Vishay扩展通过MIL PRF-39006/33认证的液钽电容器的电容范围
最新更新时间:2017-02-16来源: 互联网关键字:Vishay  电容  航空航天 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩展其M39006/33(Style CLR93)钽外壳严格密封的液钽电容器的电容范围。该器件为关键的航空和航天系统提供了坚实的可靠性,是业内首颗通过MIL-PRF-39006/33标准认证,具有15μF~680μF容值,工作电压范围50V~100V的器件。
今天推出的扩展Vishay Sprague电容器具有高容量和高可靠性,以及良好的反向电压、振动和热冲击性能。器件适用于航空和航天设备中的定时、滤波、储能,以及脉冲电源,使设计者可以集成更少的电容器到这些产品里,降低整体系统成本。
M39006/33提供轴向T1、T2、T3和T4外形尺寸,标准电容公差为±10%和±20%,最大纹波电流为2750mA。器件的工作温度范围为-55℃~+85℃,电压降额时温度可达+125℃。
扩展的M39006/33电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:Vishay  电容  航空航天 编辑:zhaoxinjun 引用地址:Vishay扩展通过MIL PRF-39006/33认证的液钽电容器的电容范围
上一篇:Allegro MicroSystems,LLC发布第二代汽车级三相隔离器MOSFET驱动器IC
下一篇:Vishay新款4接头牛角式铝电解电容器可大幅提高系统稳定性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
Vishay推出新款超薄IHLP®小尺寸、高电流电感器
器件采用3232外形尺寸、具有3.0mm厚度,感值为0.22μH~10.0μH,最大DCR低至1.61mΩ 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 8 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用3232外形尺寸、3.0mm超薄的新款IHLP®小尺寸、高电流电感器- IHLP-3232CZ-01。小尺寸的IHLP-3232CZ-01具有高效率和低至1.61mΩ的最大DCR,以及0.22μH~10.0μH的标准感值范围。 新款IHLP-3232CZ-01的频率范围达5MHz,可在下一代移动设备、笔记本电脑、桌面电脑、服务器、图形
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款超薄IHLP®小尺寸、高电流电感器
薄膜贴片电容器市场分析暨未来走势预测
为了阻止开关模式电源滤波市场从标准的5毫米PET薄膜电容器转向表面贴装多层陶瓷贴片电容器,薄膜电容器产业在1995年到2005年这十年间投资了数百万美元,以开发具有以下特性的薄膜贴片电容器:可以表面贴装;能够承受焊接温度;价格与有引线的直流薄膜电容器市场相当;提供基于薄膜的电容器的全部最佳特点。自从1995年以来,SMD薄膜贴片电容器市场取得了明显的增长,这些主要采用聚苯硫醚电介材料的薄膜贴片电容,最好地实现了上述四种特点,但平均单位价格较高。 全球市场观察 SMD薄膜电容器的增长源于两个方面。一是基于从有引线薄膜电容器到表面贴装电容器的传统过渡效应,因为设计工程师在CATV、dc/dc砖式转换器、音频和照明等最终市
[焦点新闻]
Vishay推出升级版红外接收器,降低供电电流,提高抗ESD和阳光直射的可靠性
Vishay推出升级版红外接收器,降低供电电流,提高抗ESD和阳光直射的可靠性 增强型TSOP2xxx、TSOP4xxx、TSOP57xxx、TSOP6xxx和 TSOP77xxx系列器件采用新一代控制IC提高光性能 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年3月1日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,采用新一代Cyllene 2 IC升级红外遥控应用TSOP2xxx、TSOP4xxx、TSOP57xxx、TSOP6xxx和 TSOP77xxx系列红外(IR)接收器模块 。配置新型IC旨在确保产品长期供货并缩短交货期,有助于设计人员大幅降低更宽电源电压范围内
[物联网]
<font color='red'>Vishay</font>推出升级版红外接收器,降低供电电流,提高抗ESD和阳光直射的可靠性
超级电容在太阳能路灯设计中的应用
 1 引言   太阳能路灯系统在道路照明中有很高的价值。使用超级电容的太阳能LED路灯系统属于复合能源系统,该系统中的电能传输需要在线控制以保证系统的正常运行。图1为超级电容的太阳能LED路灯的系统结构。控制器作为核心部件管理着各个部件之间的能量传输。为保证蓄电池充放电可靠、高效,同时满足照明需求,控制器需要对系统中的电能进行管理。在弱太阳光照的情况下,由于光伏电池产生的能量不稳定,不能有效的对蓄电池充电。   若选择合适的控制方式,使光伏电池产生的能量先蓄积在超级电容里,到适当的时候再将存储的能量通过脉冲或恒流的方式向蓄电池充电,可以有效的提高系统的太阳能利用率。所以合适有效的控制策略是该控制器的关键技术。
[电源管理]
超级<font color='red'>电容</font>在太阳能路灯设计中的应用
Vishay展示业内领先的电容器、电阻和功率MOSFET器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 6 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在6月21-23日于上海国际会议中心举行的PCIM(功率转换,智能运动)Asia 2011期间,在A15和A16展位展示该公司最新的业界领先的电容器、电阻和功率MOSFET。 PCIM Asia是功率电子、智能运动和电能质量领域的国际性展览和研讨会。在会议期间,Vishay将演示数款用于风力机和太阳能逆变器等“绿色”能源应用的电容器。在Vishay展位上展示的器件包括牛角式和螺栓式功率铝电解电容器、低压金属化薄膜电容器,以及用于功率电子和功率校正控制器
[电源管理]
基于MIP553的无电解电容高亮度LED驱动电源设计方案
  LED电源的挑战   LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故障条件
[电源管理]
基于MIP553的无电解<font color='red'>电容</font>高亮度LED驱动电源设计方案
Vishay新款长边接头厚膜电阻可有效提高系统可靠性
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列长边接头厚膜贴片电阻 --- RCL e3。新电阻的外形尺寸为0612和1218,功率等级高达1.0W,可耐受高温循环。       RCL0612 e3和RCL1218 e3通过了AEC-Q200 Rev. C认证,其宽大的端头实现了高功率耗散。在密集堆叠的PCB板上,器件的小尺寸可节约空间,实现更多的温度循环,从而提高汽车电子系统和其他通用电子系统的可靠性。       RCL e3系列的容差为1%和5%,TCR为±100ppm/K和±200ppm/K,阻值范围为1 Ω~2.2MΩ。电阻具有一层
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新款长边接头厚膜电阻可有效提高系统可靠性
PSoc的电容式非接触感应按键设计
电容式感应技术正在迅速成为面板操作和多媒体交互的全新应用技术,其耐用性和降低BOM成本方面的优势,使这种技术在非接触式操作界面上得到广泛的应用。本文采用PSoC片上系统芯片,实现了非接触式、稳定可靠的电容式感应按键的设计。 1 PSoC片上系统 PSoC微处理器由处理器内核、系统资源、数字系统和模拟系统组成。PSoC片上系统包含8个数字模块和12个模拟模块。这些模块都可进行配置,用户通过对这些模块进行配置,定义出用户所需要的功能。数字模块可配置成定时器、计数器、串行通信口(UARTS)、CRC发生器、PWM脉宽调制等功能模块。模拟模块可配置成模数转换器、数模转换器、可编程增益放大器、可编程滤波器、差分比较器等功能模块。
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
