电流探头如何提高灵敏度?
发布者:心灵飞翔最新更新时间:2023-07-11 来源: elecfans关键字:电流探头  灵敏度  磁场 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   市场上的电流探头有很多种,应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。
  使用电流探头有两个很有用的技巧:
  1.提高探头灵敏度
  电流探头可以测量流经探头钳口的电流所生成的磁场。它会生成与输入电流成正比的电压输出。如果您正在测量直流信号或小幅度的低频交流信号,可以通过在探头上缠绕多匝被测导体来提高测量灵敏度。此时信号的强度将按照被测导体在探头上缠绕的匝数倍增。例如,如果一个导体在探头上缠绕了5圈,而示波器显示的读数为25mA,那么实际的电流就是25mA除以5,即5mA。在本例中,您可以将电流探头的灵敏度提高5倍。
  2.消除磁性(去磁/消磁)和直流偏置
  要确保地测量低电平电流,您需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除CRT显示器的多余磁场可以改善画质一样,您可以通过对电流探头进行消磁或去磁来消除任何剩余磁性。如果在探头核心被磁化的情况下进行测量,那么就会产生和剩余磁性成正比的偏置电压,从而诱发测量误差。.无论您何时要接通/断开探头的电源开关或者对其输入过量电流时,去除探头磁核的磁性都非常重要。为执行探头去磁/消磁,可以将探头与所有导体断开,并确定探头闭锁,然后按下探头DEMAG(或DEGAUSS)按钮。
  此外,您还可使用探头上的调零控制按钮来校正探头的多余电压偏置或温度漂移。
  使用钳式电流探头和示波器可以非常简便地测量电流,并且不必破坏电路。不过,当您在测量结果中引入示波器的宽带噪声时,示波器的垂直噪声可能会妨碍您进行的低电平电流测量。通过应用本文中介绍的一个或多个测量技巧,您可以消除示波器的随机噪声,以及电流探头的多余磁性或直流偏置,从而显著提高您的测量精度。
关键字:电流探头  灵敏度  磁场 引用地址:电流探头如何提高灵敏度?
上一篇:判断电流探头性能的几项重要指标
下一篇:讲述如何减少电流探头噪音的产生
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:26
Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器
Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器 现在可提供该传感器样片,帮助设计师达到新的安全和效率标准 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(纳斯达克股票代码:ALGM)(以下简称Allegro)宣布推出达到ASIL C安全等级、并具有高精度和同类更佳精度的磁场电流传感器ACS37601样片,可用于电动车辆(EV)中的动力牵引、辅助逆变器以及电池管理系统(BMS)。 对于当今以及下一代逆变器和电池管理系统设计,工程师面临着巨大挑战,需要根据新的汽车安全完整性等级
[汽车电子]
Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级<font color='red'>磁场</font><font color='red'>电流</font>传感器
无源RFID标签芯片灵敏度测试方法研究
引言   RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试的重要内容之一。在某一频段内,绝大多数芯片厂商仅仅给出芯片一个灵敏度值,而没有标识出芯片灵敏度随频率的变化情况。利用本文所描述的灵敏度测试方法测试芯片的灵敏度,可以获得芯片在800~1000MHz频段内的灵敏度变化曲线,对于实际应用更有参考价值。准确测试芯片灵敏度随着频率的变化情况对于芯片开发人员和芯片的实际应用都具有重要的意义。   1 芯片灵敏度测试原理   将经过封装的芯片引脚焊接到阻抗为50 Ω的SMA连接器,将SMA头通
[安防电子]
利用石墨烯或将可制造出超高灵敏度传感器设备
在电子领域,石墨烯由于其几乎完全透光、强度大等特性,一直被认为是硅的接班人。在可弯曲屏幕、新能源电池等方面也早已有深入研究。而近期的一项研究让石墨烯有望制造出具备超高灵敏度的传感器设备。 今年早些时候,有研究人员公布一项智能隐形眼镜计划,它能让使用者拥有红外“夜视”能力。通过把石墨烯夹入到两片镜片中间,产生一种能够捕捉从可见光到红外线的任何光的传感器。他们已经制成一个比手指甲还小的原型,专家表示,有一天它将会被嵌入镜头,为士兵和其他有需要的人提供夜视能力。 近日,荷兰代尔夫特理工大学的科学家发现用石墨烯薄片制成的“鼓面”,能够在光的作用下发生振动,根据这一原理能够检测到非常微小的位置和力度的变化,未来有望据此用石墨烯制造出
[嵌入式]
红外热像仪的热灵敏度有什么影响 热像仪开发需要考虑的因素
热像仪是利用热能拍摄图像,它捕获到红外能量,并利用这些能量通过数字或模拟视频输出创建图像,细节由温差定义,而红外热像仪的热灵敏度定义了热像仪可以检测到的最小温差。 红外热像仪探测器由一系列探测器像元组成。由于红外光谱中的能量波长比可见光长,因此每个红外探测器像元必须相应地大于可见光探测器上的像素,以吸收更长的波长。因此,热像仪的分辨率通常低于相同机械尺寸的可见光传感器。 电磁频谱包括从近红外0.75µm到远红外近1 mm(1000µm)的红外波段 热像仪开发需要考虑的因素 热像仪最初是为监视和军事行动而开发的,现在广泛用于工业生产领域,如建筑检查(水分、隔热、屋顶等)、消防、自动驾驶汽车、自动紧急制动 (AEB) 系统、工
[测试测量]
红外热像仪的热<font color='red'>灵敏度</font>有什么影响 热像仪开发需要考虑的因素
新型软体“机器人”可用磁场隔空操纵
美国麻省理工学院研究人员开发出一种3D打印的小型软体“机器人”,可被磁场操纵,有望应用于生物医药领域。 发表在最新一期《自然》杂志上的研究显示,这种“机器人”实际是一种形似雪花片的3D打印结构,完全伸展开最大直径约4厘米。在磁场操纵下,它能爬行、打滚、跳跃,能迅速收缩以抓住滚过的小球,还能裹住药片在桌面上移动。 麻省理工学院机械工程系教授赵选贺团队使用掺有磁性粒子的3D打印墨水,并在3D打印机喷嘴上安装电磁铁,在打印过程中控制磁性粒子的方向,制造出了这种可在外部磁场操纵下立刻发生精细变形的构造。 据介绍,这种用磁场操控的“机器人”不像一些电驱动的机器人那样需要高电压,而与使用水凝胶等材料制造的软体机器人相比,它的变形速度更快。 研
[机器人]
RMxprt在三相异步电动机中的2D电磁场分析
电机设计有近百年的历史,在电机性能和指标不断提高的同时,电机设计手段也有了较大幅度的改进,这其中一直秉承电机设计传统的是基于电机等效电路和磁路法的设计方法。等效电路和磁路法设计,简单快捷,且具备一定的设计精度,至今仍是电机领域的主要设计方法之一。 AnsoftV12版本中,除了二维、三维电磁场计算外,还嵌入了RMxprt电机分析模块,该模块正是基于等效电路和磁路的计算方法。 电场计算在一些高压领域、绝缘材料领域、电机变压器领域等都受到重视。电场作为电磁场的一个统一整体,相对于磁场计算来讲,其发展稍显缓慢。在新版 AnsoftV12中,电场计算模块仍无法进行非线性材料的计算,而对于磁场,非线性材料中的磁场分布已较为成熟。对电场计算
[嵌入式]
利用磁场定向控制算法平滑电动汽车动力系统性能
高性能电机需要一种控制机制,以确保更高的平稳性、可靠性和效率。这种应用最恰当的例子之一是电动汽车 (EV) 动力系统中使用的电机,该电机可以通过基于磁场定向控制 (FOC) 的系统进行控制。 为了使电动汽车动力系统平稳运行,控制方案应使电机能够在很宽的速度范围内运行,并在最低速度下产生最大扭矩。从技术上讲,电机控制必须基于扭矩和磁通量,因此我们能够通过控制电流来精确控制扭矩。 旋转电机转子的基本原理是在定子中产生磁场。这是通过用交流电激励定子线圈来实现的。电机平稳运行的秘诀在于了解转子的位置,即转子磁通轴与定子磁轴之间的角度。一旦知道这个值,定子电流就会与转子的扭矩轴对齐。为了实现峰值效率,定子磁通量必须垂直于转子磁通量。
[嵌入式]
罗氏线圈测量原理图解
罗氏线圈是一种空心环形的线圈,可以直接套在被测量的导体上。导体中流过的交流电流会在导体周围产生一个交替变化的磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例的交流电压信号。线圈的输出电压Uout=Mdi/dt,这里的M为线圈的互感系数,而di/dt则为电流对时间的变化率。 罗氏线圈通过积分器将线圈输出的电压信号进行积分后得到一个交流电压信号,这个电压信号可以准确地再现被测量电流信号的波形。 罗氏线圈及配套积分器是一种通用的电流测量系统,应用的场合很广泛,它对被测电流的频率、电流大小、导体尺寸都无特殊要求。系统的输出信号与被测电流波形相位差小于0.1°,可测量波形复杂的电流信号,如瞬态冲击电流。 罗氏线圈电流测量系统一个突出
[测试测量]
罗氏线圈测量原理图解
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
