DPO70000SX 提供了高达 70 GHz 模拟带宽的超高带宽实时信号采集和分析功能。已获专利的异步时序交织(ATI)结构为实时信号采集提供了最低的噪声和最高的保真度。杰出的信号保真度和完美的信噪比,稳定精确的多通道定时,实现最准确的分析能力,紧凑的仪器封装,并能够灵活地扩容及简便地重新进行配置。
DPO70000SX 数字荧光示波器
13GHz、16GHz、23GHz或33GHz模拟带宽
100 GS/s,10 ps/采样的实时采样率
高度不到台式机的一半
DPO70000SX 系列仪器采用 5 ¼" (3U) 封装,优化了空间使用率提供了用途最为广泛的安装配置。两台 DPO70000SX 仪器的堆叠高度虽然低于类似等级的台式仪器,但是,测量性能更高。
完整的独立式示波器
尽管外形紧凑,但SX型号可提供完整的独立式示波器功能和性能。它们可以直接安装泰克高级分析应用,完成抖动、噪声、光调制或频谱分析等应用,而不要求单独的处理器或控制单元。
在希望的地方提供用户熟悉的示波器控制功能
DPO7AFP 辅助前面板是一种重要的实用附件,它完善了紧凑的仪器封装,用户可以使用熟悉的控件操作,而不要求接触仪器前面。
辅助前面板像单独封装的 USB 外设一样提供了
DPO/DSA/MSO/7000/70000 台式仪器内嵌的控制功能。即使在仪器前 面板可能会由于安装位置而被档住时,这个附件会增强易用性。
远程桌面操作
与当前 DPO/MSO70000 系列台式仪器一样,DPO70000SX型号可以使用 Windows® 远程桌面通过网络远程操作。使用Remote Desktop 工具,从实验室或从quanqiu任何地方访问示波器。
多单元系统精确同步
DPO70000SX 系列仪器包括泰克 UltraSync 多台时间同步总线。UltraSync 用来在多台仪器中同步采样时钟、触发和运行停止控制,其性能与单台示波器中的性能相同。UltraSync电缆分为1米和2米两种长度,最大限度地提高配置和布局的通用性,同时保持多台系统的定时完整性。
在多台仪器配置下运行时,一台 DPO70000SX 作为主设备,控制以扩展模式运行的一台或多台设备。任何 DPO70000SX示波器既可以作为独立示波器操作,也可以在多台配置中作为主设备或扩展设备操作。角色由 UltraSync 电缆确定,不需要进一步元素。用户可以随时解耦多台配置,以独立方式运行仪器,而不要求控制设备或其他附件。还可以在主设备和扩展设备之间增加 UltraSync 电缆,把多台独立示波器简便地组合起来。
在多台配置启动期间,配置管理器软件验证“主设备-扩展设备”电缆,在元素缺失或配置错误时提供图形反馈。在验证后,系统会显示 TekScope 用户界面,主设备和扩展设备聚集在一起,使用内置功能和高级分析应用进行显示和分析。
关键字:DPO70000SX 可扩展 示波器
引用地址:
带你了解DPO70000SX可扩展高性能示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:10
激发未来小小女工程师对STEM课程的兴趣,对工程界至关重要
泰克科技组合软件总经理 Rick Khulman: “激发孩子们——尤其是女孩们对 STEM 的兴趣,对我本人乃至广大工程界都至关重要。” 中国北京,2023年8月1日——STEM课程在美国颇受重视,在泰克和波士顿动力联合助力下,利用六周的时间,泰克工程师专家为一群小学二年级的女童子军团教授有关机器人方面的知识,激发孩子们尤其是女孩们对 STEM 的兴趣,这对泰克工程师情怀的大佬们乃至广大工程界都至关重要。这支由 26 名二年级女孩组成的军团,最后获得了三枚徽章:编程机器人、设计机器人和展示机器人。 洗衣机是机器人吗? 这是个日常生活中令人困扰的哲学问题。我们将有关机器人的知识提炼成最浅显易懂的术语,并以此为基础,教授
[测试测量]
4000A系列高分辨率USB示波器的特点优势及应用范围
产品简介: PicoScope 4000A系列高分辨率USB示波器提供2、4 或 8 通道三款示波器, 可轻松地分析复杂系统的音频、超声波、振动和电源波形,分析复杂系统的时序,同时对多个输入执行大量的高精度测量任务。尽管该系列示波器体积小,但BNC 连接器仍可连接所有常见探头和附件,每个BNC接头间具有20 毫米的充足间隔。 PicoScope 4000A系列示波器不仅外形紧凑,而且性能卓越。具有12位高垂直分辨率、20MHz带宽、256MS缓冲存储器以及80MS/s快速采样率,它们具有提供准确结果的能力和功能。4824A8通道示波器,可分析诸如UART、I2C、SPI、CAN和LIN等多种串行总线以及控制和驱动信号。 关
[测试测量]
示波器探头的具体操作步骤
示波器是一种用处十分普遍的电子测量仪器,它可以把眼睛看不清的电子信号转换成可以看到的图象。示波器探头对测定效果的准确度及其准确性尤为重要,它是联接被测电源电路与示波器键入的电子器件构件。下面,为大伙儿具体说下示波器探头操作方法和示波器探头校准。 一、示波器探头使用方法 探头在应用前应当先对其阻抗匹配一部分开展调节。通常在探头的挨近示波器一端有一个可调式电容器,有一些探头在挨近探头一端也具备可调式电容器。他们是用于调节示波器探头的阻抗匹配的。假如特性阻抗不搭配得话,精确测量到的波型可能形变。调节示波器探头操作方法如下所示: 示波器探头怎么用 1、将示波器的键入挑选打在GND上,随后调节Y轴偏移旋纽使扫描线发生在示
[测试测量]
操作技巧 | 3步解决示波器读数倍增问题
本期视频煜煜为您讲解最常见的一个示波器现象:读数倍增。 当我们把示波器和波形发生器连接后,示波器显示的波形幅值读数是波形发生器设定幅值的2倍,这是怎么回事呢? 如何解决这个问题呢?
[测试测量]
基于示波器的D类功放喇叭功率测量
1)什么是D类功放 D类功放也可以称之为数字功放,D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管工作在开关状态,并非工作在线性状态,热损耗小,可靠性非常好,因为热损耗小,所以D类功放可以做到功率大并且体积小,重量轻。如果用示波器测量D类功放会发现功放输出都是方波信号,类似于脉宽调试。如下图所示: D类功放数字脉冲实现原理如下图所示,使用三角波和模拟音频信号相比较输出,转换为数字脉冲信号。 2)D类功放喇叭功率测量 D类功放数字脉冲信号很难观测出是否产生失真,因此要转换为模拟音频信号使用示波器观察失真情况,采用如下图所示电路,即,低通滤波器,滤波后连接示波器,连接方法见下图
[测试测量]
示波器探头参数,你了解多少?
探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是你了解探头的那些重要参数吗? 带宽 在我们选择探头时,首先要看的参数就是带宽,探头和示波器的带宽定义是一样的。如图1所示,带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB(即高频处增益下降到0.707)时的频率。 图1 -3dB衰减示意图 那么如果我们如何根据被测信号的频率来选择合适带宽的探头呢? 以1MHz的方波为例,由于1MHz的方波是由1MHz、3MHz、5MHz、7MHz......等正弦波叠加而成,想要得到较为完整的方波信息,最少需要5次谐波分量,而且如果想要获得更加准确的信息,就需要能够测
[测试测量]
如何用示波器和电流探头来测量小电流
一般情况下小电流的信号频率都比较高,这个时候应该选用高带宽的示波器和高带宽的电流探头。如果想完整的看到信号细节,一定要有足够的带宽。如果经费允许,示波器建议用是德泰克的,电流探头建议用泰克TCP系列的。如果想价格便宜点的,示波器建议用固纬的,电流探头建议用南京桑润斯的,比如示波器型号GDS-2204A,电流探头型号SRS6050,先打开示波器和电流探头都预热15分钟,在开始测试之前,先把电流探头消磁,然后把偏置调节好,调到零。在示波器上设置和电流探头一致的比列。然后开始测试,就可以测量出比较准确的数据了。 测电流信号实际实测电压信号,有两个方法。 1.直接测量法所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换
[测试测量]
BlackBerry QNX 推出超可扩展、高性能计算操作系统
BlackBerry QNX 推出超可扩展、高性能计算操作系统,推动下一代汽车与物联网系统软件开发工作 QNX 软件开发平台 8.0 面向未来世代最大化多核处理器性能 加拿大,滑铁卢 — 2023 年 5月19日 — B lackBerry近日宣布推出 QNX® 软件开发平台 (SDP) 8.0 早期访问版本,赋能汽车制造商和物联网系统开发人员以更低成本交付更强大的产品,同时保持QNX 技术一直以来所享有的卓越功能安全、网络安全和可靠性标准。 SDP 8.0搭载了全新下一代QNX®操作系统(OS),这是BlackBerry有史以来性能最高、满足功能安全和网络安全的嵌入式操作系统,旨在发挥汽车制造商和物联网系统开发人员为
[物联网]
