中的通道选择子VI控件 channel A and or B.VI 来实现。图所示为
[测试测量]
用户无法连接到 Infiniium 示波器 web界面时,该怎么办?
下文故障诊断建议可帮助用户恢复 Infiniium示波器的Web Enable功能。这些建议可解决如下问题: web服务器挂起。 屏幕已经刷新,但波形未显示。 web服务器显示一个红色的X而非示波器显示内容。 对于所有运行Windows 95/98的 Infiniium 示波器: 升级示波器软件 对于第一代Infiniiums(5481x/2x/35/4x)而言,Web Enable功能首次推出是在A.04.00版软件。用户可通过点击帮助|关于Infiniium(Help | About Infiniium)来检查示波器上运行的软件版本号。如果软件版本低于A.04.00,请将其升级到最新版(到撰写本文为止,最新的软件版本为
[测试测量]
示波器的使用和李萨如图形
1,示波器的工作原理:利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(传统模拟示波器的工作原理)。示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。能把肉眼看不见的电信号变换成可视化图像,便于研究各种电现象的变化过程。 2,面板介绍 (1)亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为 辉度 ),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 (2)信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。 (3)通
[测试测量]
数字示波器原理
下面以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的原理。 图1.数字示波器内部结构图 图2.安捷伦90000A系列示波器捕获板 图1是数字示波器内部结构图。示波器内部结构主要包括如下几个部分: 1)信号调理部分:主要由衰减器和放大器组成; 2)采集和存储部分:主要由模数转换器ADC,内存控制器和存储器组成; 3)触发部分:主要由触发电路组成; 4)软件处理部分:由一台计算机组成。 信号进入示波器后,先要进行衰减,再进行放大,这是为什么呢? 原来,衰减器是可调衰减器,当衰减比调节的较大时,让我们能够测试大幅度的信号,当衰减比调节的较小或0dB衰减时,通过放大器的放大作用,使得我们可以测试小幅度的信号。我们平时调节
[测试测量]
浅谈实测测量电路和示波器获得波形的数学表达式
实验要求 在第一次作业中的第二小题,练习了根据信号的波形写出对应信号的表达式。但在实际中,我们观测到的信号往往是在示波器上的波形,此时该如何获得这些波形的数学表达式? 测量波形的示波器 本质上讲,实际信号中都会带有随机性,是没有确定的数学表达式的。但在某些情况下,我们是预先知道信号的类型的,比如正弦波,但不知道信号的一些参数。例如幅值、频率和相位。如果这些参数知道了,便可以写出对应的信号数学表达式了。在这种情况下,从观测到的带有噪声的信号波形中回复处信号,则属于信号参数估计的内容了。 部分电子元器件 在实际应用中,信号的参数往往非常重要。下面举一个例子:如果手边只有一个万用表,但没有能够测量电容、电感的RCL桥,为了想知道
[测试测量]
普源精电:始于,但不止于低端
2014年,对测试测量厂商和示波器市场而言,似乎注定将是充满变数和无限可能的一年。早有业内人士预测未来中低端示波器市场将是国产品牌的天下。作为国内示波器市场上最为活跃的一支力量,普源精电自然有他们的打算,为此,与非网记者采访了北京普源精电科技有限公司中国区市场总监焦保春。
与非网:普源精电公司目前以及未来将坚持的在示波器市场上的战略是什么? 焦:普源精电自1998年成立以来,一直坚持创建中国的测量测试仪器品牌,目前已经在市场中获得了广泛的认可。我们在基础示波器和主流示波器市场都已经推出了优秀的产品,并为广大用户接受。我们将继续不断优化和升级我们在中低端市场的产品线,并积极推进高端产品,为用户提供更多选择。
北京
[测试测量]
虚拟示波器是什么_虚拟示波器详解
虚拟示波器是什么 虚拟示波器是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术(VI)就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。 虚拟示波器的组成 虚拟示波器的组成部分,主要是包括信号采集与控制,数据分析和处理,测量结果的显示三大部分。 信号采集与控制是由计算机和仪器硬件组成硬件平台,实现对信号的采集、测量、转换与控制; 数据分析与处理则是表现在虚拟示波器充分利用计算机的存储、运算功
[测试测量]
示波器在汽车行业中的应用 LIN、CAN 和 FlexRay 串行总线调试
Keysight InfiniiVision 2000、3000 和 4000 X 系列示波器提供 CAN 和 LIN 触发与解码以及 CAN 眼图模板测试功能,帮助您更快速地调试汽车串行总线。InfiniiVision 3000 和 4000 X 系列还提供 FlexRay 触发和解码以及 FlexRay 眼图模版测试功能。 为了改善系统通信效率,降低成本,今天所有的汽车设计都采用了大量的串行总线通信协议。I2C 和 SPI 协议最常用于电子控制单元 (ECU) 的芯片间通信。对于各种汽车子系统 (例如舒适性控制系统、防盗锁、传动系统和引擎控制) 之间的长距离串行通信和控制,CAN、LIN 和 FlexRay 协议是当今汽车行业
[测试测量]
