电流探头是示波器测量电流的*配件,它的运用让示波器能够测量电流,扩展了测量电压以外的用途。基本上而言,电流探头通过某种方式感应电流流动,并将电流转化为可以在示波器上查看并测量的电压。
电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。
判断电流探头性能的几项重要指标
1、精度
精度:是指电流到电压转换的精度。拿AC/DC电流嵌为例,一般开环系统的精度比较差一点,典型值在3%左闭环系统的精度比较高,典型值在1%左右。我们的高频电流探头的精度就是1%
2、带宽
带宽:所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.79%(-3DB)的率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波烦率接近带宽极限正弦波的幅度会变得日益衰减。在芾极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7%进行测量。因此,为实现的幅度测量精度,必需选择带宽比计测量的烦率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升时司和下降时波形转换沿(如脉中和方形波边沿)是由高烦成分组成的。帯宽极限使这些高烦成分发生袁减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为地测量上升时司和下降时司,使用的测量系统必需使用拥有充足的带宽,可以保持构成波形上升时间和下降时间的高频率成份。常见的情况下,使用测量系統的上升时间时,系統的上升时间一般应该比要测量的上升时间快4-5倍。在开关电源领域,一般几十MHZ的带贲就基本够用了。高频电流探头带宽范围为5MHZ-100MH。
3、插入损耗
插入损耗:插入阻抗是从线器(二级)转换到被测的携带电流的导线中的阻抗。一般来说,反射的抗值可以位于毫欧范围内,对阻抗为25母及以上的电路影响不大。
4、电流额定值VS频率指标
频率指标应包括幅度与坂率额定值下降关系曲线,这一曲线把磁芯饱和与提高的频率关联起来。频率增加对磁饱和的影响在于,当波形频率或幅度增加加时,平均电流为零安培的波形幅度峰值会被削掉
5、额定输入电流
额定输入电流:是指电流探头可以接受、同时仍能实现规定性能的总电流(DC加峰值AO)。在AC电流测量中,根据频率降低峰到峰额定值,以计算总输入电流
6、额定峰值脉冲电流
额定峰值脉冲电流:被测电流不应超过这一额定值,它考虑了磁芯饱和及可能损坏设备的次级电压积累。额定峰值脈冲电流通常规定为安培秒乘积。
上一篇:电流探头常见的3大类型
下一篇:电流探头如何提高灵敏度?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:37
- RP602ZxxxA 1500mA 降压-升压 DC/DC 转换器与同步整流器的典型应用
- 具有 PowerPath 的 LTC4162EUFD-FFSM 1 节 USB 电力传输充电器的典型应用
- virgo83同WINDX佩列
- 用于安全应用的 L9654 Quad 爆管驱动器和双传感器接口 ASIC 的典型应用
- 立创梁山派智能小车
- DC2296A-KIT、DC2209 和 DC2210 数字温度测量系统
- #第六届立创电赛#律动音箱
- DER-928 - 60W 超紧凑型 USB PD 3.0 充电器,使用 InnoSwitch4-CZ PowiGaN、ClampZero 和 MinE-CAP
- MC78M24CTG 24V 电流升压稳压器的典型应用
- 带RGB的最简可编程直列键盘,适合小白制作【Pro Micro】
