带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。
我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 这五大功能组成的原理框图如图1所示。
图1,数字示波器的原理框图
捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,存储器芯片和触发器电路,原理框图如下图2所示。被测信号首先经过探头和放大器及归一化后转换成ADC可以接收的电压范围,采样和保持电路按固定采样率将信号分割成一个个独立的采样电平,ADC将这些电平转化成数字的采样点,这些数字采样点保存在采集存储器里送显示和测量分析处理。
图2,示波器捕获电路原理框图
示波器放大器的典型电路如图3所示。这个电路在模拟电路教科书中处处可见。这种放大器可以等效为RC低通滤波器如图4所示。 由此等效电路推导出输出电压和输入电压的关系,得出理想的幅频特性的波特图如图5所示。
图3,放大器的典型电路
关键字:示波器 带宽 指标
引用地址:
如何确定示波器带宽?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 08:30
宽带测量技术白皮书
1.复杂电子系统的发展及其测量需求 典型的复杂电子系统主要有:宽带雷达,捷变频电台,电子对抗,宽带无线通信,卫星通信等系统。 射频微波电路是复杂电子系统的重要组成部分,主要完成发射和接收信号的功率控制和频率搬移,对整个电子系统灵敏度,动态范围等指标有决定性的影响。典型的射频微波电路包含天线,放大器,滤波器,频率合成器,传输线等有源和无源电路。随着系统功能和性能要求的提高,电子系统对这些射频微波电路的要求越来越高,带宽要求越来越宽,很多系统要求500MHz或1GHz以上的带宽。 高速数字电路是复杂电子系统的另一重要组成部分,主要完成复杂信号的生成,复杂信号的处理,大数据量和高速信号的传输,对整个电子系统工作速
[测试测量]
示波器常识
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。现在市场上美国(泰克示波器:http://www.szkinghood.com.cn/)处于主导地位,下面介绍下其常识。 一般的示波器探头的使用寿命有多长时间?探头需不需要定期的标定? 示波器的探头寿命不好
[测试测量]
设计手记:示波器探头原理及种类详解
任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引到示波器进行测量。 大部分人会比较关注示波器本身的使用,却忽略了探头的选择。实际上探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器做的再好也没有用。实际上探头的设计要比示波器难得多,因为示波器内部可以做很好的屏蔽,也不需要频繁拆卸,而探头除了要满足探测的方便性的要求以外,还要保证至少和示波器一样的带宽,难度要大得多。因此最早高带宽的实时示波器刚出现时是没有相应的探头的,又过了一段时间探头才出来。 要选择合适的探头,
[测试测量]
更高速度及超低噪声的MSO混合信号示波器问市
第一台在全部4条通道上同时提供 8 GHz带宽和25 GS/s采样率的中档示波器,为嵌入式系统设计人员节省时间,保护投资 泰克科技公司日前推出 6系列MSO混合信号示波器 。全新混合信号示波器把中档示波器的性能标杆提升到8 GHz,在全部4条通道上同时实现了25 GS/s采样率,在同类示波器中创下了业界第一,满足了设计人员开发更快速、更复杂的嵌入式系统的需求。由于在所有通道上实现了25 GS/s的采样率,设计人员现在可以准确地一次查看最多四个高速信号,比如可以同时查看和分析一条DDR3时钟通道和三条DDR3数据通道,与使用一台仪器在不同通道之间共享采样系统的仪器相比,降低了全面表征设计所用的时间。 全新6系列MSO还
[测试测量]
带你了解DPO70000SX可扩展高性能示波器
DPO70000SX 提供了高达 70 GHz 模拟带宽的超高带宽实时信号采集和分析功能。已获专利的异步时序交织(ATI)结构为实时信号采集提供了最低的噪声和最高的保真度。杰出的信号保真度和完美的信噪比,稳定精确的多通道定时,实现最准确的分析能力,紧凑的仪器封装,并能够灵活地扩容及简便地重新进行配置。 DPO70000SX 数字荧光示波器 13GHz、16GHz、23GHz或33GHz模拟带宽 100 GS/s,10 ps/采样的实时采样率 高度不到台式机的一半 DPO70000SX 系列仪器采用 5 ¼ (3U) 封装,优化了空间使用率提供了用途最为广泛的安装配置。两台 DPO70000SX 仪器的堆叠高度虽然低于类似等
[测试测量]
混和信号数字示波器在通用串行总线开发中的应用
在嵌入式系统的开发过程中,串行总线的协议分析一直是一件令工程师头疼的工作。在有逻辑分析仪的情况下,工程师需要进行复杂的触发条件设定,才能捕获到需要的数据,这样既需要昂贵的设备投资也要花费大量的时间进行仪器设置;随着示波器技术的不断发展,串行总线触发和分析功能在一些高端示波器中出现,并受到嵌入式工程师的欢迎。但不同厂家的示波器在串行总线分析方面的功能和性能是有很大区别的。 使用示波器进行串行总线触发 使用普通示波器只能进行一般的边沿触发和脉宽触发,很难捕捉到复杂的串行总线波形。而使用带有串行总线触发功能的示波器可以方便地捕获到需要的串行数据。横河公司的DLM2000系列数字示波器支持多种常用串行总线的触发,包括CAN/
[测试测量]
如何实现示波器探头的最佳匹配?
1.探头分类 探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。 图1 探头分类 1.11.1 高阻无源探头 从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。 此类探头具备较高的输入电阻(一般1M 以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消除低频或高频增益。图2的左边为欠补偿波形,中间为正常波形,右边为过补偿波形。 图2 无源探头补偿 如ZDS2024PLUS标配ZP1025S高阻无源电压探头,具体参数
[测试测量]
如何用示波器测量确定性抖动
抖动测量而设计的专用测试设备各种各样,但价格都非常高,而且对某些应用来说太过专业而不适用。其实利用普通数字采样示波器,设计人员也能准确快速地进行确定性抖动测量,成本比所预计的要低很多。本文介绍针对较短的测试序列如何用示波器进行抖动测量。 准确的抖动测量对以太网和光通路元件来说是一个挑战。抖动可以分成两类,即随机性(??限)抖动和确定性(有界限)抖动。确定性抖动(DJ)包括在受控条件下能够重现的所有抖动,可以再细分为周期抖动(PJ)、测试序列模板造成的抖动(PDJ)、脉宽失真(DCD)和有限无关联抖动。 产生确定性抖动的主要原因有: 1.基准电平模糊。由系统低频截止点引起,它会在长串连续同样数字(CID)附近产生抖动。 2.
[测试测量]
