DC/DC模块的电源纹波测量
发布者:superstar11最新更新时间:2011-02-17 来源: edchina关键字:测试  示波器  测试测量  纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的。
正确的测量方法
1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。
2)设置耦合方式为交流耦合,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平).
3)保证探头接地尽量短(测量纹波动辄上百mV的主要原因就是接地线太长),尽量使用探头自带的原装测试短针。如果没有测试短针,可以拆除探头的接地线和外壳,露出探头地壳,自制接地线缠绕在探头地壳上,保证接地线长度小于1cm。
4)示波器地悬空,只通过探头地与测试信号的参考点共地,不要通过其他方式与测试设备共地,这样会给纹波测量引入很大的地噪声。例如:当示波器和其他仪器共插线板时,其他仪器的开关可能通过接地线给测试带来噪声干扰。
其中第3条是关键中的关键。接地线过长,其电感效应将给测量系统引入额外的噪声,如下图所示。
DC/DC模块的电源纹波测量
对仪器的要求
示波器参数要求:支持带宽限制功能:一般示波器都支持20MHz带宽限制,如:SDS1102CM。
探头要求:为了使接地线尽量短,尽量使用探头的原装测试短针,若无原装测试短针,则须自制短接地线:去除探头接地线套,用金属丝自行绕制接地短线,推荐五类线中铜丝,强度适中(还是有些偏软,有更好的请推荐)。其他候选有焊锡丝、刻刀。选择1X无衰减档位,一般无源探头在1X档位时,其带宽限制在6MHz/10MHz带宽,如此在前端可有效滤除高频噪声的干扰,减小纹波测量影响。
真正的纹波应该是什么样子?
以下各图可以让大家对纹波的相貌大概有个感性认识。被测DC/DC模块输出3.3V与1.9V两路电压。
DC/DC模块的电源纹波测量
DC/DC模块的电源纹波测量
DC/DC模块的电源纹波测量
DC/DC模块的电源纹波测量
关键字:测试  示波器  测试测量  纹波 引用地址:DC/DC模块的电源纹波测量
上一篇:高速测试测量的时钟恢复方案
下一篇:基于8098单片机的脉冲测量仪的研制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
数字示波器的触发器如何使用?
上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。 让我们开始“触发”吧! 延迟触发 示波器采集工作的时间线: 触发器自行启动并开始寻找事件,如果启用了自动模式,则在一定时间后超时。一旦触发发生,采集缓冲区继续填充,然后将数据传输到计算机上进行处理和测量。 一旦这些都完成了,触发电路就会重新启动。从触发发生到示波器可以重新启动的这段时间,它就不再观察信号了,我们称之为死区时间。延迟是我们可以在触发电路重新启动之前添加的额外时间。 任一触发器都准备好上升沿供示波器捕获并显示它。然后添加了600 毫秒的延迟,导致触发器等待重新启动。现在触发器被激活并寻找下沿。但由于我们错过了下
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>的触发器如何使用?
影响示波器测试精度的因素有哪些,有什么解决方案
随着电力电子技术的发展,新低功耗器件的大量应用以及更加严格的标准约束,工程师对测试的精度越来越敏感,开始不满足现有示波器幅度测试的分辨率和精度了。影响示波器测试精度的因素都有哪些呢?我们如何提高测试精度呢? 优势1:示波器模数转换器ADC 位数 为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数,但是因为ADC其采样率和垂直分辨率的互相制约,目前市面上常见的示波器还是采用8bit ADC。换句角度来看,理论上用满其垂直的动态范围,分辨率就是垂直量程/ 256(2^8),如果采用12bit ADC 的示波器其分辨率为垂直量程/4096(2^12), 从这个角度来看,高比特的ADC可以在测试精度上带来非常大的提升。 现在工程师面
[测试测量]
影响<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测试</font>精度的因素有哪些,有什么解决方案
R&S汽车雷达感测器测试系统强化横向电子模拟
罗德史瓦兹(Rohde & Schwarz)的新型R&S RTS雷达测试系统能够模拟驾驶场景,应用于无线自动驾驶汽车(AD)中使用的雷达。测试解决方案包括后端的新型R&S AREG800A汽车雷达回波产生器和前端的R&S QAT100天线阵列。横向移动的物体,即从侧面接近的物体,目前一般通过机械移动天线来模拟。 R&S车用雷达测试系统解决方案 而R&S RTS取代了机械运动,透过电子开关前端的单个天线完成模拟。即使是物体以非常高的速度横向移动到汽车上,也可以保证模拟的可靠性和可再现性。R&S雷达测试系统能够在使用者可配置的范围内(包括非常小的范围)模拟物体的径向速度(多普勒频移)和尺寸(雷达截面)。複数的物件可以通过串
[汽车电子]
R&S汽车雷达感测器<font color='red'>测试</font>系统强化横向电子模拟
晶体振荡器如何获得漂亮的波形输出
我们做过很多Colpitts晶体振荡器,输出的波形一般都不是很正弦,比如这个图里面的波形,已经算是很好看的了。 那么,如何获得漂亮的波形输出呢?我记得GQRP会刊Sprat曾经介绍过一种方案,仔细控制反馈的量,使得波形接近正弦。而EMRFD给出了另外一种方案,就是从晶体对地电容直接输出。 上海还处在封控中,新居阳台上的元件屈指可数。我还是想法子攒齐了一套,只不过元件参数稍许改动。今天我们实际制作验证下,看看波形是不是很漂亮。 利用值得信任的巧克力洞洞板进行制作,也就是太太做顿午饭的时间,等她叫吃饭的时候,焊接已经完成,只待测试了。注意左上的引脚,作为接地的连接,是非常方便而结实的。电源直接接在插针上面。 所幸,我把
[测试测量]
晶体振荡器如何获得漂亮的波形输出
如何准确测量输出噪声和纹波
准确测量输出噪声和纹波需要对噪声的高频特性有基本的了解。通常,“噪声”(通常测量)实际上是共模和差模噪声的矢量和。 相对于机箱或接地,两个输出(即+ OUT和-OUT)都具有共模噪声。在一个输出相对于另一个输出处发现了差模噪声。 虽然系统负载可能会受到差模噪声的影响,但很少会受到共模噪声的影响。后者通常仅在测量前者的过程中创建。 噪声可测量为RMS或峰峰值。具有低峰均比的低频噪声通常以RMS进行测量。使用示波器将高频尖峰噪声更有效地测量为峰峰值噪声。以下信息与测量高频尖峰噪声有关。 执行 首选的测试设置包括由一段长度的RG58 A / U同轴电缆制成的定制探头。它通过BNC“ T”连接器连接到示波器,该连接器的一端
[测试测量]
如何准确测量输出噪声和<font color='red'>纹波</font>
石英晶体测试系统中DDS信号源设计
产生正弦激励信号一般可以通过振荡电路或直接数字频率合成器(Direct Digital Frequency Synthesis,DDS),DDS较振荡电路具有相位噪声小、杂散抑制好、可产生连续波信号、扫频信号和频率捷变信号等优点。石英晶体电参数测试中激励信号的指标如幅度、频率的稳定性对后续的测量精度至关重要。所以系统采用AD9852型DDS作为信号源。石英晶体电参数测试系统中,DDS可以同时产生多路正弦信号,并可对信号的频率、幅度、相位精确控制,用以测量石英晶体电参数,随着对石英晶体频率精度的要求越来越高,DDS的信号源设计及控制具有重要现实意义。 1 π网络法测试原理 在串联谐振状态下,石英晶体等效电路模型如图1所示,C
[单片机]
石英晶体<font color='red'>测试</font>系统中DDS信号源设计
扬州安测半导体打破国外技术垄断
安测半导体公司“测芯”车间。陈云飞摄 扬州网讯 (通讯员邗萱孔祥辉记者陈云飞)昨天,记者走进扬州高新区金荣园1号楼内的安测半导体公司,透过玻璃可以看到,自动温湿度控制生产车间内,一台台芯片检测机正高速运转。“别看这是我们为抢抓进度临时租用的楼,但每个月都有数以亿计的芯片数据点在这里接受检测。”安测半导体董事长苏广峰指着窗外马路对面的一块空地告诉记者,“我们厂区将建在那里,土地证已经办好,正在推进厂区总平面设计、环评报告编制等工作。厂区总投资10亿元,分三期建设,预计今年4月份一期项目将开工。” 记者了解到,此前,扬州微电子产业虽项目众多,却一直面临无人“测芯”的尴尬境地:大多半导体企业偏重装配加工,以集成电路为主的“硬支撑”略
[半导体设计/制造]
扬州安测半导体打破国外技术垄断
AE South China打造国内专业汽车电子展览
  中国汽车产业迅猛发展,同时带动汽车电子产业也有快速发展,因而,围绕该产业的专业会议也应运而生。目前,中国专门以汽车电子命名的唯一专业性展览----华南国际汽车电子展(Automotive Electronics South China,简称 AE South China)凭借励展博览集团强大品牌,将于2007年8月28-31日在深圳会展中心举行,旨在打造国内最具专业化的汽车电子专业展览,为华南地区整个汽车电子行业提供一个综合性、国际化的平台,为整个汽车电子行业链提供广泛交流机会。   AE South China将全面展示汽车电子领域的产品技术,展示范围包括汽车零部件、汽车电子元件、汽车测试与测量设备、线束及其它电子材料、与汽车
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
