【导读】可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。
可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。可变气门正时系统由电磁阀和可变凸轮轴相位调节器组成,通过调节发动机凸轮相位,使进气量可随发动机转速的变化而改变,从而达到最佳燃烧效率,提高燃油经济性。
下面我们来看下如何连接示波器:
给示波器的四个通道分别接上一根BNC转香蕉头线,给4根BNC转香蕉头线的红色香蕉头各接上一根刺针,黑色香蕉头各接上一个鳄鱼夹。可变凸轮轴正时调节器有两条电路连接,一条点火正极和一条接地负极。我们将通道一红色香蕉头上的刺针插入进气凸轮轴执行器上的可变凸轮轴正时调节器的信号线,将通道二红色香蕉头上的刺针插入排气凸轮轴执行器上的可变凸轮轴正时调节器的信号线,二个通道的黑线香蕉头上的鳄鱼夹搭铁接地。
如果我们示波器是两通道的,至此连接完成,如果是四通道,我们还可以将通道三和通道四的红色香蕉头上的刺针分别刺入进气凸轮轴执行器上的可变凸轮轴正时调节器的接地线和排气凸轮轴执行器上的可变凸轮轴正时调节器的接地线。
打开示波器,将示波器的四个通道衰减比调节为1X,通道垂直档位调节为5V/div,时基打到5ms左右。打开通道一和通道二的低通设置,调节为30K。调节通道一的触发电平至该通道波形内以此稳定波形。
内置汽修包的示波器可以选中执行器中的可变气门正时,选择双,点击确定从而一键完成上述设置,更加的方便快捷。
一般来讲我们要保证发动机它可以输出最大扭矩,传统凸轮轴的发动机只有在特定的转速范围内才能达到其最佳的充气效果,随着转速的提升,充气效率会降低,导致发动机扭矩下降。延长进气门开启时间是其中一种解决办法,但是这会导致低速运行时气门重叠角过大,严重的废气倒流,影响发动机扭矩输出。为了解决这个问题,现在技术上采用了凸轮轴正时调节系统,它可以调节气门开启和关闭的时刻,实现在更大转速范围内改善充气效率,同时提高发动机的燃油经济性。
可变凸轮轴正时电磁阀执行器,通常由点火正极线供电,并由ECM提供接地,它的信号是一个个脉冲信号,其占空比由厂家设计决定,因此互相比较两个执行器占空比的时候,应查阅厂家相关的技术信息。
关键字:示波器 发动机
引用地址:
示波器测量发动机双可变气门正时波形
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:57
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器之间的测量特性比较
最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。 随着比特率的提
[测试测量]
如何确定示波器带宽?
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。 通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。 我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 这五大功能组成的原理框图如图1所示。 图1,数字示波器的原理框图 捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,存储器芯片和触发器电路,
[测试测量]
如何判断泰克示波器指标是否正常
示波器就是把信号展示在屏幕上面,通过屏幕上面展示结果可以对被测器件进行研究。很多工程师在使用示波器之前,可能会测试一下示波器指标是否正常,尤其是二手示波器,更需要判断一下指标是否正常。今天安泰测试就以泰克示波器为例,教大家如何测试示波器指标是否合格: 在开机进入测试界面后,内部程序有“自检(self test)”功能,当“自检”完成后,会在屏幕上显示出“自检通过”的提示(SELF-TEST PASSED). 内部程序“自检”功能,只能检验一些非常内部的状态,主要是存储器等,其他功能还要靠手工检验。 1. 示波器会自带一个测试信号,将探头接到示波器的测试信号输出端,它通常为1~5V/1KHZ的方波信号, 2.按自动设置按
[测试测量]
示波器原理及参数
示波器原理及参数 示波器按照实现功能分为模拟示波器和数字示波器,模拟示波器随着时代发展已经逐渐被淘汰,数字示波器正成为主流。这里主要介绍数字示波器的相关原理和主要参数。 数字存储示波器工作的基本原理: 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/D转换后,信号变成了数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上,这就是数字存储示波器工作的基本原理,图示如下。 数字示波器的主要参数指标有三个:带宽,采样率,存储深度。 1.带宽 示波器带宽是指输入一个幅度相
[测试测量]
鼎阳示波器在测试电源纹波上的应用
1 测量方法 测量纹波首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。下面以鼎阳公司的SDS1000为例,进行常规测量所采用的正确操作步骤: 1、 打开SDS1000的带宽限制功能,限制示波器带宽为20MHz,或者是打开数字滤波选择低通滤波功能,调节低通滤波的限制带宽值,打到20MHz以下,具体效果可以从波形上反馈出来。目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性; 2、 设置耦合方式为交流耦合,避免因为直流信号过大示波器显示不出纹波信号,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平);
[测试测量]
示波器探头的地线夹子应该要靠近测量点
数字示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器上出现了一个幅度很强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。振动仪由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该能看到波形,通常是一个50Hz的信号。如果这时没有波形,可以检查是否是探头中间的信号线是否已经损坏。然后,将示波器探头的地线夹子夹到探头的探针(或者是钩子)上,再去
[测试测量]
MDO-2000A系列多功能混合域示波器的性能特点及应用范围
MDO-2000A系列是一款多功能混合域数字示波器。全机种带宽范围包括300MHz、200MHz和100MHz。实时采样率最大2GSa/s,储存深度最高20M/每通道。 该系列包括MDO-2000A和MDO-2000AG两个机种,全系标配最高1GHz频谱分析仪的功能。最重要的是,MDO-2000AG具有一个双信道25MHz任意波信号发生器,并提供频率响应分析(FRA)功能。 新一代MDO-2000A系列为用户提供了更好的取样率和储存深度,从而获得更真实的信号完整性,并且更高的带宽选择可以满足更高频率的测量要求。 产品特点: • 300/200/100MHz带宽;2通道 • 最大实时采样率为2GSa/s • 每通道20M
[测试测量]
超越大众!车展解析吉利直喷增压发动机
本次上海车展国内自主品牌似乎存在着某种默契,那就是拿出了大量技术和设计领域的产品上台展示。对于历史并不久远的自主品牌们来说,如果真的能够潜心研究核心技术自然是一件令国内车迷欣喜的一件事。作为自主品牌表率之一的吉利,这次带来了其最新开发的两款缸内直喷涡轮增压发动机。这两款发动机代号分别为JLE-4G18TD,排量1.8L;以及JLβ-4G13TD,排量1.3L。下面我们分别了解一下这两款被吉利集团寄予厚望的动力单元。 ● JLE-4G18TD 吉利1.8T发动机 大众1.8TSI(国产) 型号 JLE-4G18TD EA888 发动机形式 直列四缸涡轮增压 直列四缸涡轮增压 燃油类型 汽油 汽油 供油
[汽车电子]
