宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 5 月3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,光电子产品部推出新的集成式紫外(UV)光传感器---VEML6075,用于探测UVA和UVB光强。Vishay Semiconductors VEML6075采用FiltronTM技术,具有高UV灵敏度和线性度,将具有5个敏感区域的IC和信号处理集成在小尺寸2.0mm x 1.25mm x 1.0mm的表面贴装封装里,并提供I2C总线,以简化操作。器件不但节省了空间,而且在一个小尺寸单元里包含了消费、医疗和工业应用所需的电路,显著提高了设计的灵活性。
关键字:敏感 灵活 电路
编辑:王凯 引用地址:Vishay新款集成式UVA和UVB光传感器凭Filtron™技术实现高灵敏度
今天推出的光传感器具有独立的16位分辨率的UVA和UVB通道,对365nm和330nm的光辐射有非常高的灵敏度。VEML6075能把日光的UV光强转换成数字数据,准确地测量信号强度,在智能手机、智能手表、运动手环、笔记本电脑和气象站中实现真正的UVI计算。UVI数值表明有在户外时有多少UV辐射会达到人的皮肤,让人采取预防措施,避免短时间内晒伤皮肤,以及长期暴晒形成皮肤癌。
在长期暴露在阳光的紫外辐射情况下,VEML6075依然具有良好的性能,在-40℃~+85℃温度范围内具有很高的温度补偿稳定性。器件具有关机模式,将功耗降低到800nA,工作电压从1.7V到3.6V,非常适合便携式电子产品和可穿戴设备。VEML6075采用无铅的4-pin OPLGA封装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的UVA和UVB光传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
上一篇:Python CMOS传感器演示
下一篇:ADI光学传感器改善手势识别应用的可靠性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
基于ARM S3C2410的PDA人机接口电路设计
引言 PDA(个人数字助理)实际上是一种比笔记本电脑还要小得多的手持式电脑,这种手持设备兼有计算、网络、传真、电话等多种功能,使得个人信息管理变得尤为方便,网上冲浪、收发电子邮件都可以通过无线方式解决。 随着电子技术的迅猛发展,具有耗电少、亮度高、体积小等特点的LCD(液晶显示器)被广泛应用于PDA系统中。 S3C2410是三星公司设计的32位RISC(精简指令集计算机)嵌入式处理器。该芯片基于ARM920T、内核,集成了众多的常用资源,如LCD控制器、SDRAM控制器、1个触摸屏接口、2个SPI接口等,内核最高工作频率可达266 MHz。适用于信息家电、智能电话、平板(Tablet)电脑、PDA、移动终端等
[单片机]
采用Mini-SPM设计高压侧栅极驱动电路
引言 Mini-SPM系列产品,为低功率 (100W ~ 2.2kW) 电机驱动电路提供高效率、高可靠性和设计简便的方案。Mini-SPM采用内置高压驱动IC (HVIC) 作为栅极驱动电路,使设计更简单紧凑,从而大幅降低整个系统的成本并提高可靠性,并且更为系统设计人员带来极佳的高压侧栅极电路设计灵活性。本文着重讨论Mini-SPM采用的高压侧栅极驱动电路的特点和优点。设计中采用外接栅极电阻优化开关损耗和开关噪声之间的权衡,降低可能引起HVIC误操作的电压应力。本文中的讨论在通常情况下适用于所有IGBT驱动IC种类。
飞兆半导体已开发出Mini-SPM的最新版本,其额定功率为600V×(3~30)A。图1和图
[电源管理]
全自动化水塔供水电子电路设计图
通常利用水塔向用户自来水龙头供水,而水塔则需要利用水泵向贮水箱不断补充水,水多了会溢出,少了供水又会中断,这就需要水位自动控制装置。 小水塔水位自动控制电路。如图: 它由水位传感电极、控制电路、电动机(小离心水泵用)和电源等组成。控制电路由VT1、VT2和继电器K等组成。当水箱缺水时,水面低于B点,水位传感电极A—B、B—C之间由于没有被水淹没而开路,VT1、VT2截止,继电器呈释放状态,继电器衔铁F与常闭触点D接触,接通水泵电源GB2,小离心水泵电动机启动,向贮水箱供水。当水位上升至A点,水位传感电极A—B之间被水淹没,产生偏置电流使得VT1、VT2导通,继电器吸合,常闭触点断开,小离心水泵停止
[电源管理]
造成传统升压电荷泵电路的功率损失原因
造成传统升压电荷泵电路的功率损失的原因如下。
①电路整体的阻抗高。电路整体的阻抗高的主要原因是电荷泵电路使用了耐高压MOS-FET器件,使得输出电压UOUT降低,无法有效提高工作效率,随着输出电流IOUT的增加其损耗也越明显。
②存在逆电流从输出端流入输入端。CLK与CLKB同时切换时,在如图1所示电路中,所有MOSFET会瞬间导通,会造成输入端与输出端同时被导通,从而产生逆电流现象。
图1 传统电荷泵会有MOSFET全变成ON的问题
如图2所示为新型四倍升压电荷泵电路,该电路中采用了2UDD,耐压的MOSFET器件,这可以解决电路整体的阻抗高的问题。此外为解决逆电流的问题,在如图2所
[电源管理]
手机中白光LED驱动电路方案
手机中白光LED驱动电路经常使用两种架构:LED以串联方式连接的电感升压转换电路和每个LED都通过稳定的电流源驱动的电荷泵驱动器。电感解决方案可以带来最佳的整体效率,而电荷泵方式由于使用小型陶瓷电容作为能量转换器件,因此体积最小。图1和图2分别给出了两种驱动架构的典型应用电路。当前,功率LED的效率不断地提高,降低了背光LED的功耗,因此可以用更少的LED提供更高的光输出。这意味着两三年前需要4个LED给1.5in(1in=25.4mm)屏幕提供背光,现在只需两个功耗只有1/2的LED就能够得到相同的性能。
图1 基于NCPSOO5的电感式LED驱动电路
图2 基于NCP5*
[电源管理]
东湖高新区赴沪招商 近20家集成电路企业称想来光谷
长江网5月20日讯(长江日报记者 黄琪 通讯员张珊妮)19日,东湖高新区管委会团队赴上海举办2018中国光谷集成电路投资合作交流会,进行高质量招商。 本次交流会在上海张江高科技园区举行,邀请到上海微技术工研院、阿里云智联网、应用材料(中国)有限公司、芯原微电子等40多家半导体行业院所、企业精英,这些企业分布在集成电路产业链的研发、终端、设计、封装、设备、材料、投资、配套等各个环节。 东湖高新区负责人做专场推介,光谷是国家四大集成电路产业基地之一,具备产业、人才、创新、空间、金融、生态六大基础,诚挚邀请各企业走进光谷、投资光谷、建设光谷。近20家企业表达了来武汉、光谷投资的意愿。 东湖高新区投资促进局局长、半导体
[半导体设计/制造]
plc几种最常用的控制电路
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路相似。下面,我们就推荐几种最常用的控制电路。 1、启动、保持和停止电路 实现Y10的启动、保持和停止的四种梯形图如下图所示。这些梯形图均能实现启动、保持和停止的功能。x0为启动信号,X1为停止信号。图a、c是利用Y10常开触点实现自锁保持,而图b、d是利用SET,RST指令实现自锁保持。 2、多地控制电路 下图是两个地方控制一个继电器线圈的程序。其中X0和X1是一个地方的起动和停止控制按钮,X2和x3是另一个地方的起动和停止控制按
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
