电流探头是一种有源探头,是示波器测量电流的*配件,而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。有源探头的输入阻抗高、带宽也高。
其结构是根据法拉第原理设计的,用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。分为AC/DC以及AC。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
电流探头一般情况分为三类:
一、柔性探头:此类探头一般只对交流电流的测量,电流量程可以高达几千A,美中不足的是不能对直流电流的测量,还有就是误差较大。
二、低频电流探头:此类探头是通过霍尔传感器来采集信号,优点是可以进行交直流的测量且电流量程相对较大,缺点是当频率稍高时候就无法准确采集到信号了,有时候会导致对信号的误判。低频一般用于对工频信号的测量,类似于50HZ//60HZ的市电,或者UPS生产制造企业。
三、高频电流探头:此类探头是由霍尔传感器和磁电传感器共同完成对信号的采集的,低频部分交给霍尔传感器来处理,高频部分交给磁电传感器来处理。这样完成对整个频率段的覆盖。
高频电流探头同样能够对交直流电流的测量,优点是能够捕获到高频率的电流信号,可以完整的把信号变化细节体现出来,缺点是受限于核心器件的瓶颈,电流量程相对较小。主要应用于开关电源的设计,电机驱动的调试等需要用到20K以上频率的场合。从带宽角度来定义的话,至少是M级以上的带宽才算高频电流探头。
关键字:电流探头 类型 有源探头
引用地址:
电流探头常见的3大类型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 08:41
粒度仪的常见的类型举例
粒度仪作为对颗粒进行检测的一种检测仪器,针对不同的颗粒有着不同的类型,那么粒度仪的常见类型有哪些呢?不同的类型的产品的特点有什么不同呢?下面来给大家分析一下粒度仪的类型。 激光粒度仪 激光粒度仪采用MIE散射原理的激光粒度仪。采用MIE散射原理的激光粒度仪由自主研发的会聚光傅立叶变换光路和无约束自由拟合是数据处理软件组成。 激光粒度仪可检测颗粒大小及分布,覆盖了毫米、微米、亚微米及纳米多个波段。 激光粒度仪测试颗粒大小及分布时采用的分散系统根据不同的测试要求分为湿法分散系统、干法分散系统和干湿一体分散系统。 颗粒图像仪 颗粒图像仪拥有静态、动态两种测试方法。 静态方式使用改装的显微镜系统,
[测试测量]
消防机器人有哪些类型?各有什么作用?
消防 机器人 是 特种机器人 的一种,是可代替消防员从事特定消防作业的机器人,在灭火和抢险救援中愈加发挥举足轻重的作用。那么,消防机器人有哪些类型?消防机器人能代替消防员做些什么呢? 1.消防破拆机器人 消防破拆机器人可替代人在有毒(污染)、有倒塌、强辐射等特殊危险的救援场所作业,也可以通过遥控方式进行建筑拆除、混凝土钻切、隧道开挖、抢险救援、冶金炉窑的打渣和内衬拆除、回转窑的维修和核设施退役等作业,可有效避免人员伤亡。 2.消防侦察机器人 消防侦察机器人主要用于代替人接近易燃、易爆、复杂等恶劣环境,进行环境侦察、气体侦检等作业,也可用于侦察车体底部、货架底部等狭小低矮空间。底盘采用履带+前双摆臂结构,最大可越过280mm垂直障
[机器人]
流量计的类型
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过100种。从不同的角度出发,流量计有不同的分类方法。常用的分类方法有两种,一是按流量计采用的测量原理进行归纳分类:二是按流量计的结构原理进行分类。 一、按测量原理分类 (1)力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及
[测试测量]
避免2.4GHz ISM频段各种类型无线设备干扰的技术
每一种标准2.4GHz联网技术都进行了必要的设计折衷来减小干扰的影响或完全避免干扰。设计者可通过以下方法将其系统设计成具有频率捷变性,即:使用由正在实施的标准所提供的步骤、或采用本文所提到的方法并结合诸如RSSI的无线电特性来构建其自己的协议等,通过这些方法可使产品在当前恶劣的2.4GHz ISM频段环境下良好地工作。 随着越来越多的公司生产使用2.4GHz ISM频段的产品,设计人员必须处理来自其他来源的更多信号。管理免许可频段的规章表明,您的设备必须考虑干扰问题。 设计人员如何使处于这种苛刻条件下的2.4-GHz解决方案获得最大性能呢?产品往往在受控的实验室环境下工作得很好,但在现场却会由于受到其它2.4
[单片机]
N2797A极限温度有源探头提供可靠的高低温测试
许多工程师需要验证他们的产品在不同工作温度条件下的性能。迄今为止,极限温度测试要求工程师在非指定温度范围内使用探头,从而会损坏探头。无论是有源还是无缘探头,大部分探头具有指定的工作温度范围,从0至50摄氏度。新型Agilent N2797A极限温度有源探头可在更宽泛的温度范围(-40至85℃)内工作,且不会受损。工程师能够在温度舱内使用探头和探测附件,探头适配夹和示波器位于温度舱外。 可靠性温度测试在电子设计流程中非常重要。它有助于在早期检测产品故障;确定合理的校准/保修时间;了解产品在极端温度条件下的长期性能。电子行业把温度划分为三个等级。首先是所谓的标准范围或商用级,在0℃至+40℃范围内产品可以获得全面的质保。–45℃至+8
[测试测量]
不同类型孔板流量计的区别
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比的差压流量装置。可测量气体、蒸汽、液体等介质的流量。广泛应用于石油、化工、电力、等领域的过程控制和测量。其具有结构简单、性能稳定、应用范围广等优点。本文带大家了解不同类型孔板流量计的区别。 一、标准孔板流量计:它在应用时,比较容易积污和磨蚀,而这样就会导致介质流出的系数发生改变,从而可能会造成一定的测量误差。因此为了减少测量误差,我们需改善节流件边缘磨损的情况,并对其进行定期清洗。 二、环形孔板流量计:它在使用中,可以自动解决上游的流动干扰,也可以有效地避免流量计的非轴对称分布,因此不用担心它出现节流件积污的状况。 三、耐磨孔板流量计:它的耐磨性能很好,因此不存在锐缘
[测试测量]
汽车高级驾驶员辅助系统(ADAS)中不同类型雷达传感器应用的电路材料的选择方法
将来某一天,自动驾驶车辆将可能比现在驾驶员驾驶的机动车辆更加安全。但在驾驶员开始放开方向盘之前,一些电子功能部件必须成为商用车辆的标准配置,包括毫米波雷达系统,摄像头和(或)激光雷达。与公路相比,雷达似乎与战场更容易联系在一起。但其正稳步成为一种非常可靠的传感器技术,作为现代汽车中先进驾驶辅助系统(ADAS)技术的一部分为现代商用车辆提供电子安全功能。毫米波雷达系统是汽车工业中的一项成熟技术,作为第一个主动安全功能的制动辅助系统,自1996年以来一直由梅赛德斯 - 奔驰公司使用,现在通常用于现代ADAS系统中的盲点检测和防碰撞保护。 毫米波雷达有助于自动驾驶汽车成为可能,但它们需要多个要素相结合,包括能为频率在77 G
[嵌入式]
椭圆齿轮流量计使用中三种常见类型故障与解决方案
椭圆齿轮流量计 是一种流量计量仪器,属于容积式流量计的一种,目前市场上正使用中的容积式流量计有椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、双转子流量计三种类型,其基本的工作原理都一样,都是采用固定的定量容积来计量介质流量的仪表。这三种仪表目前多用于液态油脂类产品的计量中。 椭圆齿轮流量计虽然具有计量精度高、压力损失小、量程范围大、可以就地显示等特点,不过对于仪表在使用中要注意保养与维护工作,如果维护不当很容易出现计量不准确、不计量及工作不同步等故障。为了帮助用户正确地使用椭圆齿轮流量计,润中仪表科技的技术人员针对这些故障进行了分析并提出了相应的解决方案。 一、计量误差过大 椭圆齿轮流量计在计量工作中允许有千分之二的误差,如果超过其误差值,则
[测试测量]
